Válasz #322. hozzászólásra Én 10-11 éve termelek szóját. Vetettem már több féle géppel.Spc 6 sorossal a legjobb vetni.Az mtz kerekeknél 50 cm hagyok,hogy ekézni lehessen.Egyik oldalon 1 a másikon 2 sort vetek a kerekeken kívül,a kerek között 3 sort 45-47cm-re.A tárcsákon 48 lyukat furtam 4,5mm lyukakkal.Egy gond van itt ,hogy kevés a levegő 540 fordulatnál--ezért 2.ba megyek teljes gázzal.A másik lehetőség,hogy átállitod 1000 fordulatra és nagy gázzal 2.sebességbe.Vetheted gabonavetögéppel is.Minden második sort lezársz.Lényeg az,hogy min 100kg szóját bele vess egy hekltárba.Vegyszer :Pulzár 1l de inkább 1,2l /ha. két-négy leveles korban. Kérdezz!
Üdv. Mindenkinek
Szójával kapcsolatban lenne pár kérdésem:
(A vetendő terület kb. 5-600m-re van egy folyótól 10ha, reggelente bőven van harmat.
Sajnos még nem tudtunk vetni az esőzések miatt.)
1, mivel érdemes vetni?
spc: 75-cm-es sortávra lehet-e? kapálni csak így tudnánk, nincs vékony kerekünk. /kis termésátlag?/
gabona: minden 2.(25cm) vagy 2.3.(37,5cm)sor lezárásával /gombabetegségek?/
100kg vetőmag/ha (oltóporral)
2, Növényvédelem?
vetés után kelés előtt kell-e?
állománykezelést hányszor kell végezni?
(Minimálisan mi az amit megkövetel)
A környéken senki nem termelt még így mindenki csak találgat, hogyan is kellene.
Válaszotok előre is köszönöm.
Ma tüzetessen megvizsgáltam a szójámat. Az 5.-én esett 7mm eső hatására már kezd hajtani.Már 1-2cm csirája van a szójámnak.3-4 nap múlva kibújik a földből.14 napig a száraz földben csak az kelt ki,amelyik mélyebbre került.Tanulság az,hogy gabona vetőgéppel csak akkor vessed,ha nincs más lehetőséged. Az spc vetőgépnél meg az a gond,hogy 16+16 fogaskerékkel vetve 48 lyukú vetőtárcsánál csak nagyon lassan menve majdnem teljes gázzal van 540 kardánfordulatnál elég levegő. Az 1000 fordulatot nem igazán szereti a levegőszívó(elszálhat a lapátja).
Április 20.-án és 21.én spc -vel vetett szója a száraz földbe igen keservesen kel.22.-én és 23.án vetett szója (dupla sortávval Isaria vetőgéppel) még úgysem kel.De majd most amikor tegnap esett 7mm bízom hogy utókel a többi!!
El kellett mennem a magért, mert állítólag 1 hete ott van a központba de nem érnek rá kihozni.....
Mikor kezdtem ezt a paraszti életet nem szívtam annyit, mint a kite-vel eddig az idén...
Mehet ! Vagy amerikai szisztémára 50+25+50 Kukorica vetögéppel. Elveted 75-re majd átálitod 25cm-rel anyomjelzöt és ujbol elveted a táblát.Érdemes számolni !
Válasz #307. hozzászólásra
Az mindegy a gabonavetőgépeknél a sziszéma ugyanaz. A kivitelezésbenn van eltérés,de az nem hat ki a te vetésedre. A mag megfelelö mélységbenn legyen,ez függ a viz helyzetétöl is. De minimum 3 cmm ,hekáronként legyen meg a kivetendö menyiség. Fajtátol függöen 90-130 kg mag.Ha tartasz a vizeseb idöszaktol vagy öntözöd a sortáv 45 cm környékére próbáld ki hozni,mivel a tötávot jelen esetben nem tudod szabájozni. Lényeg szereti a párás vizes időt de ha nemtud szellőzni mejelenhet a fertözés.
