Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR403.23 FtUSD385.36 FtCHF429.18 FtGBP486.85 Ft
Válasz #1776. hozzászólásra Ha erre jársz Nemesgörzsönyben tudok adni egy 20kg vödörrel--ennyi maradt meg a vetésből--Pannónia kincse fajta.Hívd Jani bá-t 305230 681.Azt hiszem,hogy meg lehet főzni,de ez nem 100%. Lehet,hogy megerősíti valaki ezt a tényt itt-hozzáértő!
Annyit tudtam, hogy kell hőkezelni.. ha megfőzöm, az hőkezelésnek számít?
(bocs, kicsit szőkéből is vagyok )
Pápára szoktam menni hetente.. most egy kis kényszerszünet van, de utána újra minden csütörtökön ott leszek..
Egyébként előre is köszönöm
először is: a szója termése a szójabab, míg amit a csirkének adsz az vagy extrahált szója (olajütés utáni melléktermék), vagy extrudált szója (teljes szójabab hőkezelve).
Két nagyon különböző dolog, a babot csirkének közvetlenül nem szabad adni, mert van egy alkaloidája, ami mérgező, és amitől előbb étvágytalan lesz, nagyobb mennyiségben pedig elpusztul.
Vehetsz azonban hazai szójából készült extrahált szóját olajütőktől vagy extrudált szóját feldolgozóktól, pl. Bóly Rt. Inkább ilyet keress...
Válasz #1773. hozzászólásra Későn van a vetéshez.Csak 10% alatti takarmányba keverést ajánlják,mert a szóját hőkezelve(feltárják) hozzák forgalomba! A héjában lévő méreg anyagot közömbösítik a hőkezeléssel.Most hoztak forgalomba 4 fajtát,aminek alacsony a méreg tartalma.A legalacsonyabb(Aires) méregtartamúból vetettem 1hektárt.Keres itt szeptember körül(Pápa) vehetsz belőle a felnőtt állatoknak max.10 % keveréssel. Meg vethetsz is belőle! Különben ,ha végig olvasod ezt "szója termesztése" ,akkor már mindent tudsz a szójáról!
Előre közlöm.. teljesen tudatlan vagyok szójából. Annyit tudok róla egyelőre, hogy a pipikéimnek kellene adnom, de boltban nem akarok gmo szóját venni nekik. Itthon szeretnék a kertben ültetni.. először csak mag legyen belőle, jövőre pedig egy kis területen.. annyit, amennyi az állatoknak kell.
Hol lehet beszerezni elvetni való 'tiszta' szóját? lehetőleg Vas vagy GySM környékén érdekel.
Ha sikerülne még mostanában egy kilónyit szereznem, nagyon későn van az elültetéshez?
15 éve termelek szóját,de ilyen gyatrán még soha nem nőtt.A meleget sajnos nem lehet hordani rá! Ha ez így megy tovább,akkor nem sok termést-egyáltalán lesz mit aratni!
Mai képek. Ahogy szanberg is mondta, félelmetes mennyit változik 1-1 nap alatt ebben a finom jóidőben, a hét elején még rá sem lehetett nézni a 12-13 fokokban...
Azt viszont már látom, hogy jövőre picit többel kell majd vetni mint a mostani 100 kiló, vannak rosszabb kelésű foltok, de úgy nagyjából sztem nem rossz első próbálkozásra.
Permetezés aránylag jól sikerült, 1-1 bokor ami megmarad, parlagfű ezaz, ki lesz tépve
kukit nemtudunk bele rakni vadak miatt, most napraforgó van benne szerintem irdatlan kárral számolhatok majd, utána búza került és kétév múlva szója. EGyik vége meredek de csak 20méter egyébként egy nagyobb felület egyenletes a talaj is nagyjából így megfogom próbálni ilyen magaslaton is, ha már a vadkár közel sem lesz akkora mint az eddigiekben és valamennyire sikerül megérte mert két búza közé mindig bejátszhat utána.
Válasz #1764. hozzászólásra
Igen ez a tanyasi tábla kíváncsi leszek rá!
ezen én is dilemmáztam hogy fújassam e, de végül úgy döntöttem hogy lehúzatom mert úgy láttam hogy a Wing kezd elmúlni apró gyomhajtások kezdenek kibújni, úgyhogy ment a pulsar!
Pendültek a kis melegtől de még mindig levannak maradva, vékony a száruk kevés a levél, amit a víz megnyomott ott kicsik nyomorultak, gyenge csúnya foltok.
A kerítés melletti igen szép már, majd kihúzgálom belőle a napraforgó árvakelést, de azt nem is igen vegyszerezzük mert nincs benne semmi más gyom, nem fogatom a pulsarral hagy haladjon.
