Illetve elvetheted ha szerzel schwarz-ba, de amikor a tételed értékesíted rögtön gmo-s vizsgálatot kérnek, szóval eladhatatlan, meg szabály ellenes is.
Én a Margitta92 kft -től, (Mohács-Sziget) aki az izidor fajta tulajdonosa, 5,5t/ha csúcstermést tudok az idei évben.. De ez is csak egy bizonyos területen jött le....
A be linkelt képen a Brazil a tarlóba lövi Talán ez lenne a megfelelő, ha van rá gép. Mivel megmaradna a szalmakalap. Bár a gyomok ki piszkálása az már ?????????
Idén én is így teszek..Legyen elég csapadék. A naprával nem jött be a másod vetés. Gyakorlatilag 0 vágódott. (sok eső-vadak) Ezért visszatérek az eredeti verziómhoz. Így próbára szója lesz. De csak pár hektáron.
Az egyszerűen ment, akár a vetőgépben is elvégezhető. Oltópor egy evőkanál, vegyszerezős kesztyű. Egy pumpás flakon vízzel. Beleszórtunk a vetőgép tartályába Kb félig a szóját. Rá egy kevés oltópor. Kissé megnedvesítve vízzel. Kézzel kicsit megkeverve. Majd a második adag.Kis oltás. ismét. Ezzel tele a vetőkocsi. És mehet. volt hogy 100 heki így lett el vetve. Halad gyorsan. De van ki betonkeverővel-csávázó géppel. De nem kell túl variálni. kézivel is halad és nincs feleslegesen átdolgozva törve a szem.
Boy rt-nek láttam egyszer egy olyan táblát..Mi 75cm-re és totál elágazva alig volt hej a sorok közt. A fajtáját nem tudom. Átutazóban voltam. Esetleg ők is tudnának némi infót adni.
Nem jellemző itt sem alá műtrágyázni. Esetleg az ki mindig szinten tartás végett szór kálit. Az ilyenkor kicsit szór alá. Amúgy nem. Van ki csak bacizik. Ki hogy. Ez a kis kerti kísérletem csak próba volt. Nyilván én is csak egy kis löketet adok neki. Tő mellé. szintén 3-4 hektárnyi kísérlet lesz majd. Vagy simán sorra a starter 15-16 Kg/ha. De idén úgy jön ki hogy másodvetésnek lesz csak szója.
Köszi! Azt hiszem jövőre megpróbálom,azért kérdeztem mert én is széles sortávra vetem.Amit idáig vetettem az nemigazán volt elágazó,csak egy száron nőt felfelé.A vetőmagnorma 90-100kg/ha?Az 5T -ás szóját szívesen megnéztem volna!
Mondjuk én alig teszek szója alá műtrágyát, hagy működjön a rhizóbium!
Próbálom ezzel javítani a földjeinket, pihentetni féligmeddig ha szabad ezt mondanom.
A 160-200kg N-hatóanyag kukorica alá történő kirakásához mindenképpen pihentetőnek mondható az egy bruttó mázsa műtrágya ennél a növénynél hehe.
és így is jók a termések, nem is költünk rá többet, inkább a gyomírtásra összpontosítok és azon nem spórolok
Termésben volt idén 4.8-5T/ha is az Isidor ból. Jól elágazik főleg ha van tenyészterülete. Idén olyan 3 m-en 75 cm re vetettem a kertbe Isidort. Az egyik tő mellé olyan 150 kg/ha mennyiségnek megfelelő műtrágyát kapott3X15-öst . A másik Timac(kukorica) Próbáltam a kis szakaszra elosztani a részarányos mennyiséget. Ami megfelelne a 150Kg/ha mennyiségnek. 10cm tőtáv. Volt olyan tő min 150 kifejlett és olyan 10db félig fejlett hüvely volt. Az átlag 130 hüvely körül mozgott. A Timac nyert. Nyilván valami hasonló irányba tervezek el menni. A szójával.
Ősszel voltam szlovákiában egy szójás fajtabemutatón, szántóföldön.
Van nekik olyan korai 0000-ás szójájuk, hogy a lengyelek még eltudják vetni ősziárpa után. Volt a fajtasorban is április közepei vetés, május közepei meg június végei!
A június végei igaz még zöld volt de majdnem ugyan azt a magasságot hűvelyszámot tudta mint az áprilisi, csak ugye még nem készült el, de szerintem az esők miatt elhúzódó szója vágások utolsó harmadára az is vágható lett símán.
Atlantic vagy atlanta a fajtája ha jól emlékszem, vagy annuska!?!?!?!?!
ezek közül ha rákeresel szűrd ki hogy melyik agromagos, no NEM arról beszélek hanem olyanról amit itthon most hoztak be még csak.