Látom a viz nem probléma.Gabonavetőgéppel minden második sor lezár és mehet a vetés ! Vetömagot pedig fogjál maximum 1szer gombaölözöl hogy tutira tiszta legyen és elrakod jövőre. Nálunk bevett forma,learatod bezsákolod és vetőmagnak eladod.Legalább is a nagyok igy csinálják. Az új mag maximum csak eggy új fajta lehet. A szoja ilyen.
Az idén kerestek meg először, hogy nem-e tudnánk együtt dolgozni............én utoljára ennyit tízen pár éve szo.tam, mint most velük......szép jövő.....bezzeg az előadásokon totál ellenkezőjéről megy a dumálás, mint ha nem is tudnák a főnökök, hogy kibaxottul nem így van, vagy megy a nagy rongyrázás......"Na ki a király !!!"
Mély fekvés, csatorna part, öntözési lehetőség adott.
Most is vagy 3 ha-n áll a víz.
A szemenkénti vetést és a kultizást nem díjazom, mert ezeket bérmunkában kéne csináltatnom. Így is azon drukkolok, hogy nullára kijöjjön magamtól, nem, hogy bérbe csináltatni.
A dupla vagy a tripla gabona(12,5cm) sortávon agyalok.
Pannónia Kincse és Isidor lesz.
Most vag én vagyok hüje vagy tükör görbe. De hiába próbálom helyesen irni a hozzászólást. Nem úgy jelenik meg. Megpróbálok figyelni ! Bocs az aprobb hibákért
Üdv ! volna egy tippem. Ha szárazabb az éghajlat felétek vetheted sürübre, jobb a gyom elnyomó képesség.Viszont ha nedvesebb jobb ha sortávolságot hagysz hogy szellőzzön. Betekaritás szempontjából jobb a sürü egyenletesen eszi a kombájn. De a sürü vetésnél nincs mód az ekézésre. Aszájosabb időszakban meghálálja. Egymenetben gyomirtás,talajlezárás=vizmegtartás !!!
Üdv ! Baranyában kb 30 éve szójázunk. Jók rá a körulmények. Szerintem tuti növény ! Baktérium 1 mázsa nitrogén kicsit később érik. De ha jó az év lenyomta az 52mázsát IZIDOR. A nyövény védelme megfelel az előttem irtakmak. De meghálálja az ekézést,főleg az "aszájosabb években".
Eléggé vizes még a területem a jövő hetet még megvárnám, igaz még a magot sem hozta a kite
Szóval az eddigi tapasztalatokat halván nálamminden adott egy igazán szar szójás évhez.....
Azon agyalok, hogy a rapiddal vetem el gabona sortávra.........vagy duplára ???????
Esetleg el tudnám vetetni szemenként 45 cm-re.........
Szóval tanácstalan vagyok......
Válasz #291. hozzászólásra Én a Kisalföld szélén a Marcal folyó és annak mellék patakja mentén Pápa közelébe Nemesgörzsönybe termelem 10-14 hektáron .Búza-szója-búza-szója forgóba.2000-2004 között Bólyi fajtákat vetetem 15-18q/ha terméssel,2005 ben Stefi és Primor fajtákkal 23,6q/ha 2006-ban Meli,Primor és Stefivel 32,7q/ha ,2007-ben Essor 7,3q/ha,2008.-ban Essor34,5q/ha és 2009 ben Ika 16,7q/ha. Amint látható ,hogy egy fajta teremhet(Essor) 7,3q/ha de teremhet34,5q/ha. Ez a levegő páratartalmától van,ha száraz nincs termés,ha viszont párás akkor jó a termés van.
Válasz #292. hozzászólásra
Hát ott biztos több esélyed van, erre felé annyival szárazabb a klíma ,hogy a termelők több mint fele még kukoricát sem termel.
