Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR402.09 FtUSD384.32 FtCHF428.27 FtGBP485.44 Ft
Válasz #1978. hozzászólásra Sajnos hétfőn vagy kedden (attól függ melyiket nézem) várható eső! Legalább is É.Dunántúlon !Szedtem már 35-40q 13-14 vízzel Airest és Sinarát.Mind a kettő csalódás! 1-1q vetek még jövőre belőlük,mert virágzásuk idején volt a legnagyobb aszály --pára meg semmi,ami a virágkötést segíti!Ha van valakinek Isidor fajtája É.Dunántúlon 1q -t vennék tőle !
Reglone nélkül ma 18-as volt a Pannónia kincse. A szomszédban egy nagy cég meg 12-el vágja szintén deszikkálás nélkül, azt mondják 2,2 tonnás. Az övékét elnézve akkor a miénk bőven 3 t felettinek kéne lennie.
Majd meglátjuk itt sütött a nap és lengedezett ma a szél. 3-4 nap múlva megpróbáljuk megint.
Itt is nagyon gyengék a szóják, roszabbak mint gondoltam!
Amibe először belecsíptem legalább 2tonnás volt, most meg inkább 1tonna felé hajlik az átlag...
EGy gyönyörű táblánk van az adni fogja minden bizonnyal, de a többiben csalódtam, azthittem kicsit jobb lesz.
Mondjuk hozzátartozik, hogy a fele elpergett, sajnos ezzel nemtudok mit kezdeni. Aratáskor is ahogy vágja el a kasza pattog szanaszét a sok mag, azt vettem észre jobb ha egy kicsit gyorsabban hajtatom a motollát mert akkor vágáskor már befejé hajlik, és jól beállítva nem a motolla veri ki a szemet, ezt nagyon megfigyeltem aratás közben.
Szóval így idén ezen sem lesz haszon, kijövünk nullára és örüljünk neki....Búzával ugyanez van sőt ott ha nem emelkedik az ár akkor mínuszos inkább. Napraforgó szemre jól néz ki de félek csalódás lesz az is, a kukorica egy része xar másik még lehet körülményekhez képest jó is.
Az egésszel pedig a legnagyobb baj, hogytalán soha ennyi input nem volt beleölve az esztendőbe errefel majd feléra csökkennek a felvásárlási árak...
Mi nemrég értünk haza, ma elkezdtük vágni a legjobb darabokat, 3.4 es átlaggal végeztük a mai napot szívesen aláírnám, hogy minden évben ennyi legyen az átlag az összesen! a vize 14.2
Ma learattam az Airest és a Sinarát ,azonkívül,hogy drága volt a vetőmagja-nagyot csalódtam bennük:10-12q termett ,a Pannónia kincsében is tettem egy kört kátszer jobb,mint a drágák.Az Aires és a Sinarából vett magot sem tartom meg vetőnek --megy eladásra.Tanulság nem mindig a drága a jó. Maradok a Pannónia kincsénél!!
Mi leszedtünk pár darabot délután, és 13,8 a nedvesége. Ezek is elég gyengék voltak, nagy részeken el voltak sülve, de nagyjából 2 tonna körül van szemre az átlag. Még nagyjából 2 hektár ilyen gyengébb, a többi elég jónak tűnik, azok is sorra kerülnek a héten ha minden olajozottan fog menni, talán még le is lesznek.
lehet, hogy igazad lesz, de majd viszem a mérőt és mérjük, ha lehet szedjük, ha nem, nem bár múlt héten 14,2est vágtunk, igaz esett, de tegnap és ma elég napsütéses idő volt felénk....majd kiderül holnap.
Én is néztem de puhák a szemek!!!
Átázott, a héten esett csöpögött végig nemvolt szárító idő. Vannak jó kemény szemek meg puhásak is, nem merem vágni mert nem akarom szárítani, és ha 14 feletti a víze akkor nem veszik át! Amúgy 15-össel még ideig óráig tárolható ha nincsen túl nagy kupacba rakva
Most voltam körbenézni a szójatáblákat, érdekes, hogy ami megsült az újrahajtott és most fele pörög ki, a másik fele meg még zöld.... amik viszont szépen átvészelték az aszályt azok egyenletesen beértek, holnap nekirontunk és sorba szedjük.....deszikállás nélkül ment.
