Szántás kezdőknek és haladóknak
Létrehozta: Mackó , 2008-05-03 21:07:13
10059 hozzászólás
#7209 papa maci
2014-12-16 21:26:25
Válasz #7205. hozzászólásra
Ráforduláskor kissé a szántatlan terület felől ereszd bele a trakit a barázdába. Kissé belecsússzon. Ekkor engedd közben az ekét. egyenes lesz az eleje. Persze ha túlzásba viszed akkor a szántatlan irányba kiflizel. Ráérzel a ritmusra. Menni fog. Az ekét lőd be középre. Ha nagyot fog. Nézd meg nem-e állítottad el a nyomtávot. Addig ne feszegesd sehova. Pláne a váltós az eke. Majd ha (jól áll) Adj neki kis játékot mindkét irányba ugyan annyit. Elméletileg jónak kell lennie. Én mindig így lövöm be. Ha előtte el állítgatom. Aztán némi finomítás és megy egész nap.
#7208 Gabesz2
2014-12-16 21:22:50
Válasz #7206. hozzászólásra
Végre egy kis segítség érkezik smile helpsmilie
#7207 AGROKID
2014-12-16 21:22:45
Ez se új eke lehet benne valami.
#7206 Richard.
2014-12-16 21:19:41
Válasz #7200. hozzászólásra
Bocs,hogy beleugatok! Nekem is volt kistrakihoz 2es eke,gyárilag nem volt z tengely,meg semmi állitási lehetőség arra,ami hiba itt is van. Jobbra vitte a traki elejét. Tulaj,ezért is adta el. Tehát,se nádra,se vasra állitani nem lehet. Fix fogás. Elkezdtem kihézagolni az ekenádat,hogy jobban kint legyen,mint a kormánylemez széle. Már nem tudom mekkora laposvas volt,dehát ez nem az az eke,de szerintem igy beállitható. Difizár nélkül,elengedett kormánnyal elment a barázdában. Egyébként,párhuzamos volt a nád,mindvégig a traki középvonalával. Csak nem eléggé támasztotta ki.
#7205 AGROKID
2014-12-16 21:18:19
Válasz #7203. hozzászólásra
De ha nagyon laza a lakat és mindig borozdába alva indulok el egy kifli lesz a szántás elején.
#7204 Gabesz2
2014-12-16 21:17:52
Annak nincs jelentősége. Ágyekénél az elsőfej fogászélességét kell még beállítani.
#7203 Mtz 550E
2014-12-16 21:13:45
Válasz #7201. hozzászólásra
De az egyik kislakatot jobban megkel engedni mint a másikat hogy laza legyen az miért van? Vagy az nem baj?
#7202 AGROKID
2014-12-16 21:12:05
Oké, köszönöm ha nem lesz eső holnap akkor tekergetem.
#7201 Gabesz2
2014-12-16 21:11:32
Válasz #7196. hozzászólásra
Igen, ha lazák, akkor nem húz félre.
#7200 Gabesz2
2014-12-16 21:09:52
Válasz #7195. hozzászólásra
Ebből az egy képpből nem látom át az egész ekét. Valószínű, hogy jó helyen keresgélsz.
Azt a orsót vagy állítási lehetőséged keresd, ami vonótengelyhez képest az eke váz (amin az eke fejek vannak) szögét állítja.
Ez fix fogászélességű eke. Ha az ekenád síja nem párhuzamos a traktoréval, akkor húz félre. A párhuzamosságot csak ezzel tudod beállítani.
2014-12-16 21:07:07
Válasz #7198. hozzászólásra
a kverneland kezelésije 0-10 centi közötti távolságot javasol, ez egy 4 fejes eke
#7198 AGROKID
2014-12-16 21:02:25
Válasz #7194. hozzászólásra
Tavaly ilyen problémám nem volt, csak az idén variálni kellet a sormüvelésnél a távolságot és szerintem nem a régi pozicióba raktam vissza.
Próbáljam meg esetleg nagyobb keréktávolságot az elején? 10 centi körűl?
#7197 Tobszi
2014-12-16 21:01:18
Válasz #7187. hozzászólásra
Akkor az az első fej fogását állítja!
