Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR413.74 FtUSD403.55 FtCHF440.33 FtGBP492.37 Ft
Válasz #1807. hozzászólásra
Interat-Bicske, Farmcenter-Gödöllő itt vannak spéci órák, de van minden jobban felszerelt mg. alkatrész üzletben is.
5-10 ezer forint, ha jól emlékszem.
Lényeg , hogy olajos csillapítású legyen, különben a membrán pulzálása miatt ugrálni fog a mutató.
Így van,le kell mérni egy stopperral a fuvókákat mennyit adnak ki.Az a biztos. Én a szakaszokat is külön lemérem,és beállítom egyformára a szakaszolószelepnél.
légüstbe az üzemi nyomás 2/3-a kell.
a táblázatokra tényleg nem lehet hagyatkozni mert már rengeteg féle fúvókát gyártanak.
Mérőpohár meg stopper a tuti módszer.
Ráadásul így a szakaszokat is le lehet ellenőrizni.
Lentebb írta az egyik kolléga és én is úgy tudom, hogy az üzemi nyomásod 1/3-át kell a légüstbe tenni, tehát ha 2,5-3,5 barral permetezel akkor 1-1,5 bar körül kell a légüstbe tenni
Hali, kellene egy kis segítség, van egy 600 lengyel permetezőm és ha valakinek sikerült már a beállítása, egy két infót adhatna róla. ez a 3 szórófejes permetező és mtz-vel vinném. a kérdésem az lenne hogy ha 300 lityivel szeretnék fújni/ hektár akkor mit hova csavarjak fúvóka (szín), nyomás beállítások, és hogy a trakit hanyadikba tekerkem
köszi előre is a segítséget
Nem tud senki elektromos hajtásu függ vegyszerezőről? Esetleg a hidró hajtásos érdekelne,tartály mindegy mekkora...A rapidra raknám fel és sorpermetezésre kellene,keret sem kell,egy ilyennel lenne a legegyszerübb megcsinálni...persze kapna belsö mennyiség vezérlést...ezt is ki kéne még nézni milyent és hogyan...ötlet???
Sziasztok! Régi dugattyús permetező szivattyút szedett már szét valaki? A főtengelye, meg a hajtókarok csapágyazása milyen? Tűgörgős vagy bronz perselyes?
Teljesen igazad van mindenben, jól látod hol lehet sokat spórolni, nem ott hogy nem fektetek be pár 100ezret hanem úgy hogy befektetek és gyorsabban haladok illetve kevesebb anyagot szórsz pocsékba.
berthuod-ot nem sorolnám a komoly gépekhez, legalábbis amit a kiállításon láttam az alapján semmiképpen.
Válasz #1783. hozzászólásra
En mar lemertem a gepem, nem is egyszer. Az oram pedig nem a valos adatot mutatja, mivel 550-es ora van a gepben. Es 80-as motort tettek bele a tszben. Amugy plafonra ez 2000-et mutat(2oo-at biztos csal lefele). A regi 550-es trakimba tettem 80-as orat, most ez a gps szerint pontos. Par litert amugy is a bekeveresnel raszamitok, mert a szegesnel ugyis fujok pluszot...
Nekem egy Jarmet 1000/15-ös gépem van. A légüstbe az üzemi nyomásod 1/3-át kell tenni, én 3-3,5 bar között permetezek így 1,2 bar van az üstben és nem pulzál a fúvóka.(Piros 04-es lechler IDKT fúvóka 250L/Ha 9 km/h) Én 30 ha-on gazdálkodom és a gépem arag vezérlésű, belülről kapcsolom a szórást és a nyomásszabályozás is belülről történik. Ennek kb. 250 e volt a felára. (Az én számításaim szerint 2 év alatt behozza a felárat, mert repcém is van amit 5-6x permetezek egy évben, így tavalyi évben 110 ha-t permeteztem. Tökéletesen beállítható, általában 10L marad a gépben. Ősszel vettem egy olcsóbb gps is, ezzel már pontosak a csatlakozások, szakaszolások,és látom a pontos fogyást is, és gyorsabban haladhatok. 12 évig dolgoztam a régi 500l-es 9m-es gépemmel, amihez mindig több vegyszert kellett megvennem mert vagy több vagy kevesebb fogyott, már bánom nem előbb cseréltem le a gépet. Muszáj fejleszteni mert abból lesz eredménye az embernek. A lengyel gépek nekünk kis gazdáknak készülnek, a Hardi, Amazone, Berthold pedig a nagyoknak, de elérhető a szabályozás a lengyelekhez is.
Úgy látom Te még nem ültél T/25-ben, annak pontatlan a fordulatszám mérője, nem az MTZ-nek.