Szia! Baranyában vannak beállítva hormon kísérletek, ha beválik és engedélyezik szójára megoldódik sok probléma a gyomirtásban, ha valamit megtudok jelzek.
Puhák az amúgy deszikált beéredt szóják, nemtudok aratni.
Ma igen jó idő volt a hüvelyek kívülről kezdtek ropogni de a szem simán 18-as lehetett benne, igaz helyenként változott de még semmiképen sm vágható.
Szárítani nem akarom mert mcera és nem kis költség, ráadásul annyira nem is jó az idei év, hogy elbírja ezt így várunk még egykét jó melegebb mozgó levegős napos idő után lehet vágható lesz.
Napraforgó doszt ugyanez.
110-120közötti árak vannak jelenleg a piacon, inkább a magasabb felé hajlik azért ennek örülök.
A parlagfűre találjatok ki valamit nekem, mert amelyik táblánk nem fertőzött egyszerűen megoldott gyomírtással arany tiszta, pedig van olyan tábla amit nem is kellett pulsarozni, csakis wingp-t kapott.
116+komp a legjobb ajánlat eddig,de 120alatt nincs eladó szója idén...a napra is felmegy majd,én nem is akartam idén eladni,pedig van vagy hatszáz heki ebből
Már vagy 15 éve ennek a feldolgozónak adom el a szóját! Ma mondta ,hogy 11,7--12 eft/q + komp. lesz a szója ára! Hála Istennek a szója ára már régóta nem változik hektikusan,mint más termények ára!
Én belefáradtam a 45-50cm sortávolságba! Az spc6 -össze lehet állítani. A nagyobb távolságuba mennek a traktor kerekek. A gond csak a kevés levegővel van.A tárcsán azt hiszem 48 lyuk van.Először 4,5mm majd 4mm lyukkal próbáltam.540 fordulatnál 1. mtz sebességben vet jól 1000 sebességnél 2-3 sebességet még bírja.Nagyobb sebességnél elveszti a mag egy részét. Volt hozzá német répa ekéző és csináltattam rá műtrágya adagolót. Ez évben vetettem gabona és kétszeres gabona távolságra. Műtrágya csak 1 q 5-20-20.Nitrogént nem szórtam,mert az osztrák Karintia előadáson az mondták,hogy nitrogénezve ellustul és nem fejleszti a nitrogén kötő baktériumokat.4l bóros levéltrágyát kapott. Nem oltóporoztam ,mert minden második évben szója megy bele. 3-4 évig jó ,ha nem oltóporozod,mert a földben ott van a baktérium. Jövőre is így csinálom.Ez évet nem lehet alapul venni a termésnél,mert száraz ,forró időben nagyon rosszul köt a szója virágja!
Hát igen, pont ez tartott vissza minket is a 45cmtől, mert új gépeket kellene vásárolni hozzá, és lehet, hogy érdemesebb azon az összegen inkább egy valami normális öntöződobot venni és az ilyen években mint ez vagy a tavalyi 2/3 alkalommal jól megkenni vízzel és a 70cm is tud tuti rekordot teremni ha van nedvessége......
Nemtud többet....így max 600 ezer csíra/ha. a 45-50 cm azért favorizálják (jobb a talajtakaró hatás) De az külön gépsort jelent...A gabonasorost ekézni nem lehet. A többi verziónál megoldható.
Aratjátok a szóját? Milyenek a termés átlagok? Én ,ha lehet a hét végén aratnám a korai:Aires és a Sinara fajtákat! Csak ott fújtam le reglonnal ahol zöld volt--Sajnos végig kellett menni,mert itt volt egy folt,a másik meg máshol-a föld ezt teszi!
No megtaláltam a leírást, 595ezret haktárba 2,4 cm tőtávon. Sokat gondolkodtunk/gondolkodunk, hogy érdemesebb lenne e más vetésmódba átmenni, hátha többet tudna teremni. Nektek mi a tapasztalatotok? Nagy különbségek vannak a 70, 75,50 vagy azok a veziók között amiket említettél? Miket vettetek észre a termésben? Ha 700ezret raknánk a hektárba az túl sok lenne?
