Válasz #7252. hozzászólásra
Én akkor szántok két fejes ekével,ha esös idö van,és akkor beállitom 35 40 fogást,hogy haladjon,és akkor tud az ember menni a szántásba terep 4 vagy 5 simával !
Voltam itt olyanok,hogy 2 elöre 3 hátra mentek a 820,2 géppel ih ekével vagy komoly ekével,de ha vizes a föld akkor többet kell számolni ,hogy huzzon el hármas ekét legalább 25-30cm mélyen összel
Válasz #7247. hozzászólásra
De miért kell 3vassal erőltetni?ugyanilyen ekével szántottam 5évig 40es fogással és felhajtott 3ik fejjel,nagy 5ben mindig vitte csak jóval kevesebb naftával meg váltó motor problémával.
Válasz #7250. hozzászólásra
Te elmehetnél traktor eladónak egy kereskedésbe nagyon jól meg tudod jegyezni ezeket az adatokat csak a a baj hogy ez nemtúl sok vevőt érdekel ilyen szinten (szerintem)
Csopika azt ne felejd el ,hogy az uj trakivan számmal irja ki ha megy a gép,mig nekünk csak körülbelül tudjuk ,hogy mégis mennyi az a sebesség,és már,vannak nagyobb felnis gépek és egy két kilóméterrel többet megy ,már egy 820,4 az már 40körül,mig a sima csak 34,de már 892.2 az 40-45közt!
ötötvenes csak 27km 592 csak 28-30km
Gép az biztos jó ha turbós akkor 95 lovas 1800 ford- 464nm
ha 90lovas akkor 451nm !
Ekét nem ismerem,biztos jó lehet ha magas a gerendelye távol vannak a fejek és elvisz 35 -40cm széességet,és 30-40cm mélyen ennyi
Jó kis videó nekem az eke tetszik Vogel 950es sajnos nekem csak 750 van ebböl a fajtából az elsö széria!
Amugy hanyadikba szántasz? 3 vagy 4 sima felezve és milyen fordulaton mentél?
a kertészeti gépvásárlásra kiírt pályázat keretein belül vettünk egy 952.4-es MTZ-t valamint egy 3 fejes Pietro Moro ekét, mit gondoltok, jó párosítás ez? elég erős szántáshoz ez a traktor? valaki tudna vmi biztatót mondani erről az ekéről?
idén még nem használtuk, még bérmunkával szántattunk fel, de jövőre már én szeretem csinálni
Válasz #7236. hozzászólásra
Tegnap elővettem a 950-es vogelt, hogy azt milyen könnyű beállítani, idén még nem használtam, csak ráakasztottam, szemre kb tudom mennyire kell a támasztó orsót beállítani, szemre az első fej fogásszélességét a lakatokkal aztán mehet a csapatás , nem is nagyon szoktam utána állítani Bezzeg a váltva forgatóssal már meggyűlik a baja az embernek főleg ha már nem mai a technika és vannak rajta kopások
Tegnap én is kint voltam szántani maradt még 1,5Ha ma akartam befejezni de az eső közbeszólt.Szerencsém van könnyű a szántása a földjeimnek 8Ha kb 210liter nafta a mélység kb:30cm
Válasz #7234. hozzászólásra
Igen,de ez eke függö,minden ekénél máshogy kell beállitani a kis lakat lazaságát!
Én ugy állitom be,hogy mikor felteszem az ekét,utánna csak közepéig huzom a lakatot,ha mégis,látom,hogy megy férefelé a gép mikor elengedem a kormányt,még engedek rajta,mind két lakaton!
Nekem csak az a baj,hogy elsö eke mélyebbre megy mint a többi kettö!
Biztos azért,mert mikor felteszem a függesztö vasra és még a 3 pont nincs rajta akkor még lenyomom a hidrolikát,hogy egyenes álljon,és ugy tudom,hogy 5cm magasabban kell állnia mint a többi!
Nekem a Vogel eke magas a felfüggesztés és a három pont is háromba lehet tenni amugy a közepsöbe szokott lenni mind a két helyen magason van ezért szoktam igy !
Válasz #7223. hozzászólásra
Három darab még nekem is van igaz ebből egynek csak a szélét kell kihúzni mert nem akartam a szomszéd búzáját ki kapartatni meg egy amit be kell forgózni (igaz ez kb.egy HA)a harmadikat meg be kell fejezni az is kb.egy HA
Nekünk szerencsére kész. Tegnap kimentem kicsit maszekolni , ismerősöm földjére mentem beállítani az ekét, hát nem csodálom hogy otthagyta a szántást, még lefelére sem lehetett nemhogy felfelé, ő is várja a fagyot. Ahol voltam kiskertben ott olyan könnyen vitte a gép is jó földje lett Helyi cég kijött a 930-as fendtekkel, a bitang gépekkel nem valami mély barázdát hagytak.... A gépészek le akarnak venni egy fejet a hatból hogy vigye rendesen, szóval itt se olyan jó a helyzet mindenütt, főleg ma reggelre lett 15 mili, észak baranya.
