Válasz Sötét Paraszt #4173. hozzászólásáraMilyen vetőgéped is van?
Én nem értek a Kuhn-hoz, kellett egy függesztett gép a sávművelés miatt, hogy partoldalon is tartsuk a sávot, a vontatott elfarol ugye.
Így lett egy 8soros kuhn mert ez volt elég jó árban front tartállyal nem rossz állapotban.
White-nál megvan a gyári tárcsa 500ezer feletti kijuttatással az full jó is volt csak most már ezzel akarunk dolgozni.
Ide pedig 70 furatosat írt a gépkönyve, bár csak egy külföldi online katalógust sikerült megnézni.
Azt sem tudom, hogy elérhető e más számú gyárilag sőt azt sem tudom, hogy kuhn alkatrésszel ki foglalkozik egyáltalán az országban, gondolom a kuhncenter igen, de nem futottam még ebben kört, más volt ez idáig a javítandó
Válasz Bzsr #4170. hozzászólásáraMondjuk én erre annyit mondok, hogy kapják be akkor, ezért is a java részét idén is saját magból vetem, nem érdekel a fehérje támogatás, ne szívassonak ilyen tételekkel, a sajátban eddig nem csalódtam, rendesen lerostálva, csávázva oltva, tökéletes.
Válasz Dzotya #4165. hozzászólásáraEgyébként én idén minden zsákból veszek mintát és lecsíráztatom. Tavaly néhány helyen úgy jártak hogy 50%-os csírájú magot kaptak! És nem 3 hektárt vetettek!
Nekem azt mondták a területisek, hogy ne számolja 94%-os csírával, mert a minimum megengedett csíra% 80!!
Csemegekukoricánál jártam űgy hogy a syngenta-s zsákra ez volt írva: max. csíraképesség 80%. Nem hazudtak vele semmit mert a 60-at alig érte el.
Válasz Dzotya #4165. hozzászólásáraIgen így nem kell ezerrel forognia a tárcsának. A tőszám szerintem jó középérésű szójákhoz.
A tárcsán mekkora átmérőre tervezed a következő sort? Mert az első sor 120 mm-en van. Szerintem 100ra rakd. Egy ilyet gyorsan csinálok, rádobom és megnézem hogy milyen.
Válasz szanberg #4166. hozzászólásáraNem kuhn de hátha segít.Nekem a nodettra 120 lukas cik-cak van.Katalógus szerint 70 centis sor távolságnál 2.4cm tőtávnál 595000 szemet ír hektárjára.Gyakorlatban 100-105 kiló szokott elmenni hektárjára szemnagyságtól függően.Ja ne lukra számold,mert én felkötöm a türülőket tisztára,és sokszor két szem is van a 4 mm-es lukon.
Kuhn Maximára akarok most spéci tárcsát készíttetni, gyári szójás 70 lyukas és 430ezret tud kivetni, namost ebből ha lejön egy kis csíra mínusz meg ilyenek 400 körül maradhat aratásra de én ezt kevesellem azért.
Azt terveztem, hogy egy 100yukas kétsoros "cikcakkos" elrendezésű tárcsát csináltatnék saját igényem szerint azzal 550 körül vetnék ki -ebből 500+ megmarad aratásra kb- és akkor még nem is kell a full áttétel neki haladni is lehet jobban majd, mert egyébként max áttételnél szójavetéskor egy 70ezres kukoricához képest fele tempóval ajánlott haladni, hogy ne forogjon ezerrel az adagoló tárcsa.
Válasz Bzsr #4163. hozzászólásáraIgen 5mm-es,de ez a 34-es tárcsám ezt megpróbálom dupla sorban akkor lesz 68 furatos,és így a 16-os lánckerékkel 16/22 egy menetben kivethető,és nem lesz gyorsító az áttétel.így kisebb a megcsúszás veszély.A te képleteddel 68=125/(2,55x0,72) 68x0.72x80x133=520934/ha.És ha van 5% le rázkódás+90%-os vetőmag akkor lesz kb 442000 csíra 1-hektárban.Te hogyan tervezed?
