Válasz #7455. hozzászólásra
A vogel ekének általában hátul szokott lenni a kerék,nagyon ritka ami elöl vagy közepen van!
Gondolomazért mert ugy van tervezve az eke hogy ott támaszkodjon!
igen minél elöbb meg kell szántani,ha az idö engedi,mert ha a szántás szarr mert 10 éve paragon van ,akkor a fagy megdolgozza és egy tárcsa vagy kombi és mehet bele a növény és a vegyszerr,nem kell azt mélyen szántani hanem ami neked a szimpatikus 10-30cm
meg a gép elbir ilyen idöbe
Válasz #7443. hozzászólásra
Nagyon gondold meg hogy mit csinálsz mert nagyon el tudod rontani,kérdezz meg a településeden gazdálkodó társakat hogy ők hogy csinálnák!
Nem próbáltad a kereket vagy elöre vagy hátra tenni,ha nem jó megy!
Ja és azt nem próbáltad,hogy azt ami az ekén van a kitámasztó az a gépen is ott legyen!
Ha az ekén a közepsöbe van ,akkor a gépen is ott legyen,mert akkor szarul megy ha nem jól az ,én tapasztaltam állitgatam és rájöttem!
Minél kisebb legyen a kitámasztó kicsavarása
A tarlós kerék szépen fut nem ladíroz meg az eke is szépen megy!
Csak egy problémám van vele mint a képen is látszik hogy a menetirány szerinti bal kis lakatot jobban szét kell tekerni mint a jobb oldalit! Forduláskor csapódik az eke vagy ez mindenkinek így van? Ha az egész vonórészen tolnék menetirány szerint jobbra?
Szépen forgat nem nagy ,lehet a baj ,ha hátulról lenne fotó jobban lehetne látni A tarlós kereked ,ha szépen egyben fut a traki kerekével és nem radíroz semerre jónak kellene lenni ,kicsit fogass vele kevesebbet akkor is ezt csinálja?Szaby 24 ennek az ekének a szakértőjeNeki ilyen van kettesbe
Még nemárt egy jó eke ami nem törik szép és magas a köldöke és távol van a fejek!
Mert nálam volt olyan ,hogy eltört vagy közzé akadt a hantok ha mélyre ment az eke!
80cm magas gerenda és 95cm fejtáv IH vagy valami stapabiró,mert ki tudja mi lehet benne,és ha eltörik az nem jó dolog,mert nem volt használva 10éve,egyik haver elment és a fagyökérben,megfogta a gépet,mikor meglátta,akkor káronkodott és odhagyta ,nem akarta eltörni az ekét !
Válasz #7439. hozzászólásra
Hogyne csak jól meg kell tárcsázni,és most megszántani 10cm mélyen ,és utánna tavaszzal majd mélyebben!
Én tapasztaltam,hogy ha nincs jó munka akkor csak szidni fogod!
Legalább 5x megtárcsázni nagy vontatott tárcsával és 10cm mélyen,mert hantos lesz ,és tavasszal még egyszerr 20-30cm mélyen!
Ha van gubered vagy mélylazitó nem ár meghuzni elötte tárcsa elött vagy utánna !
Azt értem amit te mondasz hogy a két függesztőkar egyforma távolságra legyen a traktor középvonalától mind a két oldalra! Tehát mtznél a két kislakat egyformára legyen széttekerve!
De nekem miért van az hogy a menetirány szerint baloldalra elmegy az eke munka közben és a jobb oldali kislakat vagy két menetet kell széttekerni a bal oldalit meg vagy jó félig? A vonórészen kellene jobbra tolni egy kicsit?
Tételezzük fel, hogy fix fogás szélességű ekéd van (mondjuk 40 cm) és a vonó tengelyen nem tudod az eketestet tologatni.
Első lépés mint az előző hozzászoló is írta, hogy a Z tengellyel az ekét úgy állítod be, hogy a vonó szárak és függesztő szárak teljesen szinkronba legyenek. Tehát szántás közben az uborkák lazák legyenek.
Mivel az eketestet nem lehet a vonó tegelyen tologatni, ezért a nyomtávval(kerék) kell beállítani az első fej fogászélességét.
