Gázolaj árak614 FtBenzin árak612 FtEUR394.17 FtUSD355.62 FtCHF412.2 FtGBP462.11 Ft
Válasz Traktoros007 #1423. hozzászólásáraEl ne hidd amit mond.
A régi bérlő 50 ezerért bérelte .
6 éve ebbe egyeztünk és azóta sem emelt sem magátol és én se kértem emelést. Ami a másik földet illeti még mindig nincsen eladva . Ki van adva bérbe . A legjobb ajánlat eddig 27 milio a 10 hektárra .
Válasz csuti0 #1412. hozzászólásáraAzért nem bérli a régi bérlő mert sokallja a bérleti díjat amit a tulaj kér.Azért engedte a tulaj hogy bevesse a régi bérlő mert nem kellett senkinek olyan áron amit kérni akart érte.A földeladásnál is mit le problémázott mire eltudta adni valami befektetőnek aki kifizette az irreálisan magas vételi árat.de ilyen a vad kapitalizmus.....
Válasz hegylakó nyugger #1418. hozzászólásáraNyugi nyugger van rá jelentkező már .
Itt csak a tisztességen van a hangsujj
Mivel én felszántva adtam át amiért akkor fizettem 30 ezret szerintem ugy lenne tisztességes ha ugyis kapnám vissza .
Válasz Rabó001 #1415. hozzászólásáraNézd meg azt a bravúros eszmefuttatást, ami az osztatlan topikban van. Azon eldobtam az agyam.
Van egy nagyon régi mondás. Ésszel lehet pénzt szerezni, de pénzel észt soha.
Válasz Rabó001 #1413. hozzászólásáraKomoly oka? Hát.....az ilyennek, mint ez, aki a tetves egy hektárjával ilyen cirkuszt csinál, normális ember a közelébe nem megy.
Válasz Tézé #1414. hozzászólásáraEgyre nagyobb a katyvasz, most kiderul hogy már tavaly lejárt. Először nem írtad. Ez az amit erdész is leirt, hogy egy egyszerű dolgot nem tudnak igen sokan rendesen előadni.
Visszatérve a földre. Ha 22-ben lejárt, és mindketten tudtátok hogy ő nem műveli tovább, akkor minek vetette el, miért engedted neki? Leszerzodni nem akarsz vele, de azért tartsa rendben a te földedet ami a te kötelességed lenne? Ilyen bizonytalan állapotban még tarcsazza meg szantogassa a te földedet, majd valami lesz alapon?
Amúgy tök egyértelmű. Ha a szerződés év végén jár le, de a tulaj közli hogy nem hosszabbít, másnak fogja adni, akkor teljesen felesleges a régi bérlőnek művelni december. 31-ig. Betakaritas után vegye át az új bérlő jelölt. Ha meg januárban a kiffuggesztes során másé lesz akkor majd megegyeznek, az már razosabb lehet.
Válasz Rabó001 #1413. hozzászólásáraA bérleti szerződés 2022 12 31 én lejárt . De még az összel elvetette búzával tehát én ugy gondolnám hogy december 31 a dátum amig a földet ilenne rendbe tartania.
Válasz Tézé #1398. hozzászólásáraIgen, korrekt. Művelésre alkalmas állapotban adja vissza. Letarcsaznia se lett volna muszaly, nálunk ha valaki ki tud venni egy darabot, alig várja hogy muvelhesse, le van aratva és már szúrják le a karót, lemegy a szalma már tárcsázza is az új bérlő.
Komoly oka lehet ha visszaadja, meg annak is ha nem találsz rá bérlőt.
A földért a tulajdonos felel ha nincs bérbe adva, köteles rendben tartani.
Ha egy tarcsazast se áldozol rá akkor nem aldozol rá.
Válasz Tézé #1408. hozzászólásáraSzia!
Ha nem találsz új bérlőt,akkor a volt bérlő esetleg vesse is be neked?
Mifelénk tarló hántva kerülnek visszaadásra a földek,kivéve ha a szerződés másként rendelkezik.
Egyébként a bérlőd miért nem bérli már tovább?
Üdv.: Csuti
Válasz Tézé #1404. hozzászólásáraEz a következő bérlő dolga. Ha te akarsz gazdálkodni, és 50 ezer neked gond, akkor ásd föl inkább otthon a kiskertet, és kertészkedj.
