Szója termesztése
6779 hozzászólás
#179 pityu11
2010-01-04 18:57:53
Válasz #178. hozzászólásra
Sajnos nem a Tisza mellett.
A szóját extrudáljuk egy kisüzemben gyártott extruderrel aminek kb.80kg/óra a kapacitása, de van aki csak pörköli.
#178 Gergő1220
2010-01-04 18:50:07
Válasz #177. hozzászólásra
Akkor kérdeznék:
Tisza mellet vannak a földjeid? Hogyan dolgozod fel a szóját takarmányozás előtt?
#177 pityu11
2010-01-04 18:35:44
Heló Mindenkinek !
Én 4-5 éve termelek szóját Szerbiában, Szegedtől kb.30km-re, az utóbbi években az átlagtól csapadékszegényebb területeken öntözés nélkül.Az évtől függően 2-3tonna terem,de mivel az állatokkal feletetjük nekünk így is megéri.Csapadékosabb területeken sokan már csak szóját meg kukoricát termelnek, mert arra sokkal több terem,és jól megfizetik.Tapasztalatom szerint a szójának nem kell sok tápanyag és víz, csak a virágzás és a kötődéskor páradúsnak kell lenni a levegőnek.
Újvidéki(Novi Sad) nemesítésű fajtákat vetek gabonavetőgéppel, úgy hogy minden második sort elzárok(kb.25cm sortávolság),100-110kg/ha.Így vetve viszonylag hamar befedi a talajt és nem süt a sorok közé a nap. Kétszer végzek posztemergens gyomirtást és várom hogy aratni lehessen.
A párásabb területeken(Tisza és Duna mellett)itt is 40-50cm-es sortávra vetik, kb. hasonló magmennyiséggel, és sorközművelést végeznek.
A szójának 1 levélszáron 3 levele van, és 3-4 háromleveles állapotáig lehet permetezni.
Szerbiában sokan a "padlásról" vetik a szóját, és nem is csávázzák baktériumokkal, mert ahol már volt vetve, ott megtalálhatók a szükséges bacik.
Különben a Magyarországon megtalálható "BÁCSKUN" fajta is Újvidékről szármrzik.
#176 Gergő1220
2010-01-04 17:53:27
Válasz #175. hozzászólásra
Köszönöm a infót!
#175 kukaccsosz
2010-01-04 14:18:38
Válasz #172. hozzászólásra
A 3-4 levél a valódi összetett levelet jelenti. Egyébként egy kicsit lehet később is kitenni. Mivel a szója közel sem nő olyan gyorsan mint a kukorica addigra simán kijönnek a gyomok.
Mi sosem használunk alapgyomirtót. Bőven odaérünk postban még ha esős periódus is van, mert nem nő ugy mint a kuki.
Az imis napra árvakelés viszont kemény ellenfél!
Valaki kérdezte a Kutas elérhetőségét, integrációval Szabó Zolit kell keresni: 30/995-3068
#174 Heccmaster
2010-01-04 13:06:10
Válasz #170. hozzászólásra
Ja arra gondolsz biztos, h. R.ozás után, mire 10 centis lesz a szója nemigen jön elő a gaz?
Hát az lehet.....
#173 Hús Futár
2010-01-04 12:57:58
Szóját mi idén kezdjük tanulni sajnos így nincs nagy tapasztalatom benne .
#172 .Feco.
2010-01-04 12:54:58
Válasz #171. hozzászólásra
mind a pulsar-hoz, mind a refine-hez az van írva, hogy 2-4 leveles állapotig...
de az gyakorlatilag közvetlen kelés után van... ami gyom akkor kinn van, azt pre-post-ban roundUp-pal is le tudom, nyomni, vagy mechanikusan, ezt hülyeség permetezni... (főleg hogy a puslar is van 8-9 eFt/ha)
de ha úgy számoljuk, hogy az összetett 3-as levélzetből lenne 2-4 db, az már jobban hangzik...