Sok sikert a szójához!
itt változóan van szója... a világháborúk között mindenkinek volt, a TSZ-es időkben nem volt senkinek, de a '80-as évek végén a Tiszavasvári TSZ 5-6 éven keresztül termelte, majd amikor eljött az agronómus, abbahagyták. 2004-ben egy helyi Rt felkapta, és 3-4 évig termelték, ráadásul 3,5-4 tonnás terméseik voltak, de ők úgy kalkuláltak, hogy ez nekik gazdaságtalan... (nekik a 3 tonnás repce és napra is az)
most én akarok termelni megint, de én csak olyan helyre vetem, ahol van víz (halastó, csatorna, Tisza, stb.) a közelben, és utolsó utáni esetben meg is öntözöm, ha kell...)
Mi már tavaly nem por alakú, hanem folyékony oltóanyagot használtunk amit a magtartály feltöltésekor permeteztünk a magra.
A Pulsar közel sem tökéletes gyengéi a lipatop félék, selyemmályva és a parlagfű is ide sorolható (1 liter/ha dózisban nem a naprában használt 1,2). Meg kell vele várni mindenképpen a valódi összetett leveles állapotot. A Refine csökkentett dózisban egy kicsit hamarabb kitehető és később már a pulsár ezeket a fejbekólintott gyomokat is szépen viszi. Vagy 0,7 Pulsar+8g Refine+ fél adag trend egyszerre.
Válasz #288. hozzászólásra Olvastam,hogy ahol már volt szója(2-3éve)nem feltétlenül kell oltóporozni,de én mindig kezelem(nem vág földhöz az 1,5eft). A legesleglényegesebb a szója termelésnél,hogy amikor virágzik legyen légnedvesség,mert ha száraz a levegő 2-4 héten át,akkor alig terem.Én ezt 10 éves termelési tapasztalattal állítom.
Másnak több éve csinálom,magamnak most kezdem.Az oltóport kihagyom,helyette olyan bacitörzset dolgozok be a talajba,amik a rhizóbiumok kialakulását segítik!Telibe vetem rapiddal,ozkodok attól a portól mert a vetésellenörzömet hosszú idöre befesti,elvakítja!Egyébként a pulsár a kulcs a gyomírtásban,a többi harmatviz! Még a régi basagrán jöhetne szóba!
Nekem is idén lesz először szójám, kísérletnek vetek belőle 60 ha-t... Én Biharkeresztesről hozom a technológiát, Pioneer fajták lesznek, meg Isidor, 2x és 3x sortávokra vetem rapiddal... tápanyagot nem kap, gyomirtást roundup-ot vetés előtt, majd 1- vagy két kezeléssel Refine-t...
A Pulsar-t mindegyiknek kell bírnia, de én azt túl drágának tartom...
Üdv.!
Mindegyik fajta bírja a pulsart ,csak eső után három napig nem szabad gyomirtózni,mert a csapadék lemossa a szója viaszrétegét ami megvédi a vegyszertől.
Melyik fajta bírja a pulzázt amit vetsz???? Valamikor nekem is volt szója de nem sikerült a gyomirtózás és azóta nem merek vetni, pedig volna rá igény a környéken.
273 hozzászólásra: A szója termesztése: Sima talajt kell készíteni,mert a szójaszáron 7-8cm re már jönnek a hüvelyek.Lehetőleg vízfelülethez közel kell telepíteni,mert a terméskötés csak légnedves időben jó.A vetőmag ára 30 eft körül van ,1q körül kell vetni belőle hektáronként.Vetés elött kezelni kell a vetőmagot oltóporral(ára 1,5eft/csomag) Én 45cm sortávolsára vetem és a magok 3cm körül legyenek a sorba.3-4 leveles korba Pulzárral permetezem 1-1,2l/ha ára 13eft/l.Három hét múlva sorköz művelem. Aratás 12-13% nedvességnél,kukorica dobkosárral,kis dobfordulattal. A szója felvásárlásí ára:7,5eft netto.
