Válasz Bárány #4071. hozzászólásáraHa igen, akkor azt príbáld ki, hogy kézi módban a nyomógombokkal tudod-e a nyomást változtatni.
Ha nem, akkor nyomon vagy, mert a vezérlő jel nem érketik meg, amit a computertől indulva meg kell keresni, hol veszik el.
Ha igen, na akkor passz.
Amúgy szervizzel beszéltél?
Válasz Bárány #4065. hozzászólásáraHát éppen az a gond hogy automatikus módban amikor bezárok egy pár szakaszt nem a kívánt mennyiséget fújja ki hanem többet. 175 litert kívántam hektáronként és amíg nyitva volt minden szakasz addig pontosan fújja ki. Ha elzárok pár szakaszt akkor felmegy 200l/ha fölé és ugyanojan sebességgel haladok ugyanazon a fordulaton.
Válasz snooker #4064. hozzászólásáraAutomatikus módban pár másodperc alatt beállítja a kívánt lémennyiséget.
Kézi módban neked kell korrigálnod, de miért használnád így, mikor az automatika jobb?
Amúgy régebben olyan szakaszolókat szereltek ezekre, amiknél be lehetett állítani egy elkerülő körön, hogy ne változzon a nyomás kapcsoláskor, de állítólag azokkal bajok voltak, ezért lettek helyettük az Aragok.
Valakinek van e tapasztalata AG Tronic 14 es vezérlővel? Pl. ha megadóm a kívánt lé menyiséget hogy szórjon 175 lit. hektáronként és szór minden fújóka, akkor pontossan adagol.Viszont ha elzárok két szekciót akkor felmefy az adagolása 205 lit. hektáronként. Ha nem automatikus üzemmódban dolgozok akkor is felmegy a nyomás ha elzárok valahány szekciót. Id 0.3mas fújókákkal dolgoztam 10km/h seb.
Tavaly raktam össze egy permetezőt ami nem volt nagy kunszt nekem sem aki nem ismeri ezeket a szerkezeteket. Működik is rendesen csak azt nem tudom, hogy milyen nyomás van mert az óra nem mutat semmit. Így utólag logikus is, mert a nyomást nincsen ami közvetítse az órához szerintem.
Lengyel szakaszoló, az óra csatlakozása a szakaszolóba egy gumipohár szerűség elválasztóval történik, amiben csak levegő van. Ezt a gumipoharat fel kell tölteni valami folyadékkal, pl glicerin, vagy mit kell tenni?
A gumipohár logikus, hogy a permetlé ne menjen az órába, de a nyomást valaminek át kell vinni. Hogy lehet ezt működővé tenni?
Nem akarom feltalálni a spanyolviaszt, biztosan van aki el tudja mondani, hogy mit kell csinálni vele.
Köszi a segítséget.
Válasz Büresz #4058. hozzászólásáraNagyon megérte. Cserélve minden lett, komplett armatúra plusz kábelek meg a monitor jött. Teejet a computer de úgy volt hogy Tecomec jön. A permetezés.hu-tól vettük. Ha kell még infó írj nyugodtan vagy hívj nevemben hirdetésben ott a telefonszámom!
Válasz Gergő, #4057. hozzászólásáraLenne pár kérdésem. Először hogy megérte-e? Mik lettek cserélve? Milyen márkájú cuccal szereltétek? Honnan szereztétek be? Első körben ennyi. köszi
Válasz Büresz #4055. hozzászólásáraJa igen az lemaradt az írásból, hogy a nitrót 3 bár alá nem tudom állítani. 3,1-3,2 bar 1400-1500 as motorfordulaton. A "viznél" vagyis a vegyszernél nincs ilyen gond. Ott 1,2 bártól 6 bárig simán be tudom állítani a nyomást. Kopás nálam nem igen lehet, mert a permetező kereten, tartályon kívül, minden ki lett cserélve új "kütyükre" ! Frankón működik is minden, csak erre a nitrós dologra kellene rájönni. Arra gondoltam, hogy sűrűbb anyag, és az a kis elektromotor ami állítja a nyomást, nem bírja leszűkíteni... Passz...
Válasz dr.T #4050. hozzászólásáraMeg ha gyorsabban fújnám és jön egy part akkor visszakapcdolnék gond nélkül, vagy egyik terület szarabb akkor lassabban mennék.
Válasz dr.T #4050. hozzászólásáraPl nálam a nyomásállító elektronikus szelep tökéletesen működik vegyszerezésnél, de töményen nitrosolnál egyszzerűen nem tudom lentebb vinni a nyomást. Nem tudom mi lehet a baj.
Válasz Büresz #4048. hozzászólásáraMar csak azert kerdeztem,mert idő kell azert míg reagáll a nyomás ha lassitasz.tegyél be egy elektronikus nyomásszabályzót meg egy órat és akkor annyira allitod amennyire akarod,ja es milyen permetezőről van szó?
segítséget kérek a következő probléma megoldására:függesztett permetező nnyomásmérő mutatója 3 bártól felfelé erősen ugrál új p-100 as szivattyúja van /régivel is ezt csinálta/ légüst nyomását is állítgattuk arra sem reagált kérem ha valaki tud segítsen köszönöm
Válasz Claastra. #4028. hozzászólásárarossz mennyiséget mér vagy ír ,honnan tudod ,hogy mennyi a rssz?,de lehet be kell kalibrálni a szen zort,jó nekem hardi.m van,és ezekkel volt már problémám a 15-év alatt
Segítséget szeretnék kérni Rau Spidrotrain permetezővel kapcsolatban. Gép nem szabályozza a nyomást, és rossz mennyiséget mér. Az átfolyás mérő új.
