Gázolaj árak 625 Ft Benzin árak 608 Ft EUR 399.36 Ft USD 366.57 Ft CHF 417.19 Ft GBP 473.26 Ft
Szója termesztése
6779 hozzászólás
#5479 Rabó001
2021-12-11 13:55:42
Válasz Soros #5478. hozzászólásáraNyomjelzo beállítás.
#5478 Soros
2021-12-11 13:48:48
Válasz Vinkó #5475. hozzászólásáraElőveteményed mi szokott lenni?
Npk akkor nem is megy alá, csak N ha szükséges?
Nekem ugye egy 25 soros gabona vetőgép adott, említetted hogy 3at zárjak el minden negyedik mennyen csak, de akkor sajnos a csatlakozósoroknál ugye 4 marad ki, ha jól számolom. Hogyan oldjam azt meg, hogy egyenletes legyen?
#5477 Devyd
2021-12-11 12:45:13
Yakari volt már valakinek, tapasztalat?
#5476 pangi
2021-12-11 11:01:49
Válasz Vinkó #5474. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget!
#5475 Vinkó
2021-12-11 10:58:26
Válasz Soros #5472. hozzászólásáraNekem az isidor. Én forgatás nélküli mulcsba vetéssel is csináltam már jó eredménnyel, már ami a körülményekhez viszonyítva jónak mondható,Magyarul üzemi átlagba a dobogón vagyok én is a környéken. Tápanyag az mindig talajminta alapján,mulcsnál a tápanyag függvénye,mit kap (fajtát,esetleg ezekből kiindulva valami plusz szárlebontót. ) Lombtrágya mehet,főleg a bór tartalmú,túl tolni nem kell a nitrogénben dúsat, így is kitolódhat a betakarítás. Volt olyan év mikor fejtrágyának kapott némi nitrogént(esti bemosó esővel) volt hogy alá.
Ősszel és kora tavasszal veszek mintát,ez alapján megy a tavaszi agyalás kapjon,ne kapjon plusz nitrogént. És amit nem tudok befolyásolni az a csapadék,és a légköri viszonyok a szója szereti a párás környezetet. Alapkezelés nélkül itt a piros-hol a piros. A többit a további gyomok határozzák meg. Ha parlagfüves vagy 200Forintos nagyságúnál már tolni kell neki a vegyszert. A tenyérnyi nagyságút,már a szentelt víz sem viszi rendesen. Cirok félével is nem árt vigyázni,egy viszonylag könnyen irtható kategória volt,idén azért csinálta a cirkuszt. 75 cm-re megy a vetés a gépsor adott,a későbbiekben könnyíti az esetleges mechanikai gyomirtást is,és mint idén a kapillárisok lezárása miatt ment benne a kultivátor a dupla gabonás szintén szétrepedezett,az árnyékolás ellenére azért szépen kiszáradt az is. Ott csak az hozott jó eredményt hol a fekvése-csapadék mennyisége elegendő volt.
#5474 Vinkó
2021-12-11 10:39:01
Válasz pangi #5473. hozzászólásáraDorker. Annyi hogy alapból kellett módosítani egy kisebb lánckerékkel a talajhajtás felől.(fent.így volt kéznél-vagy a keréknél nagyobbal lent,kinél hogy)hogy a "norton" gyorsabban forogjon,és ott is a leggyorsabb áttétellel. Ami hátulütő dolog,mivel nem hatszög tengelyes,így az ék a hármas mozgatható fogaskerékpárnál, szezon előtt cserés,vagy komolyabb anyagból kel lennie. Valamint a "nortonban" a kis lánckereket,edzettre lecserélni a meghajtott oldalon (elöl)mert megeszi. Gyakorlatilag majdnem összeérnek a furatok,mikor felveszi a magot a vákum miatt fogja rendesen.
#5473 pangi
2021-12-10 20:44:03
Válasz Vinkó #5471. hozzászólásáraHy.Agrionnal vetitek a szójat?Ha igen a vetőtárcsát melyik cégtől vettétek?
Vagy a gaspardoé van bent?Elvileg ugyanaz.
#5472 Soros
2021-12-10 19:59:02
Válasz Vinkó #5471. hozzászólásáraKöszi szépen, minden hozzászólást, tapasztalatot szívesen fogadok, most lesz először szójám.
Fajtában neked melyik jött be legjobban?
Milyen technológiával csinálod?
Mennyi tápanyaggal?
