Válasz Koczka József #6378. hozzászólásáraAz is elég ha megfogja, ha végre egyszer elindulna a szója, fölémenne, aratás előtt meg úgyis desszikálva lesz…
A híres mutáns acat… totális, ásóborona, alap gyomirtó, semmi nem fogott rajt eddig
Válasz Ganajos #6377. hozzászólásáraCsak a kapa. Bár mint írtam korábban agrichem bentazol és tifenszulfuron-metil kombo meg fogja csak ne 2 liter hanem 4 liter és ne 15 gramm hanem 25 gramm legyen.
Válasz Traktoros30 #6368. hozzászólásáraSzia én csak egyszer vetettem 75 cm és azt kétszer huzattam be. De szerintem ez a gyom kelésétől függ és attól hogy aszály lesz e mert ha lesz és nem lesz gyomos akkor is érdemes be huzatni amíg közzé tudsz menni. Már azért hogy a repedéseket meg szüntesd.
Válasz mtz1221 #6369. hozzászólásáraErre mit szeretnél, hogy mit mondjak? Mondjam azt, hogy azért haldoklik a fórum, mert ilyen jóképességű emberek miatt sokan inkább elpártoltak innen? Amúgy nem érzed magad kicsit ironikusnak, hogy Te mondod nekem, hogy nem köszönök és Én írtam, hogy Sziasztok, Te pedig egy tírpák módon, csak így beszólogatsz??? Nézd már meg a hozzászólásaimat, mindig köszönök. Ha pedig nem, akkor annak is meg van az oka, mert az ilyen embereknek, mint Te lehet nem szoktam köszönni. Kérlek Te vedd úgy, hogy nem köszöntem.
De megint elkezdi egy h**** offolni s témát. Én ezzel lezártam.
A kérdésemre tud esetleg valaki válaszolni?
Sziasztok! 75 cm-re vetettük szóját és most lett poszt gyomirtva. Körülbelül egy szűk arasz nagyságú. A kérdésem az lenne, hogy hányszor érdemes sorközművelni?
Az hogy mi írtak le az egy dolog és egymásik dolog meg az hogy erre beindúltak mindemkinél a furfangos kerekek a fejben!!
Huu majd ém modt ezt egymenetben!!
(Itt volt egy igen speciális egyszíküírtó ahol úgy volt gyártva hogy szinte mini nevesítő volt a hatóanyagarányhoz és ott is kellet még cselezni hogy kibírja)
4800hektár szója volt eddig a kezem alatt...
Válasz .Feco. #6358. hozzászólásáraEz után a tábla után, gépet válltottam, a második 5 ha-t már 24 cm-re kentem.
Megmaradt annyi magom, amivel egy 60 kg-os beállítással mégegyszer rámentem a 75 ös vetésre, úgyhogy megnyugtatásúl a részedre, biztosan megvan az 550 ezer szem!
Köszönöm a tanácsokat, közben levettem a Refine "papírját", egyszikű irtó teljes dózisban mehet mellé, csak a Trendet kell visszavenni 1%-ról felére, tehát fél liter 1000 literenként.
Válasz Ganajos #6356. hozzászólásáraKeress valami olcsóbb kapát, ksmk műtrágya adagoló nélkül már van 400-ért is használható.
Ha szójázni akarsz, meg ilyen időjárásotok van, megéri.
Én is azt vettem, kicsit kellett foglalkozni vele, meg még kell is, de a munkáját elvégzi és nem bánom, hogy pénzt adtam érte, pedig van év, hogy nincs is kapásom.
Válasz Jóskabáttya #6347. hozzászólásáraNem kötözködésnek, de milyen eredményt vársz ettől így? Az Atacama javasolt max sortávja 50 cm és a javasolt tőszám 550-600e/ha...
Válasz Igazi Földönfutó #6353. hozzászólásáraHát az nem sok…
Jó is lenne csak az a baj, hogy mindig viharral, kis jéggel meg zuhataggal jön az eső, nem csendes áztató. Múltkor 57 mili 1 óra alatt zuhant le, kukorica meg szója földek már kő kemények, sajnos kapálni nem tudom…
Talán már nem sokáig fogja, elvileg 4 hét a tartamhatása, most telik le 7végén, talán jövő 7en már beindul.