7025 hozzászólás
Válasz ND #4074. hozzászólásáraNem hiszem hogy eldugult még csak 30 ha-rt permeteztem le vele.
Válasz snooker #406y9 hozzászólására
Nincs eldugulva a visszatérő és megnő a nyomás amilor szakaszolsz, és a nagyobb nyomás miatt fúj ki többet?
Válasz Bárány #4072. hozzászólásáraKicsit zagyva lett, de remélem, érted.
Válasz snooker #4069. hozzászólásáraÉs kis idő alatt nem csökken vissza 175-re? Adtál neki erre 5-10 másodpercet?
Válasz F-A-R-M-E-R \ #4067. hozzászólásáraHogyan lehet a szakaszokat külön külön kalibrálni?
Válasz MT3 #4066. hozzászólásáraSzürődugulás.
Válasz snooker #4064. hozzászólásáraGondolom szakaszokat be kellene kalibrálnod....
Forrás permetezőnél fújás közben leesik a nyomás esetleg ötlet,hogy mi lehet a gond?
Valaki tudja hogy p60 szivattyún hogy lehet kicserélni a munkamembránokat? Nem nagyon tudom lecsavarni a membrántányér tartókat.
Válasz vénkabi #4061. hozzászólásáraAz enyémben olajforma volt.
Köszi a segítséget.
Ez milyen lehet?
köszi
Válasz Büresz #4044. hozzászólásáraMi már alakítottunk át sebességarányosra permetezőt!
Válasz Berkó_ #4053. hozzászólásáraNekem a képen a zöl állítja a nyomást, de 3,2-2,9 közöttre egyszerűen nem tudom állítani. Valami kopása lehet?
Amit betettem képet az a kezelőszervem van, kertitox permetezőm van,, 2500 literes. A farán pedig ez van.
Válasz B.laca #4049. hozzászólásáraHívd fel a Hunipereseket, segítőkészek!
Tandem kerekes Huniper permetezőnek nem tudja valaki a kerékcsapágy számát/méretét? 1996-os gyártású.
Válasz dr.T #4046. hozzászólásáraMert akkor pontosabban permeteznék, és változtatnám a sebességet is, és a lémennyiséget is gyakrabban.
Válasz *** HM *** #4045. hozzászólásáraIgen. Nagy nehezen rátaláltam a neten, és rájöttem hogy nem bővíthető sebesség arányos kijuttatáshoz.
Válasz Büresz #4044. hozzászólásáraMiert akarod attalakitani,mert ha mindig azonos sebességgel fujsz akkor nagy ertelme nincs?
Válasz Büresz #4043. hozzászólásáraKertitoxokhoz van ez.
Valaki alakított át permetezőt sebesség arányos kijuttatásosra? Mert felmerült bennem több kérdés is hogy milyet lenne érdemes beszereznem.
Válasz Büresz #4042. hozzászólására
Használ valaki ehhez hasonlót? Lenne pár kérdésem.[kep1]
Azért mert előre utalós kamu hirdetés!
Válasz ND #4039. hozzászólásáraNem akadnék el egy ilyennel...100-110mázsa megtankolva
Válasz pamko #4037. hozzászólásáraVagy elírta egy 0val
Válasz pamko #4037. hozzászólásáraMég ha hozzárak + 10milkát is olcsó.
Válasz mtz1221 #4036. hozzászólásáraEz miert ilyen occsoo??
http://www.agrarkereso.hu/ad/?ad=259354
Válasz pisti44 #4034. hozzászólásáraValamelyik szelep nem zár rendesen,vagy fáradt a rúgója.A membránoknál lévőkre gondolok,vagy a nyomás állító szelep fészke kopott.
Válasz pisti44 #4034. hozzászólásáraLevegő lehet a rendszerben,vagy falsot szív valahol. Átváltó szelepnél pl,vagy szívóágon . Tartályban van keverőág?
Válasz Claastra. #4031. hozzászólásáraElőtte is rosszat mért, azt hittem az romlott el ezért kicseréltem.
Válasz Sanyi085 #4030. hozzászólásáraAz újabb permetezők tartálya előírás szerint 10%-al nagyobb a névlegesnél.
Válasz Sanyi085 #4030. hozzászólásáraa mienk 2200-as ,de 2450 megy bele.és a csere óta mér hamisan?
2700L a permetező és 3500 at mért ma mikor kifogyott.
Válasz Sanyi085 #4027. hozzászólásáranyomásállítómotor nincs megszorúlva,esetleg biztosítékja kiégve
Tiszteletem!
Biardzki p120 típusú permetezőgép szivattyúba milyen olajat kell tenni? Olajcsere előtt áll a gép. Motorolaj vagy hajtómű??
