Válasz Gege #7905. hozzászólásáraez mind nagyon szép és jó de valahogy nem kéne kiszállni a traktorból és még a lakatokat fogdosni, nagyon baleset veszélyes
Ez egy olcsó kategóriás eke, nem borít valami szépen, marad fent szármaradvány...
20évig szántott kifeszített lakatokkal, majd kölcsön lett adva, kb5 évre, tavaly elkaptam, s elkezdtem szántani. életemben először s (8hektárt) csavargattam rajta mindent, ki be ugráltam a kabinból, mire igy ment. s nem is maradt a 8hekiből.
az biztos hogy megoldható, hogy ne húzzon semerre, s egyformán fogjon. de nem két kerülő, s 10perc..
méretek, az eke nem a közepén van...
Válasz Gege #7896. hozzászólásáraEzt nagyon egyszerű így be állítani... 1 a lényeg hogy ki legyen oldalt támasztva AZ eke mert ha nincs akkor egyszer nagyobbat egyszer kisebbet fog AZ első ekefej... A vontatási középpontot pedig a talaj kötöttsége határozza meg. (látsd a laposokban ahol vizesebb szokott lenni ott szinte mindig el görbűl a barázda mert nagyobb az ellenállás ( oldal irányba jobban tolja az ekét) és ezt állítja automatikusan a lemken új rendszere amiről volt itt egy cikk)
Én laza lakatokkal szántok , az már rég rossz ha a lakatokkal kellene az ekét ide-oda tologatni vagy fixálni.
Ha pedig így van , akkor nem jól van az eke beállítva.
Néhány alapigazságot kell itt rögzíteni:
Először az eke kereszt és hosszvízszintjét kell beállítani.
az eke első eke testje annyit fogjon mint amennyit a második vagy a többi is elfog.
váltva forgató eke esetén a lakatokat keményen meg kell húzni közép állásban és a két hátsó gumiabroncs nyomását egyformára kell állítani.Az eke mindig meghatározza a kívánatos menetirányt ezért úgy kell beállítani az ekét hogy egyenesen előre álló kormányzott kerekekkel tudjunk szántani.
Szerintem az eke fogásszélessége kb annyi cm legyen ahány lóerős a gépünk.(80-160 Le esetén)Nagyobb gépkategória esetén nincs tapasztalatom.
A szántási sebesség jelentősen befolyásolja az üzemanyag fogyasztásunkat.Saját méréseim szerint 6,3km/ó esetén kb 21-22 litert míg 7,4 km/ó esetén már 25-26 litert tankoltam ha-ként 29-32 cm-es szántás esetén.( Steyr Multi)
Minden erőgépnek meg kell találni az optimális motorfordulat számát amikor kellő nyomatékkal él a motor de nincs szétforgatva.(Nyomatéki görbe csúcsa plusz 200-300 motorfordulat- általában 1700-1850 ford/perc.
Fentiekkel kapcsolatban mi a véleményetek?
Válasz Pilátus #7884. hozzászólásáraA lemkenen már elég rég ót a Ott van AZ optiquick beállitó központ... Egymástól Függetlenül tudod állítani az első ekefej fogásszéleségét és az oldalrahúzást... Na most ezt a lemmen elektronizálta (automatán állítja az oldalra húzást)
Válasz Szabi. #7890. hozzászólásáradehogynem, az ekét is el lehet tolni egy szánon jobbra balra ezzel mozgatodik a vonotengely az még rendbe lenne ha legalább beállna középtájra az eke mikor huzom.....de még holnap probálkozom mert mikor elengedtem a lakatokat egész patent lett a szántás nyil egyenes barázdám lett de lekeseritett hogy ne mtaláltam a megfelelö beállitást
Ma megpróbáltam szántani, az eredmény SIRALMAS lett! le sem merem fényképezni. Annyira száraz a talaj (inkább homok), hogy nem fordította meg az eke, csak "turkálta" ! Kéne nagyin felénk az eső!
Az egész ekét kell eltolni a hidraulika karok közt úgy ahogy a Lemkennek van a legújabb megoldása hogy az eke ne húzón oldalra címszóval és itt ezen a honlapon is van egy cikk erről fényképpel
Szántottam én is egész nap, de nekem sem sikerült beállítani hogy ne húzzon oldalra. (pedig tavaly sima 2es ekével ahogy a videón is lássátok sikerült)
S ha nagyobb szögbe állítom az eke gerendáját , akkor nem fog majd túl nagyot?
Mi errefelé 70cm re ültetünk mindent, s így is szántok...
Szóval ha a tarló felé húz, akkor arra felé kell rányitni, ugye?
Válasz Bárány #7880. hozzászólásáraEzt eddig is tudtam meglepő módon de bármerre állitottam az orsóval mindig a tarlo felé ment... erre kéne egy módszer hogy hogyan állitsam be .... kellene egy alap hogy mire állitsam a vázzal párhuzamosan álljon az orsó vonala , mivel ez egy fix fogásszélességű igy ha bármerre forditok a vonó tengelen akkor valamerre el fog huzni a traktor
Válasz Pici #7877. hozzászólásáraA kormánylemez és az ekenád egyensúlya kell, hogy egyenesben tartsa az eke futását.
Ha a tarló felé tér ki, akkor a kormánylemezre jut nagyobb ellenállás, ha a szántás felé, akkor az ekenádra.
Kell lennie egy orsónak, ami a gerendely és a vonószeekezet között van. Ezzel tudod állítani a gerendely, és vele a fejek szögét.
