Válasz Radocz #3068. hozzászólásáraCukorrépa semminek se ideális elővetemény, ezzel tisztába vagyok, talán a napra "sínyli meg legkevésbé" sőt idén mindössze 2 q -val adott kevesebbet a napra cépa utána mint kukorica után!
Szóját pedig a kiszippantott répa föld javításár szántuk.. lehet jövőre egy hosszabb tenyészidejű fajtával és kukorica után megprobáljuk...
Válasz .Feco. #3070. hozzászólásáraA tszcsben is búzát vetettek a szója után ha tehették.
A kukorica utáni búzavetéssel volt a gond, mire azt felszántották-elmunkálták, plusz még a szárral is gond volt.
Az biztos hogy kisebb gazdaság ha jól be van gépesítve akkor könnyebben van munkaszervezés szempontjából, mert fajlagosan nagyobb kapacitása van.
Válasz Radocz #3068. hozzászólásáraMiért nem lehet őszi? Ezt amugy nem ertem, manapság mar nem állnak azok a dogmák, mint a szocialista téeszrendszerben, hogy heteket kell szánni magagykeszitesre meg véresre.
Mivel nem sokszáz hektáros táblákat kell számtalan művelettel elmunkalni igy akar nehány ora is elég az aratastol a következő növény veteseig!
Ha október 15-20 elott lejön akkor meg optimális vetésidoben kehet utana buzat vetni, de vetettünk mar buzat november közepén is, teljes termést adva...
Válasz papa maci #3067. hozzászólásáraKöszi a véleményt,sikerült vennem egy 6,6-s flexi adaptert,6m-re szabtuk és most következik a próbája.Abból a meggondolásból vettem,hogy a szója vágása volt mindig a legszopatósabb meló.Sokszor etettem a kombájnt földel,hiába volt autókontúr,tavalyi évben apockok által összehordott kupacokat renszeresen bearattam.Ilyenkor mindig megálni,kiszedni a földet az asztalból,csiga alól stb.Szerencsére BISO repce toldatom van igy csereszabatos a kettő!
Renválasztói is megvannak,ezek kb 140cm-s terelők amelyek állithatóak!
Válasz Feri #3063. hozzászólásáraMég valamikor az ezred forduló környékén. Prototípus volt a JD2066-818-as asztalra. Gyakorlatilag át építettük. A nagy csúszótalpak helyére a korábbi Claas koperációs (hazai) szója adapter csúszói kerültek(kicsik-stabilak-jobban követték a talajt) Átépítésre került az oldalsó rendválasztó együtt mozgott a kaszával. Mivel hajlamos volt a gyári verziónál keresztben berakodni a szármaradvány. Az így gyártott rendválasztókra került egy nagy íves köracél,mi a rendválasztó alá kényszerítette az anyagot. Így elkerülhető volt a motolla szélére történő feltekeredés. Hagyományos adaptereknél ma is így használatos.A gyári szója adapterek rendválasztója teljesen más.Az megfelel a funkciónak tökéletesen. A gyártó honlapján nézve gyakorlatilag ugyan abban a verzióban gyártják mint akkor. Ma is átdolgoznám. Osztott kaszaujjas ujjanként hézagolható. Mikor a hézagolás elfogy és tovább kopik az már kihatással van a vágás minőségre-teljesítményre. Ha nem sűrűre van vetve. Én kicsit srégelem a táblát. Így az esetleges sorközművelési...vagy egyéb művelési bakhátakon átcsúszik az az nem szemből kapja hogy túrja a földet. Valamint a srégelés a sorra vetett szójánál is hasznos. Mivel így az egész kasza egyenletesen dolgozik. Nem csak az adott 2-3 pengénél. Ott nagyobb a terhelés az erős szár miatt. Valamint torlódik a szár az adott pengéknél ezért hajlamos a zöldebb szárakat ilyenkor eltúrni..És az alsó hüvelyek ottmaradnak. Ez a szisztéma mint a hagyományos mint a flex adapternél jól működik. Ez a tapasztalatom.
Válasz Peti1230 #3065. hozzászólásáraValószínű a tartós hőség és minimális csapadék volt a hibás, pont virágzás-terméskötés időszakában.
Egyébként 30 AK-ás Hajdúsági löszháton volt, cukorrépa után.
" a fajtaválasztéktól függően a szója szeptember közepére-végére érik be. A növény akkor érett és aratható, amikor a csúcsi fürt hüvelyeiben lévő magvak a fajtára jellemző színűek, és a levelek már lehullottak. Ha az egyenetlen kelés következtében kialakult foghíjas területen felszaporodtak a gyomok, valamint az érés elhúzódik, akkor a szóját deszikkálni szükséges. A lombtalanítást akkor lehet elkezdeni, amikor az alsó és a középső hüvelyek már érettek, és a levélzet nagyobb része már lehullott. A szójamagok nedvességtartalmának és a gyomosodás erősségének függvényében az állományszárítás száraz, meleg augusztusi, illetve szeptemberi időjárás esetén elhagyható.