Szomszéd nyert belőle sorsoláson egy bigbag zsákkal ezt fogja vetni, kíváncsi leszek(csak attól tartok, hogy elfogja puskázni a gyomírtással mint idén is...)
Szia papa maci! Az isidor hajlamosabb az oldal elágazódásra mint a többi fajta,termésben tud annyit mint a sponsor?Esetleg egy jó fajtát tudnál ajánlani(baranya)!Kötött kissé agyagos talaj.
Itt jó helyen vagy a témában. Szanberg kolléga többet lépet a technológiai kísérletei során. Mint itt a közvetlen környezetemben...Pl: Itt Irtóznak a 75cm-es sortávtól. Miközben a Duna túlpartján már évek óta van ki így csinálja. Sikerrel. Pedig a 80-as évek óta van jelen a szója a térségben. Csak figyeld mikor belendül a topic. Vagy ha nem gond kissé vissza olvasol. De természetesen minden felmerülő kérdésre választ fogsz kapni. Jövőre keresek valami 00 korai fajtát. Belövöm az árpa tarlóba. Másodvetésnek. Sajnos a környéken favorizált. Két fajta közt érésben olyan 2 hét van. (Kanada-isidor) tehát valami Pl: Ukrán körülményekre tervezett fajtát nézek...nyilván lesz valami alternatíva. Még kóperálok 1-2 emberkével.
kukaccsősz!
Nekem Mentorom lesz jövőre vetve!
Van saját másodfokom is, de mivel támogatást csak a fémzároltra adnak így amit tudok megveszek gyáriból már akkor.
Cardiff is jó anyag, csak mint írtam a mentorból van raktáron is így abból akarok dolozni jövőre is, ha viszont nem kapok akkor cardiff lesz a B-terv.
508ezer magot bírok kirakni 76centire a white gyári szója tárcsáival ami pont tökéletes szerintem.
Válasz #2544. hozzászólásra
Az extrudálóval hőkezeled a szóját, tehát etetheted. A fehérje tartalmát nem tudom, de nekem van idei szójám eladó, ugy 40-50q. Ha érdekel írj a kisszaby@gmail.com címre! Üdv
Érdeklődnék hogy ha veszek rendes szójababot amit itt termeltek meg Mo-n mert igazából inkább olyat etetnékaz állatokkal meg van egy extrudálóm akkor amit avval készítek szóját azt elvileg etethetem nyugodtan malaccal tyúkokkal ugye?
Illetve tudja-e valaki hogy az így kapott ha jól tudom full fat szója az a neve hány % fehérje tartalmú? Azt tudom hogy ez a külföldről behozott extrahált szója az 46% tartalmú!
Jól adták a szóják!
Idén jobblett a 76centis egyértelműen!
A nagy felverős lepaskolós esők tavasszal beverették a földet, így ezt meg feltudtam vágatni mielőtt megcserepesedett volna, biztos, hogy ez sikerre vitte a dolgot.
Jövőre mindet így vetem, mert van ez a plussz lehetőség benne, a kivetett magnorma pedig ugyan annyi mint sűrűsornál.
Nagy kosárhézag, kis fordulat, nagy szél.
Mintha kukoricát vágnál, kb úgy kell játszani, csak az alsó rostát csukhatod lejjebb mert nemfog teleszaladni a bele hirtelen sok anyaggal, ugye kevesebbeket terem jóval meg szaporátlan az aratása
Valahogy azt hogy az Isidor nem 33 hanem 60 papír lesz........mivel kell a számla a fémzárolt magról gondolom. Az első év változó eredményeket fog hozni. Van hol nem jön be valami végett. Ezért ott nyilván menekülnek majd tőle. Van hol a gyomirtás fogja meg a termelőt.Ez sajnos jellemző még felénk is a friss szójásokra. De még az öreg rókák is szívnak néha. Valamint a felvásárlási ár.............Két éve még 13 ropiért ment februárba. Ma alig adnak 10-et. Kitudja a pluszra hivatkozva. Még letolhatják az árát. Sok a kérdőjel. 1 év múlva nyilván többet tudunk. Ha beigazolódik a felvázolt verzió. akkor egy jól termelhető viszonylag "kis költséggel" előállított terményt. Tehetnek arra a sorsra mint a sertés ágazatot. Csak a fanatikusok fogják termelni. Felénk már a 4/Th az alapcél....Idén 5...de volt 5,2 T/ha is..........Saját maggal. tiszta jól karbantartott földekkel..........Kell a francnak a támogatás...ha csak több a kötöttség. Felénk ezek a vízhangok.