DE, gondolom van annyi tapasztalatod, hogy tudod melyik fokozatban mennyi a végsebessége a trakinak, és mekkora fordulaton éri azt el.
Kiválasztod a kívánt sebességfokozatot (pl.: 8km/h-val akarsz menni az nálam: szántóföldi 5. nem gyorsított)
Ezen a fordulaton (1500ford szám), beállítod a kiszórandó mennyiségnek megfelelő nyomás értéket (2bar), és kész is.
Figyelem egy ideje a hozzászólásokat, de egy valamit nem értek, minek fújtok külön hektárokat csak a beállítások végett?
Én eddig mindíg a technológiai tartály vizével be tudtam állítani mind az axi, mind a szántóföldi permetezőmet.
Ha a nyomást, sebességet, átömlési mennyiséget ismeritek akkor mindent tudtok, ki lehet számolni a l/ha-t, és persze fordítva.
Ha normálisan elő lett készítve a talaj, akkor szerintem a számítógép KIS gazdaságban elhanyagolható.
Válasz #1777. hozzászólásra
En peldaul evente veszem a fuvokakat, mert idaig sajna szuro nelkul kellett mennem. A sima mutragya oldattol is kikopik. Nem telik mindenkinek millios gepre. Es meg mielott azt mondanad, hogy akkor miert nem adja ki a foldeket,es megy el gyarba dolgozni, azt ajanlom, probald ki egy telen a gyari melot. Az idegrendszert felorolik rendesen... En ha valamit valtoztatok a gepen vagy a trakin(pl ford. szam mero csere), mindig kimegyek vizezni... Idobol kitelik... Amugy meg ilyen olcso gepeken csak egyszeru nyomaszabalyzo van. Ha valamit elzarsz, akkor a nyomas felmegy ugyanolyan fordulatnal...
Na mi is ezt játszottuk minden évben nyomás, fordulat, fúvóka mérés számolás, szitkozódás stb. Meguntuk és pénz is lett, venni egy automata gépet. Már nem is emlékszem mennyit kellett állítgatni meg számolgatni, de jó... persze 13 évig mi is számoltunk...
Komolyan kérdezem: Sokan még mindig csak itt tartanak vegyszerező beállítási, szórási tudásban !!!???
Ki kell mérni egy adott szakaszt, betenni x-be, állandó motor fordulat kardán bekapcs és gyí,(legyen fent a vegyszerező és tele vízzel) majd vissza tölteni vízzel a gépet, hogy mennyi fogyott és utána matek. Ez a legbénább, leghosszabb ideig tartó bemérés.....Más ha kemény köves vagy földúton méritek be, más ha magán a szántóföldön, más akkor is ha variáltok a fúvókán, esetleg maga a fúvókák is xarrá vannak kopva(ez viszont biztos ahogy olvasom a szakértelmeket). Minden neves fúvóka gyártónak fent vannak a fúvóka táblázatai esetlég még erről a bemérésről is részletesebb leírás oldalakban. Többek közt az is lényeg, hogy egyféle színűek legyenek a fúvókák(kék 03-as, piros 04-es, stb...)a szakaszok nyomásai külön külön egyformák legyenek. Évente hekinként kiszórunk alap hangon átlag 20ezer értékű vackokat és még mindig ezen megy az agyalás, hogy ki milyen sebességgel szór.......ha csak 15%-ot téved a géped akkor előrébb áll az ember ha bérbe megcsináltatja, márpedig 15% a fenti hibákkal nem sok tévedés........
Válasz #1774. hozzászólásra
Nekem mig jo volt, 3bar nyomassal 5.ben 1400-1600 1/min kozott(valahogy igy lehetett, mert az ora hulyeseget mutat) piros fuvokaval 240-250l/ha. Kekkel vettem , de marha lassan kellett volna menni, hogy jo legyen. A legjobb a tiszta vizes proba. Kimersz olezovel 200m, aztan mesz fol-ala. Uj allapotaban pontosan azt fujta a foldon, amit mertem a tesztelesen. Aztan ha szakaszolni kellett, akkor(12m keret) az egyik szarnynal 6.ban mentem akkora fordulattal, hogy 3 bar kornyeke legyen, ha 2,5 meterrel, akkor 8.ban alapjaraton. Igy nagyjabol passzolt a sebesseg az oran levo kilometer skalat nezve.
Nekem Wiraxos lengyel 800/12 -es van "önbeállós" kerettel.
Tegnap próbálgattam mennyit és hogyan szór. Adtak egy táblázatot, de aszerint nem jön ki a leírt mennyiség. Az üstben 3 bár körüli a nyomás, az órán meg 4-4,5 bar között, így a 03-as fúvókával 190 liter/ha-ra jött ki.