Egy kis rész kimaradt, ott szép a szója, viszont tiszta gaz, nemtudom azzal mit csináljak. Refine valami kombóval nem tudom mennyire bír a fejlettebb gyomokkal, de külön meg nem akarok rámenni mert talán 100 nm sincs.
Válasz Ganajos #6348. hozzászólásáraTuti,hogy az fogja.Ezt a 80mm-ert el se tudom képzelni.Ápr. 28-án vetettem a kukoricát,előtte két nappal esett12mm,kb. két hete 7mm,ennyivel vegetálunk azóta.Egész évben nem lesz 80mm.
Válasz andrasiandras030 #6349. hozzászólásáraEz egyértelmű, szójánál alap+felülkezelés
De a 70-100 ezer egy felülkezelésre kicsit sokallom, nekem tavaly kevesebb mint feléből is megvolt
Szójánál tapasztalta valaki, hogy még mindig fogja az alap gyomirtó?
Nem akar beindulni, inkább csak visszafele fejlődik
Qva sok esőt kapott, főleg lecsapós záporokat, csak a 7en majdnem 80 milit…
Tavaly ilyenkor sokkal szebb volt, ugyan ez a fajta ugyanakkor vetve
75 re vetett atacama, mellette árpára támasztott borsó.
Az alsó képen már 24 cm-re vetett atacama.
Spc vetőgéppel vetettem az első 5 ha-os táblát, de a géppel nem tudtam kivetni a 450 ezer szemet. Helyette kiment 400 ezer, az okokat majd az spc csoportban taglalom.
Válasz Géza bácsi #6336. hozzászólásáraHello
Mert a Suedina fajta max sortavja 30cm-ben van meghatarozva en pedig nem tudtam ugy elvetni. Sajna a forgalmazo a rendelt fajtat onkenyesen megvaltoztatta, igy ezt kaptam majus elejen… Igy vetettem 37,5 es 75cm-es sortavval.
Lehet fesulni, nem gond csak jol kell beallitani. Parszor kiszall az ember raellenorizni. Mikor a kibujas kozeleben van es szikleveles allapot kornyeken akkor nem szabad fesulni, mert letori. Nekunk van egy pici szarmaradvany, de kezelheto volt.
A pledge-t fujas utan dolgoztam be, valamicsket szamitott, igy eso nelkul is van ertekelheto hatasa.
Udv
Válasz Jóskabáttya #6332. hozzászólásáraLocsolássás nélkül, nem kell azzal kínlódni. Ha meg a talajjavítás a cél, akkor szét kell műtrágyaszóróval dobni, és betárcsázni esők előtt.
Válasz Jóskabáttya #6332. hozzászólásáraPróbáltam-próbálták itt is páran árpa után. Vegyesek a tapasztalatok. Direkt vetéssel lenne a leg költség hatékonyabb. A vad nagyon szereti..mivel ez lesz a friss zsenge áru. A tavaszi vetést is legeli. Nem kaparja a torkát a szőrös levél. A vadőr meg röhög hogy olyan nincs hogy eszi a vad a szóját.
Válasz Jóskabáttya #6332. hozzászólásáraén arra fogadnék, hogy ami lesz rajta, az októberre megérik, de nem lesz több termés, mint a bíboron... próbáld ki, kombájn után azonnal elvetni, gyakorlatilag még az előtt, hogy a pelyva leesne a földre a szecskázóról. az alá.
Kedves Szójások!
Másodvetési tapasztalatotok van e?
Van két karintiás (000) szója, az axioma és az abaca, van erről tapasztalat.
Leginkább az érdekelne hogy az aratás kb mikkora várható, kell e deszikálni, és várható e 1.-1.5 t. Termés?
Válasz envagyok2 #6330. hozzászólásáraFöldből, de a vetomag sem volt sokkal szebb. A végén meghagyom, mert még mindig bújkál, lehet, hogy Kínából, de nagyon érdekes, hogy mindenkié szépen kisorolt, csak az enyém megy ilyen vontatottan.
