Biztos jó lehet, de nem tudnám az összes táblán használni. Vannak partos területek ahol már a 18 is sok. A keret 1-ik fele 3-4m magasan jár a másik meg súrólja földet. Na meg a kisebb területekre se tudnák bemenni,18-al még ép hogy kényelmes. Nálatok ilyen gond nincs, mert sík minden.
Már lehet javult a helyzet!Nekem kb 10 éve volt 800/18 keret álandóan szakadt, hegeszteni szar volt mert horganyzott volt,és az a horganyzás készet elet veszély volt többször szidtam a jó anyát aki horganyozta mint a tü hegyes jégcsapok úgy kötött meg rajta a horgany.Meg ami zavar az összes magyar munka gépben hogy 5.6 csavarokkal szerelik.kb ennyi amitöl kiver a víz ha forrás gépet látok!
Nekünk G-jet van 2200-as 18m. 6. éves eddig hibamentesen működik! Elektromosan fülkéből lehet szakaszolni 5 felé. Eddig fél hidraulikus volt most már megcsináltattuk teljes hidraulikus nyitásúra. Jó kis gép mi szeretjük nagyon! Olyan 2500 Ha van a gépben kb. Amit majd még akarunk rá az a sebességarányos kijuttatás csak a computer hozzá 800 ezer forint aztán még ez távlati egyenlőre.
De maga a gép ár-érték arányban nagyon jó csak ajánlani tudom!
Nekem is csak 2000-s vagy max. 2500-s kellene,de csak hidraulikásan.
Most már nézegetek mást is/Berthoud Racer,G-JET 2200/18 MRXHidro/
mert a Forrás még újan is nehéz ügy./májusra készülne el/.
Lehet tudok segíteni, mert nekem van egy használaton kívüli függesztett permetezőm (kicsit kell rajta javítani)+adok mellé még egy kisebbet is. Az egyik 800/14, a másik 600/12. Olcsón megszámítom.Én már úgysem tudom használni.
Tegnap beszéltem gazdatársammal, ő is pont keres 1 Forrás 2000-t. Egyed gépkernél néztek 1-et,aztán nemtudom megveszik-e. Én is le akarnám cserélni hidraulikus nyitásúra, nekem Forrás 2000van. Azt a kapuvárit nézted,nem rossz és csak pár szezont ment..Melyikről maradtál le, hol hirdették
Az én megoldásomat nem írta senki, ezért leírom:
Szúnyoghálót a kosárra,aztán meg rákötünk egy sima műanyag vödröt. Indítás után kb. 10 mp-ig szürke a víz, aztán kitisztul. Nem tudja az aljáról szívni az iszapot, vagy csak nagyon keveset. Ha a vödörrel együtt az oldalán fekszik akkor sem. Ha van víz a közeli csatornákban csak abból permetezünk, de ezzel a megoldással nagyon ritka a dugulás. A másik ami szerintem lényeges, hogy a durva és a finomszűrő a permetezőben legyen minél finomabb, lehetőleg nem nagyobb, mint amit a fúvóka által előírt. A régi gépemnél elég nagy lyukúak voltak, ezért a kosz mindig a fúvókák kis szűrőjénél állt meg. A 2 nagyobb szűrőt évente 1x szedtem ki, de gyakorlatilag semmi nem volt bennük. Az új fúvókáimnak 50mesh a szűrő előírás, ezért az összes szűrőből ilyet vettem. Így a durva szennyeződések már hamarabb elakadnak mint ahogy a fúvókához érnének.
Régebben gondolkoztam, hogy egy darab pvc szennyvízcsőből, egy könyökből és egy gumilabdából 1-2000 Ft-ért össze lehetne hozni az úszó kosarat, de mivel a vödrös megoldás nálunk bejött, csak ötlet maradt.
