Lengyel (jarmet) permetezőm eszi az olajat (0,3dl olaj/800l víz)
Olaj tiszta, vízmentes, gépen szivárgás nincs.
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Tudnátok ötletet adni a javításhoz?
Válasz Mihály #6211. hozzászólásáraOldja meg az az állat aki belém jön. Nyeltem én eleget a permetet fülke nélküli traktoron, most már elvárom magamtól hogy otthon bekeverek és ki se szálok a traktorból kint a földön. De az a lényeg ha teli tartálynál beleönti a szűrőbe és keverteti pár perc alatt elolvad, kint a földön is.
Válasz mtz1221 #6210. hozzászólására s ha neked megy valamelyik álat s kifolyik mit csinálsz a környezet károsítás megakadályozására 100köbméter földet kitermelsz s elszállítod az ártalmatlanítóba???? miért nem a földeden kevered be???
Ki hogyan oldja fel az am.nitrátot a permetezéshez. Ha a betöltő szűrőbe tenném és szétmosatnám vízzel, nem lenne dugulás a rendszerben? Eddig külön edénybe oldottam fel, utánna vödröztem a tartályba, de úgy elég macera, és marad valamennyi üledék utánna, attól tartok az gondot okozhat!
Válasz Koszi. #6194. hozzászólásáraragassz rá az ablakkeretre kívülről egy nejlondarabot körbe, akár mgé át is láthatsz rajta. egy kukászsák meg némi széles celluksz...
Válasz Agrárkopó #6201. hozzászólásáraHa esetleg úgy szabályozza a nyomást, hogy egy megkerülőágra engedi el a felesleget, és ott az a “szabályozó csúszka” szétkopott, akkor teljesen ráállítva is elmegy mellette a folyadék, nem lesz meg a nyomásod
Válasz Agrárkopó #6201. hozzászólásáraHa a litert feljebb állítod, akkor se emeli a nyomást?
Esetleg szívó oldalon fals levegőt kap. Vagy szivattyú gyengus.
Válasz Nyomasek Bobo #6197. hozzászólásáraA gyári szakaszolóját vezérli, a piros műanyag kart levettem annak a helyére megy fémből egy vezérlő háromszög igazából azt volt nehéz kifaragni.... Úgy működik mint a gyári kar, kimértem hogy elzárt állapotban 6 mm a csapközép, nyitott állapotban 11 mm-re húzza fel a vezérlő tüskét a gyári elosztóban, ez alapján csináltam meg én is , nem szép de működik, lényeg hogy nyitott állapotban átbillen tehát megáll, a két kar, két bovdennel bruttóba 45 körül volt Biztosan meg lehetett volna szebben is csinálni, de csak gyorsan összedobtam Ez az első próbája volt a képen a bal oldali van elzárva, a jobb oldali van nyitva, sajnos elég kevés az útja ennek a bovdennak, de erősnek jó erős tehát tolóra is elég erőt tud kifejteni szerencsére , nem mondom hogy követendő példa csak érdekességképpen raktam fel ide
Segítséget szeretnék kérni.
Van egy szántóföldi permetező.
Járókeretrő veszi a jelet...
Így növeli a nyomást ha gyorsabb és lassabb megyek...
De ez nem történik meg a nyomás 2bár nem megy feljebb az istenérsem.
Ha manuális teszem akkor gardány fordulatról,állíthatója a nyomást de így is max 2bár..
Mi lehetett a hiba???
Válasz mtz1221 #6195. hozzászólásáraEzek hidraulika vezértömb vezérlő karok és bovdenek, 220 cm hosszú bovden, az Agrowolf-tól rendeltem. Igen az ablaknál van némi gond mert elég vastagok a bovdenek, be lehet csukni de feszül kicsit, arra még ki kell találnom valamit :)
Üdv! Márciusban pattant ki az ötlet a fejemből, nem mondom hogy teljesen elegáns megoldás, de pár kisgazdának hátha ötletet ad, ez a szakaszoló megoldásom. Persze előbb utóbb én is megveszem az elektromos szakaszoló egységet , de működik ez a megoldás is, bár a vezérlő "bütyköt" nem volt egyszerű kifaragni de már pár heki benne van és szépen működik, nálunk elég sok az alaktalan föld így jó szolgálatot tesz ez a szakaszoló megoldás is egyenlőre .
