Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.06 FtUSD389.11 FtCHF426.08 FtGBP483.79 Ft
"Debrecentöl felfelé már nyugati géppel a fölg minöségétöl dolgoznak"
Szürke te olyan hülye vagy hogy ki se lehet csúfolni
Napok óta a te f.szságaiddal van tele a fórum,vedd már észre magad itt senkit nem érdekel hogy te milyen ekét akarsz venni és nem kell belinkelni 2 percenként valami képet olyan munkagépről amit az életben nem fogsz megvenni.
Hülyeség, hogy mtz nem tud dolgozni. Csak az emberek türelmetlenek. Két fejessel szántani már derogál egyeseknek. Itt is vannak nálunk kötöttebb területek. Nem omlik, hanem szép nagy szalonnákat képes vágni az eke. Abban is dolgoznak 80-assal és 82-essel is. Csak tudni kell fejet hajtani és elviselni, hogy 30 centin szántasz és nem viszel szélesebbet egyszerre 60 centinél.
Válasz #6438. hozzászólásra
Szerintem nem nő a vonóerő igénye, de régebbi tanulmányaimra visszaemlékezve, talán még kevesebb is valamennyivel ( de erre nem vennék mérget, mert már régen volt :-)
Ezen a képen láthatod milyen barázdaszeletet vág az eke pucéron, előhántóval, és beforgatólemezzel. ( ebben a sorrendben vannak a képek ) Valamint azt is szemlélteti hogyan fordítja a barázdaszeletet.
Hogy IH ekére érdemes-e, és fel lehet-e szerelni előhántót, az érdekes kérdés, hülyeséget had ne mondjak. Valakitől kérjél kölcsön télvíz idején egy előhántót, (ne túl drága, és könnyen beszerezhető típusét pl. Vogelt ) próbáld hozzá az ekéhez, fel lehet-e rá szerelni. Ha úgy látod igen, akkor csináld meg a felfogatást, és jövő ősszel korán próbáld ki. Ha nem működik, akkor csak a "felfogatást" buktad, ha működik, akkor veszel rá előhántót. Az eredményt mindenképpen oszd meg velünk.
Énis járom az országot,Debrecentöl felfelé már nyugati géppel a fölg minöségétöl dolgoznak,esetleg egy két gazda mtz aki nem tudja megvenni a nyugati gépet,és olyan a földek,vannak ,hogy mtz nem bir dolgozni,Ha eljönnél Szabolcsban itt csak mtz Esetleg egy két nagy kuláknak van nyugati gépje itt vegyes a föld de arra már elég kemény a föld !
Csak egy példa
Nálunk Fábiánházán 1holdon 10q forgó terem a csépelösböl mig Ecseden 15-20q!
Ezek függ a föld minöségétöl hiába ganézod meg pétisózod,de a tszben már kizsigerelelték !
Zala megyében nem biztos hogy mtz vel dolgoznék hanem nagy géppel,mert már ott minden enber véresre keresték magukat,egy pár barátom is elment oda lakni és eladott mindent és nagy gépet vett de ez már 20 éve volt!
A szántóversenyen nem LE-re sorolják a kategóriát, hanem eketípusra. Ágyeke az ágyekével, VF a VF-el, ezeken belül is ekefejek száma alapján további osztályok. Ezen felül aztán ugyan mindegy, hogy milyen traktorod van, nem azon fog múlni elsősorban. Ott egyébként sem a sebességre mennek, a profik egyébként is leginkább lassan haladnak a versenyen, ott az eke borítása és a barázda egyenessége a lényeg.
Egyébiránt ha tényleg kötött földet akarsz látni, akkor ajánlom figyelmedbe a körös mentét...mondjuk Füzesgyarmattól Endrőd térségéig. Case QTX 8 fejes ekével 6 km/h a maximumja...
Akkor szerinted érdemes rámókolni IH ekére előhántót? Kombájn által zúzott kukorica tarló lenne az áldozat
Mennyivel nehezebb húzni az ekét előhántóval?