#7196 Mtz 550E
2014-12-16 21:01:07
Válasz #7193. hozzászólásra
Üdv Gabesz2!
Ez a laza kislakatok az ágyekénél is úgy kellene lenni ha jól van beállítva az eke?
Mert nekem lazák a lakatok csak a jobb oldalin alig kell vagy 2menetet szét tekerni a bal oldalit meg jó félig hogy munka közben laza legyen!
#7195 AGROKID
2014-12-16 21:00:16
Így össze van tekerve az orsó, ha tekerem szét annál nagyobbat fog az első fej.
De az lesz próbálgatom. Köszi.
2014-12-16 20:56:49
Válasz #7190. hozzászólásra
alapvető hogy 5-10 centivel nagyobb legyen az első keréktávolság mint a hátsó, de a traktorok 99%-a gyárilag is így van beállítva
Különben nekifeszíti a barázdafalnak a gépet, állandóan ellen kell kormányozni.
#7193 Gabesz2
2014-12-16 20:54:59
Tapasztald ki! Addig csavargasd, míg a két kis lakat szántás közben nem lesz laza.
Ha jól emlékszem, amelyik oldalon feszes a kis lakat, arra kell vinni az eke farát.
2014-12-16 20:52:13
Milyen eke ez?
#7190 AGROKID
2014-12-16 20:50:25
Válasz #7180. hozzászólásra
Ez nagyon omlóóósz talaj!smile biggrin
#7189 Gabesz2
2014-12-16 20:50:25
Válasz #7184. hozzászólásra
Ez attól, miért farolana?
2014-12-16 20:49:52
Válasz #7186. hozzászólásra
akkor az pont jó,
más lehet a gond
#7187 AGROKID
2014-12-16 20:49:03
Válasz #7185. hozzászólásra
Azt az orsót tekerve jobbra vagy balra tolja az eke elejét el.
#7186 AGROKID
2014-12-16 20:48:12
Nem egyformának kell lenni?
Amúgy kb 4-5 centivel nagyobb az első kerék köze, pont ezen gondolkoztam, hogy egyformára teszem lehet az a baj.
2014-12-16 20:43:25
Válasz #7182. hozzászólásra
az első kerekek távolságának nagyobbnak kell lenni mint a hátsó kerekek távolságának, belül mérve
Valószínű ez lehet a gond.
#7183 AGROKID
2014-12-16 20:41:40
#7182 AGROKID
2014-12-16 20:36:17
Válasz #7181. hozzászólásra
Maradj még egy kicsit le fényképezem más szögből.
#7181 Gabesz2
2014-12-16 20:33:36
Válasz #7179. hozzászólásra
Ebből a képből semmit nem tudok megállapítani. Az oldalsó orsó, amiről beszélek általában a kisebb vogel ekéken van.
Ebből a képből nem tudom megállípítani, hogy az ekenád síkját, hol kell állítani. Valahol lehet az biztos.
#7180 Wilde
2014-12-16 20:32:09
#7179 AGROKID
2014-12-16 20:28:52
A nyílnál van az orsó de az már teljesen össze van húzva.
#7178 Gabesz2
2014-12-16 20:21:18
Válasz #7176. hozzászólásra
Ez "VF" eke. Itt a húzóval nem tud variálni.
A Z tengely itt nem húzón van, hanem az eke oldalán és nagyon könnyű ezzel beállítani az ekenád síkját párhuzamma a traktoréval.
A lényeg beülsz a traktorba, szántva kb. pár métert haladsz. Kiszálsz és addig kell csavargatni azt kibaszott orsót az eke oldalán, még a két kis lakat laza nem lesz. Persze ehhez többszöri ki és beszállás és próba szántás szükséges.
Ha a fogászélességen állítasz (mármint, ha az ekefejeken lehet) akkor mindig a Z tengellyel utána kell korrigálni. Valamint a kopások miatt is....
2014-12-16 20:16:31
a vf ekét középre kell állítani, amikor a traktor benne áll a barázdában akkor a váz vízszintesen álljon. A fogásszélességet a vázbehúzó munkahenger orsóján és a fejeknél kell állítani.