Válasz attila.somogyvari73 #6191. hozzászólásáraMajdnem biztos, hogy az átfolyásmérő pusztult el.
Ha lehet kalibrálni, akkor esetleg egy próbát lehet tenni, de nagyon valószínű, hogy cserélni kell.
Általánosságban: nem bonyolult a csere. A régi helyére felszereled az újat, a permetező computerben meg megadod az impulzus/liter értéket, ami rá van írva. Ha ilyen nincs, akkor kalibrálni kell, ami egy ismert mennyiség kifújását jelenti, és annak a beírását a computerbe.
Ha van ráírt imp/liter érték, akkor is érdemes egy ellenőrző permetezést csinálni.
Sziasztok forrással permetezek már 10 éve automata. Ilyen bajom még nem volt, hogy a tábla felénél kifogyott a tartály. kb dupla annyit szórt ki.A monitor ugy mutatta hogy még félig van a tartály de az üres volt. A nyomás viszont duplaakkora volt szorás közben mint kellett volna de nem ingadozott. Volt már vkinek ilyen problémája? Átfolyásmérő vezérlője ha van ilyen. hogy lehet azt cserélni...
Válasz Gandhy #6187. hozzászólásáraGlyfogan ...valami.
Igaz, hogy még 19-es, nemtudom, hogy ennek lehet e ahhoz koze. Ill. ami még gyorsan eszembe jutott, a nagyszűrő háza repedt, csordogál is már szépen, cserélnem kell. Esetleg ott nemtud fals levegot szívni?
Válasz agrogal #6182. hozzászólásáraÉrtem, de épp annyira, hogy ne tudjam kifujni? Egyszeruen nemtud normális nyomást produkálni a szivattyú a sok hab végett. 2l étolaj segítene rajta? Valaki emlegette itt korábban, csak nembírom meglelni.
Válasz agrogal #6183. hozzászólásáraVan nekem 02 és 03-as lengyel légbeszívásos is, de nem bántam meg az IDKT beszerzését. Sokkal jobb fedettséget biztosít, és jobban működnek a szerek vele, és nekem is mindig szélben kell permeteznem. Amilyen pénzek manapság elmennek ezekre a vegyszerekre...
Válasz Cajg #6181. hozzászólásáraMilyet használsz helyette?Szerintem teljesen jó választás a Lengyel 04 légbeszivásos mindenre.Mert itt mindig fúj a szél.
Válasz ZZ #6172. hozzászólásáraSzevasz!
Látom, egyféle permetezot használunk. Glifót akartam fujni, erre behabosodott az egész tartály, az utolsó száz literre. Tapasztaltál ilyet?
Válasz Nyomasek Bobo #6177. hozzászólásáraEsetleg már 10fok körül is sűrübb. Nem mutathat hiteles értéket mert igy gondolom nem a teljes időbeni nyomásváltozást mutatja mert ugye hőfokra változik a sűrűség egy kicsit. Persze nagy jelentősége nem.lehet ha tudod mekkora nyomáson mivel mit fujsz. De a hitelesség miatt lehet a népszerűbb.
Válasz medikus #6176. hozzászólásáraAz lehet.
Milyen károkat okoz a télen ledermedt hidraulika olaj?
5fok alatt nemigen permetezünk..
No de nem vitatkozok...
Válasz ZZ #6172. hozzászólásáraHol van belőle az olaj?
Én sima hidraulika olajat tettem.
A könyvét most meg nem keresem, hogy mit ír bele...
A légüstöt közbe nézegesd. Téliesítés előtt főleg, ha nem szereled le a szivattyút..
