- Kukorica és napraforgó vetése új
- AKG támogatás új
- New Holland traktorok új
- Totális gyomirtás, tarlókezelés új
- Napraforgó ára új
- Kukorica gyomirtása új
167 hozzászólás
Az a baj hogy nem
Válasz fekete9411 #159. hozzászólásáraKifogyott a permetlé a tartályból.
Válasz fekete9411 #164. hozzászólásáraSzívó oldalon nem kap valahol fals levegőt?
Ha teljesen elzárod a nyomó oldalt akkor se megy fel a nyomás?
Ez semmit nem csinál. Ez nem specel nem fúj ez semmi
Válasz tatarjozsef74 #158. hozzászólásárahogy állnak benne a szelepek, membránok? szeleptörésnél csak féloldal megy, légüstmembrán szakadásnál teljesen leáll a folyadékszállitás. ha felpumpálod a légüstmembránt és elkezd priccolni a fúvókáknál a lé, akkor memrán szakadásod van
Vagy a szivattyú murdelt meg?
Hát akkor is ilyen 1 bár megy fel a nyomás
Válasz fekete9411 #159. hozzászólásáraKeverésre ha átállítod működik?
Sziasztok.Adot egy G-Jet permetező egyik percről a másikra aba hagyta a fujást át néztem mindent nincs dugulás szerintetek hol van a hiba
Válasz Cajg #157. hozzászólásáraEz még a régi kb 10-12 éves 25-ös,nemrég vettük meg és sajnos nincs benne magyar menü
Válasz tatarjozsef74 #155. hozzászólására250cs?
Válasz tsabbi #154. hozzászólásáraUtoljára mikor Robièkkal csinàltuk akkor jó volt, 60000 m3 levegőt tudott fujni 2. fokozatban, akkor mèg csak kèzi szakaszolàs volt, viszont irànyitott lefuvatàs is àllitható volt az ivek vègèn. A tank uv àlló müanyagból kèszült. A kezelőszervek Arag, szürők, a szivattyú a legjobb minôsèg Annovi-Reverberi , a legmenőbb permetezőgyártók is ezekkel a termèkekkel szerelik. Nyugodt szivvel megveheted.
Sziasztok! Esetleg van valakinek geosystem 25 használati útmutató?
Üdv mindenkinek! Milyen véleménnyel vagytok a GARDEN JET 2200/910 axiál permetezőgépről? Hagyományos térállású almásba kellene dolgoznia, jó lenne oda egy ilyen gép vagy nem. Elektromos szakaszolással vagy manuálissal érdemes megvenni. A kereskedő áradozik róla de neki nem hiszek el mindent, ezért gondoltam hogy kikérem tapasztalt gazdák véleményét. Köszönöm a hozzászólásokat
Válasz eszterga79 #152. hozzászólásáraHelló
Én most akarok nekiállni.
Szerintem jövőhéten odaérek, hogy kész is lehet :D
Mert nekem van mit átalakítani rajta, pár dolog nem tetszik rajta.
Nyomkövetős vonórúd van, azt is alakítanom kell.
Ha érdekel megosztom majd.
Mtz után vontatott permetezö g-jet gép hidrolika vezértömböt kellene felszerelni gondoltam hogy be teszem a fülkébe de hogy veszem szét hol vezet be a sol csövet.Képet esetleg kérhetek 4 kihelyezet hidrolika gyorscsatlokozó kell?? Ki hogy oldota meg??
Válasz csoppika #150. hozzászólásáraKalapáccsal.
Le vettem mivel nem igen lehet kinyitni ha bele akarsz piszkálni egy kicsit,és nem lett visszarakva.Egyébként eltörném a kezét a tervezőjének amikor odarakta a nyomószűrőt ahol van.Kicsit át kell alakítsam a télen egy részét.(Van tervben egy kis merénylet ellene vagy a hardi cég ellen.Legalábbis nagymérvű átalakítás vár rá.)
Válasz máris szomszéd #148. hozzászólásáraA hátsó ablakot mivel mosod, hogy ilyen tiszta?
Válasz máris szomszéd #147. hozzászólásáraHát...ezzel már felléphettél volna abban az indiai tárcsázós videóban
Válasz máris szomszéd #147. hozzászólásáraNekem fölöslegesen nagy de nemigen van alternatíva kisebbre légzsákosban.Összesen 3.5 hektárt permetez max 15 ször egy évben.
Válasz neo. #146. hozzászólásáraEgy 55o-essel.
Válasz máris szomszéd #144. hozzászólásáraMilyen Mtzvel viszed? Van rajta segédemelö?