Ha valakinek van tapasztalata már az segítsen nekem!
Köszönöm
keresgélned kéne a neten grafikont hozzá
vagy menj be bótba aztán csapj asztalra h. adjanak vmit
persze ha extraszerencsés vagy jön 1 fazon ide aki megment ettől a tortúrától
Mi fagyállóval szoktuk átjáratni a permetezőket, így nem kell évről évre lesfel szerelgetni a cuccosokat, és attól sem kell tartani, hogy bárhol szétfagyna.
6960 hozzászólás
Válasz #1808. hozzászólásra
ja és rendszerint nem bírnak ki egy szezont az olcsóbbak... 5-6 ezer forintos nálunk sosem bírt ki egy szezont sem...
Válasz #1780. hozzászólásra
Szia,
fúvókát hol veszel, olcsón? Nálunk aranyáron mérik....
eldurrant a nyomásmérő órám a permetezőn. Tudtok tippet adni hol érdemes venni ilyet? Milyen áron milyet adnak hol?
Válasz #1805. hozzászólásra
Válasz #1803. hozzászólásra
A HCCINEK van igaza!
Válasz #1802. hozzászólásra
erre azi mirget ne vegyetek ám nagyon
grafikont szerezni
de arra se vegyetek
mer megpusztutok
4hez 3 légüstös passzol a cégihöz hm hmmm
Válasz #1801. hozzászólásra
Válasz #1799. hozzászólásra
köszi a táblázatot még egy kérdésem lenne hogy a légüstbe hány bárt kell fújnom?
Válasz #1798. hozzászólásra
Köszi szépen hogy segítesz lehet élek is a lehetőséggel, ha nem boldogulok a táblázat alapján amit a kolléga feltett de remélem menni fog
Válasz #1797. hozzászólásra
Jasi hívj fel a 06304903768-as számon és belőjük.
valakit érdekel?
Válasz #1791. hozzászólásra
Hali 2005-óta használok ilyet semmi gond vele,akkor ennyi volt a fullos (Bravo 300)!
Válasz #1790. hozzászólásra
Alap, kardán meg szívókosár járt hozzá, de már úgy tudom 2,3 ha most rendeled.
Válasz #1789. hozzászólásra
milyen felszereltséggel?
Válasz #1788. hozzászólásra
2 miska
Válasz #1787. hozzászólásra
mennyit kértek érte?
Hát nem egy Amazone, de 110 hektárra tökéletes.
Válasz #1784. hozzászólásra
Válasz #1782. hozzászólásra
Talán kell 5-10l víz a beállításhoz.
Válasz #1781. hozzászólásra
Nos peldaul mtz-nél a fordulatszám mérő sosem pontos... Persze gps-el ki lehet mérni a sebességet.
A bérmunkás is téved 15%-ot,csak az még pénzt is kér érte.
Válasz #1773. hozzászólásra
A 6. az lassított volt nem?
Válasz #1772. hozzászólásra
Mtz-vel terep 5, 9 km/h-ás sebességnél jött ki ennyire, de a keverő végig ment.
Jogos...
6-ikkal. Km/h ne kérdezzetek.
Válasz #1770. hozzászólásra
na jó ,de milyen sebességgel,az a másik fontos tényező
03-as fúvókákkal.
Válasz #1767. hozzászólásra
Nekünk az órán 4,5 körüli az érték és kifújja a 200 lityót, de inkább többet egy hektárra. 1000/15-ös gép.
Nekem is wiraxos 800/12-es volt,nagyon szépen dolgozott.Légüstbe soha nem mértem nyomást.Kékkel,vagyis 3-as fúvókával szűk 200 literrel nyomta/ha.
03as fúvókán szerintem nem lesz jó...
Köszönöm
Válasz #1764. hozzászólásra
A lengyel csodagepnel a papiros azt irta, hogyaszongya: Az uzemi nyomas 75%-a legyen a legust nyomas...
Válasz #1762. hozzászólásra
1-1,5 bar bőven elég bele.
Üzemi nyomás Légüst nyomás
0-5 bar 1-1,5
5-10 " 1,5-2,5
10-15 " 2,5-3,5
15-20 " 3,5-4,5
20-30 " 4,5-6
Válasz #1756. hozzászólásra
ez igen!!! Én mondtam, hogy egy kicsit treányul van összerakva! Nálunk már kezd be válni a gép, de egy sort szívtunk vele mi is.
Sracok! Nem regen vettem egy Annovi reverberi ar115-os szivattyut. Mennyi nyomas kell a legustjebe? Olyan 3 barral permeteznek.
Válasz #1754. hozzászólásra