6969 hozzászólás
Válasz Nyomasek Bobo #6213. hozzászólására Annovi Reverberi - AR 1516 Szivattyú
Válasz Gabi 07 #6209. hozzászólásáraÖntöző amnitràtot, vagy karbamidot használj.
Szűrőbe beleborítod, engeded rá a vizet, mire megtelik a tartály elolvad a nitrogén.
Valakinek van tapasztalata Hardi navigátorral vagy JD M700i szériával?
Megbízhatóság, automata szakaszolás stb.
Válasz Bárány #6215. hozzászólásáraAkkor azt mondod javítható? Hála égnek
Köszi.
Megpróbálom szétszedni
Válasz Gergő1 #6214. hozzászólásáraHa kifelé nem folyik, akkor csak a membránok adhatták meg magukat.
Srácok.
Annovi reverberi 150(160)-as szivattyúhoz nincs valakinek működő állapotú komplett légüstház elfekvőben?
Valami szétment szivattyúról?
Válasz Gabi 07 #6209. hozzászólásáraUreát használj ott nincs maradék. Én a betöltő szűrőbe öntöm teli tartálynál, mire kiérek a földre feloldódik.
Válasz Nyomasek Bobo #6203. hozzászólásáraKöszönöm a válaszokat...
Fars levegő volt a hiba....
Válasz Agrárkopó #6201. hozzászólásáraTegyél egy képet a vezértömbjéről.
Válasz Koszi. #6202. hozzászólásáraÜgyes
Ki a szerencsés? Ismeritek véletlen?
https://www.facebook.com/391591017697446/posts/1612938082229394/?sfnsn=mo
Válasz mtz1221 #6195. hozzászólásáraMTZ-nél teljesen mindegy, hogy nyitva vagy csukva van......14 évet szórtam MTZ-vel, tudom.
Válasz Koszi. #6196. hozzászólásáraMibe fájt ez?
Válasz Koszi. #6196. hozzászólásáraM8lyen csapot vezérel? Fotó!!!!
Válasz Koszi. #6194. hozzászólásáraMinek a bowdenjei karjai ezek ? Jó a megoldás, de nyitott ablaknál permetezel ?
Válasz Bárány #6192. hozzászólásáraHardinál az, ha nagyon sűrű a lé, beragad néha, féktisztítóspré segít rajt
Válasz Ubul #6168. hozzászólásáraTudsz már vele dolgozni, mik a tapasztalatok.
Válasz kajszi_71823 #6186. hozzászólásáraHasználj Antifoamot!
Válasz kajszi_71823 #6186. hozzászólásáranekem sosem volt ennyire habos, melyik fajtát használod?
Válasz agrogal #6183. hozzászólásáraTeejet aic 11005 és geoline DB05
Válasz kajszi_71823 #6180. hozzászólására A Glifoban lévő tapadásjavitó adjuváns miatt habosodik.Ez ilyen.
Válasz Gandhy #6167. hozzászólásáraÚj Lengyel 600 forintos légbeszívásos fúvókával vittem vizsgára. Csont nélkül átment. El is raktam a következőre.
Válasz ZZ #6172. hozzászólásáranyomásszabályozó miatt is lehet, ha kopott
Válasz Nyomasek Bobo #6175. hozzászólásáraAz olaj dermed,a glicerin nem!
Válasz medikus #6174. hozzászólásáraAkkor az...az enyémben 2 évet kihúzott az olaj is.
Azóta mással spriccolok...
Válasz Nyomasek Bobo #6173. hozzászólásáraÉppen nem olaj van benne!Menj be a gyógyszertárba és vegyél GLICERINT 1-2dcl-t! Az van benne!
Lengyel permetező nyomásmérő alatti gumi tölcsérébe milyen olaj való?
Illetve ez normális hogy ez a gumi tölcsér így össze van nyomorodva??
Permetezés közben a nyomás le föl ingadozik 1-5 bár között, lehet hogy emiatt van???
Vagy még a légüstben nézzem meg a nyomást??
Válasz Ubul #6169. hozzászólásáraEz "kèptelenség"...
