Gázolaj árak621 FtBenzin árak608 FtEUR408.83 FtUSD385.8 FtCHF437.06 FtGBP489.24 Ft
Válasz Mtz1wi #6793. hozzászólásáraNekem nyomkövetős van, de ha még egyszer veszek, akkor sima rúdas lesz hagy taposson. Mindig le kell fixálni a karokat, tolatni is nehezebb vele, meg ha kikopik a csukló része akkor dobálja az úton jobbra balra a permetezőt.
Válasz Mtz1wi #6793. hozzászólásáraSoha nem fog a traktor nyomában fordulni csak nyomkövető vonórúddal!
Ott hidro munkahengerek kényszerítik a nyomba a permetezőt.
Ez egy torok vegyszerezo lenne es lehet hasirol huzni vagy egy toldattal ami ugy nez ki mint egy Y es az csuklik is, ezt viszont a fuggesztokarokrol huznank. De ha hasirol huzom csak az egyenes ruddal akkor gondolom fordulaskor nem megy a traktor nyomban.
Válasz Mtz1wi #6791. hozzászólásáraÉn már hasiról húzom, szerintem a permetezők nagy részének kapcsolási magassága illeszkedhet a hasi húzók kapcsolási magasságával.
MTZvel viszont függesztő kar helyére szerelhető húzóról használtuk, közben nyugati lett helyette, azon már ez nem volt kérdés, hogy csak is hasi húzóról használjuk.
Udv. Arra lennek kivancsi h akarok venni egy vontatott permetezot. Lehet hasi huzon huzni vagy csuklos 3 ponton. Melyik lenne a jobb a harom pontos az kovetne a traktor nyomat? Tolataskor egyszerubb lenne lentrol huzni gondolom.
Válasz ferszem #6782. hozzászólásáraSzia! 2000/18-asom van, ha érdekel az üzemeletési tapasztalat keress meg telefonon Harminc490harminchét68.
Üdv:Zsolt
Sziasztok !
Segítségre lenne szükségem mégpedig Bravo 300 S vezérlőhöz szeretnék kábelt gyártmányozni úgy,hogy a traktor hátuljára szeretném kivezetni a monitorból a kábelokat oda pedig egy dugaljat felszerelni amibe csak becsatlakoztatnám a permetezöről a csatikat .,
Kérdésem ,hogy hol lehet vásárolni ilyen csatlakozókat és dugaljakat ??
Válasz Makói 70-es #6772. hozzászólásáraAz utolsó két sorod az örök igazság. Én sem bántanám amúgy, ki tudja az új ki fog annyit tartani, mint ami benne van öreg.
Válasz Makói 70-es #6772. hozzászólásáraEgy membránnak 2 állapota van: ép, vagy szakadt, logikusan amíg ép, tiszta az olaj, a jót pedig nem cseréljük, amíg jó.
A Hardi előtt volt(van) egy CASE függesztett permetezőm Bertolini pumpával, na abban rendre átszakadt a membrán, majd rájöttem, ha alacsony fordulaton kapcsolom a TLT-t ez a hiba megszűnik
Szóval nálam a kezdetben fogalmatlan kezelő volt a tettes és nem az anyagfáradás.
Válasz Gandhy #6770. hozzászólásáraKöszi.
A légüst rendben. Rendszeresen ellenőrzöm a nyomását szezonban.
Az biztos, hogy rendelek a szivattyúhoz membránt és tömitéseket, hogy legyen polcon.
De ahogy magamat ismerem, lehet, hogy ki is lesz cserélve.
Majd feldobok egy pézt.
"Az ember azért kér tanácsot, hogy ne fogadja meg, vagy ha megfogadja és nem jön be, akkor legyen kit okolni."
Válasz Makói 70-es #6768. hozzászólásáraAmíg tiszta az olaj, nincs értelme bolygatni, addig tuti jól működik, a légüstben a nyomás legyen meg, azt érdemes évente megnézni. Ha alacsony, akkor már szemmel is látható, ahogy a szórás már nem folytonos.
Levettem télire a szivattyút a gépről. (Idén nem rakom be a garázsba az egész permetezőt.)
Udor RO 106 LP
A géptáblája szerint 95-ös, de jó. Kicsit hangos, de edig kifogástalanul működött.