Szia!Az 540es fordulat kevésnek bizonyúlt...És amire felkerlüt rá a villanymoci,addigra a napszámosok kézimunkával felpucolták..Na majd jövőre!!!Azon járt az eszem hogy akkor lenne a tuti hogy ha azta kocsit valami excenter mozgatná!!!Legény a talpán aki azt egész nap rángatja!!
6779 hozzászólás
Válasz #328. hozzászólásra
De könnyen feladod... Mert ugyanebbe a földben más növény nem így nézne ki?
később majd megkeresem én is, hogy az enyém éppen hol jár...
Válasz #327. hozzászólásra
Asszem életem 1. és utolsó szójája:
Üdv. Mindenkinek
2, Növényvédelem?
itt már szépen kinn vannak a szóják...Eső nélkül...
Fecó vagy ???????????????????
Ez is Isidor..........
Válasz #315. hozzászólásra
Mi lenne ha azt mondanánk fizetéskor, hogy induláskor még a zsebben volt......
Válasz #314. hozzászólásra
nem egészen önszántamból...
kicsit kezd tele lenni a faxom, hogy megkérdezem, hogy van-e, és mire a szállításra kerülne a sor: hopp! elfogyott....
Válasz #313. hozzászólásra
Baxdmeg ! Nálad naponta változnak a nevek !!???
Válasz #312. hozzászólásra
Nekem is holnapra jönnek a magok...
25 heki Color és 30 heki Isidor...
az első táblát gyorsan el is vetjük....
Válasz #304. hozzászólásra
Érdeklődni szeretnék, hogy ki mivel vegyszerezi a szóját, mi a legjobb és legolcsóbb vegyszer?
Válasz #309. hozzászólásra
Válasz #308. hozzászólásra
Vessem triplára ?? 3 X 12,5 cm !?
Válasz #306. hozzászólásra
Rapid-al csinálnám.
Válasz #302. hozzászólásra
Válasz #303. hozzászólásra
Idén nekem is Isidor és Splendor lesz... A kite velem is eljátszotta, amiről reggel beszéltünk...
pá-pá pio... pedig tetszett volna
Válasz #298. hozzászólásra
Pio nem lesz 30 fölött beszélték az árát.(Majd veszek tőled, ha sikerül...)
A vetőmagot meg 100 kg/ha gondoltam. Itt bérbe, akiknek csinálom a vetését, azok 100-130 közt kérik.
Válasz #300. hozzászólásra
Válasz #297. hozzászólásra
én a Pio-t jövő hét elején akarom vetni, meg lesz korai a későbbi földekre, kb. 1-2 hét múlva lesz járható a talaj... (talán Splendor-t...)
de előbb nekem is meg kellene rkeznie a magnak...
Te mennyivel veted?
lesz Pio M22-d? elvileg 1+... kicsit aggódom is miatta...
Elvetettétek már a szóját ??????????
.Fecó. !!!????? Hogy álltok vele ?????
Feri bácsi ????
Válasz #293. hozzászólásra
írtam a másikon néked célzottan!
Utolsó utáni esetben már nem kell öntözni.........
mi észak-Hajdú-Bihar...
Ti merrefelé csináljátok a szóját? Én 2 évig próbálkoztam vele, nem nagy sikerrel a Jászságban. Erre felé senkinek nincs, engem is hülyének néztek.
Válasz #286. hozzászólásra
Én alapba Pledge/ha ilyen marad az idő/,majd én is Refine-t és ha kell lehúzom Panterával.
Válasz #284. hozzászólásra
Üdv.!
Válasz #283. hozzászólásra
Válasz #281. hozzászólásra
Vagyis még idén...
Válasz #280. hozzászólásra
Válasz #279. hozzászólásra
Szia Jancsika!
Tudtátok használni a hagymatisztítót!