Forrás: Agrárium, márciusi szám. Szerző: Szentey László, növényvédelmi szakmérnök"
Egy hete még zöld volt a szójám. Ma is megnézem és gondolkodunk.
Válasz kisssteve #3056. hozzászólásáraHa levegőtlen, tömörödésre hajlamos a talajod, meg még jó száraz is volt idén... akkor nem is fogsz találni. Nekem idén homokosban van, valamely részen volt már tavalyelőtt is. Ott is csak a leglaposabb, még most is majdnem nedves, részeken látok...
láttam itt egy képet a gyökérgumókról. Én is kiástam néhányat de nem találtam a gyökereken, pedig be is lett oltva. Vajon miért? Nekem most van első évben. Mikor lehet kezdeni az aratást ha nincs desszikkálva
Válasz szanberg #3053. hozzászólásáranekem olyan a dobtakaró lemezem hogy nem éri végig a hézagot a két dobléc között, marad kb 20 mm hézag, hogy a por ki tudjon hullani, nem rakodik oda be semmi
Próbáltam én is. Száraz anyagban nem volt gond. De nagy zöldszáronérő-gyomos anyagban már nem lehetett haladósan etetni. Le lemezeltem. Máris ette, lehetett tolni neki. Én ezt tapasztaltam.
Válasz bagi0616 #3052. hozzászólásáraAmíg ládás kombájnjaink voltak mindig felszereltük a dobtakaró lemezeket!
Szerintem jobb munkát lehet végezni így szójában. Nem is értem mitől gyulladt ki a koléga dobja, ha be is rakódik a lemezek alatt tegyük fel attól az nemfog beizzani.
Szerintem semmi köze nemvolt a tűznek a lemezeléshez, teljességgel biztos vagyok benne.
Válasz bagi0616 #3047. hozzászólásáraNe takard be a dobot, mi tavaly betakartuk, hogy majd gyorsabban átszerelhessük amikor megyünk kukoricára szójáról és nem is volt vele semmi gond, falta a szóját takart dobbal is pont mint anélkül, de egyszer csak füstöt vettünk észre a gépből.......a sok léha meg por ami beszorult a dobba az kigyulladt, hála istennek időben észrevettük és el sikerült oltani....lehetett volna nagy baj is ebből, szóval az én tanácsom ,hogy ne takard be a dobot.....
Válasz gazda001 #3039. hozzászólásáraAnnyira szar mi a fenének akarod aratni hehe???
Az szerinted jobb, ha egy ilyen fos alakba ződ a többi meg szar hehe.?
Válasz 2266 #3030. hozzászólásáraSzedtek itt annyival szóját már, még többel is, nagy elöl duplakerekes johnival jöttek bérbe 11 méteres flexi asztallal, volt ám teljesítmény és még a barázdából is kiharapta a szóját, bár azért vetett is biztos...
Válasz Agrárteenager #3029. hozzászólásáraTájékoztatónak tényleg jó De szerintem 6-és 10 kilométer/órás légsebességgel csak a vakmerő vagy trehány emberek aratnak szóját!!
Mondottam volt, hogy így augusztus 20-án sikerült belőle betakarítani 0,5 ha-t. Amit nem önöztem meg, mert nem ért addig a gerinc vezeték.
A többiből semmit nem sikerült piac képes állapotban bezsákolni.
Hány emelet a kötés? (csak 6)
Egy tövön hány cső van?
Egy csőben átlagosan mennyi a szemek száma?
Hány szem került elvetésre egy ha-ba?
Milyen tenyészidejű?
Válasz Dzotya #3024. hozzászólásáraÖrülök, hogy neked ilyen szép. Nálunk sosem nő meg ilyenre...
Kevés neki az eső.
A borsó is dettó ugyanez szokott lenni.
Majd jövőre azt a kicsit öntözöm, aztán ha akkor se lesz eredmény, befejezem.
A rizóbiumnak is kevés a nedvesség, a mostani homokföldön is csak a leglaposabb részen van gümő...(meg combig érő állomány)
6775 hozzászólás
Már elég jól érik,nemsokára aratás.
Válasz Peti1230 #3073. hozzászólásáraRépa után tavaszi árpa, esetleg borsó.
Válasz Radocz #3068. hozzászólásáraSzerintem szóját gabona vagy kukorica után jó vetni.
Szója után pedig őszi búzát, lazítóba vagy gruberbe.
Válasz Peti1230 #3066. hozzászólására"cukorrépa után."
A naprához hasonlóan a répa sem jó elővetemény.
Hogy a szója mit is szeret?
Amerikában szója kukorica.
És mi lesz a legjobb a szója után?
Ugye ez enyém után csak tavaszi lehet, mert még deszikkálni sem lehet, olyan "zöld".
Ugyanabba a földbe a napraforgó 31 q/ha-t adott!
A napra nyert...
Válasz Peti1230 #3064. hozzászólásáraBocs nem isidor volt, hanem boróka (igen korai fajta)
Isidor fajta volt valakinek?