3 éve használom, de előtte sokkal nagyobb gazdaságban dolgozott és nem tudom mikor volt hozzányúlva.
Kicsit fogyott belőle idén az olaj, de most amikor levettem, rájöttem, hogy csak a leeresztő csavar tömítése engedett. Van is a vázon olajfolt alatta.
Tavaly kapott olajcserét.
De még sose szedtem szét ilyen szivattyút.
Esetleg érdemes kicserélni a membránokat, vagy nem szabad hozzányúlni?
Jelzi-e valami, hogy érdemes újakat berakni?
Válasz Tarrento #6766. hozzászólásáraha a szűrők tiszták, akkor átfolyásmérő vagy nyomásjeladó haldokilik, esetleg előbbi járókereke koszos és szorul vagy elkopott
Átmásoltam ide is hátha többen olvassátok...
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni ha tudtok, van 1 Forrás 2000 permetezőm, ma du-án jól megszívatott. Megtankoltam 8ha-ra, a nyomásmérő először 3-4 bár között volt, aztán felment 5-6 bárra majd később mutatott 8-10 bárt is. De volt hogy visszament normál 3-4 bárra is. Monitor szépen tartotta a 250 litert, nem is gyanakodtam, de a végén mégis kifogyott 6ha-on az anyag. Tegnap meg 1-1.5 bárt mutatott a monitor, viszont jól fogyott ki a szer. Járt már valaki így, mi lehet a baj?
Válasz lakatos0503 #6759. hozzászólásáraamikor nyitva a bemosó jön a csőből a víz a tartályba?
van ráfolyás a szivattyúra?
akkor sincs nyomás ha nem kap (elég) vizet a szivattyú, nincs mit nyomjon mert pl eldugult a szívószűrő vagy a tartályból a kifolyó nyílás.
Válasz ...:::Pisti:::... #6753. hozzászólásáraÜdv most kaptam a vegyszerezőt és nem tudom mi volt eddig vele használni akarom de így nem az igazi nem vagyok szakember de ha tudsz segíteni és le írod hogy mit csináljak az jó lenne
Most lett ilyen hirtelen?
Nem volt szét szedve a nyomás szabályzó?
Valamelyik keverőinjektoron nem e szökik el a nyomas?
Túl folyón megy visszafelé a szer?
Szűrő nem e dugult el a szívó ágban?
Válasz Agronomus #6745. hozzászólásáraMilyen sebességgel permetezel kék fúvókával 250 litert?
A kép alapján Lechler ID3-at használsz, abból a kék (3-as) fúvóka az általad mondott 3 bar nyomáson 250 litert 5,7 km/ óra sebességnél ad ki. Tényleg ennyivel mész? 5,7 km/h?
Válasz Mtz 550E #6748. hozzászólásáravan hát, a forduló előtt cca. 100 méterrel el kezded húzni a magassági kormányt hátrafele, a fordulóra már kezd elemelkedni az MTZ, persze ez függhet a tank telítettségétől is és ahogy irányba álltál, óvatosan előretolod a kormányt és így, ha jól csinálod, nem lesz taposási károd
Meg annyit szeretnék kérdezni hogy napraforgó gombaölőzésnél ugyan úgy körbe forgózzátok a táblát és utána fújjátok az egyenessét? A végén a vettetésbe hol forogtok ahol permetezővel elmentetek abba a nyomba?
Még valami forgolódásra van valami minél kevesebb taposás legyen?
6947 hozzászólás
Válasz Mtz1wi #6793. hozzászólásárahttps://amazone.hu/hu-hu/term%C3%A9kek-%C3%A9s-digit%C3%A1lis-megold%C3%A1sok/mez%C5%91gazdas%C3%A1gi-g%C3%A9p%C3%A9szet/permetez%C3%A9s/vontatott-permetez%C5%91g%C3%A9pek/ug-vontatott-sz%C3%A1nt%C3%B3foeldi-permetez%C5%91g%C3%A9p-214630
Válasz Mtz1wi #6793. hozzászólásáraVan olyan vonó rúd. Pl amazone UG permetezőn. Prosi 8. oldal
Válasz Mtz1wi #6793. hozzászólásáraÍgy van, ha 1 pontról húzod forduláskor nem a gép nyomában fordul be, beljebb jön.
Várom!