#5471 Vinkó
2021-12-10 19:31:59
Válasz Soros #5470. hozzászólásáraPróbáld..minél szélesebbre,ha nem megy másképp,és az osztás is jó minden harmadik.negyedig gabonasor menjen. Ez a későbbiekben mikor permetezni kell hasznos lehet. Sajnos a dupla gabona sorral is hamar betud zárni a sor. Nem tud alámenni a vegyszer,ilyenkor mikor már főlé jön egy parlagfű,azt már a szentelt víz sem viszi el. Ilyenkor jön a pánik,és elkezdik ütni vegyszerrel,ez kihatással van a szójára is. Pláne ha jön egy száraz periódus. Jellemzően mi itt 75-re vetünk,(isidor és éréscsoportja)mivel ha annyira megjön a száraz idő,mint idén egy gyors kultivátorozással,lezártuk a repedéseket. Ez mázsákba mérhető. Bár nem nekem írtad,de gondoltam válaszolok.
#5470 Soros
2021-12-10 18:59:35
Válasz Feri #5467. hozzászólásáraAha értem
Te mennyire szoktad vetni?
Nálam sajna gabona vetőgép van, vagy ha nagyobb sortáv akkor bérvetés.
Gabonával dupla sortávra szokták?
#5469 Soros
2021-12-10 18:58:01
Válasz mtz1221 #5468. hozzászólásáraMennyit adott nálad egyik másik és mekkora sortávolságra volt vetve?
#5468 mtz1221
2021-12-10 17:27:26
Válasz Soros #5465. hozzászólásáraNekem volt idén pallador is próbára. 10-12 nappal előbb lehetett volna vágni, csak bejöttek az esők és elcsúsztam. Kinyíltak a hüvelyek 2-3 mázsa a földön maradt. Ez miatt nem hagytam belőle magot. Izidor az nem nyílik ledőlni sem tud, ha októberben vágod is.smile thumbup
#5467 Feri
2021-12-10 17:22:36
Válasz Soros #5462. hozzászólásáraMediátor rövidebb mint az izidor,de azt tudja teremni,75 is vethető.Van
egy új anyag Generátor a neve,az idén lesz tesztelve nálam.
Eszéki szóják közül: A Trevigiana,és a Symfónia jöhet még szóba.
#5466 Soros
2021-12-10 17:15:29
Válasz Julius #5464. hozzászólásáraAzzal kiegyeznék én is.smile laugh
Nálam sajnos a 76 cm es vetés nem megoldható, gabonavetőgéppel fogom szerintem dupla gabona sortàvra.
#5465 Soros
2021-12-10 17:13:58
Válasz mtz1221 #5463. hozzászólásáraValahol pont a 2 között…smile laugh
Egyenlőre 2 fajta került szóba, az általad említett izidor meg a pallador
#5464 Julius
2021-12-10 14:47:34
Válasz Soros #5459. hozzászólásáraÉszaknyugaton mi több éven keresztül a Sigalia fajtát vetjük, 76cm sortávra 513000 csíra/ha, teremni 3-3.5t körül szokott.
#5463 mtz1221
2021-12-10 14:09:17
Válasz Soros #5462. hozzászólásáraÉszak vagy délnyugat ??? Ha dél akkor az izidorral nem nagyon lehet mellé lőni.
#5462 Soros
2021-12-10 13:47:39
Válasz Soros #5459. hozzászólásáraSenki többet harmadszor valami fajta tapasztalat, vélemény, ajánlás?smile blush
#5461 határjáró
2021-12-07 08:10:41
Válasz Mihály #5460. hozzászólásáraSajnos csak 85 kg/ha jön így ki szemenkéntivel. Jövőre kerítek más fogaskereket, picivel jobb lenne följebb tolni legalább 95 kg/ha.
#5460 Mihály
2021-12-07 08:06:09
Válasz határjáró #5448. hozzászólására az szép teljesítmény mennyi tőszámmal tudta ...???smile droolsmile cowboy
#5459 Soros
2021-12-06 21:01:09
Ország nyugati felében ki melyik fajta szóját javasolja? Most lesz először kuki meg repce elővetemény, öntözni nem tudom sajnos.
Köszönöm
#5458 Dzotya
2021-11-06 13:08:58
Az Indicator szójáról van valaknek tapasztalata,termesztett már valaki ilyet?A Margittánál a szója bemutatón szépen nézett ki!
#5457 Tom250
2021-10-28 09:01:15
Válasz endypapa_20120 #5456. hozzászólásáraHát a délebbi területeken talán az Isidor a legjobb erre.
De volt már korábban Es Mediator, Pedro, és Pannónia kincse is, ezek is jól viselkedtek ezen a sortávon.
#5456 endypapa_20120
2021-10-28 08:45:32
Válasz Tom250 #5455. hozzászólásáraKöszönöm!
Melyik fajtákat használod (sorközművelt)?
Rákeresek .
#5455 Tom250
2021-10-27 18:11:34
Válasz endypapa_20120 #5454. hozzászólásáraMár 4-5 éve így vetem.
Nem mindegyik fajtát lehet így, csak amelyiknél írják hogy a széles sortávra is vethető.
Sorközművelést kifejezetten meg tudja hálálni, plusz ha jóféle a kulti akkor a gyomokat is kitakarítja a sorközből.