Igen, de statisztika szerint már most látszik, hogy mivel jelentősen megemelkedik a szóját termelők száma, így rengeteg plussz hektár belesz vetve és túl fogjuk lépni a kiszabott keretet, és ha ez megtörténik akkor szépen lecsökken ez a pénz, az a helyzet...
Szóval a nagy potya lóvét senki se várja ettől a történettől...
6779 hozzászólás
Szanberg te nem ismered ezt a Pannonia kincse szója fajtát?
Válasz #2577. hozzászólásra
Nem, mert GMO-s és itthon nemlehet GMO-zni.
Pioneer szoja fajtakat nem termesztitek ti feletek?
Válasz #2559. hozzászólásra
Válasz #2574. hozzászólásra
Nem friss szerintem sem.
Válasz #2572. hozzászólásra
nem is tudom. Nem tűnik egy friss tarlónak.
Pannonia kincse volt már valakinek?
Válasz #2571. hozzászólásra
Válasz #2569. hozzászólásra
kérdés h tarlóhántással, vagy anlékül. én anélkül tenném a legszívesebben.
Válasz #2566. hozzászólásra
Vetés előtti nap betonkeverővel!
Megy bele a vitavax meg az oltópor úgy ahogy azt leírja a papírja ,előkeverve úgy hozzáadagolva...
Megpörgetjük oszt jónapot, kis zsákokba kizsákoljuk kb 30kilókkal, hogy könnyű legyen a white vetőkocsiját tankolni
Válasz #2567. hozzászólásra
őszi árpa után lehet, hogy megpróbálok szuperkorait elvetni.
Válasz #2561. hozzászólásra
Hogy oltod be a vetőmagot,vetéskor rá van szórva a vető magra?
Válasz #2562. hozzászólásra
http://www.sumiagro.hu/wp-content/uploads/2012/08/szoja_prospektus-2012.pdf
Válasz #2556. hozzászólásra
Baranyában vagy akkor a Margitta 92 kft..szójás bemutatóira érdemes elnézned.
http://agronaplo.hu/del-dunantul-a-hazai-szojatermesztes-bolcsoje/
Válasz #2557. hozzászólásra
Köszi.......
Válasz #2554. hozzászólásra
Nekem ez a növény még teljesen új..Ezért minden ötlet és módszer vadi új a számomra!!!
Válasz #2552. hozzászólásra
Ezek brazil fotók...........Nagyon kenyik.....
Válasz #2550. hozzászólásra
Kicsit bővebben írhatnál engem is érdekel a jövőben a szója!!!!
Válasz #2548. hozzászólásra
Szerinted is fognak már rá adni 2015-be támogatást?
Válasz #2543. hozzászólásra
kukaccsősz!
Válasz #2545. hozzászólásra
Olvastam,hogy USA -ban kukorica után vetik a szóját évtizedek óta!
Kukorica-szója termesztés váltva forgatás nélküli illetve Netparaszt technológiával.
Na ennek egyik része az igazán kísérlet, mert erre nincs tapasztalat az ismeretségi körömben.
Köszönöm előre is a segítséget!
Szanberg
Cardif vagy Mentor ? Szerinted melyik a jobb?
Neked mi lesz jövőre?
Szemenkéntivel mennyi volt a kivetett mag szám hektáronként?
Válasz #2541. hozzászólásra
Pl?
Háááát rosszak nemvoltak, de általában hosszú tenyészidejűek nekem ide északra így nemlesz gyerebe...
Vannak ide jobban való fajták
Válasz #2539. hozzászólásra
Ns magok hogyan szerepeltek?
Nyíregyházáról vetted a vetőmagot?
Válasz #2538. hozzászólásra
Jól adták a szóják!
Válasz #2537. hozzászólásra
Milyenek lettek a szóják, van eltérés a gabona és a 75cm-re vetettek között?
Válasz #2536. hozzászólásra
hali nem akarok 51 oldalt átolvasni így olyan kérdésem lenne hogy a szóját milyen dobkosáral és milyen dob és szelelő fordulattal vágják meg a cirkót?
Válasz #2534. hozzászólásra
sztem már a következő is ilyen lesz, amit májusban adsz be és kb jövő ilyenkor fizetik (az előleget)
Én még pontosan nem tudom, de ti már lehet többet tudtok róla
Mert én úgy tudom hogy 2016-tól fogják adni a 200 eurót azaz nem jövőre ....
Válasz #2531. hozzászólásra
Mi a véleményetek a jövő évtől bevezetett szója termeléshez kötött támogatásról? Valahol 60.000 Ft/ha körül lesz a támogatás összege a tervek szerint.
Válasz #2527. hozzászólásra
Nem.. Nem Békésben...
Mohács-sziget.....
És 34-36ak- s földben, de pl. amit elvert a jég az 22ak-s..