Válasz #1948. hozzászólásra
600 ezer tőnél nem többet. Ha szemenként vetünk akkor a korai 3cm..kb a kései 4-5 cm. 45-50cm sortáv. Gabonavetőgép(verziói). Az elmúlt években pedig kuk sortáv 75cm. Ki hogy. A mennyiség 90-110-120 kg/ha csírázástól függően.
Üdv, mi 70cmre rakjuk a sorokat, így igyekszünk a lehető legsűrűbbre, ami 2.4cm-t jelent. Ez kb 110/115 kiló szójamag hektáronként. Hogy hány szem azt nem tudom fejből, de majd megnézem a vetőgép adatainál ha előkotrom, hogy hány tőt rak így be egy hektárba. Ti hogyan termesztitek? Sűrűség?
Én pedig tavasszal megveszem a White 12soros kukivetőre a szója tárcsákat és egy részét elfogom rakni 76centire a többit pedig megközölve ezt 38centire.
A nagy 12soros géppel ígyis haladós lesz a vetés.
Nekem is ilyesmi a mentor, de én meg tuti, hogy lekenem reglone-al majd ha már nemlesz zöldes szem benne. Nekem ez vetőmag lesz tavaszig elkell állnia nemtehetem meg, hogy nedvesebb legyen mint kéne. Ha lekenem akkor száraz lesz az.
Az viszont biztos ,hogy vagy kéthéttel ez a mentor hoszabb tenyészidejű mint az osztrákok többi fajtája pl.: cardiff.
Ilyen most a dupla soros desszikálás nélkül,de remélem hogy a holnapi nagy eső elmarad.Még vannak ittis zöld foltok benne.Szerintetek mennyi idő kell még az aratásig?Még kb a hüvelyek fele zöldes.
Mi sem deszikkáltuk még soha a szóját.......sajnáljuk amit kitaposnánk belőle, de ha ez így megy tovább lehet deszikállás lessz a vége a következő években
Nekem meg egy parlagfüves szója tábla kedden volt kéthete, hogy lekenettük 5lityó glifozáttal plusz nonit is ment a tankkeverékbe....
Errefel még mindig zöld benne a mocsokja és nemis tudom egyáltalán elviszi e. Az a kis lombja leszáradt meg a feje is de a szára eleven zöld nedves lédús tisszta ideg vagyok.
Errefel másik táblát hétfőn fújtunk 1,5liter reglone-al szerdán már fekete volt benne a parlagfű folt a forgóban, egyébként ez arany tiszta terület.
csakis reglone! ennek nincs ellenfele gyors és kiszámítható.
A másikkal meg nemtudom mit kezdjek, rámenjek reglone-al még? Egyáltalán feltudja venni vagy semmit nemfog érni?
Közben meg pereg ki alatta a szója főleg, hogy keresztül járja a vad is ahogy mennek inni a folyóra...
Mi eddig még sosem deszikkáltuk a szóját. Idén sem fog kelleni. Még csak szeptember közepe van a naprákat is csak most kezdik aratni.
Szeptember végére kész lesz a pannónia kincse is.
Be kell,hogy lássam ,deszikálás nélkül nem lehet aratni a szóját.Ha aratja valaki,annak számolni kell a szárítással,mégha 14 alatt mért vízet--a zöld szemekkel csinálni kell valamit.Deszikálás nélkül nem fújja ki a gazmagot vagy csak keveset.
Válasz #1929. hozzászólásra
Egyenetlen nálam is. A dombja már jó, a többi meg... No mindegy, ma deszikkáltam. Lehet a magok egy része ráncos lesz...
Azt gondoltuk, hogy az idén csak vegyeset kap ősszel (300kg/ hektár) és semmi mást nem kap tavasszal, így lehet hogy egy kicsit egyenletesebb lenne a beérés......vagy cáfoljatok meg, ha rosszul gondolom. A másik, meg, hogy mit érdemesebb szórni szerintetek? 3x16 Orosz vagy 12/52 NP Orosz Map? Mi eddig az utóbbit használtuk, de most van lehetőség az elsőre is.....