Válasz #6430. hozzászólásra: Pár segédalváz öntvényt készítsetek tartalékba.
Anno apósomék úgy szétrángatták az MTZ-t mint a franc. (szőlő alá szántottak 2 vel.)
Én odaállok ezzek a szar 3 osztályu géppel és a 4 osztályu vogel ekével és mehet a menet! és szántsunk!
Csak azonos erö legyen ne pedig én összeálljak egy t-150 vagy egy rába 250esel!
Mert ezt vettünk a 82 hez uj korában drága volt elméletileg vadkertet akartunk venni csak azt már felnyomták és már nem akart faterom több mint 100 többet adni érte!
Na itt a gond! Köszönöm, egyszerűen csak ledobtam ahogy írod, mert most szántok először ilyen földet amit nem bír a 3 fej..., és bizony csavarja a gépet a szántás felé...Ekevasat most cseréltem, de az ekenádat nem is néztem mennyire kopottak!
Nagyon köszönöm a segítséget! Lehet lesznek még kérdéseim ha nem gond!?!
Ne szívasd már...
Gaby: Azt nem értem ha van 2,8-as kombinátorod, ráadásul LETÁK! Akkor komolyan nem értem, hogy minek akarsz tárcsázni, de Tényleg?!?!?!
Válasz #6398. hozzászólásra
Ilyen fagyoson volt már nekem hogy alatta laza ragadós volt,és ugy megrakta a beforgatókat hogy csak turkált az eke meg minden szárat meg vadkelést a szántás tetejére dobált
Az utolsó fejen az ekenád általában hosszabb, és van rajta egy nagymértű koptatópofa. Ha az első két ekefejen kopottak az ekenádak, és csak egyszerűen ledobtad az utolsó ekefejet akkor lehetséges, hogy nem bír ellent tartani a barázdafal, és keresztbe fordul az eke, de ilyenkor a gépet is csavarja a szántás felé.
A többi földet is 30 cm-en szántottad ? A 30 cm-es mélységhez milyen fogásszélesség jut egy fejre ? Ha 30cm a mélység, akkor egy vasnak 40 cm széles barázdaszeletet kellene vágnia, hogy jól fordítson.
Általában úgy optimális a forgatás, és porhanyítás, ha a munkamélység 1,3 szerese a fogásszélesség. Ha 20 cm mélyen szántasz, és 40 cm-es fogás jut egy fejre, akkor ugyan jól fordít, de nem porhanyít. 30 cm mélység, és 30cm széles barázdaszelet, pedig nem akar jól fordulni
Semmire,Akkor használtam volna ha összehuzza a gazt de nem kellett használni mert nem huzza össze!
volt egy föld ami nem volt szántva 20éve a tárcsa sem csinált vele semmit és olyan gyökér fa volt benne csak össze huzta,majd jövö tavasszal egy nagy berena,és egyes eklvel megint kiszántás,olyan hant volt nem birtam megemelni,de még 3 se birtuk arébb tenni!
10059 hozzászólás
Válasz #6458. hozzászólásra
Akkor itt vagytok tőlem nem messze én Mélykúti vagyok .
Válasz #6436. hozzászólásra:
Jah ,ez az új szerzemény ,és Bácsszőlős-Kunbaja között nyomjuk
Válasz #6456. hozzászólásra:
Szőlő
Válasz #6420. hozzászólásra
Ide mi lesz jövőre vetve, netán zöldség hogy ennyire meg kell szántani?????? Húúúúúúúú vazeee nem pöcsölsz.
Válasz #6454. hozzászólásra
Nem hogy megvenni ,el sem húzni
Válasz #6446. hozzászólásra
![smile censored](/oldforum/images/smiles/censored.gif)
erröl az ekéköl beszéltem!http://www.agroinform.com/aprohirdetes/4826968/Vogel-&-Noot-P87-3-as-eke.html
Válasz #6450. hozzászólásra
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131205205514_106948_ev_2003_talajmuvelo_gepek_agyeke_overum_3_as_agyeke_1_.jpg)
Eröl
Válasz #6443. hozzászólásra
egy ember volt vagy párban voltak?