Szeptember 1-én levágjuk, talpig leszáradt... 9-es volt a vize.
15 q/ha
Használ-e,illetve használt már valaki szójavágáskor BISO flexibilis szójatoldatot,érdekelnének a vélemények,köszi!
Válasz Radocz #3061. hozzászólására"A föld dudvás, csak nem látszik."
Csak az látszik igazán!!
Fajta kísérlet, ma.
Az 1, 2 közt látszik különbség. A jobb oldali szomszéd tengerije régen felsült.
Az 1, 2 fajta.
a 2, 3 sor fajta.
A 3, 4 fajta.
A bal oldali szomszéd kukoricája két héttel később kezdett száradni, és még az utolsó pillanatban használhatott neki az eső.
A két tengeri közt mélylazított földben a tavalyi nagyon gyenge kukorica után, eddig jónak látszik a szója.
Már csak fedett helyre kell vinni.
Hogyan tovább?
Milyen szerrel és mekkora dózissal?
Viszont a kombájn majd észlelni fogja.
Válasz Radocz #3059. hozzászólásáraAzt, hogy a csucsi huvelyekben a szemek sárgás-zöldek míg a közepétől lefelé világos-barnak.
Tegnap is zöld volt.
"A lombtalanítást akkor lehet elkezdeni, amikor az alsó és a középső hüvelyek már érettek, és a levélzet nagyobb része már lehullott. "
Ez mit jelent a gyakorlatban?
Másik egyszerű kérdés:
mivel érdemes az érést gyorsítani, hogy a 10 cm-es gyomot is leszárítsa?
Válasz kisssteve #3056. hozzászólására" de nem találtam a gyökereken"
Az enyém is lusta volt gyűjteni nitrogént.
Köszönöm eddig 2 nem 1 igen, jelen állás szerint nem kell letakarni.Majd jelzem mi történt
Válasz bagi0616 #3047. hozzászólásáraKifelejtettem, hogy nekünk nem 106-sunk van, de ez lényegtelen szerintem....dob van a miénkben is
Válasz jani6 #3048. hozzászólásáraBe kell igen legalább mi mindígy így tettünk meg még tesszük is pedig már márkát váltottunk!
Válasz bagi0616 #3047. hozzászólására Nem kell letakarni,csak a dobfordulatot 500-600 közé csökkenteni !
Üdv első évben szójázunk segítsetek abban hogy betakarításkor /C106/ a dobot le kell takarni?Mondták hogy nem , igen , mindegy.Köszönöm
Válasz gazda001 #3045. hozzászólásáraKöszi mestőr, egy mindené rívós K.-tó ez megtiszteltetés hehe.
Nehogy komolyan vedd hehe.
Válasz Sötét Paraszt #3044. hozzászólásárate úgy vagy h.lye komám ahogy vagy.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #3043. hozzászólásáraA 10 hektónk mellé még sok is a négyésfél hehe.
Válasz Sötét Paraszt #3042. hozzászólásáraMilyen négyésfél tehén, te nagyban nyomod, vagy tévedtem
Válasz F-A-R-M-E-R \ #3040. hozzászólásáraJaja egy hektós ganyédepó a négyésfél tehenünktő hehe.
Itt próbágatjuk a talajmegújítást, ebbe a félkörbe hehe.
Válasz Sötét Paraszt #3038. hozzászólásáraEza félkör 1 ganyédepó volt mibefogadunk
Válasz Sötét Paraszt #3038. hozzászólásárate ö.k.r, te, mi a jó benne??????
Válasz gazda001 #3036. hozzászólásáraJó neked mestör hehe. Nekünk egy félkörbe mintha körzőve húzták vóna ződ maradt, a ful kavics táblán hehe.
Mai határszemle, itt még egy darabig nem lesz aratás...
Válasz molnar zsolt_5915 #3035. hozzászólásáradeszikkálta a 40 fok
Várhatóan mikor aratjátok a szóját?
Tervezi valaki, hogy desszikál?
Válasz Agrárteenager #3029. hozzászólásáraKöszönöm
Szójával foglalkozik valaki Ráckeve környékén?
Válasz 2266 #3030. hozzászólásáraVagy bérvállalkozók.
Válasz gazda001 #3025. hozzászólásáraEz kiindulásnak jó, remélem segít.
Válasz csoppika #3026. hozzászólására"A borsó is dettó ugyanez szokott lenni."
Tavaly a borsó 8 q/ha termett.
termett már 30 q-át is hektáronként.
Szója most van először, de nem a páradús földemen. Majd azon nem lesz még közepes sem, ha akkor, nem kedvez neki az időjárás.
Válasz Dzotya #3024. hozzászólásáraNagyon szép.
Anno 4 ha szárazbabom volt nagyon szép.
Ezek alapján már tudunk hasonlítani.
A sárguló levélen az szélverés, vagy gomba?
Az enyémbe több ilyen folt található.
Kevés neki az eső.
