Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR402.25 FtUSD383 FtCHF426.62 FtGBP485.2 Ft
úgy mint a búzát, gabona asztallal, csak lekell borotválni a talajt végig érintőre vágni "nulla" tarlóval ha az alsó hüvelyeket is leszeretnéd szedni a géppel. E végett lasabb a munka amúgy én szeretek szóját aratni, valamiért szimpatikus volt az első munkám is vele pedig megszoptatott rendesen
Mi meg közben váltottunk mert nem fúj a szél, és igaz borús de reménykedem benne, hogy nem fog esni, szóval elkezdtük a parlagfüves keléses 36hektáros szójatáblát puslarozni, így már nem várunk refine-ra ennél.
Mennyi idő kéne hogy ne ázzon meg??? 2óra pulsarnak is elég?
Válasz #1717. hozzászólásra Ma nézem meg,hogy hogyan használt a:0,7l Pulsar +7gr Refine és 4l repce levéltrágya.Ha kell,akkor 2hét múlva jön 0,5l Pulsar +5gr refine.
Itt is írták, de komoly növényvédős doktorember is mondta, hogy 0,7l pulsar és 12gramm refine /ha egyszerre tankkombinációban, jelenleg ez a leg komolyabb történet rá.
Sajnos csak jövőhétre lesz refine nekünk és ha hétvégén lehet végre vegyszerezni eső és szél híjján akkor nemtudunk várni mert ittis már kint a parlagfű, 20forintos alapkörébe fér bele éppen most lehetne megfogni a tökeit...
Annyi, hogy itt nagyobb kicsit a szója nekünk, de félek közben a parlagfű is már...
Ha nem kapom meg a refine-t akkor megy szimplán pulsar (10%-al emelve a dózist...)
Érdeklődnék, hogy ti mennyiért veszitek a Pulsarnak literjét, nettóban ? Én 13.500.-Ft-ért... Csak érdekelne, hogy jó e ez az ár... Köszönöm!
Szójások!
Mivel kezditek az állománygyomírtást,Refinével,vagy pulsárral?
2-4 leveles parlagfű,4-6 leveles szerbtövis a gyomprobléma, a szója 1hete kelt ,elsö 3 levels az állapota!
Hagyjuk már majd a végén meglátjuk kinek mennyit terem
Egyébként a nagygéppel vetettünk mert a kicsi feszt vegyszerezett és nemvolt kapacitás, a nagygép meg 10tonna illetve széles a kereke így az előtaposás komolyabb mértékű volt.
Utolérik egymást egyébként!
Viszont a garadnát nézd meg mennyit jelent 2nap vetésidő eltolódás!
Az elejét illetve a forgóját elvetettemszombaton, majd másnap esegetett hétfőn folytattuk a többit. Most nem két nap van köztük!
Nincs mese, szorítani kell a korai vetést mihelyst lehet, mert mindennek az a jobb ez idén is látszik meg minden évben.
Igen 8hektár ES Mentorom van nekem is vetőmagnak vetve.
Jelenleg a legszebb szója a többi között. Igaz kb 520ezer csíra ment ki csak, 600ezerrel akartam de elnéztem valamit leforgatáskor. Mindegy, csak látszik, hogy ritkább egy kicsit, mert a saját másodfok szóját 120kilóval vetettük 600ezer csíra felett (csíráztattam és 20-ból 19mag kicsirázott az az egy is azért nem mert zöldes volt és a reglone megfogta beéredés előtt) szóval mondom hagy menjen több, lehet nem tökéletes a saját fogott másodfok tisztított magom erre gondoltam, de príma lett az anyag.
Ha tőlem kérdezted, akkor a válasz igen.Nagyából egyenletesen kelt ki,bár hébe-hóba most is látok még kelegető magokat.Tavaly csináltam 50 cm -es sorokat,de itt a környéken mindenki így veti,gondoltam akkor én is.
Amúgy mentor nevezetű elsőfokú mag,ha jól tudom neked is van ilyen.
Én azért szoktam dupla gabonára vetni, hogy aratáskor könnyen belássak a sorok közé nincs e kő esetleg a gép előtt.
Gabona sortávval nehezebb az átláthatóság.
Egyébként szép és egyenletes, kérdésem is lenne, hogy keléskor is így jött ennyire egyöntetűen, vagy volt benne vontatott kelés???
Nálunk csakis a leg koraibbakat szabad elvetni, tavaly hosszú ősz volt meg meleg mégis alig sikerült normálisan betakarítani pannónia kincsét is, plusz még keveset is termett...