Még egy idézet tavaly nyárról:" A "Z" kulissza hivatalos neve "Terhelési szög tájoló". Nem kell, hogy szigorúan párhuzamosan járjon a nád a haladási iránnyal! +-3 fokos eltérés lehet. Ez egy extra szolgáltatása az ekének, ha van ilyen rajta. Az egyszerűbb fajtákon nincs is, ott úgy hegesztették össze a vázat, hogy az középállásban azaz párhuzamosan jár. A tájoló beállítását a talaj határozza meg. A folyós száraz homok az egyik véglet (nádra húzunk, és végigjáratjuk a földet a kormánylemezen)a vizes szalagos agyag a másik véglet (hegyére húzunk akkor csak a kormánylemez alsó felén fut a föld és felső irányba dob, így mikorra átfordul a szalagos föld szétesik)"
Válasz #7411. hozzászólásra Egyszer én is írtam hasonlót az "Eke minden mennyiségben" fórumba: Ha szántottál már úgy, hogy a csizmádra potyog a göröncs, mármint lóval, akkor tudnád mi az hegyére, vagy nádra tartani az ekét. Miért van az, hogy ha nádra húzod, akkor borításra döntöd a kormánylemezt, ha hegyére tartod ,akkor emeled a kormánylemezt. Az a "z" kulissza pont erre való! Mert nem csináltak még olyan traktort aminek gerincferdülése van és görbén húzza az ekét, meg olyat sem amelyiken nincs függőleges orsó!Viszont ekét sem láttam még gyári vízmértékkel! Ha minden földben egyenesen tartanád az ekét, és nem húznád hegyére vagy nádra, pont ahova kell és ahogy könnyebb, neked csak döglött lovad lenne!"
Csak beleírok pedig nem akartam de csak egy kérdés erejéig és ki is szállok: akkor mivel lehet a fejenkénti fogást,vagy fogásszélességet beállítani??
Mert szerintem:
a vonótengely,(direkt nem irtam Z-t)mindegy hogy a lakatokkal vagy más módon jobbra-balra állításával az első fej fogását,egyik oldalának az előre-hátra állításával az ekefejek által mozgatott talaj szélességét,fogásszélességet állítok.
Szerintem.
Jóestét az uraknak.Egyszer és végleg tisztázzuk le, hogy a z tengely NEM FOGÁSSZÉLESSÉG ÁLLÍTÁSRA VALÓ!!!!Arra való, mint a csólyósi ekén a kulissza tengely a csavarokkal.....az eke farolását állítja....laza lakatokkal elindulsz, és addig korrigálsz a fogaskoszorús karral, ameddig az eke egyenesen nem fut, magyarán a két függesztőkarod a traktor középvonalától egyenlő távolságra van.Remélem így mindenki érti
De nem értem! Ezt elmondani,megérteni két külön dolog. Szántás közben miért nem nézi meg aki nem érti,hogy melyik tekerő mire való? Ha közben nem látja,a világért nem érti meg elméletben,hogy itt miről irnak. Próbálkozzatok,az állitgatásokkal,a gép meg a munkája mindent elárul!!! Összerakni az itteni elméletet meg kint a földön a gyakorlatot,azt mennifog!
Válasz #7414. hozzászólásraEz igy igaz. A z tengelynél nekem is már fixre rohadt az orsóban a menet. De most majd tekerek rajta. Érdemes visszaolvasni,aki nem érti a működését,vagy csak nem látja tisztán az ekeállitás lehetőségeit! Hatmillió fajta eke van,vagy még több,csak bonyodalmat okoz a kimagyarázása. de tanulságos!!!
Válasz #7413. hozzászólásra
Az egyik irányba kisebbet fog a másikba meg nagyobbat,
de ez a faszság már unalmas a z tengely körül én beállitottam egyszer ozst több 100ha meg kiszántottam máe pár év alatt.
Az eke beállitása kb 15perc oszt csá.
Nekem is a vogel ekén 3fejes így kell állítani a z-tengelyt fogaskoszorún meg az elsőfej fogását is némileg! Kérdésem az hogyha visszafelé állítom akkor is az első nagyobbat dob mint a másik kettő? Ha maximumra ráhúzom akkor is az elsőfej nagyobbat dob?
Válasz #7409. hozzászólásra
Jó igen, biztos ,,de érted mit akartam mondani. Lehet túl van lihegve, de néha más téma is bőven túl van aminek megközelítőleg sincs ilyen jelentősége.
Válasz #7380. hozzászólásra
"szerintem a rutinosabb korosztályból való ) mondta - már nem emlékszek pontosan a nevére, de valószínűleg még most is itt van - , hogy aki a lovaseke beállítását ismeri, az a mai ekéket is tökéletesen be tudja állítani"
Kösz a finom fogalmazást!
Mindig itt vagyok, de hülyeségeket nem írok, amit meg már sokszor leírtak, azt fölösleges ismételgetni!
10059 hozzászólás
Válasz #7442. hozzászólásra
Az ekenád milyen állapotban van?
https://www.youtube.com/watch?v=Z1RUtd-ju14http://
Válasz #7363. hozzászólásramiért nem jó a kerék ott elöl?mivel jobb ha hátul vagy középen van egyáltalán akkor hol kell lenni a keréknek és miért?
Válasz #7453. hozzászólásra
Jó munkát hozzá!