Válasz máris szomszéd #144. hozzászólására500 liternél többet
Válasz Tomi81 #143. hozzászólásáraNekem 1000 l-es van hardi az önsúlya 10 mázsa,500 liternél nem mertem még bele tenni,féltem az iván hátulját.
Elég lenne kisebb is de légzsákosból nem egyszerű kicsit venni.
Válasz VDénes #136. hozzászólásáraHát ha magadban vagy, akkor inkább a nagyobb.
Amúgy függesztettbe egy 1000l is mehet az mtz után.
A hidraulikus keretállítást házilag is meg tudod csinálni.
Válasz szasza8308 #138. hozzászólásáraNem is azt írtam, hogy otthonról szaladgálni a függesztettel.
Úgy hogy kint a viz nem sokkal lassabb a kicsivel se.
Hidd el, csináltuk az idén eleget.
Válasz VDénes #139. hozzászólásáraItt van aki egész tavaszt végigpermetez úgy hogy tőbbnyire csatornákból szívja fel a vizet. Ha nincs is minden dűlőben megfelelő víz, de közelebb van mint 10-20 km
Válasz VDénes #139. hozzászólásáraA szivattyú együtt fordul a függesztő karral, a kardán mindig egyenes marad. A mérő skála nagyjából pontos max. 30-40 litert lehet tévedni. Én általában 200 L/Ha mennyiségre állítom így 10 Ha beérek kényelmesen egy tartállyal. Természetesen a nagyon gödrös a pálya akkor lassítok, de a kerettel eddig még nem volt gond. Ha billen és leér a földre a keret széle akkor az utolsó szakasz becsuklik majd visszaáll az eredeti helyzetbe (rugós biztosítás van rajt).
Válasz szasza8308 #137. hozzászólásáraÉn a miatt néztem, hogy akkor nem törne úgy meg a kardán, mert ugye az marad a függesztő karba fogott gyámon ugye? Vagy fordul a szivattyú is a permetezővel együtt?
A tartályról pontosan le lehet olvasni? Mert nekem az is a lassúság oka, hogy vízórával mérem a vizet 3/4-es slaggal, így több mint egy óra egy tankolás. Rémálom.
Eddig nem volt vészes, mert munkahely mellett tudtam csinálni, tankolás előtte este, másnap permetezés aztán meló. Most hogy itthon vagyok kb hasonló idő a lassú tankolás miatt. Meg vesztem rá rendesen. Csak a permetezőről nem tudtam soha leolvasni mennyi is van benne.
De egy biztos üvegszálas tartály nem kell többet!
Disznó túrás van felétek? Attól tartok, hogy ha rombolok 10-el és bele döccen lesz a baj? :D
Válasz Tomi81 #134. hozzászólásáraSzia! Szerintem ebben nincs igazad, nekem a vontatott előtt 600 literes függesztett volt és azzal sokkal lassabban ment a permetezés. Ha nem tudja megoldani a víz szállítást a földhöz akkor nagyon lassan fog haladni a függesztettel.
Válasz VDénes #135. hozzászólásáraA vezérlés geosystem. Van benn átfolyásmérő. Manuális és automatikus mód van benn, a manuálisban a beállított nyomást tartja az automatikusban beállítom a liter/Ha mennyiségét és azt tartja sebességtől függetlenül. A tartályban lévő vizet nem méri azt a permetező oldalán lévő átlátszó csőben látod. Én gps-el megyek az pontosan méri a hektárt, igy mindig tudom, hogy álok a permetlével a tartályba. Nyomkövetős vonórúd van hozzá, de éles fordulókban nem követi a traktor nyomát.
100%-ig egyet értek veled.
Azért is játszik még függesztett. Csak két gond van. Nincs pótkocsim és, hogy egyedül vagyok.
Arra gondoltam, hogy minden földre fúratnék kutat és akkor ott tudnék tankolni. Csak az is nagy költség, mert 9 helyen van a föld. Ami közel van az 5km-en belü akkor lecsökken 4-re. Az már úgy elviselhető lenne. Főleg úgy, hogy a teljes terület harmadolva van kultúrák szerint (gabona, kukorica, napraforgó), így a csúcsok is szét vannak osztva.
800-as permetezőt már meg mernék venni szívesebben az MTZ után, de abba meg kevesen van hidraulikus keret.
Szóval van ám agyalás, mi lenne a jó
Válasz szasza8308 #132. hozzászólásáraHelló
Jó sokat mész akkor vele.