Válasz Dzotya #4161. hozzászólásáraKöszi. A legjobb, hogy amelyik cégektől kérdeztem nem tudják beszerezni.
Elvileg 4.5 mm furat van rajta, de a tieden nekem nagyobbnak tűnik! 5mm?
Válasz ravaszparaszt #4152. hozzászólásáraJa sumák az van. Abban a gépkönyvben semmi nem jó.De egyszerűen levezetve: 1 ha-ban 13333,33 (133,3 db 100 m-es sor, ha elméletben 100*100as a tábla) folyométer van 75ös sortávval. A kerék átmérő 37 cm, aminek a kerülete 1,162 m. Egy 100 méteres soron 86 kerékfordulat. Az áttétel 16/11 ami 1,45. Tehát 1,45*40 (40 lyukas tárcsa) ami 58 * 86 magot jelent 100 méteren (4988 mag). És ezt beszorzod 133 sorral akkor megkapod az összes magot ami 1 ha kikerül. De ha beleszámoljuk a kerék slipet és a rázkódáskor leeső magokat -5%. Még ha belenyúlunk egy 80% -os csíraképességű magba akkor az jön ki a végén, hogy az 560ezerrel vetett állományban lesz kb 440ezer kikelt növényed, főleg ha nincs átfedés a pre gyomírtásban. Röviden szerintem ennyi
A gépkönyves adatokat visszaszámolva meg elég érdekesen nem jön ki
Válasz ravaszparaszt #4143. hozzászólásáraAz újabb fajta vákuumos vetőgépeknél felülről söpri a magot a lesodró így ha az alá fúródik a második sor akkor nem lesz gond ezzel.
Annyi, hogy vákuum kell keményen ám, ha több a furat akkor nagyobb a kihívás!
Na hali nálam úgy jön ki, hátul 16 elöl 11 es 40-es tárcsa 16/11=1,45x40=58x10000=580000 85-90 kg pannónia kincse.Csak kicsit lassú a vetés az áttétel miatt idén megnézem 2 sor furat elfér-e.
Válasz Bzsr #4140. hozzászólásáraA 2,81cm tőtáv az lehet 474ezer igen, csak a 62 lyukas tárcsánál gyanús ez a szám, bár lehet más az áttétel és gyorsabban pörög az adagoló tárcsa.
Válasz szanberg #4136. hozzászólásáraIgen én is ezért kételkedem. 474500 tő/ha-ra számoltam 62 lyukas tárcsát, 2,81 cm tőtávolság 75 cm soron, 94%-os csíraképesség mellett is marad k 450ezer tő/ha. Kér sorra elosztom a lyukakat aztán a héten kipróbálom hogy milyen, már csak a maglesodrás a kérdéses.
Válasz Bzsr #4135. hozzászólásáraEzt én is kétlem, ugyanis ha kiszámolod a kukoricáé 24 lyukas mondjuk akkor a 40 csak a duplája még annyi sincsen, max áttételen kitudsz vetni mondjuk 100.000 szemet kukorica tárcsával hektáronként, szóval ezzel kimenne mondjuk bő 200ezer ami 40 kiló szójababot jelent helyközel.
Hirtelen most nem is tudom a White tárcsái hány magot vesznek fel, az biztos, hogy dupla sorosan működik és úgy tud kivetni 500ezer felett valamennyivel. Ez szokott általában a mázsa körül játszani.
Válasz ravaszparaszt #4117. hozzászólásáraAzt elküldhetdnéd üzenetben, hogy hogyan sikerült beállítani 40 lukas tárcsával 85-90 kg/ha-ra. Én bárhogy számolom, állítom nem jön össze. Előre is köszi
Válasz Dzotya #4132. hozzászólásáraItt termelik...van is a helyi cég idei vetőmag kínálatában.Tudta az 5T/h,adott helyeken. Kb nem egész két héttel aratható korábban mint az Isidor. De akkor nem volt nitrogénes tuning.
Válasz .Feco. #3728. hozzászólásáraÉrdemes vót fellebbezni. Visszavonták a határozatukat és megítélték a 2016-os támot, igaz egykét ezerre kevesebb lett valahogy hehe.
