Gázolaj árak616 FtBenzin árak608 FtEUR391.7 FtUSD360.23 FtCHF407.66 FtGBP463.61 Ft
Az aszálykár kérdés kezd olyan lenni mint az elhúzódó vadkár perek. A biztosító a megyei átlagra hivatkozik. Szóval ha a szomszéd szétázott ott jó a termés. Akkor átlagolnak... majd kijött némi aprópénz. Mikor az államnak kellett közbelépni a fele összeget sikerült kiutalni. Belehet adni ..járni lehet hogy járna..csak eppen lehet hogy nem jut. Másik gond arovar kártétel lesz. Abból pedig a toxin.
Volt 7 évem hogy 101 ha-on toltam, de akkor is úgy gondoltam hogy ez az 50 éves Jd bőven elég oda. Még most is így gondolom.
Inkább a gyerekemre költöm, és sose legyen hitelem és nekik sem.
Most 67 ha szántó+3 ha erdővel úgy elvagyok!
A szóják, közvetlenűl folyó mellett vannak, max 50m. Sajó és Hernád, bőséges hajnali köd és pára van rajta. A kukoricák meg kint a sivatagban.
Ritkán szójázok, de ezt a leckét már megtanúltam. Ha nem a szólya akkor a kukorica megy a helyére a folyópartokra, 22 ben ez is szopatott meg, mert még kintebb 2 tonnákat vágtak, nekem adta az 5-öt, igy el is utasították az asz.kár bejelentésem.
huha, az érdekes, hogy kukoricába 65% kár, szója meg annyia megy, hogy még költesz rá. ha kukorica pollen elégett (és nem a bogár rágta le), azért nem termékenyült meg, akkor a szója se. akkor inkább ne költs rá
Válasz kajszi_71823 #6519. hozzászólására
Jóaz tesó!
Kivan fizetve, ha bajvan megcsinálod, nemáll benne egy rahedli pénz.
Hameg abbakell hagyni beálunk vele a csalánba.
Inkább a családraköltöm mint a kereskedőt gazdagítsam.
Vanegy csomó ócskavasam
3011 mtz45 mtz80 mtz82 12151
Hitel nincs , ehez az 50hektárhoz nemveszek 30milcsis gépet.
Ha nincs elég víz-pára a kötéseket kezdi eldobálni. Próbáltuk 2022-ben is pénzkidobás volt. Azóta a Vulcanagro kijött valami optimuS-C lombtrágyával..ez elvileg védőréteget is képez a felületen az UV ellen. Mellette mikroelemekkel is megvan támoatva. Próbát megér. Én már nem taposok bele..max kombájnal. Víz kellene neki de nagyon.
Nálam már a víz segítene...keserűvel meghajtanám az anyagcserét. Nincs víz csak nagyobb gondot csinálok. Búzánál megtanultam...csak eső után ment a keserű. Ha nem volt eső vagy kevés, akkor keserű után pár nappal mikramid.
Teljesen más okból beszéltem egy általam elismert szakemberrel, rákérdeztem a problémára, sem a Mospillan, sem a Coragen nem működne. Az általad javasolt igen, talán már szükség engedélye is van szójára. Mást ő sem tudott javasolni…
Válasz tajbor89 #6505. hozzászólására
Nálunk porban van, 2 kilót már fújtam holdjára. Az a gond utánna esősre fordult az idő, és nem tudom ez hatott, vagy az eső mosta le őket.
A nem kontaktok működhetnek, pl. Mospillan, Coragen. De csak van a környékeden egy nagyobb tapasztalatú növényvédős kolléga. Vagy maradnak a bio módszerek a gyérítésére, pl. káliszappan, elemi kén. Vagy egy jó kiadós locsolás, ha megteheted.
Az a baj, hogy nem volt dolgom még atkával. A legtöbb szernek nincs engedélye szójában csak gyümölcsösben, kertészetben. ilyen kultúrám nincs...
Rovarölők nem hatásosak rá ahogy utánaolvastam.
Megjelent a takácsatka a táblaszéleken leginkább, de kezelni kellene.
A terület akg-s, megy a tanakodás nem nagyon találok szert rá.
Az Ortus 5 sc-t mondták, de készlethiány van belőle. Illetve nem találom az engedélyokiratban hogy használható lenne szójában. Lehet hogy már megkérték rá a szükséghelyzetit azt nem tudom.