#5454 endypapa_20120
2021-10-27 17:59:55
Válasz Tom250 #5453. hozzászólásáraEsetleg tapasztalatod megosztanád ?
#5452 endypapa_20120
2021-10-27 09:19:06
Vetett már valaki szóját 75 cm sortávra, amit sorközművelt?
#5450 Dzotya
2021-10-24 15:42:56
Milyen szója árak vannak,ki mennyiért adta el?Baranya 218/to az ár!
#5448 határjáró
2021-10-11 18:53:41
Válasz Dzotya #5443. hozzászólásáraNagyon kellemes meglepetés volt a Pallador, volt 37 mázsa/ha gyengébb adottságú talajon. De kicsit jobb helyen már 44/ha.
A Pioneer viszont megállt 30-35 között.
Soha rosszabbat :D
#5444 Vinkó
2021-10-11 11:05:15
Természetesen az aratás pár pillanata,bérmeló..a 3 tonnát eppen súrolta.
#5443 Dzotya
2021-10-11 10:43:15
Válasz határjáró #5434. hozzászólására Ilyen volt a pallador,35/ha lett.A felső hüvelyek ürsek voltak,és sok volt az apadtszem a hüvelyekbenis.az isidor 33/ha lett,azért elégedettvagyok ígyis!Milyenek lettek a te szójáid?
#5442 határjáró
2021-10-09 20:02:14
Válasz Vinkó #5441. hozzászólásáraNálunk meg szerintem napraforgó lesz bőven, főleg ilyen ár mellett. Szóját itt csak muszájságból vetnek az emberek zöldítés miatt.
#5441 Vinkó
2021-10-09 19:59:32
Válasz határjáró #5440. hozzászólásáraPallador is jó az időjárás megviccelte itt a szóját(is). Hol van lehetőség öntözni,ott mindegyik nagyot megy. Jövőre ismét nekimegyünk. Ami azt illeti,itt jövőre lesz szója bőven. A kukorica és kalászos rovására. Kezd mellette a napraforgó is feljönni,az még itt fehér holló kategória.
#5440 határjáró
2021-10-09 19:54:11
Válasz Vinkó #5439. hozzászólásáraNekem idén volt először Pallador, nagyon bejött.
De azért kíváncsi vagyok az Isidora is, ezért jövőre kipróbálom.
Itt is hasonló volt az időjárás. Szerencsére juliusban volt csapadék, viszont a korai vetésekre már kicsit későn jött. Vagy talán a nagy meleg tett be nekik.
#5439 Vinkó
2021-10-09 19:48:18
Válasz határjáró #5438. hozzászólásáraIsidor..máig egy stabil(öreg fajta,legalább is itt). Valóban a későn vetett szóják a jobbak,itt is. Csak azokat nagyon hajtani nem lehet, mivel nagyon csúszik egy ilyen évben a betakarítás. voltak csapadék anomáliák. Itt porolt minden,vagy max 1-2mm. Tőlem 1 km-re leszakadt az ég. Na ott meg volt a 4 vagy afelett.
#5438 határjáró
2021-10-09 19:44:09
Válasz Vinkó #5435. hozzászólásáraHa jól emlékszem neked Isidor volt ugye?
Nálunk végül a későn vetett szóják lettek a nyerők, amelyik idejében el lett vetve azok nagyon kifingtak.
Még mindig voltak kisebb zöld részek viszont 9-10es vizel vágtuk.
#5435 Vinkó
2021-10-09 19:36:25
Válasz határjáró #5434. hozzászólására35-ös üzemi nulla műtrágyával,azaz 10kiló mikramidot kapott lombra. A gyenge részek (szénné égtek.) Majd az aug végi esőtől megújított. Ami kiment a gép farán.Nem kapta meg a nitró fejtrágyát. Még mindig zöld lenne,így is egy hete lett letolva 15-ös vízzel. A nagycéges üzemi valahol itt lesz mint hallom. Ott hol aug elején kapott esőt 4 is meg volt. Szóval ez most ilyen. Az árat nézve...rekord bevétel. 4-4,5 Tonnával nem volt ennyi az előző pár évben.
#5434 határjáró
2021-10-09 19:19:22
Dzotya, Vinko meg volt már a szója betakarítás? Milyen eredmények lettek?
#5432 szabobence9904
2021-10-03 23:02:38
Szója áráról miket lehet hallani?
#5431 Tom250
2021-09-29 22:03:50
Válasz Keksz007 #5430. hozzászólásáraNem.
Február végén fizették ki kb az egészet, majd áprilisban végkifizetésnél még jött rá pár száz forint.
#5430 Keksz007
2021-09-29 21:55:59
Válasz Tom250 #5429. hozzászólásáraAkkor erre nem is szoktak előleget fizetni?
Csak a papírok után fizettek?
