Esetleg a bika neve lehet még érdekes, de nagy eséllyel el kéne apasztani és mehet vágóba. Ha valami belső fertőzést kapott akkor már nem valószínű, hogy újra fogjon. Tőgye rendben van? Volt esetleg hosszabban begyulladva? Ha igen mivel volt kezelve?
Válasz #1443. hozzászólásra
Szia SZgitta énnekem is volt ilyen problémám attól is függ hogy mennyire öreg a sperma ,az a baj kevés a tehén bikát tartani költséges,nekem ajánlottak olyat hogy néha egyhéten kétszer adjak neki élesztőt reggel adok neki meg este de megfelezem a kis csomagot ketté osztom nekem bevált.
Sziasztok! Olyan problémám van,hogy van egy 4 éves F1-es tehenünk,egyszer elett,és azota nem tudjuk vemhesiteni,mivel mindig bevérzik."belül" minden rendbe van vele, már vitaminokat is kapott,de semmi.25l tejet adott agusztusba,de még mindig 18 van nálla,igy sajnálnánk eladni.Tudna valaki tanácsot adni,mit lehetne vele csinálni hogy vemhes legyen??? Köszönöm elöre is.
ez a tehén olyan kövér hogy csak na föleg ahhoz képest hogy feketefríz ....fater mondta hogy estére volt egy hatalmas kupac alatta szóval csak bezabálhatott a zöldből...... majd holnap kiderül
Üdv ha nincs kérődzés félliteres üvegbe öntsél pálinkát,étolajat,tejet ezt itasd meg vele és utána ha birod jártasd míg megindul a bendő mozgás elkezd büdőset böfögni,ez tapasztalat vemhesen nekem is volt ilyen tehenem és ez mindig be vált nála.
az egyik tehén csak fekszik fel van picit fújódva és nem kérödzik , fel birtam kelteni nagy nehezen de vissza is feküdt.... mi lehet a baja ????
széna lucit meg kukszárat kapnak egyik se penészes de napközbe viszek nekik 1 napja kaszált füvet de ugye essö miatt kicsit barnás volt esetleg attol lehet valami? meg volt valami ragados kuszó növény most abban a részben ahonnan kaptak....
- Ismét lehetőség nyílik a többlet állatjóléti kötelezettségek betartása esetén támogatás igénylésére!
A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 5 éves (2011-től 2016-ig terjedő) időszakára vonatkozóan ismételten lehetőség nyílik a 2012/2013 évre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására.
A kifizetési kérelmet 2013. június 1. és június 30. között, postai úton kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Intervenciós Intézkedések Igazgatósága címére (1385 Budapest 62.; Pf.:867.).
A benyújtás részletes feltételeit, valamint a szükséges formanyomtatványokat a 84/2013. (V.17.) MVH Közlemény tartalmazza. Kifizetési kérelmet csak azok az ügyfelek nyújthatnak be, akik rendelkeznek a 18/2011. (III. 9.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem vonatkozásában helyt adó vagy részben helyt adó határozattal.
Az alaptámogatások mellett lehetőség van kiegészítő támogatások igénylésére.
Kiegészítő támogatás akkor igényelhető, ha az állattartó a paraziták elleni védekezésre, a természetes körülmények biztosítására, illetve a takarmányozásra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre hozott, az adott kiegészítő kötelezettségvállalás tekintetében helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik.
A paraziták elleni védekezésre vonatkozó kötelezettség vállalása esetén a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg kötelezően csatolni kell az ellátó állatorvos igazolását arról, hogy a támogatási rendeletben meghatározott paraziták elleni védekezés a tartási helye(ke)n tartott szarvasmarhák vonatkozásában megtörtént.
További tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.
Tisztelt Gazdák!
Köszönöm a hozzászólásokat,úgy tűnik sikerül,kimászni a slamasztikából! Remélhetőleg innen már megfontoltabban vágok bele az ilyen,és ehhez hasonló esetekbe,nem rabolva amúgy is kevés időtöket!
Még egyszer köszönöm mindenkinek!!!!!!
Válasz #1427. hozzászólásra
Ha ismered az állatorvost akkor tud ő is segíteni én is voltam úgy hogy nem fülszámoztam az időt elirtuk és kért rá fülszámot.És nem három hónapos hanem egyhónapos lesz.
mivel nincs rola papirja semmi igy hogyan is tudná bizonyitani hogy töle vette? oda megy és azt mondják hogy életébe nem látta se a borjukat se az embert szoval ez nem begyere esetleg venni tud hozzá fülszámot meg papirt 20e ft ért per db kb ....
Vidd vissza!!!! Ha nem akarja visszavenni keresd meg az állatorvosát,hogy hatósági vizsgálatot indítsa meg ellene.Egyébként is már ideje lenne azt a kotyvasztó műhelyt bezáratni.