6779 hozzászólás
Válasz mtz1221 #4178. hozzászólásáraA legnagyobb szemű bab sem esik le róla???
Válasz szanberg #4172. hozzászólásáraIgen 3,5.
Válasz szanberg #4176. hozzászólásáraIgen
Válasz Agrárteenager #4175. hozzászólásáraTehát 80 és 90 furatosak 4mm furatátmérővel?
Válasz szanberg #4174. hozzászólásáraSzia! Monosem gyárija 8040 és 9040.
Furatszám és furatátmérőt mutatja, ezek egysorosak..
Válasz szanberg #4172. hozzászólásáraNekem a 72 90 120 szimpatikusabb me megvan a 360 ba egéssze, de úgy gyártatod akó mindegy.
Válasz mtz1221 #4168. hozzászólására120 lyukasnál mekkorák a furatok?
3,5?
Nekem elég a 100 furatos, ha jó nagy szemű a bab akkor is jól elférjenek egymás mellett.
Válasz szanberg #4166. hozzászólásáraKorai szójáknál még elmegy,de közép érésűnél 75-ös sorközben már túl sűrű lenne a tőtáv.
Enyém is 4.5
Hali egy sorba.
Válasz Bzsr #4160. hozzászólására
Válasz ravaszparaszt #4159. hozzászólásáraNem. Egyébként a 40 furatos tárcsán hogy vannak a lyukak elrendezve? Egy sorban?
Hali az alsó sor nem log bele a házba?
Válasz ravaszparaszt #4154. hozzászólásáraIlyen lett a szója tárcsa spc-re.
4.5 furat rajta Isidor magokkal
Na hali nem néztem szerintem 5-10mm mivel nincs maglesodró van úgy 2-3 szemet szív lyukhoz.
Válasz szanberg #4136. hozzászólására0:10- nél a tárcsa
Video
Válasz ravaszparaszt #4154. hozzászólásáraMennyi volt a tőtávod így?
Hali a kerék nálam nem csúszik meg 8kg súly van kocsinként.
Hali a táblázatot visszafelé számoltam ki de ott is van sumák.
Válasz Bzsr #4150. hozzászólásáraBiztos 1 kerékfordulatra 1 m2 vet el...
Válasz ravaszparaszt #4142. hozzászólásáraEgy dolgot nem értek hogy mi az a 10000 nálad. Azt látom hogy a vetőtárcsa 1,45 fordul mire a kerék egyet.
Válasz szanberg #4144. hozzászólására1000-res fordulaton,és nem ejti le a magot.
Válasz szanberg #4141. hozzászólásáraSpc, az áttétel meg 0,72 (16/22)
100 lyukas tárcsával tudsz 556600 magot kijuttatni. 2.4 cm tőtávolságra
Hali tudom ezért a 4 soros-al vetem a turbina meg 6 os.
Válasz szanberg #4144. hozzászólásáraRádugod a légszűrőt...
Ja mag lesodrott kivenni.
Milyen vetőgép?
Válasz Dzotya #4139. hozzászólására62=125,6/(2,81*0,72)
2,81 tőtáv
0,72 16/22 lánckerék
125,6 ez a gépkönyvben van, ami állandó
13333,33 folyóméter van egy hektárban, 2,81 cm tőtávnál ez kb. 474500 tő. Nem számolva a rávetést, dülő stb.-t
Válasz Bzsr #4138. hozzászólásáraMilyen képlettel számolsz?Szerintem kevés a 62 lyuk a 450ezer hez!
Észak-Magyarországon SY Eliot (igen korai) fajta jól muzsikálhat? Első vetésem lesz.
Válasz Sötét Paraszt #4130. hozzászólásáraGratulálok hozza, örülök hogy segíthetünk!
Vetett már valaki RWA-s/DH-4173/szóját,mit tud?
Válasz Sötét Paraszt #4130. hozzászólásáraAz eljáró maskarának is kell egy kis zsebpénz
Tudod, az a jó biznisz mikor mindenki jól jár!