De az mikorra vansmile confusedsmile confused
#171 Hús Futár
2010-01-04 12:49:39
Válasz #169. hozzászólásra
Szerintem a pulsar használható később is mert a naprát se fogja meg második kezelésben mikor még éppen bele lehet menni trakival .
#170 Heccmaster
2010-01-04 12:43:21
meg amúgy is, az nem lenne egy hatékony poszt gyomirtás, ahol 10 cm-es növényállományban permetezünk, 30-40 sm-es sortáv mellett...
Erre mondom.
Mi nem a hatékony?
#169 .Feco.
2010-01-04 12:37:16
Válasz #168. hozzászólásra
hát nem igazán... a kukorica post gyomírtói használhatók 6-8 levélig (egyesek még tovább).
Ez bőven május végi, június eleji kezelés, amikor már nem várható újabb gyomflóra sokáig...
#168 Heccmaster
2010-01-04 12:34:08
Válasz #167. hozzászólásra
Mé a kuk. .... nem így van permetezve?
Prebe kell azé vlm.t adni neki, mer hetekig gyéééééér a helyzet....
#167 .Feco.
2010-01-04 12:22:25
Válasz #166. hozzászólásra
na jó, de a másik feltétel az, hogy alakuljon ki az első teljes levélzet (ami 3 db levél), és utána hozzáteszi, hogy erős gyomnyomás esetén osztott kezelés kell. engem is ez kavar meg...
#166 Heccmaster
2010-01-04 11:56:46
Válasz #165. hozzászólásra
4db levél lesz az.
Összezárás meg elég erősen függ mondjuk attól, h. mennyire veted. hehehesmile tonguesmile tonguesmile tongue
#165 .Feco.
2010-01-04 11:33:01
Most lehet hülyeséget kérdezek, de ami a gyomirtókhoz meg van adva, hogy alkalmazása max 4 leveles állapotig, az azt jelenti, hogy 4 db levél, vagy 4x a 3-as összetett levélzet? Ezt kb. mikorra éri el a növény, és onnantól kezdve mennyi idő még, amíg teljesen összezár a lombozat?
#164 jd /4650
2010-01-03 22:08:01
Válasz #163. hozzászólásra
ja tudom ! HB szöv. smile laugh
szegények smile tonguep
#163 .Feco.
2010-01-03 22:04:57
Válasz #162. hozzászólásra
nem, ott egész más gondok voltak...
minden más növénnyel is ugyanígy vannak. részben túlművelik a földeket, részben pedig olyan magasak az ágazati költségeik, hogy az eszméletlen... A 4 tonnás naprán sem tudnak hasznot kimutatni...
#162 jd /4650
2010-01-03 21:59:35
Válasz #161. hozzászólásra
nem lehett tudni ök mennyiböl tudják a földig eljutatni a vizet !
#161 .Feco.
2010-01-03 21:57:35
Válasz #160. hozzászólásra
Én is úgy tudom, hogy a mennyiségi vízigénye az nem sok, gyakorlatilag magyarországon mindenhol meglenne, csak az eloszlásával van baj. Ahol öntözik, ott jellemzően a mikroklíma miatt öntöznek. itt is volt szárazon is, meg lineár alatt is egy cégnek. Ők 3-4 tonnás terméseket értek el, de még így is azt mondták, hogy nekik nem volt rajta hasznuk....
#160 jd /4650
2010-01-03 21:51:20
Válasz #159. hozzászólásra
nem tudom a vizigényét de ha a borsohoz viszonyitunk akkor nem vészes !!
#159 satyesz
2010-01-03 21:49:51
Válasz #157. hozzászólásra
nálunk volt probálkozás a lineáros öntözésre.. azt mondják nagyon álat volt én nem látam.. Namost azért nagyságrendekel kevesebb mint a kukinak de azért legyen elátva tiszteségel és persze meleg is.
#158 satyesz
2010-01-03 21:47:57
Válasz #156. hozzászólásra
Egy a lényeg a szójának is mint a kukoricának vizz kell meg nagyon jó termöföld!! A töbi részletkérdés..