Nagy bajba kerültem,tapasztalatlanságom,és türelmetlenségem okán!3 hónapja költöztünk ki családommal egy Kiskunmajsa melletti tanyára,a főváros közeléből!
Először az állatokat igyekeztem begyűjteni,hogy minél hamarabb elindítsam a család jövőjét meghatározó kis gazdaságomat!
A végére maradt a nagy álom,két 3 hónapos üsző boci!De a nagy igyekezetemben nem vettem észre,hogy fülszám nélkül nem lehet,állatot vásárolni!Újkígyósi rafkósék,megetették velem,hogy nincs jelentősége!
De ahogy hazaértem,és belekezdtem a nézegetésbe,láttam,és olvastam,hogy nagy bajba kerültem!
Nem vagyok ügyeskedő új gazdag,nem szeretnék semmit és senkit kikerülni,de szeretném törvényessé tenni a törvénytelent,vállalva ennek minden felelősségét!
Ha valaki tudna segíteni,hogy ne induljon rosszul az új élet,hálás lennék,főleg úgy,hogy nem nagyban akarom nyomni,hanem csak saját családomnak,kigazdálkodni a tejet,sajtot,túrót!
Várom a válaszotok,még ha nem lesz rám nézve hízelgő!
Tisztelettel:
Satya 71
Üdvözlöm a gazdákat olyan kérdésem van tej altatásból kifolyólag megalszik a tej és egy szines valami jön fel a tetejére ami tejfölt leszoktuk szedni de nem büdös semmi de ilyen lilásszinű valami ha valaki tud valamit várom válaszát.
Sziasztok Gazdák Inszeminátorok
Eladó egy hibátlan Mve xc 22/5 spermatároló kontiner !
Nitrogén tárolási idelye 40.-nap !
Nitrogén kapacitása 22.liter .
Eladóvá vált mert nem használom ! Van másik GT-9 esem azt használom .
Irányár : 80000 ft
Ha a tejiparnak akarsz szállítani, akkor tuti, hogy nem éri meg. Bár most így jobban belegondolva egyáltalán mit értesz nagyberuházás alatt?
Az állattenyésztésbe csak akkor érdemes pénzt áldozni, ha az előállított alapanyagot fel is tudod dolgozni.
Sziasztok szerintetek megéri nagy beruházást csinálni marhatartásra??? Vagy az soha nem térülne meg? Illetve akkor új építésű épületekre már a mostani előírások vonatkoznak ugye? Köszi
ha volt husmarhád 2010 és 2011 között akkor talán mert ehhez jön hogy külföldre adtad e le vágohidra vagy nem és beadtad e a kérelmet rá ami tavaly kellett volna hanem akkor még pár évig nem fogod amig ki nem irnak másik bázis évet
Szia mindenkinek. Még új vagyok ezen a területen. Arra lenék kíváncsi hogy mennyi tehén tartana el 1 négy személyes családot? Van már 6db tehenem. 3db most ellik a másik fele 6hó múlva van még 6ha legelöm meg 3ha szántom.
Sziasztok tudna valaki segiteni Bács kiskun Megyében keresek jó Szarvasmarha Inszeminátort tud valaki segiteni vagy tudja valaki a TEHENÉSZ telefonszámát aki szokott írni ide a forumba néha mert ugynéztem ő is Inszeminátor Bács kiskun megyében .
Több tízezer liter tejet semmisítenek meg kistermelők
Dátum: 2013. 03. 08. 11:04 | Utolsó módosítás: 2013. 03. 11. 01:20
A hét eleje óta naponta több tízezer liter tejet kénytelenek megsemmisíteni Tolna megyei kistermelők, mert a tejben a megengedettnél magasabb aflatoxinszint miatt a feldolgozó nem veszi át – írja a Tolnai Népújság.
A Tolna megyei napilap cikke szerint csak Bogyiszló környékén napi hétezer liter tejet kell megsemmisíteni.
Az aflatoxinos tejet nem lehet a borjakkal megitatni, nem szabad kiönteni a szántóföldre, hanem egy Paks melletti bioüzembe kell szállítani – írta a lap. A szállítás sokba kerül, ráadásul bevételük sincs a termelőknek.
A cikk Hadházy Árpádot, a Tolna Megyei Agrárkamara elnökét idézi, aki szerint a tavalyi meleg időjárás miatt egyes takarmányféleségekben a megengedett kilogrammonkénti 0,05 mikrogrammnál nagyobb a penészgomba által termelt méreg, az aflatoxin mennyisége. (MTI)
A támogatásról annyit, hogy minimum 2 darab ellett tehenednek kell lenni plusz egy 8 hónapnál idősebb üsző. Ez a minimum amire igényelhető támogatás kb 50 ezer/db.
Akkor érdemes ezzel foglalkoznod ha előállítod saját magad a tömegtakarmányt (Széna,Szalma,Szilázs, Kukorica).