Az avataron látható permetező 4200l-s tartályú,félezett ,és ruggózott hidas,plusszban ruggózott a vonó rész is.Korában ebböl a tipusból használtam a merevet fékezetlent,ha valaki mondta volna, nem hittem volna el,a 4200-as úgy jön a traki után, mindha semmi sem lenne mögötte! Ennek ott van jelentősége,hogyha folyamatosan dolgozol,akkor ember és gerinckimélő az eszköz! T-130 valtra van előtte,de a régi gépem még azt is rázta! Azért irtam le ezeket,mert ha lehetőség van a választásra akkor az extrás! A régi!
Fék igen ha partos területen használod, egyenesen nem lényeges. Nyomkövető az enyémen nincsen, gond nélkül használom, a forgókban nagyobb a gyúrakozás. Borulástól végkép nem kell félni, én oldaldőléses terüluten használom, stabil a permetező. A rúgózott híd jó dolog, de nélküle is gond nélkül fogod használni. Ha nincsen rúgózott híd a karokon legyen lengéscsillapító! Amit ajánlanák: egyenes területre 1 pontos felfüggesztést, oldaldőléses területen 2 pontos felfüggesztésü karokat.
Válasz #2679. hozzászólásra
Hali! Nekem egy forrás 3000-em van. Fix híd, semmi rugózás. Gondom nem volt vele. Full rakodásnál meg nem kell rohangálni vele gyorsan. A nyomkövető vonórúd jó dolog (ha tényleg jó). A fixesek sokat taposnak.
Egy ekkora permetező teli tankolva 40-45 q lehet,szerintem fék felesleges.
Kormányzott vonórúd,nekem van rajta de ha élesen fordulsz akkor nem a traktor nyomába megy!
Rugózott híd szerintem az kell,főleg ha feltankolva is kell járni meg hosszú távra!
Sziasztok! Permetező vásárlás előtt állunk mi is, az expón mindet megnéztük, de így még nehezebb a választás. 2500-2800l/18m, 6-7 milliós kategóriából kellene választani, ebben kérnék segítséget. A következőt kérdezném szükséges-e fék egy ekkora gépre? A nyomkövető vonórúd mennyire hasznos, (lehet nélküle élni?), nagyobb sebességgel való közlekedésnél borulás veszélyes-e? Mi a véleményetek a tengely rugózásról, lengéscsillapításról? Köszönöm a válaszokat előre is.
Válasz #2673. hozzászólásra
120-as műanyagcsövet jó sűrűn kifurkálni, utána szúnyoghálóval triplán betekerni. Legalább legyen 2 m hosszú.
A vízbe meg le kell tenni egy alulétra utolsó tagját és arra meg a fenti csövet rákötni . ebbe mehet a lábszelep bele.
Így gyakorlatilag mocsárból is lehet szivattyúzni.
Én nem permetezővel szívatom mert benzinmotorral gyorsabb.
Meg így a fenti szűrőkosár még a legapróbb szemetet is megfogja.
7023 hozzászólás
Válasz #2720. hozzászólásra
Válasz #2721. hozzászólásra
Válasz #2716. hozzászólásra
Oszd meg velem had okosodjak miért nem jó a forrás. Én nagyon nézegetem őket, csak szinte mind kézi nyitású.
Válasz #2717. hozzászólásra
Ha megszokod a 24 métert,utána nem vennél kisebbet.
Sziasztok! Tudnatok valamit mondani a uj lengyel permetezorol?
Válasz #2713. hozzászólásra
Nekem még ezek is bejönnek, csak az a fránya 24m-es keret nagyon sok.
Válasz #2715. hozzászólásra
Forrást nem szabad venni!Nekem is rossz emlékeim vannak.
Válasz #2714. hozzászólásra
Ilyen van nekem,ez többet ér,min 2 forrás.
Hardit vegyél,az a tuti.