Válasz Cajg #6788. hozzászólásáraSzia! Köszönöm szépen, kis gazdaságba lenne
Válasz ferszem #6782. hozzászólásáraSzia! 3300/18-am van. Nekem bevált, kis gazdaságban megfelelő.
Válasz KZs #6785. hozzászólásáraSzia! Köszönöm szépen, délután megcsöröglek.
Válasz Hartmann #6783. hozzászólásáraVontatott 2200/18-at néztük.
Üdv:Zsolt
Válasz ferszem #6782. hozzászólásáraMekkorát szeretnél, mert a 600 /12 volt két haveromnak.
Arról tudok néhány dolgot mondani.
Sziasztok! Aki használ vontatott Malupe Agro permetezőt, a véleményére lennék kiváncsi, hogy vált be. Köszönöm
Válasz rigás #6779. hozzászólásáraSzia !
Igen ilyenre gondoltam .
Utána nézek .
Köszönöm szépen a segítséget.
Válasz rigás #6779. hozzászólására...át olvastam...
Válasz J.Z.6600 #6776. hozzászólásáraKözben átolvadtan még egyszer, szóval már meglévő csatlakozókhoz akarsz ellendarabot ígymár más. Jó volna egy kép mert akkor látnám, hogy speciális vagy sima szabvány dugókról aljatokról van e szó. Mert az előző esetben a gyártó tud adni alkatrészt utóbbit meg meg lehet venni autós boltban az gyárihoz képest gombokért.
Nem feltétlen erre, mert nem ismerem a permetezőt, csak ilyesmire gondolok.
Válasz J.Z.6600 #6776. hozzászólásáraFarmcenternél rendeltem arag 180-hoz 4 éve egy 3 méteres hosszabbító kábelt, akkor volt 58+áfa.
Válasz J.Z.6600 #6776. hozzászólásáraHány vezetékhez kell?
Sziasztok !
Válasz Makói 70-es #6772. hozzászólásáraEgyetértek az idézeteddel!
Én is megvettem most az enyémhez, bár nálam "tejfölös" lett az olaj
Válasz termelo #6769. hozzászólásáraKöszi. Megfontolom.
Bár Gandhy kolléga az ellenkezőjét javasolta.
Válasz Makói 70-es #6768. hozzászólásáraHa kapható hozzá membrán cseréld ki azon a pár ezer forinton nem múlik.
Sajnos nincs előjel átszakad és emulziós lesz az olaj.
Ha tönkremegy és rögtön észreveszed megúszod membrán cserével de ha nincs szerencséd a hajtásház is sérülhet...
Udor RO 106 LP
Válasz Gandhy #6764. hozzászólásáraSpambot.
Válasz p.lauvergne #6763. hozzászólásáraember! nem elég, hogy tele szpemmeled az összes topikot a reklámoddal, még duplázol is?!
Moderálási elveink miatt törölve: 2022-07-08 07:40:21
Moderálási elveink miatt törölve: 2022-07-08 07:40:30
Ha a szivattyú szállít, akkor a tartályba visszafelé ömlik a víz
A fő elzáró a képen nem jól áll szerintem
vagy a keverőn szökik el
Így van zárva minden és max 1.5 re megy fel ameddig tudom be tekerem és ha még nyitott az egyiket vissza esik
Válasz lakatos0503 #6757. hozzászólásáraA nagy fogantyut forditsd jobbra teljesen szerintem
A szakaszolón 3 kor megy a keretre, a negyedik a szűrőbe?
A szűrőét el kell zárni, lesz nyomás.
Valakinek nincs ilyen a környéken?
Erről van szó
Válasz lakatos0503 #6754. hozzászólásáraVan a szakaszolón egy gyors kapcsolódó nagy fogantyuval amivel ki lehet kapcsolni, permetezést,
Az át van váltva?
A szűrőbe menő be mosó ágnak kikapcsolva kell lenni például nekem
Milyen típus, vagy fotó
Nem írtál semmi konkrétat
Válasz lakatos0503 #6752. hozzászólásáraEttől több info kellene
Üdv mindenkinek ki tudja mi a baj a vegyszerező nyomás nem tudom fel venni betekerem de a nyomás nem nől
Minden permetezést ugyanazon a nyomvonalon, ugyanabba az irányba fordulva kell elvégezni.
Művelőkerékkel kevesebbet tapos