Változó....ki s hogy adagolja. A bármely (tuning anyag N ) Kitolja a betakarítást. A kései fajtáknál....szigorúan érésgyorsítani....mivel karácsonyra érne be. A korai fajtáknál már volt rá példa fejtrágyaként eső előtt kapott egy kicsit (de nyilván ha nem ázik be akkor ment volna a N a levesbe). Mindenki próbálkozik mindennel...de valójában ha nincs eső s vele némi lehűlés virágzás kezdetétől. Akkor sajna nem segít semmi csoda szer. Ezért már van ki úgy termeli kukorica után a tarló leszántva...ami maradt tápanyag a talajban..oszt ennyi. Mivel jól elvagyunk látva csatornákkal +mellettünk a Duna. Ezért van mindig némi pára. Még így is ott vagyunk egy átlagos évben pacsuli nélkül. Fajtától függően a 3-4 tonna közt(átlag) Nem ritka a 4,5 t/ha sem
6779 hozzászólás
Válasz #1977. hozzászólásra
A reglon utánzattal 20.-án permetezve tegnap 17 volt a Pannónia kincse víz tartalma.Mire lesz ebből 13-as.Se szél ,se napsütés!
Megjött a első 122ezres vásárlási ajánlat
...DE ennyire rossz szója még Baranyában sem volt,Bóly felé még rosszabb...egyszerűen xar(ügy)...
Válasz #1970. hozzászólásra
Jól látod! A szója ott kezdődik,hogy izidor ,és ott a vége,hogy Pannónia Kincse!
Én meg a gyengéjét vágtam 13,x-es vízekkel, a jobbja még gumis volt lehet holnap jobblesz, csak lenne pár jó idős nap hogy letudnám végre
Pár nap múlva vághatom a Pannónia kincsét is 14 vizet mértem,de van benne zöld mag is!
Válasz #1967. hozzászólásra Ha learattam,megírom!
Válasz #1966. hozzászólásra
Az Aires mit adott úgy nagyjából?
Ma körbe kombájnoztam az 1 ha Aires és a 1,5 ha Sinara-t .Mind a kettő 14 vizes.Az erős szél remélem holnapra leviszi 13-ra!
Isidor felejtős. Jövőhétre 20-25 fokot jósolgatnak....az majd kissé le cibálja. de tény még mindig gumis a szem.
Válasz #1963. hozzászólásra
Válasz #1959. hozzászólásra
Válasz #1958. hozzászólásra
nocsak ez jóhír!
Mondjuk egy hektár elsőfokos mag eddig is 50ezer volt az biztosan 60 lesz...
de jólenne valami lépni mert így nemtudunk versenyezni a roundup ready-val!
Erről mesélhetnel többet.. Nem latja senki, irjad nyugodtan!
Válasz #1957. hozzászólásra
Válasz #1952. hozzászólásra
Válasz #1950. hozzászólásra
Válasz #1949. hozzászólásra
Válasz #1947. hozzászólásra
Válasz #1931. hozzászólásra
Szevasz kolléga ! Volna némi kérdésem...a 75cm-es sortávnál. A tőszámmal hogy mentek hektáronként (mi volt ami be vállt ?)
Válasz #1944. hozzászólásra
Ja, és igen, ez a sampó féle széria.
Igen, biztosan emlékszel, egy időben elég sokat kérdezősködtem a gépről
Válasz #1942. hozzászólásra
A képen a kis Ferguson kombájn a tiéd???
Ez a Sampo féle széria???
Ma belementünk a szójába, a leg sültebbek már beértek, de sajnos az átlag 1,5 tönna körül van....viszon ettől csak jobb lesz a többi...
Válasz #1938. hozzászólásra
A miénk is hasonló állapotban van. Szerintem szeptember végére jó lesz még ha holnap és csütörtökön esik is.
Tisszta ideg vagyok...
Válasz #1934. hozzászólásra
Szerintem az utóbbi az Orosz map is elég.
Válasz #1930. hozzászólásra