Milyen fajta vezérléssel adták? Átfolyásmérő is van benne vagy csak nyomásra vezérel a sebesség/fúvóka függvényében? Töltést is tudja mérni?
Keret bírja? Nagyon jó sebességgel mész. Én inább 8-al mennék, de ha úgy adódik ne kelljen félni a töréstől azért kérdeztem.
Nyomkövetős vonórúd van hozzá? Érdemes azt venni?
Válasz Tomi81 #133. hozzászólásáraMég valami. Sajnos az idén kijutott a vegyszerezésből rendesen. Nem sokkal volt haladósabb a 2000l-es mint a 800l-es. Jóformán csak azzal az 1200literrel amit elsőre többet vitt magával.
Viszont mikor már álományba kellett menni, akkor csak a függesztett játszott.
Válasz VDénes #131. hozzászólására10-20kmes földutas sétát egyik spriccelő tartalya se fogja szeretni.
Ibc tartály pótkocsi és akkor haladósabb a permetezés. És elég egyszer kirázatni magad.
Válasz VDénes #131. hozzászólásáraSzia! Nekem Garden jet 2200 permetezőm van hidraulikus keretnyitással, számítógépes vezérléssel. 5 éve használom kb. 3000 Ha van benn. Egyszer kellett a húzó részén csapszeget cserélnem mert megkopott és nagy volt a holtjátéka, ezen kívül eddig hibátlanul működik 9-10 Km/h-val húzom.
Mi a véleményetek a Garden Jet 2200-as permetezőről? Hidraulikus kerettel?
Bírja a strapát?
Nitrosolt bírja a tartály, nem törik össze ha otthonról 10-20km-t viszem benne döcögős földúton?
A keret 10km/h-s permetezést szereti vagy törik? Látom van beépítve laprugó is.
A hidrós nyitás/zárás jól működik?
Érdemes ezzel a Geosystem automatikával megvenni?
50 ha-ra gondolkodom, ennyi van most.
Szóba van még itthon függesztett is, annak is lenne előnye bőven. Csak számba akarok venni minden lehetőséget.
Köszönöm a válaszokat!
G-Jet függesztett 1000/18 vegyszerezővel kapcsolatban van valakinek tapasztalata ? 80-100 Le-s traktor után nem lenne nagy a súlya miatt ?
És ezekről a COMET permetező szivattyúkról mi a vélemény?
Válasz Pippó89 #127. hozzászólásáraAz nincs. Ja igen akkor beledogozná középre a cuccot.
Válasz Sanyee #126. hozzászólásáraHa membrán probléma van, akkor azt a szivattyú ilajtartályában vezetes észre, hogy az olaj elkezd "tejfelesedni" , tehát víz kerül bele, átereszt a membrán.
Memrán szakadást hogyan lehet észrevenni?
Illetve mi lehet a hiba oka ha permetezéskor sokszor változik a nyomás, a nyomsácsökkentőre se nagyon reagál?
Válasz Lajos76 #124. hozzászólásáraKöszi.
Válasz Sanyee #122. hozzászólásáraHa pulzálva porlaszt akkor kell rá nyomni.
A VSR túlfolyó talán ha nyomó ág pl. elfagy eldugul membrán szakadás ellen.
A nyillal jelölt részek.
Olyan kérdésem lenne, hogy permetező szivattyún a légüst nyomását milyen gyekran kéne ellenőrizni és honnan veszem érszre, ha már nins is benne nyomsás?
A VSR, amire egyébként nincs cső rákötve az mire szolgálna?
Hali fórumozók!
Axiál permetező vásárlása előtt állunk 1000l! Milyen véleményekkel tudtok szolgálna a G-jet axiál permetezőről!
irjatok légy szi véleményt az Axial ventilatorosrol is ,
az elektromos szakaszolorol , alkatrész ellátásrol ,
stb köszi !
Válasz #112. hozzászólásra
Nekem is ilyen tákolmány szakaszolóm volt de nem az igazi 3 bár alatt nem tudtam pontosan beállítani. Azonkívül csapok se zártak tökéletesen. Kényszerből a nyáron lecseréltem a lengyel szakaszolóra ez is elégé gagyinak nézett-ki első látásra de sokkal jobb a a nyomás szabályzó a szakaszolók is zárnak rendesen osszt meddig tart az a jövő titka.
Válasz #113. hozzászólásra
Nincs véletlenül elzárva a keverő csapja a szivattyúnál ?
Nálam nyitva kell lennie 2 bár körüli nyomáshoz(mallupe 2200/18)