A kisebbeken nincs vázbehúzó henger csak egy orsó,lehet azt keverik a z tengellyel.
#7176 Megmondó
2014-12-16 20:11:21
Ezzel a z tengellyel. szorultvolna a feje a feltalálónak ahovagondolom! Amit tudsz álitani és kurvanehéz! Esetleg huzót alakitsdát lajtamintára!!! Kétcsavart tekersz.... barázdára ráfesziti.... többit a hárompontfelfüggesztővelálitodbe!! Ugymint eke hossz és keresztvizszintet!! Z tengelyes az sokismeretlenes és mellé függesztő meg támasztóorsótistekergetnikell!!
#7175 Wilde
2014-12-16 20:08:19
Válasz #7163. hozzászólásra
Szia. vf ekénél nem állítasz te semmmilyen keresztvizsintet a függesztőorsókkal,de fogásszélességet sem a lakatokkal.smile nonono
2014-12-16 20:07:17
Válasz #7171. hozzászólásra
Magyarul növelned kell a fogásszélességet mert az ekenádak nem párhuzamosak a haladás síkjával.
Vagy az ekefejeken kell fordítani ha lehet.
Ha nagyon kopottak az ekenádak akkor is el akarja fordítani a traktort az eke.
#7173 Pityu73
2014-12-16 19:41:48
Válasz #7169. hozzászólásra
Hagyd a lakatokat a bánatba! Azt csináld, amit Gabesz írt!
#7172 Pici
2014-12-16 19:35:49
Válasz #7168. hozzászólásra
pedig van csak már nem egy tengely hanem külön orsok vannak elöl hátul vagy a felfogatást lehet csavarokkal átrakni és akkor is változik .....
#7171 Gabesz2
2014-12-16 19:35:41
Válasz #7170. hozzászólásra
Az eke oldalán levő orsó a Z tengely. Ha szántott rész felé viszi a traktor elejét, akkor összébb kell csavarni.
A Z tengely akkor van jól beállítva , ha szántás közben a "kis lakatok" lazák.
#7170 AGROKID
2014-12-16 19:01:09
Az eke oldalán van orsóra mondtam igent nem a Z tengelyre.
#7169 AGROKID
2014-12-16 18:59:48
Válasz #7167. hozzászólásra
Akkor mind a két lakaton tekerjék szét?
Mind a két irányba az elejét a szántás felé húzza.
#7168 Plútó
2014-12-16 18:53:36
Válasz #7164. hozzászólásra
A váltva forgatós ekén nincs Z tengely.Legalábbis én még nem láttam olyat.
#7167 Plútó
2014-12-16 18:49:18
Válasz #7159. hozzászólásra
Engedj a barázda felőli lakaton.
#7165 AGROKID
2014-12-16 18:08:19
Próba cseresznye.smile thumbup
#7164 Gabesz2
2014-12-16 18:07:38
A Z tengelyen állíts. Az eke olalán van az orsó.
#7163 benyiferenc61
2014-12-16 17:54:11
Válasz #7161. hozzászólásra
Akor is érvényes az a törvényszerúség,hogy az ekének az erővonalainak,a képzeletbelire gondolok,a traktor hosszirányú tengelyével megeggyezőnek kell lenni!
Magyarul: Állitsd be az ekének a keresztviszintjét a traki függesztő orsóival,utánna az első ekefej fogásszélességet nyomtávtól függően a lakatokkal,azt követi a hosszvisszint állitás munkahelyzetben .Ha félre húz a traki akkor a fogást tedd nagyobra,de minkét fejnél,és mindkét oldalon!
#7160 benyiferenc61
2014-12-16 17:38:56
Adjál neki nagyobb fogásszélességet!
Fertőzésveszély napraforgóban!
A fertőzés ellen védekezni kémiai szerrel nem lehetséges.
Hürlimann D90 veterán kis traktor
2.190.000 Ft
Bauer 130-as öntözőcső eladó
38.000 Ft
Üszők eladó
Üszők eladó
10 Ft
Zetor Major CL80 traktor kertészeti pályázatba
Zetor Major CL80 traktor kertészeti...
42.990 EUR