Az osztrákok nem ilyen szépek kis korukban, hanem már ilyenkor is szőrösek szerintem meg nem ilyen mesezöldek hanem sötétebbek leveleik ahogy tavalyra emlékszem. Idén még kisebbek a mieink most indulnak itt az eső után szépen.
Teccik ez a technológia is de én akkoris maradok a dupla gabonánál, méghozzá több okból is.
Egyik, hogy azt vettem észre a korai szóják nem annyira ágaznak el, inkább csak egy szálat szeret hozni, tehát lecsökkenteni a tőszámot nem szabad nagyon, 450 és 600-ezer közé írja a kivetett csíraszámot szerintem inkább magasabbra kell belőni eddig így tapasztaltam.
Ritkára vetve meg nemtudsz 600ezret kirakni, esetleg ha 45cm-re vetnénk akkor talán.
Másik pedig, hogy kuki sortávra vetve akkor kapálni is kéne és általában meg jó kapa híjján is nincsen kapacitás nagyobb területnél, és bizony ahogy látom egyre több szóját fogok vetni, ha jól összejönnek a vetésforgók akkor egy 100hektár körül lesz minden évben.
Az évellő gyomokat amikkel a pulsar sem nagyon bír azt kézzel kiszedetem pár emberrel és kész, úgyis foltokban vannak ilyen üröm bokrok a táblákban.
Lehet már jövőhéten be is indítok egy embert egykét táblán már most vannak térdig érő bokrok ittottamott ritkán, vagy még arra is gondotam, hogy hűti permetezővel jó erős dózis glifozáttal kifujkálná ezeket hátha kiölné a tövét is rendesen.
A Wing P 4liter teljes dózissal egyébként foghatja a szója kelését???
Kifújás után pár nappal 13mm-el megáztak és azóta is esegetett rájuk 4-5mm többször. Arra gondoltam tavaly nem áztak meg a wing-ek tehát sokat nem is értek gondolom én, így erre is logikázom, hogy ez is késlelteti az anyagot
Kezd pendűlni a szójánk!
Az viszont biztos, hogy ha rögesebb a talaj lekell hengerezni...tavaly egy tábla volt rges lehöndörgőztem sokkal szebben kelt, idén egyik tábla rendesen röges lett de nem is kel szépen hengerlés híjján.
Holnap ha időm lesz mindet végignézem, de kicsit nemvagyok egyenlőre megbékélve, tavaly 4napra olyan egyenletesen mint az állat úgy kelt mindegyik, a röges hengerelt is egy hétre már szép volt. Ezek 10-14naposak mndom jönnekjönnek de akkoris vontatottabb.
Nomeg idén nemvolt kapacitás a kisebbik trakinek így a naggyal vetettünk széles gumik előtapostak rendesen és a gépnyomban nem úgy kél mint közte.
Nagy bizodalmam van a benne remélem kipendűl és jön majd felfelé egyenletesen ahogy kell!
Viszont vetőgépet váltanom kellessz, ha nem optimálisak a körülmények akkor ez nem annyira jól vet.
Vetőkultivátorra fogunk váltani már látom, Horsch CO4 vagy ha lenne della több Sprinter mese nincs.
Válasz #1692. hozzászólásra 2-3 valódi leveles állapotban ! Lehet 1l/ha ,de csak egyszer! Másik variáció:2-3 leveles állapotban.:0,7l/ha Pulzár és7gr refine,,ha kell másodszorra 0,5l/ha és 5gr refine! Az utóbbit én is most próbálom ki,mert eddig 1l és 1-2 ekézés műtrágyával,de az idén 24cm-re vetettem és nuku műtrágya!
Az első kép hétfői, a második tegnapi, sokat nem változott, de az éjjel kapott 5 mm-t, remélem megindul jobban, már kellett neki. Április 20-i vetés. Vannak hibák benne, dehát első
Mikor fújjátok először a Pulsart? Sztem még várhatok vele.
Nagyon nehezen kel! Nem szabad azt csinálni,hogy előbb száradjon a föld boronával meghúztam és utána jött 2-3 napra compaktor. Sikerült jól kiszárítani a földet,ezért kel ilyen vontatottan !
Szenvedtem az Isaria vetőgépemmel,mert a Norton szekrény furcsa találmány! A németeknél a hűvös éghajlat miatt nincs a táblázatban szója,ezért a borsót próbáltam. Keveset vetett,utána átállítottam 3'-re, ott meg sokat vetett.Végül kitaláltam,hogy minden második cső vet,ez már majdnem jó lett .Még feljebb vittem 3/4-re,így vetettem el,közel 100kg-al.Jövőre még többre állítom. Végül a kevés vetésnél ,még egyszer lejártam .