#157 jd /4650
2010-01-03 21:45:44
de akkór ennyiért már nem szóját öntöznék!!
#156 jd /4650
2010-01-03 21:45:05
Válasz #155. hozzászólásra
meg vagy ha öntözik smile smile
#155 satyesz
2010-01-03 21:44:12
Válasz #148. hozzászólásra
Én nagyra becsülöm az ö fáradozásukat de szerintem a szoja az nem hozájuk való!! Az oda való ahol az idén is megtermett a 3.5 -4 T meg a 10-110 es kukorica!!smile thumbup
#154 cimbike
2010-01-03 21:41:12
ilyen szépet sosem láttam még. Igaz, csak a haverét néztem még eddig.
#153 Gergő1220
2010-01-03 21:40:03
Válasz #142. hozzászólásra
Ez tényleg így van ,leveleit is elhullajtja tapasztalat.
#152 Gergő1220
2010-01-03 21:38:54
Tudsz valamilyen konkrét elérhetőséget?
#151 .Feco.
2010-01-03 21:34:01
igen, Jenet-re gondoltam...
#150 .Feco.
2010-01-03 21:34:01
#149 .Feco.
2010-01-03 21:33:17
Válasz #147. hozzászólásra
nézd, ha 8 q-t terem, akkor az 56 eFt termelési eredmény, ehhez hozzá teszünk a területalapú 43 eFt-ját, majd a az AKG 45 eFt-ját, az együtt 144 eFt. Ebből lazán meg lehet termelni, és még haszon is marad mellette...
szerintem ez nem rossz...
#148 kukaccsosz
2010-01-03 21:29:59
Válasz #129. hozzászólásra
A Kutas Rt gazdasági vezetője Jenet László nem tudom hogy böszörményi-e, a főmérnök Szabó Zoli ő keresztesi.
A Kutas egyébként integrátorként is működik (szerintem már inkább ez a fő tevékenység nem a termelés). A szóját is megveszik. Korrekten is fizet.
Idén, hogy gyenge volt a kelés a Pio szója hibrid hasonlóan viselkedett mint a repce hibridek, nagyon sok elágazása volt.
#147 cimbike
2010-01-03 21:28:46
Válasz #144. hozzászólásra
A havernak is öntözetlen volt idén, és kisülögetett, mégis asszem 8q-t adott neki, pedig lazább talajba vetette.
#146 jd /4650
2010-01-03 21:25:09
pedig nádudvaron egyet nem öntöznek smile w00t
#145 jd /4650
2010-01-03 21:24:34
a szójára érted gondolom !
én eddig nem figyeltem pedig nagy NAGISZOS táblák mellett járkálok nap mint nap de én mindig sok hüvelyt láttam eddig rajtuk !!mostmár figyelni fogom smile tonguep
#144 .Feco.
2010-01-03 21:24:33
Válasz #143. hozzászólásra
pont mindenki azzal érvel a szója ellen, hogy egy aszályos forró augusztusban képes eldobálni minden kötését...
smile confusedsmile confusedsmile confused
#143 cimbike
2010-01-03 21:21:27
attól h nem kötődik jól, de jól kelt m eg ilyesmi, akkor aratni is fogtok belőle.
#142 .Feco.
2010-01-03 21:20:03
Válasz #139. hozzászólásra
mondjuk én jobban aggódok attól, hogy a nyári aszályban rosszul kötődik, vagy a már bekötött hüvelyeket is eldobálja...
szerintem ez nagyobb veszély, mint hogy rosszul fejlődő, gyenge állományom lenne. Nekünk jó állapotban vannak a földjeink...
#141 cimbike
2010-01-03 21:19:07
jók ezek a megbeszélések!!!!!!!!!