(Hú, hányadszor írtam már ezt le. )
Ma kiprobáltam ezt a feszitö nélküli szántást de nekem valahogy nem állt be középre az eke hanem mindig ki ment az egyik szélére már mindent állitgattam rajta a vonotengelyt is oldalra toltam már feladtam ugyhogy kérdezem a nagy szántósokat hogy hogyan állitsam be hogy menet közben is középen menjen az ekém lakatok nélkül is
Válasz Gege #7864. hozzászólásáraaz oldalra húzás nem a lakatokon keresztül továbbítódik a traktor-ra hanem az emelő karokon keresztül!!! ha húz oldalra a váltva-forgatón a torony után kell lennie egy orsónak és ott tudod be állítani hogy ne húzzon oldalra.... és váltva-forgatónál az ekét a gép középvonalába kell tenni mert ha nem ott van akkor ez egyik oldalon nagyobbat fog az első fej a másik oldalon meg kisebbet. én mindig fix lakattal szántok mert úgy mindig akkorát fog az eleje amekkorát kell. az ágyekén meg úgy állítom be hogy az első fej fogását be állítom és a lakatokat meg be tekerem hogy megtartsa abba a pozícióban ahol kell lennie.
Válasz Gege #7868. hozzászólásáraHa megnézed a videómat, akkor látod, h. az én gépemen nincs feszítőlakat, csak egy koptató betét, és a vonószárak mégsem érnek hozzá egyikhez sem. Természetesen a váltvaforgató ekét sem kell kikötni oldalra, ugyanúgy, mint az ágyekét, szabadon kell, h. mozogjon. Ugyanúgy kell beállítani, mindkettőt.
Válasz Pici #7866. hozzászólására
tavaly sima ekével szántottam, s sikerült úgy beállítanom hogy nem húzott semerre, lazák voltak a lakatok. Traktor is tudott egyenesen menni, nem kellett rátartani a barázda falára.
S ezt így a váltva forgatóssal el tudom e érni, vagy ne is akarjam? ( kezdő vagyok, második szezonom x 8 hektár)
Válasz Gege #7865. hozzászólásáraMert nincs az ekéden barázda vágó tárcsa az vágná el a talaj szelvényt..... váltva forgatosnál nem szoktuk szerintem lazán hagyni a lakatokat mivel itt mind a két feszitő tart mig a sima ekéknél csak az egyik...
Kritikákat kérek. Számomra új az eke, mit hogy állítsak rajta hogy minél jobb legyen?
Váltva forgatós eke a traktorhoz képest mozoghat e szabadon jobbra balra, vagy állítsam a közepére, s feszítsem ki?
10059 hozzászólás
Válasz Szeni #7908. hozzászólásáraVogel szerintem...
Válasz sasa55 #7888. hozzászólásáraEz milyen ekének a könyve?
Válasz Gege #7905. hozzászólásáraLehet olcsó eke ,de úgy látom jó ez a lényeg
Válasz gazda palánta #7902. hozzászólásáraNem értek egyet az oldal kitámasztással.
elmentem megnézni az ekét amivel tavaly szántottam.
Válasz Sötét Paraszt #7876. hozzászólására
Válasz kimi02 #7899. hozzászólásáraÍgy van!
Válasz Pici #7881. hozzászólásáraNem értetted meg, amit írtam.
Válasz Gege #7896. hozzászólásáraÍgy én is tudok még az MTZ-vel is, szántás közben ki ülök a motorháztetőre.
Valahogy így kéne..
Válasz Pici #7881. hozzászólásáraHali! Az ekenádak nincsenek elkopva??? Mintha a képen úgy látszana,hogy az eketestig lekopott már.?...
Válasz Szabi. #7890. hozzászólásáraValahol a piros jelzés körül kellene keresni.
Válasz Pici #7881. hozzászólásáraTraktor nyomtáv helyes az ekéhez ?
Az eke vázán nincs más állítási lehetőség ?
Válasz Pici #7881. hozzászólásáraNekem így íjra a gépkönyvben.
Válasz Pilátus #7885. hozzászólásáraMinden alatt, kukorica, napraforgó, szóját(50cm re is, ki hogy) értek..
Szántás.
Mi az hogy 70 centire ültetünk mindent?
Válasz Pici #7877. hozzászólásáraLakat nélkül nem megy.Szerintem.Mi mindig feszes lakattal szántottunk.
Válasz Pici #7878. hozzászólására
Ne csak a homokozóba játszadozásró legyen kíp itten hehe.
Válasz Szeni #7860. hozzászólásáraKi az az őrült aki azt hiszi nem csinálunk az utókornak?
P F Z
Amit szántunk az is 1 magyar föld.
HOL VAGY SZÜÜÜÜRKEEEEEE???????
Segiteni kellene beállítani az ekét
Válasz Gege #7868. hozzászólásáraMiért ne lehetne ugyanezt megcsinálni váltvaforgatóssal? Semmi oka nincs amiért ne lehetne.
Válasz Myrrdin #7869. hozzászólásáraSzerbiai rendszámtábla, Vajdaságból
Válasz Gege #7868. hozzászólásáramilyen rendszámtáblád van? honnan írsz?
Válasz Gege #7863. hozzászólásáraJó ez
S még egy kérdés, miért nincs szép barázda falam? beomlik... Talaj végett, vagy beállítás kérdése?
Moderálási elveink miatt törölve: 2015-11-12 13:18:34
Válasz Gege #7858. hozzászólására
Válasz *** HM *** #7853. hozzászólásáraIgazán csinálhattál volna pár képet!!!!!!