Válasz Cs(erdoagro58@gmail.com) #1403. hozzászólásáraHa számodra 1 hektár föld felszántása pitiáner akkor neked jo sorod van nekem 50 ezret mondtak rá . És 2018 ban én fizettem a szántást ami akkor 6 éve 30 ezer volt.
Válasz Tézé #1402. hozzászólásáraTe szándékosan utazol az ilyen pitiáner dolgokra? Mert itt eddig csak azt lehet olvasni tőled, hogy megpróbálsz a szappanos rúdon fogást találni......
Megint kár volt benézni ide.......
Válasz JD 4630 #1400. hozzászólásáraÉn 6 éve ugy adtam át hogy fel volt szántva a föld . Tavaszal csak munkálnia kelett . Szerintem ugyanugy felszántva kelenne viszadnia
Üdv a fórumtagoknak
Azt szeretném kérdezni hogy ki volt adva 1 hektár szántó bérbe és bérlő már jelezte tavaly hogy idén vissza adja nem műveli tovább a földet. Na most aratás után letárcsázta a földet és jelezte hogy mostantol nem csinálja tovább . Szerintetek ez igy korrekt hogy aratás után visszadja vagy az idei évben a viszamardó időre tartsa rendbe a földet . Gondolom a támogatást felveszi erre sz évre még akkor öneki kelene rendbe tartani a területet.
Tisztelt gazdatársak!
A következő dologban kérném a tanácsotokat.
Adott egy osztatlan közös tulajdon, amiben én használok egy kimért részt, mellettem van egy nehezen művelhető sarok amit a többségi földhasználó ott hagyott , mert nincs szerződése arra a terület részre. A tulajdonosok nem találhatóak, nem elérhetőek .A probléma az hogy nekem mindenképpen foglalkoznom kell valamilyen szinten a területtel, (gyomosodás, vadkár)akkor ennyi erővel már művelhetném is. Milyen engedély vagy papír kell hozzá és kitől kell kérnem hogy művelhessem? Támogatást nem kérnék rá, csak az a fontos hogy ha valamelyik szerv megkérdezi hogy mit keresek ott ,valahogy tudjam igazolni.
Válasz Balázs. #1393. hozzászólásáraBíróságra gondolom bármivel el lehet menni, de ha a tulajdonos aláírta a bérleti szerződést akkor már nem igazán tud mit tenni.
Sziasztok! Adott egy 1 hektáros terület amit a télen kibéreltem.(három testvéré a föld)ügyvéd előtt minden ahogyan kell elintézve. Már csak a földhivataltól kell várni a határozatot, hogy a nevemre kerűlt Ez a föld osztatlan közös 3 Ak - val van még egy tulajdonos,akivel szintén szerződés lett kötve. A probléma,hogy az egyik tulajdonos gyereke a napokban meggondolta magát hogy csak kellene neki ez a föld. Ilyenkor mi van? Tud ő a bíróságon kívűl mást is tenni?
Válasz benceujvari4 #1391. hozzászólásáraSzia!
Jogszerűen neked,rájelentkezéssel vállaltad mind azt ami a szerződésben le volt írva. Tehát fizetni is neked kell!
Üdv.: Csuti
Kedves Fórumozók!
Abban az esetben ha májusban kötött haszonbérleti szerződésre elfogadó nyilatkozattal a bérlő helyébe én léptem, de ő vetett és aratott (tenyészidőszak közbe leveleztem vele hogy arasson de fizesse is a bérleti díjat, de többszöri levélre és telefonhívásra sem történt konkrét reagálás) kinek kell jogszerűen a bérleti díjat kifizetnie?
Válasz lemken #1386. hozzászólásáraSzerintem testvérnél a haszonbérletet se kell kifüggeszteni.
2013. évi CXXII. 48. § (1) a) és 59. § (1) c)
Tévedés joga fenntartva. :)
Válasz misimokus #1382. hozzászólásáraA testvéred földjét 2 féle képpen tudod hivazalosan használni :
1. Ki tudod bérelni haszonbérleti szerződéssel, amit ki kell függeszteni, ez gondolom tudod mit jelent, vagy
2. Szívességi használati szerződéssel, amit nem kell kifüggeszteni.
Sziasztok !