HA ez megvan akkor egy viszonylag normális termeléshez tejelő koncentrátumot kell vásárolni amit kb 25-30%-os arányban kell hozzákeverned a ledarált szemes terményedhez. Ha bőséges tejtermelést akarsz akkor átlagosan napi 6-7 kg tejelő abrakot kell megetetned tehenenként + étvágy szerinti tömegtakarmány. A laktácó másoidk felében 4-5 kg-ra csökkentsd az abrakot. A borjakat tejpótló tápszerrel kell itatni majd a 2. héttől folyamatosan legyen előtte szilárd takarmány (dercés abrak). Tehenenként kb napi 30 kg szénát kell számolni.
most hogy bejött a kérödzö szerkezet átalakitás.... aza kérdés hogy most a tartáshoz kötött anyatehén támogatás megmaradt vagy már csak bázisév szerint lehet kapni anyatehén támogatást???? vagy most is lesz julius 31 ig be lehet jelenteni minden évben és akkor jár???????????????????
belarus nem tom tőlemkerded ha nem árulják ojanok akikveszik és nem termelők azok alád mennek sajnos vanak íjenk magyarán kupecok ezeknek hogy van engedéj és kvótájuk szerintem amúgy meg éri én már 3éve 200ft ért adom 180-ért adja az autóról amikor megjelent 150venért adta
Válasz #1397. hozzászólásra
nekem jelen egy van egy évre 20nagybala abrak attólfügg hogy menyire akarsz menyiség minöségü tejet én napi 8kisfángli nomeg atólfüg hody veszed vagy termeled
2147 hozzászólás
Válasz #1445. hozzászólásra
Válasz #1444. hozzászólásra
Már 5ször,magyartarkával.
Hányszor és mivel volt rakva?
Válasz #1441. hozzászólásra
Te Pici nem lehet hogy ez a tehén, ki van merűlve.
Ahogy irod hogy szoptat, abrakot nem kap lehet hogy abrak, korpa, só, zeolit kel neki .
Pici.
Ha fel van fújódva, silikel.
Ha nem mozog a bendő,nem kérődzik ruminogén.
Nekem van mindkettő itthon, gyere át.
Válasz #1435. hozzászólásra
Válasz #1437. hozzászólásra
Bendő csavarodás?
Válasz #1436. hozzászólásra
nem vemhes még sajnos csak szoptat.....
Vemhességgel hogy állít a jószág? Ha a vemhességből kevesebb van hátra, mint 3 hónap akár vetélés is lehet.
Forrás: MVH
Tisztelt Gazdák!
Válasz #1430. hozzászólásra
azt csak akkor lehet ha van tehene de mivel nincs igy nincs tehén amire rá lehetne irni a bocit
Csak ezek az üszők Romániából kerülnek az országba.
Válasz #1428. hozzászólásra
Tisztelt Gazdák!
Tisztelettel:
Satya 71
Már nem aktuális.
Moderálta: (575) 2013-05-24 13:06:27
Válasz #1424. hozzászólásra
Kösz a véleményt a csepektetés sok lehet.
Válasz #1423. hozzászólásra
szia szerintem az vér lesz a tejben
Villanypásztorhoz, különböző termékek kaphatók a szigetelőtől, a vezetékig, napelemekig nagyon jó árakon!
Irányár : 80000 ft
http://www.holstein-genetika.hu/katalogus/katalogus.html
Válasz #1419. hozzászólásra
értem köszöntem
Válasz #1416. hozzászólásra
Én kiérdemlem tegyük fel! akkor?
Válasz #1414. hozzászólásra
azt nem lehet csak ugy igényelgetni....... azt adják ha kiérdemlik! sajnos.....
Húsmarha Mt.?
Válasz #1412. hozzászólásra
attol függ mire......
Valaki ki tudja hogy mettő
l meddig lehet beadni szarvasmarhára támogatási kérelmet és mikor van a kifizetés? Köszi
Válasz #1405. hozzászólásra
Nekem van egy nyolc hónapos vemhes / májusban / ellő magyar tarkám, 360000 Ft-ért az ár irány ár.
Udv!
Van elado szudanifu es silocirok femzarolt vetomag elado. Akit erdekelne irjon batran!!
Válasz #1407. hozzászólásra
Íme:
06-30/5252-671
georgey@t-email.hu
Sziasztok.Keresek 1db közelellős,vagy friss fejös tehenet eladót.Ha valakinek van szóljon.Köszönöm.
Válasz #1394. hozzászólásra
Válasz #1401. hozzászólásra
szerintem a kérődző átalakításnak és a tartáshoz kötött júlisi támogatásnak nincs köze egymáshoz, ez azon felül van.
de majd okosabbak megmondják tutira.
és megéri vele foglalkozni ? tapasztalatok? tejet háznál adod el?