Ha valakinek van ötlete ossza meg légyszi!
persze, elbaszni mindent el lehet, meg mindenhol vannak hülyék, nem azt mondom, hogy ott csak ránézni kell a vetőmagra, és már kész is van. nem kell hibázni, és akkor ez a végeredmény.
persze, ti ott megengedhetitek magatoknak, hogy ilyen fajtát válasszatok. jó termőhely, jó tavasz,, korai vetés, ez mind benne van, hogy jó termés lesz rajta.
Az csak egy kis testmozgás végett..nem volt kedvem a mulcsozót a gépre rakni. 5 lovas MTD 2012-s bontatlan. Egyedül az alját kellet cserélni mert a lemeze nem egy Svéd acél.
Ez fajta jelleg..az elérhető választékból számomra ez tetszett a fejlődése és az Aszáj tolerancia miatt. Ez nől amíg (jól esik neki)majd kihozza a záró csomót addíg szépen a kötésekre fókuszál végig. Vagyis nem tol plusz energiát az első kötésekre. Most (zárt be) szépen ott vannak a kis hüvelyek a többi az a körülményektől függ. Csapadék kellene neki de nagyon. akkor kinevelné rendesen az összes kötést. 5 tonna volt az elvárt..ha nem jön csapadék akkor az természetesen kúszik lefelé. Április 23 volt a vetés. A legutolsók közt fog aratódni. (Mohács mellett)
Poloska ellen ? felszívodó rövarölő...az atkára eseti engedéllyel van szer. Mivel én elengedtem részben a szabályozások miatt a szemes fehérje támogatást. (Azt fújok amit kell.)
Válasz Csavarkulcs #6472. hozzászólására
Foltokban már citromosítanak, de majd ez lesz a kisebb baj. Nem is tudom van-e hatékony engedélyezett, elérhető árú szer ellenük?
Válasz Csavarkulcs #6485. hozzászólására
Úgy nézem itt is ez lesz, visszatérünk az NS magokra. Azok extra jó időben sem tudtak 10 tonnánál többet, de 22ben meg 3-4tonnát adtak, ahol nyugatiak 3-4 mázsát. Öregapámék még 70x40 centire vetettek, eljutunk mi is oda. És érdekes módon akkor is mikor bejött az év, volt 2 öttonás pótkocsi csöves holdján.
Én most próbáltam ki Zágrábi magot 65 tő /ha....lenti tapasztalatok szerint a 62 is elég lett volna. Idáig jobban bírja a csapadék hiányt. Szójában a Gorstak dettó...még idáig jól bírja. 2022-ben táblán végzett kísérletben. Az Isidort megverte.
Válasz mtz1221 #6482. hozzászólására
Úgy valahogy. Nem az enyém(de én nem is vagyok normális), késieeket átlagban 26-30 centire vetik, koraiakat meg 20-22re. 70 centis a sortáv.
Nekünk most van először, atacama fajta 16,5cm sortáv, így néz ki jelenleg 1-1 szál napraforgó van benne elszórtan azon kívül tiszta, nem tudom ez a meleg mennyire fog odacseszni neki most
Válasz envagyok2 #6479. hozzászólására
Sajnos nem kaptunk. Az a kukorica mit látsz a másik felén, fél métert már fel van alulról száradva. Többi szójám is szenved, csak ezt elfelejtettem és nem kapott csak alapkezelést. Eszem megáll hogy ilyenkor mennyire nem jó neki a felülkezelés sem.
háttérbe a kukoricán se látszik, hogy nagy bajba lenne. de ti is kaptatok nem tudom, egy hete, amiből az alföld is megázott, azokból a zivatarokból, nem?
6527 hozzászólás
Válasz Jóskabáttya #6522. hozzászólására
Válasz Jóskabáttya #6521. hozzászólására
![smile cool](/oldforum/images/smiles/cool.gif)
Itt északon is, még bőven. Azért is csaptam rá még az amalgerolt.
Válasz rtamas1976 #6520. hozzászólására
![Jd.](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20240726234748_1000000258.jpg)
Válasz envagyok2 #6523. hozzászólására
Válasz Csavarkulcs #6512. hozzászólására
![smile pinch](/oldforum/images/smiles/pinch.gif)
Hány % kárt jelentesz a kukoricára hogy elfogadják? Én gondoltam 65%-ra, kicsik maradtak a csövek, és még szem híllyasok is, nem termekenyült meg.