Valaki esetleg nem e tudja, ha a testvéremtől bérelném ki a földet ( eddig másnak volt bérbe adva) akkor is ki kell függeszteni a szerződést ?
1431 hozzászólás
Válasz erik18 #1430. hozzászólásáraEnnyire nem lehetsz béna!![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Üdv. Önkormányzattól hogyan lehet bérelni belterületi ingatlant? Esetleg ebben jártas valaki?
Ha nincs a szerződésben kikötve a kifizetés ideje, akkor év végéik kell fizetni a bérleti díjat igaz? Erre a tsz is karácsony előtt utal.
Válasz Tézé #1427. hozzászólásáraAzt elfelejtettem irni hogy nem olyan rossz föld 27 ak az 1 hektár
Válasz Gazdász93 #1424. hozzászólásáraMost nulla…..jövőre mínusz….![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz Gazdász93 #1424. hozzászólására Attól függ veszed vagy adod ...![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
25 hektár egybefüggő 20 Ak-s földterületre Alföldön mennyi a reális bérleti díj?
Válasz hegylakó nyugger #1419. hozzászólásáraHellyel közzel követem, csak ritkán írok.
Válasz hegylakó nyugger #1418. hozzászólásáraAz az oka, csak rn nem akartam durván fogalmazni.
Válasz Tézé #1416. hozzászólásáraÉn értettem, le is írtam.
Már szép lehet a tarló, szép gyomos.
Válasz Rabó001 #1415. hozzászólásáraNem a tulaj nem hoszabit a bérlő nem akar hoszabitani de idén még learatott
A szerzödés tavaj dec 31 ével lejárt
Üdv.: Csuti
Válasz husos20 #1410. hozzászólásáraMinden esetben Eggyeség kérdése
Sziasztok!!!Segítenétek abban,hogy mi alapján határozzátok meg a bérleti díjat???Hektárra??Köszönöm
Válasz Tézé #1408. hozzászólásáraNagyjabol ez a 2 lehetoseg van.
Válasz CirokMan #1406. hozzászólásáraÉs mi van olyankor ha nem találok rá bérlöt 2-3 hónapig akkor gazosodjon a föld vagy csináltassam én
Válasz Cs(erdoagro58@gmail.com) #1405. hozzászólásáraÉs mi van olyankor ha nem találok rá bérlöt 2-3 hónapig akkor gazosodjon a föld vagy csináltassam én ??
Válasz Tézé #1398. hozzászólásáraFelenk eltarcsazva adja at mindenki.
A szantas mar a kovetkezo novenynek szol.
Válasz mtz zoli #1399. hozzászólásáraNézd meg a hirdetmények.hu
Válasz Tézé #1398. hozzászólásáraSzerintem korrekt, a bérlet általában október eleje közepe fordulóval van kötve, de mi volt a ti szerződésetekben?
A támogatás meg a növénykultúrára járt, keress másik bérlőt.
Az is rendes tőle, hogy letárcsázta, vettem át olyan földet októberben, amin árpa "tarló" volt.
Sziasztok Tolna megyébe tud valaki föld béleti dij mennyi köszönöm
Üdv a fórumtagoknak
Válasz norbi161 #1396. hozzászólásáraKérj a jegyzőtől igazolást, hogy te használod, akkor a támogatást is felveheted.
Válasz Rabó001 #1394. hozzászólásáraÉn is így gondolom. Igen aláírta, de nagyon okosnak hiszi magát a hölgyike
Üdv.: Csuti
Kedves Fórumozók!
Válasz misimokus #1382. hozzászólásáraKözeli hozzátartozóval kötött haszonbérletet nem kell kifüggeszteni.
Válasz Rabó001 #1387. hozzászólásáraÉn is így tudom.
Válasz misimokus #1382. hozzászólásáraA szívességit nem, meg asszem a haszonbérletit sem.
Válasz misimokus #1382. hozzászólásáraAz nem bérlet, hanem szívességi földhasználat, és nem kell kifüggeszteni.
Válasz misimokus #1382. hozzászólásáraEgy pár éve még nem kellett.
Sziasztok !
