Gázolaj árak660 FtBenzin árak641 FtEUR411.18 FtUSD396.35 FtCHF435.92 FtGBP486.38 Ft
Helló! Szeretnék idén szóját vetni,csak még soha nem volt. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem,hogy:Van egy 4 soros SPC-m,egy Massey Fergusson 555 TSB 6 soros szemenkénti és egy SUP21-M típusú gabonavetőgépem, ezek közül véleményeitek és tapasztalataitok szerint hogyan és mivel érdemes vetni és milyen vetőmagot ajánlotok? Köszönöm előre is a segítséget!
Nem rossz ! bár némi kérdést fel vet a laikus termelő ! Mely a termesztési körülményekre értendő ! Belenéztem a videókba és az egyiken látható a háttérben lineár öntöző berendezés. Azért nem rossz !!!!
Én úgy vetem,hogy az spc 3sora 45cm-re az mtz hasa alatt megy,úgy hogy a szélsők ne érjenek a csapába. Jobb oldalon 1 ,a bal oldalon 2 sort viszek az mtz csapán kívül.(50cm a csapa kb.) körbe vetem az össze érésnél nem sor művelem! Lassan azért megyek 1 vagy 2 -be ,mert leeshet a mag a tárcsáról.1000 fordulattal,nagy gázzal.mert a sok lyuk (tárcsán)miatt éppen elég a szívás!
Mi Monosemmel vetjük 7245-ös tárcsával kb.430 000 szem ami 100 kg vetőmagot jelent. Isidort vetek ,a korábbi fajtáknál nem javasolják a nagyobb sortávot ,mert nem bokrosodik. A kulti akár 10 mázsa pluszt hozhat ,voltak kisérletek Baranyában.
jah, ez meg a harmadik, amit most kifelejtettem, ha néha lecserepesedik, és megmozgatja az ember, a rhizobiumok működésén sokat tuningolhat, ami rengeteg kaját biztosíthat a további fejlődéshez...
Én is kukorica sortávra akarom. Tavaly volt 37,5 cm-re, de az nagyon sűrű volt szerintem, ráadásul nagyon kellett volna sorművelni. Azt figyeltük meg, hogy ahol egészségesen fejlett volt, de besütött a növények közé a nap, sokkal jobban kötött, mint ahol nagyon sűrű volt, ahol pedig fölé nőtt a gaz, ott egyáltalán nem voltak hüvelyek.
Ráadásul szerintem kukoricasortávra vetve a sorok között sokkal nagyobb páratartalom tud kialakulni, mint sűrűre vetve, ahol a reggeli harmat szinte csak a felső leveleket éri.
Nekünk White vetőgép van, ahhoz van 60 furatos, 1 szemes szójatárcsa a felezett sortávhoz, és 60 furatos 2 szemes tárcsa a normál sortávhoz, de én ott nem tudok tőszámban 500.000 fölé menni, és ahhoz is úgy írja a gépkönyv, hogy max. 6,6 km/h, azzal meg ott fialunk meg a szántóföld szélén...
Most hogy mondod..Az SPC az egy olcsó vetögép csinálj belölle olyat amire több vetököcsi van föltéve a gerendára... És akkor megoldódik a problémád!! Tulajdonképen te milyen sortávra is veted?? Amikor felénk a minden sorra vagy a dupla sorra vetés a divat de amint látom az USA-ba vetik kukorica sortávra is.. És mégis megterem akár 10T is
a neten fellelhető források egy része 350-400e mag/ha-ról, a másik része 550-700e mag/ha-ról beszél. Viszont a második magmennyiség gyakorlatilag szemenkéntvetőkkel ki sem vethető.
(a miénk a 60 furatos tárcsával, amelynél egy furatba 2 magot is befog a legmagasabb mennyiség, amit ki lehet vetni, az 502.000 mag/ha, viszont itt már olyan nagy a hajtásáttétel, hogy a könyv szerint max. 6,6 km/h-val lehetne vele menni. Nehezen tudom elképzelni, hogy ezzel mindenhol (bárhol is) így dolgozzanak...
"A pioneer gratulál Kip Cullers amerikai gazdálkodónak a világrekordot jelentő szója termésátlagához. A Missouriban gazdálkodó termelő, 108,02 q/ha-os termésátlaga 403 kg-mal több, mint a korábbi, szintén az ő nevéhez fűződő, 2007 óta fennálló szója rekord. Cullers ezt az eredményt is PIONEER szója fajtájával érte el......."
helló! szeretnék szóját termeszteni fél holdon. tud valaki segíteni abban,hogy hol tudok vetőmagot vásárolni ilyen kis tételben. Nem kereskedni akarok csak a saját állatainknak termelnénk.
REFINE 75 DF 2*30GR.+1,2L TREND 15000 ft/db igy a hatóanyagot kiszámolva 25%-ot megtakaríthatsz!ha nem kell a Trend levesszük a csomagról és abban az esetben 13000 ft/db 2008.9.és 2009.3. havi gyártásúak 100 db.
Miért mindig csak a külföldi anyagokat kell isteníteni? Vannak jó magyar szója vetőmagok is. És tudják azokat a paramétereket mint egy Pioneer anyag!! Már bocs hogy beleszoltam a beszélgetésbe.Ja igen ami még fontos az ÁR!
Learattuk a szóját.