Válasz #6425. hozzászólásra
te milyen fogaskoszoruról beszélsz?
te egy kicsit el vagy dőlve,nem,?
Válasz #6389. hozzászólásra
ragad a föld az ekéhez
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131205202356_barazdaszelet.jpg)
Válasz #6445. hozzászólásra
Csak egy példa
" ott minden enber véresre keresték magukat,": no comment
Válasz #6442. hozzászólásra
Mert nem fogja fel amit olvas
Válasz #6437. hozzászólásra
Te szürke traktorosok gyöngye!!!![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
Ha ide be tudod rakni akkor miért nem ebből tanulsz!!!
Válasz #6433. hozzászólásra
Egy kis olvasni való!http://zeus.nyf.hu/~jmgt/letolt/novgep_1/eke.pdf
Válasz #6418. hozzászólásra
Akkor lökd le a második vasat is, és rakd be a helyére a harmadikat. Valószínűleg gyorsabb, mint az ekenádat átcserélni.
Válasz #6396. hozzászólásra
Egyszer kötött földre tévednél pl:Zalában akkor 1m-en belül kettétörne 3 helyen az ekéd,meg a trakeszod is.
Válasz #6421. hozzászólásra
Merre fordítasz mester?Ez az új verda?
Válasz #6424. hozzászólásra
Már megint miről beszélsz te elmeháborodott?milyen negyed meg ötödosztályú?
Válasz #6430. hozzászólásra![smile nonono](/oldforum/images/smiles/nonono.gif)
Ne már
Egyet bele húz a barázdába és megy utána a többi
Válasz #6429. hozzászólásra
Itt a tsz-be van még egy darab.Elé állunk vagy 10mtz-vel és rajt-cél gyözelmet aratunk.
Válasz #6428. hozzászólásra
Akkor kevesen mennénk mert kevés embernek van rigol!!
Én biztosítom a helyszínt de csak rigol-lal lehet indulni! :D
Válasz #6426. hozzászólásra
Ja és egy pár napja szántó versenyre akarta hívni a fórumozókat!!!!
Válasz #6414. hozzászólásra
.................................![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
........................."kissé kötött föld"..................![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
.......na most besza-behu van !!!!!!!!!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Mester, Te még nem láttál kötöttet, max pulóverben !!!!!!!
Ezen másképpen van a fogaskoszoru!
Vogelen!http://www.agroinform.com/aprohirdetes/Vogel-&-Noot-P87-3-as-eke/4826968/
Ilyet is rég lehet látni Sárga MTZ ez biztos 5 osztályu ugy mint a zöld mtz!![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131205133202_1274472344_95351414_1_fotok_elado_egy_mtz_1274472344_1_.jpg)
Válasz #6417. hozzászólásra
Válasz #6416. hozzászólásra
Úgy ahogy mondod, ugyanezt csinálja nekem is, meg még az ekével is van egy kis gond, na de most megyek az Ökogazda tanfolyamra okosodni!
Válasz #6415. hozzászólásra
Válasz #6409. hozzászólásra
Ne szívasd már...
Még több kép! Egy kicsit kötött föld és sok esö volt ezért ilyen rossz a szántás!![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131205115738_dsc08935.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131205115820_dsc08936.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131205115907_dsc08938.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131205115949_dsc08939.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131205120033_dsc08940.jpg)
Válasz #6411. hozzászólásra
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131205115226_dsc08930.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131205115320_dsc08931.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131205115407_dsc08932.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131205115451_dsc08933.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131205115539_dsc08934.jpg)
Háát én nem tudom mennyit visz a 3 fejek de 20-25cm biztos lement van kép el lehet dönteni!
Hát ez van,akkor marad a borona 4m!
Válasz #6407. hozzászólásra