Válasz kajszi_71823 #6329. hozzászólásáraezt a földből kapartad ki, vagy ez volt a zsákba? ilyet biztos nem vetettem volna el, a kérdés mondom, hogy menynit állt a mag a zsákba, és milyen körülmények között. szeretnek előre rakodni kiszállításkor, lehet pénteken fölrakták ponyva alá, és hétfőn ért oda hozzád, közbe meg volt 3 db 25 fok fölötti nap, napon, ponvya alatt 60 fok. ennyi bőven elég a szójának...
6779 hozzászólás
Ekkora acatot mivel lehet kivenni szójából?
Vagy csak a kapa maradt??
Válasz imre239 #6375. hozzászólására
Ez milyen tünet lehet a szóján?
Nagyon remélem nem mozaikvírus.
Kérlek segítsetek.
Köszönöm szépen.
Válasz Koczka József #6372. hozzászólásáraKöszi az infót. Én is kétszerre gondolok.
Válasz Traktoros30 #6371. hozzászólásáraOk akkor jó emlékeztem.
Sziasztok!RAGT Scala és Diletta Argentin fajta terméseredményekre volnák kiváncsi.Köszönömaz infokat elöre is.
Válasz Traktoros30 #6368. hozzászólásáraTe vagy az a pösc aki csak kérdezni tud, köszönni meg nem, vagy keverem a neved mással ?
Válasz Pilátus #6365. hozzászólásáraKöszönöm!
Válasz Pilátus #6365. hozzászólásáraÚGY ELVAGY INNEN VESZVE, MÁR AZT HITTEM TE VAGY MÁS KEZE ALATT.
Válasz Georgosz #6363. hozzászólásáraEzt meg ne próbàld!
Meg senki see!
Mert én màr megtettem de csak egyszerrbrrrrr!
Válasz Ganajos #6361. hozzászólásáraNe aggódj, van ismerős, neki minden évben kapálok, még egyenes sort nem láttam utána
De tényleg, neki ugyanakkora tetületre dupla idővel kell számoljak, mert a végére megizzaszt bőven.
A szélső kocsik egyébként is "félkapásak", pont ezért.
Válasz Gumóka #6359. hozzászólásáraAz a baj ugye, hogy a szóját gabona vetőgéppel vetjük, 48 cmre, gps nincs, csatlakozók nem mindig adják ki a 48-at…
Válasz Igazi Földönfutó #6357. hozzászólásáraIzzasztó lenne, de lehet az lesz a vége
Válasz Ganajos #6356. hozzászólására100 nm lemegy kézzel is ha mindenkötél szakad.
Válasz Georgosz #6351. hozzászólásáraÚgy tudom hogy nem szabad keverni az egy és a kétszikűírtót,kűlön szoktam énis fújni!
Válasz andrasiandras030 #6349. hozzászólásáraSőt,ezeket a sorokat olvasva,maga a szójatermesztés egy nagy szerencsejáték.
Válasz Georgosz #6351. hozzászólásáraÉn mindig külön fujom. Ja és két nap eltéréssel.
Sorstársak! Kérdés: Refine Select Superrel tankkeverékben mehet?
Válasz Ganajos #6348. hozzászólásáraCsakhogy itt mas a talajod!
Ez tipikus gyírtó visszatartás...
Amikor meg elengedi maajd akkor fogja elengedni e parlagfűfet is mindenhol!
Aki nem szán rá még minimum 70-100ezret a felültkezelésre az szerencsejátékos csupán.. .
Ha akarja/akarják, akkor a tavaszi göróncsös szarban is ki kell.
Baranyában volt 300 hektár vetés duplán mert . ar a mag...
Első szójásak vagyunk, és még tapasztalatokat gyűjtenék.
Milyen gyomfésűt a jó? Esetleg típus?
KÖszi!
Udv
Válasz MTZ1221.3 #6320. hozzászólásáraMi a nem szerencsés?
Gabonasortávos vetést is lehet fésülni?
Mikor kell fésülni a pleget? Nem szedi ki a magot?
Válasz envagyok2 #6333. hozzászólásáraÚgy lesz. A kombájn húzza a tárcsát.
Kedves Szójások!
Képen a fővetésű, atacama 25 cm sortávra.