#139 jd /4650
2010-01-03 21:08:40
Válasz #136. hozzászólásra
ha gyenge az állomány akkor felhasználja a maga kis megkotött nitrogénjét és ráadásul nem is állit elö nagy mennyiségü hatóanyagot sem smile cool
#138 Gergő1220
2010-01-03 21:08:13
Értem,de hát ezek a bacik szimbiózisban élnek a szója gyökerével,ha gyenge az állomány, csekély a gyökértömeg is, és akkor a baktériumok élettere is korlátozott tehát nem lehet szó igazán nagy N termelésről,roszul gondolom?
#137 cimbike
2010-01-03 21:07:06
hát, nekem sosem volt még pillangósom, de most már lesz, és majd kiderül. Amúgy pillangós után nem vetek árpát, mert még a végén nem lesz jó sörnek.smile w00t
#136 .Feco.
2010-01-03 21:02:12
Válasz #135. hozzászólásra
viszont a Rhysobium Japonicum baktréiumok folyamatosan kötik meg a légköri N-t, ha gyenge az állomány, akkor a szója nem használja fel a megkötött tápanyagokat, így az az utóvetemény számára felhasználható formában marad vissza....
szerintem...
#135 Gergő1220
2010-01-03 20:44:06
Válasz #134. hozzászólásra
Ez tutira igaz lehet a P és K esetében, de tulburjánzani a N-től fog azt meg nem sokat kell szórni a szója alá (Kb 50 kg hat.anyag),és az is nagyrészt elveszik az árpa vetéséig hiszen közben eltelik 5 hónap.
#134 .Feco.
2010-01-03 20:27:08
Válasz #132. hozzászólásra
Annál inkább kell szerintem számolni visszamaradó tápanyaggal, mert nem vittünk el semmit, így ami év során feltáródott, mind ott marad a területen, ha elbomlott, már veheti is fel az árpa (vagy bármi más)
#133 .Feco.
2010-01-03 20:25:39
Válasz #131. hozzászólásra
A zöldborsóra van piac, de azt csak intenzíven lehet... A szárazborsóval az a baj, hogy ha nem tudjuk márciusban elvetni, akkor már jobb nem is vetni. A szójánál viszont nem a termés lenne a cél, ha terem, akkor terem, ha nem akkor nem, a lényeg, hogy a rosszabb talajoba belevetném direktvetővel, és beírhatnám a gazdálkodási naplóba, hogy megvan a 10 % pillangós. (viszont gyommentesen kell tartani, egyfelől, mert nem fogadják el, másfelől, mert magammal b@szok ki a következő években)
Csak annyi a lényeg, hogy a támogatás stabilan fedezzen minden ktg-et. (ez egy 10-15 eFt-os vetőmag esetén pl. nem gond, sőt, ahol alyanok a körülmények, még bevállalnám a drágább pio-t is (megnézni, hogy teremne-e). Ha nem fizetek rá, akkor már nyertem!
#132 Gergő1220
2010-01-03 20:22:11
Válasz #130. hozzászólásra
Hát ha,zúzni kell aratás helyett akkor nem biztos hogy számolni kell a nitrogén bősségel.smile smile
#131 Gergő1220
2010-01-03 20:19:16
Válasz #127. hozzászólásra
Hpogy érted azt hogy a szárazbórsót korán kell vetni ezért csak a jobb földekbe mehet? Miért vársz a lineárra, szója kb. annyira vízigényes szerintem mint a zöldborsó,különben utóbbit hova adnád el?
#130 cimbike
2010-01-03 20:11:07
csak jó szerrel legyen az az árpa becsávázva, mert a korai vetés és a nitrogénben gazdag talajban túl búja állományt kapnál!
Kombinátor
Kombinátor
600.000 Ft
Pótkocsi utánfutó
Pótkocsi utánfutó
950.000 Ft
Mörtl HT 250 tárcsás diszkés kasza fűkasza
Mörtl HT 250 tárcsás diszkés kasza...
680.000 Ft
6 darab törzskönyves Ile De France jerke eladó
6 darab törzskönyves Ile De France jerke...
110.000 Ft