Nagyon elégedett vagyok a Claas Corsar (kis hörcsög) ,mert csodájára jártak a saját vetőmagomnak,hogy ilyen tisztán lehet vele leszedni a szóját! azt is mondta az egyik ,hogyha 2 év múlva abba hagyom megveszi a gépet!
Nagy szívás lesz a szója,ha beválik a jóslat.A francok azt írták,hogy 70% az esélye az 1816 nyár nélküli év megismétlődésének.Akkor a szója(mivel M.o ) a fölső határa a termesztésnek ,kevés lesz és az sem érik be.Csak valamivel jobb a helyzet a napraforgóval. Hiába a meleg minden növénynek kell!
Nos az enyém elég gyatrán indul, pár napja is ugyanekkora volt. Permetezni kéne, de a traktort nem mindenhol bírja el. Amilyen lassan nől, a permetezés ellenére is gazos lesz biztosan. A vetőmag árus(helyi gabona átvevő) tanácsára 100kg/ha vetettük, de szerintem több volt benne a lyukas, meg a sérült szem, mint az irodában sejtették. Nedvesség volt a földben, gruberozták, és kombinátorozták, másnap ment a vetőgép.
Egyszerűen a mindennapos esőzésektől tocsog a főd víztől, levegőtlen és ilyenkor a nyirokban nem él a növény.
A középkötött homokosabb táblák ilyenkor jobbak a mieink meg szárazságban.
Kukorica napraforgó egyaránt fogódik a víznyomástól.
Két hét esőmentes jó napos idő rendbehozna sokmindent, megugrana minden az biztos, hiszen egy-egy délutáni napmelegtől is megélénkül a határ szemmel láthatólag.
Válasz #1735. hozzászólásra Rájöttem,hogy oda kell figyelni a permetező fúvókákra is,mert a homok és a nyomás kigödrösíti a fúvókát és sugárban veret és ott mindjárt több permetlét kap!
az elmúlt két nap jó idejének köszönhetően utólértük magunkat! még úgy gondolom kicsit (pár napot várok a pulsarral) de a héten ezt is letudjuk és vége a vegyszerezéseknek, illetve a naprát még gombázzuk hónap végén!
Ma látjuk a kék eget először hetek óta, hálaIstennek nem esett semmi de kéthétig nem is kéne csak jóidő!
Ahogy napfényt kaptak a szóják rögtön alakultak egy kicsit komolyan mondom, leveleiket megnyitották fürödtették a napfényben.
Nem mondom, hogy aszály legyen, de hetekig egy szem eső sem kéne sehová mert így nem is tudom mit kéne termeszteni majd.
Válasz #1734. hozzászólásra
Hali! Az enyém is hasonló cipőben jár. Csak egy kicsit kisebb... Még nem fújtam semmivel. Disznóparéj, hasonló havberjai, meg vadmohar kel benne. Plusz a laposabb részen egy kis zsurlóféle...
A mi szójáink se szebbek sőt, szerintem nem is csak a wing fogja hanem inkább a sok víz és a hideg itt töbször volt 4-5 C reggelente és vasárnap óta 67 mm lejött!!! ):
Válasz #1735. hozzászólásra Meg kell,hogy jegyezzem,hogy ilyen rosszul még sohasem indult a szójám,pedig már vagy 15 éve foglalkozom vele! Most van csapadék meg aztán hideg is!
Válasz #1731. hozzászólásra Itt is állnak a szóják--nem hiába meleg igényes növény,az 5-13 C-t nem szereti.Felteszem a képeket.Szerintem ,újólag nézve valószínű 6-8 óra múlva rájött a permetezésre(0,7l pulsar+ 7gr refine)28mm eső és az verte fel a rosszul verő fúvókáról a permetet. Vagy más?
Szerencsére itt nem látni ilyet, viszont vontatottan is kelt meg most sem halad a szója, alig fejlődik, tavaly rúgott fel mint az állat most meg helyben jár.
Szerintem a wingP is fogja rendesen, minden nap zápor van felveri meg minden... plusz hideg is van és túlzott víznyomás.
Egyik táblát sikerült lefújni de már most a többit is kellene gőzerővel mert a gyom nem fázik hogy veszne meg kel szépen...
Nagyon szeretnék már egy kis jóidőt, kettő hétig ha nem esne rendbetenné a dógokat utolérnénk magunkat.
A folyó is pengeélen táncol ha rájön még egy nagy zuhé akkor kifog önteni megint és egy csomó vetést elvihet.