Hülyeség azért vitte mert 90 lovas turbós,és 450kg suly volt rajta,és agyon volt tárcsázzva a föld,és lelengedte 10-15cm hát énis elvittem volna 3 váltós ekét szürkével 15cm mélyen
VAN ÉRTELME ilyen sárban majd szántani?Ha ennyire fel van töltödve vízzel a talaj akkor a sima tarlót tavasszal carrierrel meghúzva ugyanolyan termés lesz mint a szántás után(feltételezzük azt hogy nincs kombájn nyom)
Na azzal az orsóval tudod az ekét a forgó mechanizmus...Fix csapjánál elfordítani. Tehát elveszed a fogást az első ekefejtől..de akkor neki feszíted a barázda falának. Az ekenádat. Ha adsz neki fogást.akkor nagyot visz..de ugyanakkor elveszed...a feszítést a barázda falától. Tehát meg kell találnod hogy (kissé feszüljön az ekenád a barázda falának.)Majd ha nagyot fog az első még mindig. Be kell állítani a nyomtávot mindkét oldalon. A váltós ekének ez a lényege. Az eke forgáspontja (közepe) az a traktor közepén legyen. Valamint a függesztő kar orsók ugyanazon a méreten legyenek. vagyis be van 3 szögelve az eke. Ilyenkor..mind két irányba ugyanannyit kell vinnie.
Nekem vogel ekém van 750 z tengelyes és a jobb oldalon van ez tekerö orsó amivel lehet állitani,csak nem szoktam állitani,mert akárhová állitam,ugyan ugy megy gondolom a hátsó ekét állitja hogy ne vigyen amyit mint az elsö!
Ohhhhh most nézem. Ez az eke hasonlít a Gassner mechanikusra. A menetes orsónak van hátul párja. Vagy ott a mechanika fixen van. Ezek az ekék alapból a barázda falnak vannak (feszítve ). Nem sokat kell finomítani. belőni a kerék szélességet. S ahogy előbb írtam. Belőni hozzá az ekét.
10059 hozzászólás
Válasz #7256. hozzászólásra
Áh az én MTZm menőbb csak úgy világít a képen az övé meg...
Válasz #7257. hozzászólásra Egy az nincs két fejes ekéd és nem te szántol hanem a fater!
Válasz #7251. hozzászólásra
Te meg cseréld le a profilképedet mert még a végén összekevernek azzal az idiótával
Válasz #7254. hozzászólásra
Elis mennék azis tudnak hazudni a kereskedök,na meg könyvböl olvasgatnak,amit nem tudnak
Válasz #7248. hozzászólásra
Neked milyen géped van? 82 vagy 550?
Jó neked... Nekem sima 4.ben 1500-1700 között jó esetben 4.9, ha sz@rabb, 4.2km/h... És még örülhetek, ha megy 3 fejjel...
Válasz #7244. hozzászólásra 4. felezővel 1900/min a fordulat 5,7km/h a sebesség
Válasz #7242. hozzászólásra
gép infó !
http://konedata.net/Traktorit/belarus920-4.htm
http://http://konedata.net/Traktorit/belarus920-4.htm
http://http://penda.hu/file/termekek/pdf/moro_europa_valtvaforgato_ekek.pdf
Válasz #7238. hozzászólásra
*szeretném
sziasztok!
http://www.agroinform.com/aprohirdetes_adatlap/gep/talajmuvelo-gepek/pottinger-eke-elado/h_6497545?ref=e15011b8http://
nézd meg gabi.
gabi találtam neked egy jó ekét 235.000 az ára.
pöttinger.3fejes
http://youtu.be/SS6SdLLZ4NA itt egy kis videó
Válasz #7235. hozzászólásra
"magas a felfüggesztés és a három pont is háromba lehet tenni amugy a közepsöbe szokott lenni mind a két helyen magason van ezért szoktam igy !"
Hogy ti mennyire túl tudjátok bonyolítani ezt az eke beállítást.........
Amelyikőtök ágyekével szánt annak Mtz-nél a kislakatok egyformán széttekerve lazák munka közben?
Válasz #7231. hozzászólásra
15 hektár még nekem is van Víz nem áll rajt, majd várok egy kis fagyot azt góóó
Válasz #7229. hozzászólásra
Válasz #7228. hozzászólásra
Szürke marha ezt nézd meg .
http://youtu.be/-7UlXiHltxY
de azért megsúgom hogy azért vitte el mert piros a traktor meg az eke szürke csak 4 fejet bír ebből .
ugye hogy elbirja az mtz-80 a IH ekét 3x35cmhttp://http://indavideo.hu/profile/mtz80
Semmit nem szántottunk,nem is fogunk.Birkás Márta+Netparaszt technológia lesz.
Ne görcsölj rajta még több mint 80 heki kinn van szántatlanul és esik az eső .
Válasz #7214. hozzászólásra
azt hittem már rág szétszedte ezt az ekét a szürke.
Válasz #7217. hozzászólásra
ez már százszor le lett neki irva.
Kollégák!!!
Csak én vagyok ilyen bal.asz, hogy még nincs kész a szántásom??
Egy 6,7ha-s darabom, olyan vizes, hogy egyszerűen lehetetlen szántani...
Válasz #7220. hozzászólásra
Válasz #7215. hozzászólásra
Nem rossz szántás,az a jó,hogy a gazt nem huzza össze hanem leforditja
Az a baj , hogy csak beszélni tudunk csak róla
Válasz #7216. hozzászólásra
De azt finoman kell hangolni. Mivel átfordításkor változhat a szög. A képek alapján valami nútos variáció van az ekén. ahogy látom.
Válasz #7213. hozzászólásra
Ilyen állítási lehetőség ezen is van csak nem menetes orsóval.
Így szánt.
Válasz #7211. hozzászólásra
Csak elől van menetes orsó.
Válasz #7210. hozzászólásra
Válasz #7183. hozzászólásra
Válasz #7209. hozzászólásra
Okosba úgy csinálom, hogy az elején elindulás előtt első kerék a borozdában áll a hátsó meg a borozda szélén.