Válasz #2712. hozzászólásra
Válasz #2711. hozzászólásra
Igen forrás 2000 van, de jó lenne lecserélni 1 hidraulikusra, mondjuk idén ebből nem lessz semmi,kell a lé máshova
Válasz #2710. hozzászólásra
Jól látom Neked is ilyen van?
Válasz #2707. hozzászólásra
Ez sem rossz, csak mechanikus
és ez?? 200-at alkudsz belőle és mindjárt elfogadható
Válasz #2704. hozzászólásra
Válasz #2696. hozzászólásra
A kapuvári visszamondta,mégsem eladó. Ha van még ötlet megköszönném!
Mindenképp vontatott érdekel?? Mekkora keret legyen?? Hány liter?? stb...
Válasz #2702. hozzászólásra
Mennyi a keret rá,hátha tudnak itt ajánlani jobbat.
Hát ez 200 ért van meg tőlem 30 km re. csak nem tudom hogy megéri-e ez a fajta
nem biznisz csak jártam egy helyen és ott ajánlották nekem
80-ért tudok egy szivattyú nélkülit
hát lehet hogy nem mai darab de a keretem nem enged meg sajnos drágát, pedig nagyobb jobb lenne
Válasz #2700. hozzászólásra
Szerintem ideje múlt!
Az érdekelne hogy kinek mi a véleménye a novor 1005 fajtájú permetezőröl. csak mert permetezőt akarok venni.
Nem adok, nem veszek, csak szolgáltatok! Üvegszálas és műanyag szántóföldi permetező tartály, gabonasiló, vetőgép tartály, fülketető, géptető, lökháritó, medence, kád, hajó, csuszda, stb. javítás, felújítás. Kiszállás, számla, garancia, országos referencia! T: 06702510422
Köszi, közben megtaláltam!
Válasz #2695. hozzászólásra
Itt!
Itt van az aprók közt, nemrég rakták fel. 2000/20, 2011-es hidr. nyitású.
Válasz #2694. hozzászólásra
Volt egy Csongrádon,de már elvitték.Egyeden van még amiről tudok,de az nem hidraulikus nyitású. A Kapuvárit hol láttad?
Válasz #2693. hozzászólásra
Válasz #2692. hozzászólásra
Igen láttam őket,csak az a baj ,hogy a keret kinyitása nem csak a magassága hidraulikus.Ami ilyen volt, arról lecsúsztam pár napja.
Válasz #2691. hozzászólásra
Van néhány darab a hirdetésekben, nézted azokat? A jobbakat 1 nap alatt elviszik erre figyelj
Tud valaki segíteni,egy használt vontatott forrás permetezőt keresek.Előre is köszi!
Válasz #2688. hozzászólásra
Ne haragudj! Az nem ide való közlemény!
Válasz #2677. hozzászólásra
Válasz #2687. hozzászólásra
Értettem
Más . A ZDK 1600 nak mennyi lett a vége?
Válasz #2686. hozzászólásra
Nem ezzel a gumival vettem, a jelenlegi méret: 13,6X 46
Válasz #2685. hozzászólásra
Nem túl keskeny ennek az új permetezőnek a kereke?
Fog ez taposni rendesen?
A régi!
Válasz #2681. hozzászólásra
Az jó kérdés,már 6-odik éves lesz és nem emlékszem.
Azt hiszem nem volt olcsó de minden pénzt meg ér!!!!!
Válasz #2670. hozzászólásra
Mennyi volt a forráshoz az elektronika felára ? Bravo 300 ?
Válasz #2675. hozzászólásra
Én is a kis Hondával nyomatom fele annyi idő mint prmetezővel szívatni,ráadásul nem is szabadna közvetlen a tartályba!
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget és az infóka
t!!!!!
Ez az, nem merül el teljesen nekem a 3000l 6-8 perc alatt szívatom fel.
Nem szív farsot!
Válasz #2672. hozzászólásra
Én a forráshoz kaptam.
Ha más hogy nem megy fel kell őket hívni,biztos adnak el!