Azt hiszem valamilyen betegség kapta el a szójámat: nagyon keservesen kelt ki,utána pedig a levélen sárga foltok jelennek meg,majd elszárad. Ki tapasztalt ilyent és milyen szerrel kezelte?? Gondoltam még vegyszerre,---egy hónapja :vetés után kezeltem 0,5lSencor 70wg-el,5nap múlva jött rá 8mm eső.,két hete permeteztem 0,7l Pulsár+ 10gr refine-vel,de előtte már elkezdődött a betegség.Betegségek közül:-baktériumos barna levélfoltosság,sárga mozaik betegség,baktériumos fekély ,fuzáriumos hervadás lehet a betegség??!! Holnap fényképet is csinálok,mert ma nem lehet kimenni az eső miatt!
6779 hozzászólás
nem, az nem hőkezelés... én nem kísérleteznék, attól ez komolyabb dolog.
Válasz #1775. hozzászólásra
meg mennek bogarászni-kapirgálni
húúú, ez már kezd annyira bonyodalmas lenni, hogy egyszerűbb lesz napraforgóval kiváltani a szóját
Válasz #1774. hozzászólásra
szép napot mindenkinek
A Táltos gabona gyomirtón feltüntetett korlátozás, miszerint szóját ne vessünk utána mennyire valóságos?
(355 g/kg kálium aminopiralid + 150 g/kg floraszulam )
Nehezen indul a szójám! Csütörtökön kapott 0,5l pulsart és 5gr refinét 3kg nitrogénnal.Rövidesen magához tér és talán a várható jó időre beindul!
Így nézett ki a szója a tegnapi jég és felhőszakadás után.
Válasz #1767. hozzászólásra Virágzáskor (gyufafej nagyságú virágok) bóros levéltrágyát a virágkötésre!
Mai képek.
Lombtrágyát kell neki adni? Kb. Mikor? Milyet?
Kinéztem egy dombos táblát szójának!
De maradt bőven ha esetleg kell valakinek!
Moderálta: ermike (2235) 2013-06-09 12:11:07
Válasz #1763. hozzászólásra
Az első kép a tanyasi tábla???
Mai szójás kép, holnap vegyszerezzük ha nem esik eső, talán akkor már rá lehet menni a földre mert nagy a sár!
Válasz #1761. hozzászólásra
Köszönöm és reméljük az idén sem lesz rá szükség...
Válasz #1760. hozzászólásra
A szóját nem kell gombaölőzni,csak kivételes esetekben,nálunk még nem hallottam hogy valaki csinálta volna.
Mivel szoktátok a szóját gombafertőzés ellen kezelni? Előre is köszönöm a segítséget!
Válasz #1757. hozzászólásra Adhatunk mi mindent a szójának,de zsákba nem hordhatjuk rá a meleget!
Válasz #1753. hozzászólásra
Ez szép zöld szója, a mieink sárgulnak.
ez nagyon szép!!!
Válasz #1751. hozzászólásra
látod mit tett egy nálad eltöltött délután!
Kicsit bánom, hogy nem húztuk le a szóját! a legnagyobb gond a mezei zsurló benne!
De még kevés gyomnak meg kellene indulni csak akkor akarom fújni!
Egy két nap jó idő és lehúzzuk_!
De kösz a dicséretet!
Válasz #1742. hozzászólásra
Örömmel látom, hogy lassan megtanulsz permetezni!
ha így folytatod, lassan gazdálkodni is fogsz majd!
Válasz #1749. hozzászólásra
Ha esik akkor is gyere végigtudunk menni mindenhol a pickuppal.
Válasz #1748. hozzászólásra
Ha nem esik megcsörgetlek dél körül ,addigra elintézem a dolgom aztán telefonon megbeszéljük holnap
Válasz #1747. hozzászólásra
de csak válaszolni nem tudtam rá illetve nem engedte elküldeni frímél.
Jó a holnap, gyere itthon leszek, de azért csörögj rám induláskor mindenképpen, nevem alatt ott a tel. számom.
Válasz #1746. hozzászólásra
Írtam egy e-mailt még pénteken , nem ment el ?
Tegnap délután igazi május végi idő volt, persze délben esett 5mm azért
Viszont annyit fejlődtek a szóják egy délutánnyi jóidő alatt mint eddig egy hónap alatt összesen!
Szó szerint!
Sajnos ma megint esik a picsába
Fújjad mert az acat majdnem nagy benne!
Válasz #1742. hozzászólásra A jó időt én is várom,csak lassan jön(É.Dunántúl)
A vad már ismerkedik a szójával
Szója talajlakó kártevővel találkozott már valaki?
Május 10.-én vetettük dupla gabona sortávra és a kelés jóindulattal is csak 50%.
Szerintem a sencor "dolgozik"!
Válasz #1736. hozzászólásra
De talán fordul már ez a ciklon!
Válasz #1732. hozzászólásra
Az előre látóak már a lánctalpakat is feltették.
Válasz #1729. hozzászólásra Amint elnézem,vérbeli szójás vált belőled! Csak ,így tovább! Hajrá!!