Kellemes meglepetés. Azon gondolkoztunk, hogy leszárzúzózzuk vagy arassuk.
Nagyon rosszúl kelt a sok eső miatt, ezért már az egyszikű irtót nem is permetetztük ki rá, csak az egyik forgóra. Nagy-nagy hiba volt.
A kakslábfűtől nem is látszott a szója benne.
A betakarítitt terület átlaga 16q/ha!!!
Ha megcsináljuk az 1sz. ellen is a gyomirtást simán 20-25q.
A repcéhez hasonlóan ritka térállásnál sok elágazást hoz.(Pioneer Regir)
6779 hozzászólás
Válasz #478. hozzászólásra
Én meg paprikavetővel tervezem és kultizni is tudni fogom.
Válasz #477. hozzászólásra
Tavaly rapiddal vetettem,idén kukorica sortávra vetem,és kultizom mind a gép!
mennyi és milyen tápanyagot adtok a szójának?
Válasz #457. hozzászólásra
Válasz #466. hozzászólásra
Igaz de ez már kb a maximum ! Így még marad tenyészterület !
Válasz #467. hozzászólásra
A "szomszéd" kipróbálta a kuk sortávot ! Kicsit furán nézett ki de szép lett! És simán bírta kulizni !
Válasz #469. hozzászólásra
Én meg figyelem a növénytermesztést, mert sok újdonság kísérletezés van, sokat segít a gépész szemmel nézőknek, mint én is.
Válasz #468. hozzászólásra
Akkor a kultivátorozás is sokat segít a fejlődésben, mint a kísérleti repcénél, ami a múltkor fenn volt?
Válasz #464. hozzászólásra
Válasz #465. hozzászólásra
140-el is vetik tudtommal és nemis rossz eredménnyel.
En pl a szojat SUP 29 minden masodik csoroszjat el tomitetem es kb 80-90 kg vetomagot tetem es gyonyoru szep volt es a 100 kg folot szrintem sok !
Válasz #461. hozzászólásra
Válasz #460. hozzászólásra
Ha nem lesz sormüvelve akkor eleve gabonavetővel sokták erre.
az SPC-vel vetett szójának mennyi a sortávja? nálunk gabona vetőgéppel vetik,100kg/ha vetőmaggal.
Válasz #460. hozzászólásra Hogyan csináltad,hogy kettő magot felvegyen(spc?)Az enyém 53lyukú dupla (1000ford.) -nál tudok elvetni 105-115kg-t. 1 vagy 2-s sebességgel mtz-vel.
Ki milyen tőszámmal veti a szóját?
http://www.youtube.com/watch?v=JIxpXEQQ04s
Ettől "lepetéztek" !!!!!:
igen arra felé
Válasz #454. hozzászólásra
Székesfehérvártól Győr felé ???
Elég ritkán de bármi lehet
fejér megyéből kalocsára nem jársz erre fele?
Válasz #452. hozzászólásra
Ha Kalocsára eljössz akkor asszem még nem adták el és tudok adni de hogy mi az ára passz. Vetőmagnak hagyattam-ták meg de a vízállások közbe szólnak.
2-3 mázsa
Válasz #450. hozzászólásra
Mennyi kell ?
van valakinek eladó szójája?
Hello nekem van kb 65-70 kg más terményre is elcserélem vagy 6000FT mert ahogy néztem átlagban 8000ft/q.
Írj ha érdekel!!!
Válasz #447. hozzászólásra
Gondolom bármely forgalmazó ad el kis tételben is magot...
nincs
Válasz #443. hozzászólásra
Egy 30-35kg vetőmagot tán legegyszerűbb szójázó ismerőstől megvenni,biztos van a környezetedben.
Válasz #444. hozzászólásra
Viszont házilag pörkölhető..Betonkeverő és gázperzselővel..
keress más növényt....
a szóját nem igazán lehet feldolgozás nélkül etetni, mert elpusztul tőle az állat. Borsó vagy bab, esetleg lucerna a te barátod!
Válasz #439. hozzászólásra
Miért ne..Manapság minden eladható!!Csak az ára változhat...
Válasz #439. hozzászólásra Ez a kérdés olyan mit,ha azt kérdezted volna : mi lesz 2032-ben!! Ha olyan év lesz,mint az idén,akkor nem ! Eladható!!
Helo mindenkinek az a kérdésem lenne hogy érdemes lesz -e a jövő évre szóját vetni, és hogy eladható-e???
Válasz #437. hozzászólásra
Én a keszthelyi agrokémiának adtam el.
Valószinü, a többi agrokémia is vásárol.
Sziasztok! kérem,ha valaki ismer olyan személyt aki szárított,tisztitott szójababot vesz üzenjen nekem (árat is) köszönőm,
Learattuk a szóját.
Válasz #433. hozzászólásra
Ebbe kicsit jobban belemerulhetnel. Esetleg emilben. csoppika kukac vipmail pont hu... Koszi>
Válasz #427. hozzászólásra
de azt te kevesled? mit számoltál, hol van az önköltséged?
nekem 0,7 to/ha jött ki nullázásra... támogatás nélkül...
Válasz #407. hozzászólásra
Mifelenk 20 mazsas atlagokat hallottam...pedig mar kezdtem agyalni a termelesen...
Válasz #430. hozzászólásra
Ez az év nem volt könnyű, senki számára!!!!
Válasz #429. hozzászólásra