Én ma fejeztem be a vetést, még egy 9ha-os maszekot is megcsináltam.
8 hektár ES Mentor illetve kb3hektár Cardiff elsőfok lett vetve vetőmagnak jövőre, a többi saját aratott tisztitott oltóporozot másodfok Cardiff.
Van nagyonjó talajba vetve is meg rögesbe is, hengeerezni sem érkeztem annyi volt a meló egyszerre. Keleget ami nedvesebb részbe került de ami szárazba az még nem. Annyi, hogy 15hektár hijján az összes többi megázott 13mm esővel, tehát jó 60 hektáron bemosta a WingP-t is és meg is keleszti minden bizonnyal
120kg-al vetettem a saját magot, a mentort 78-al kellett, hogy 600ezer csira legyen kivetve, hát csak 60kg körül sikerült valahogyan elnéztem a leforgatást, de sebaj...
Itt még csak épphogy elkezdték a nagy cégnél, de keléssel gond lesz, igen rosszak a földek és a sima hagyományos (igaz tárcsás csoroszlyás) vetőgéppel lehet majd a föld tetején lesz a fele mag a rosszabb részeken....
Ápr.23.-án és 26.-án vetettem szóját.Ami nedvesebb földbe került az már kibujt és megállt a növésbe,a száraz földbe viszont még meg sem indult! Nagyon kellene rá az eső!
6779 hozzászólás
Válasz #1728. hozzászólásra
Ezt a szóját hogy arassák le? Hogy történik a betakarítás?
Igen észre tudja venni a szója sajnos, már csak az a bajom a wing is fogja meg kap pofont pulsartól is szerencsétlen mitől haladjon!?!?!?
Az lehetséges, hogy a Pulsar megviseli a szóját is (1 literrel fújva) egy kicsit?
Mert fújás után 5 nappal kicsit kókadt, kicsit sárgás, nem tetszik
Válasz #1724. hozzászólásra
Mekkora termés várható ebben a formában?
Válasz #1723. hozzászólásra
430000, 3 cm tőtáv
Válasz #1722. hozzászólásra
Mennyi maggal van vetve?
Isidor, sortáv 76cm még nincs vegyszerezve.
Válasz #1720. hozzászólásra 1,2l pulsarnál tökéletes a gyomírtás!
Válasz #1715. hozzászólásra
Szójások!
Válasz #1711. hozzászólásra
Válasz #1710. hozzászólásra
Csak a tiéd ennyire szar, nyugi mindenki másnak egyenletes az országban!
Válasz #1708. hozzászólásra
Igen gabona sortáv. 600000 csíra volt a cél,egészen annyi nem sikeredett,de közel.
Válasz #1707. hozzászólásra
Gabona sortáv? Hány kilóval volt vetve?
Mai kép a szójáról.Talán az idén sikerül.
Tegnap meg kapott a jég mellé egy kis csapadékot
Kapott egy kis jégesőt
http://www.dodaj.rs/f/2L/Dr/35bCXj3Z/fot1390.jpg
Válasz #1696. hozzászólásra
Gyönyörű!!!
Dupla gabona sorra lett vetve,láttam a képeket,elég jónak tűntek?Tavaj sajna virágzás után nem volt esső,igy csak 25-ös átlag lett.
nekem tavaly volt pár fajtám panónia kincse london pauda cardiff essor és még pár de most csak a cardiff lett vetve, az itt jónak néz ki!
A közép érés vége,hosszabb tenyész idejü,Baranyában sokan ezt vetik,itt még be érik.
Válasz #1699. hozzászólásra
ez középérésű vagy korai?
szponzor,visszavetett mag
Ez tényleg szép!
szép!!! kíváncsi leszek mennyivel erősödik jobban tegyél majd fel folyamatosan képeket! Milyen fajta?
Mai képek,dupla sorra vetve,elég jól kelt és a Wingis elég jól dolgozott.
Esett 11mm eső! Most elő kell bújnia mindnek ,mert a csirázási próbán nagyon jó volt!
Én a sajátból:Pannónia kincsét vetettem,vettem a Gk-tól Aires-t, a Karintia kft-től Sinara-t ,igen jól megkérték az árát,zsákon 1.fok volt írva.
Válasz #1683. hozzászólásra
földbe van az aratás kicsit bajos lesz!
Mi van veletek szójások! Mi a helyzet? Elvetettek már? Hogyan kel felétek? Erre a hétre jó esőket prognosztizálnak! Talán utána beindul a szója?!
Kis segítség kellene,lehet hülyeséget kérdezek cyclo 800-al lehet szóját vetni ha igen milyen dobbal és milyen beállításokkal pl szem/ha???