Válasz kajszi_71823 #6513. hozzászólására
![Szója1](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20240726220727_1000002762.jpg)
Nálam még megy a virágzás. Ugy gondoltam hogy egy utolsó hajnali lombtrágyát még fellkenek rá. (Amalgerol)
Jóaz tesó!
Válasz rtamas1976 #6517. hozzászólására
Ugyan, ez egy budi, de teszi a dolgát!
Válasz Csavarkulcs #6516. hozzászólására
Próba cseresznye, hagyok kontrollt.
Válasz kajszi_71823 #6511. hozzászólására![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
![smile devil](/oldforum/images/smiles/devil.gif)
Nagyonzetor
Illetve nagyonszép!
Válasz kajszi_71823 #6515. hozzászólására
Válasz Csavarkulcs #6514. hozzászólására
igaz, higy hét ég ére meleget, de utána ismet visszahűl. Inkább ne fújjam akkir?
Okés, értem, csak én a sajátra gondoltam
![smile innocent](/oldforum/images/smiles/innocent.gif)
Érdemes lenne most még keserűsót adni neki? Felső csokrokat most növelné
Válasz Jóskabáttya #6510. hozzászólására
Szép..nálam még nőtt egy kicsit. Jövőhéten eldől a sorsa. Két napja megy a silózó a kukoricába. Korai szóják kezdenek érni(sülni). 2022 ismét.
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20240726112119_img_20240725_212849.jpg)
Felőlem. ????
Válasz Csavarkulcs #6491. hozzászólására
![Szója1](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20240726102425_1000002754.jpg)
Versenyezzünk.
Válasz tajbor89 #6501. hozzászólására
Hello
Flumite jo lehet. De az Ortus es a Nissuron is kapott szukseghelyzeti engedelyt iden. A gyarto honlapjan fenn van az engedely es a dozis is szojara.
Udv
Válasz t.romsics #6506. hozzászólására
Válasz tajbor89 #6504. hozzászólására
Válasz mtz1221 #6503. hozzászólására
Ebből mennyi lehet a nagy dózis? 4 liter elég lenne? Van vele tapasztalatod?
Válasz t.romsics #6502. hozzászólására
Nagy dózisú aktív kénes valami ?
Csak egy ötlet. Ha “éjjel” körbekerülöd, azzal, ami van a portán és ér is valamit…
Válasz Csavarkulcs #6499. hozzászólására
Válasz envagyok2 #6497. hozzászólására
Itt is van ami már kisült foltokban.
Válasz Ganajos #6496. hozzászólására
Gorstak.
Válasz Csavarkulcs #6494. hozzászólására
Az nem semmi grat
Nálunk fele ekkorák kb a szóják
Milyen fajta?
Válasz uff #6493. hozzászólására
Válasz envagyok2 #6492. hozzászólására
Válasz Csavarkulcs #6459. hozzászólására
szép a szójád, milyen fűnyíród van?, strapabírónak néz ki
merre is gazdálkodsz? mikori vetés? jól föltornásztad, mennyi becő van most rajta, ha későbbiekben nem kötne már semmit, mennyi lenne rajta?
Válasz Jóskabáttya #6469. hozzászólására
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20240713194656_atka.jpg)
Helló
Mivel aszályos időszak van, így azért az atkák jönnek szépen.
Első szójám, de ezzel is bajolni kell, pedig azt hittem felénk nincs atka
Válasz mocsencsi1 #6487. hozzászólására
65-62 ezer tő /hekárra értettem.
Válasz mtz1221 #6484. hozzászólására
Itt mennyi a tőszám? 55 ezer körül ?
Válasz mtz1221 #6480. hozzászólására
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20240713140536_img_20240713_115613.jpg)
75%a ilyen a határban.
Árakat hallott valaki mostanában?
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20240713132625_img_6198.jpg)
Válasz mtz1221 #6478. hozzászólására
Félig bio lett hogy bacca meg, mégis ez nem érzi az aszályt.![smile sad](/oldforum/images/smiles/sad.gif)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20240712205428_img_20240712_200616.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20240712205517_img_20240712_200628.jpg)