És milyen géped van és milyen eke tárcsa?
Válasz #7451. hozzászólásra
Borsod megye. Értm akkor minél hamarabb. Bár most nálunk -10 fokok vannak, ha enged az idő és életbe lép a bérleti szerződés, akkor rámegyünk géppel.
Köszönöm.
Válasz #7450. hozzászólásra
Ha fekete akkor minél hamarabb szántsd fel hogy még a tél meg tudja dolgozni!
Hol gazdálkodsz?
Válasz #7447. hozzászólásra
Ez fekete föld, közepesen kötött. Akkor mit ajánlatok? Mikor és hogyan törjem fel ezt a földet?
Válasz #7445. hozzászólásra
De ez csak akkor lehet jó megoldás ha homok föld mert ha fekete akkor nem jó a tavaszi szántás
Válasz #7444. hozzászólásra
Ne hallgass hülyékre tavasszal tárcsa, szántás ennyi ,kifutottunk már a jó időből
Válasz #7440. hozzászólásra
Most szántsam meg? Nincs ahhoz hideg és nem fagyott ahhoz a talaj?
Válasz #7437. hozzászólásra
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20150111193334_dsc00280.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20150111193404_dsc00278.jpg)
Most csak ilyen képem van róla!
Most kezdek bérelni 8 hektár szántóföldet. AK értéke elég magas, viszont kb 10 éve nem volt művelve. A talaj közepesen kötött.
Fel lehet ezt még törni?
Válasz #7436. hozzászólásra
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20150111181537_big_0011710607_1_.jpg)
találtam neked egy képet hogy van beállitva az eke!
A vonó részt fotózd le hátulról ,hogy áll az eke a gép után .Könnyebb segíteni ,ha van rálátás a dologra
Válasz #7419. hozzászólásra
Köszönöm a befogadást,még uj vagyok itt![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
A töltőekèt könnyü beállítani,azzal kell szàntani
Válasz #7432. hozzászólásra
Aztat!
Válasz #7431. hozzászólásra
Akkor bele húzza az ég a fa..át
Válasz #7424. hozzászólásra
Ha nem állítható a nyomtáv?
A lovas ekével Én csak a cukorrépát, és a krumplit szántottam.
Mivel be volt állítva, így nem sok ész kellett hozzá.
"Mindig itt vagyok, de hülyeségeket nem írok, amit meg már sokszor leírtak, azt fölösleges ismételgetni!"
Azért nem fölösleges, mert egy újszülöttnek minden vicc új.
Sebaj, majd a Fórumtalálkozóra viszek egy egyfejes lovas ekét, és bemutatod. (Vagy inkább kétfejest vigyek)?
Válasz #7425. hozzászólásra
![smile tongue](/oldforum/images/smiles/tongue.gif)
Amire a vodkát lehet inni pl ha az embernek szülinapja van!
Válasz #7427. hozzászólásra
Bocs! 7420 akart lenni
Nekem szerencsére nem olyan ekém van.
A 7424-hez kéne hozzászóllni.
Lakatok az emeloszaraknal![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
Válasz #7423. hozzászólásra
![smile devil](/oldforum/images/smiles/devil.gif)
Az uborkákhoz kell "dunsztos" üveg is?????? Mi az uborka?
Válasz #7423. hozzászólásra Ha fix fogás szélességű ekéd van akkor ahhoz előszőr a nyomtávot kell hozzá állítani.
Válasz #7420. hozzászólásra
Utolsó hozzászólásom z tengely ügyben.
![smile tonguep](/oldforum/images/smiles/tonguep.gif)
Mert szerintem:
Szerintem.
Jóestét az uraknak.Egyszer és végleg tisztázzuk le, hogy a z tengely NEM FOGÁSSZÉLESSÉG ÁLLÍTÁSRA VALÓ!!!!Arra való, mint a csólyósi ekén a kulissza tengely a csavarokkal.....az eke farolását állítja....laza lakatokkal elindulsz, és addig korrigálsz a fogaskoszorús karral, ameddig az eke egyenesen nem fut, magyarán a két függesztőkarod a traktor középvonalától egyenlő távolságra van.Remélem így mindenki érti![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
amugy meg fogásszélleséget a traktoron könnyebb állitani amelyiken van oldalt is lakat a vonórúdon.pl mtz.
de tanulságos!!!
1000 szer körbjártuk a Z tengely és fogalma sincs miről van szó a kérdezőnek
Hali!![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20150109193232_357584_1995_talajmuvelo_gepek_eke_agyeke_vogel_noot_farmer_l.jpg)
Válasz #7410. hozzászólásra
csak kár hogy nem kendtekre gondolt...
micsoda kááárrr
hanem .......
no ki emlékszik ki lovasekézett pár éve???
