Gázolaj árak 613 Ft Benzin árak 604 Ft EUR 409.67 Ft USD 360.75 Ft CHF 443.07 Ft GBP 476.19 Ft
Szőlőtermesztés
Létrehozta: Zetoros Gyerök , 2009-10-10 14:01:19
2035 hozzászólás
#284 Zetoros Gyerök
2012-12-27 08:48:51
Válasz #282. hozzászólásra
Josey, te merresmile thumbupcool laksz? és honnan van a piros-zöld szőlőkultivátor testvérpár?
#283 Bucó
2012-12-26 17:28:43
Békés Boldog Karácsonyt mindenkinek!!!
#282 JOSEY
2012-12-17 21:28:10
braunbraun Braun Vario parapflug szölészeti kombinált lazítós kulti
#281 JOSEY
2012-12-17 20:59:49
faza
#280 JOSEY
2012-12-17 20:47:22
Válasz #279. hozzászólásra
szia! nos gyeptörésben a munkájuk:
agrisemagrisemagrisem
#279 Márk_
2012-12-17 19:58:25
A telepítőhöz visszatérve, itt vannak hegyek ,völgyek, kövek, sziklák, tiszta alföldi gyerek rémálma területek.
Lovakból is csak 80 van úgyhogy maradunk a hátsónkon telepítőgép ügyileg.
Josey!
Ezek az általad preferált altalajművelők gyeptörésben mit produkálnak?
#278 JOSEY
2012-12-17 18:57:20
Válasz #275. hozzászólásra
szia+ azt nem tudom, hogy milyen ekéd van, de ha egy eke nem bir belebujni a talajba annak oka lehetséges, hogy a szántóvasaid buták, tompák, rossz szögűek, ezentúl a kiásás minimum egy 60 cm mély 2-3 ekefej széles gödröt keek ásni, igy jobban átláthatod a talaj tömörödöttségi szintjeit, ki lehetne ásni markolóval is, de akkor oldalbontást kell eszközölnöd, h érezd, hogy honnét omlik és hol van betapadva a talajrétegagrisemagrisem
#277 JOSEY
2012-12-17 18:50:46
Válasz #276. hozzászólásra
Szia! nos ez tipikus olyan talaj mint ami Csongrád
észak-nyugati homokos területein van. 100 LE-höz kétségkivül egy 60-cm mélyebb müvelésű szárnyas lazítót tudnék elképzelni, esetleg vakond-drénezővel kiegészitve.
a korábban feltett
wifo,wifo
agrimecagrimec
biagiolibiagioli
ermoermo
ma/agmaag
#276 indofil
2012-12-17 17:05:36
Válasz #273. hozzászólásra
0-50cm-ig homok, 50cm-től lekeményedett agyag, alatta 150cm-ig kemény. traktort 100le-ig tudunk csata sorba állítani. Ezt a területet tavasszal szeretnénk telepíteni ha 1* végre megtudják küldeni a telepítési engedélyt. képet is tudnál mutatni?(nem akarok faragni ilyet itthon) köszönöm
#275 .Norbert
2012-12-17 16:16:32
Kb milyen mélyre kellene leásni és mit kell figyelni?? Ha az eke orra buktatva nem megy bele az már ekég kemény nem?? 25-30 centin még tuti nincs agyag mert nem hozott fel az eke... Ezek alapján mit mondasz?? smile cowboy
#274 Szőlős
2012-12-17 14:56:25
Válasz #266. hozzászólásra: Nem lóerő kell a telepítőgéphez hanem súly. elméletileg egy megfelelően kisúlyozott, esetleg feltöltött kerekekkel ellátott 90 lovas elviszi simán.
A baj akkor van ha lejtős területen dolgozol, és még kap egy kis csapadékot is , akkor a oldalirányú korrekció helyett a traktor seggét lökdösi el a munkahenger, a munkagép helyett.
#273 JOSEY
2012-12-17 14:05:52
Válasz #270. hozzászólásra
szia! mekkora erőgéped van? ha kiástok egy-egy szelvényt akkor milyen mélységben van agyagpad, tömörödés? utánna már tudok mondani néked , h milyen késtipussal és vázzal szereltet tudok ajánlani
#272 JOSEY
2012-12-17 14:03:37
Válasz #271. hozzászólásra
szia! vicces vagy smile thumbup a katalógusban különben megtalálható
#271 medikus
2012-12-17 13:10:10
Válasz #269. hozzászólásra
Nem mered leírni az árát?Az árát kérdezték nem az Emil címedet!
#270 indofil
2012-12-17 13:02:28
Válasz #265. hozzászólásra
helló
akkor homokra milyen lazítót ajánlasz és mélységet?
#269 JOSEY
2012-12-17 12:33:01
Válasz #268. hozzászólásra
irj: joetatar kukac freemail.hu cimre köszi
#268 Frenk66
2012-12-17 12:30:01
Válasz #267. hozzászólásra
A kisebbik válzozat alatt mit értesz ?
Mennyibe kerül :
#267 JOSEY
2012-12-17 12:24:54
szia! sikon elméletileg a legkisebbet el is viszi a 90 ló, de komolyabb domborzati viszonyokhoz és a nehezebb változatokhoz amelyek terepviszonykövető technikával van szerelve már inkább jobb egy nagyobb gép.
Fönix
#266 Frenk66
2012-12-17 12:18:02
Válasz #254. hozzászólásra
Jó értem hogy 130-140 Le traktor kell az ültetőgéphez ?
Nem sok az egy kicsit ?
Nekem pár évben osztrák úriember ültette el géppel a szőlőimet, Ő egy 90 Le MF traktorral csinálta, profi, minőségi munkát végzett.
Gonolkoztam rajta hogy Én is veszek egy ültető gépet, de nem tudom hogy mennyibe kerül.
#265 JOSEY
2012-12-16 21:51:36
Válasz #264. hozzászólásra
a gazdája erre esküszik, hogy néki ez jött be a legjobban.
a mélylazítást a homokon se mindegy, hogy milyen lazítóval oldod meg, a kések, az orrok, szárnyak kialakitása mind befolyásoló tényező, attól függ, h milyen mélyen akarsz véle dolgozni. mert ugye egy középmélylazítóval, v altalajmüvelővel 50-60 cm nél vége a tudománynak, ilyenkor lép életbe a B-terv smile rolleyes igazi mélylazítót kell alkalmazni amit a nagy mélység dacára viszonylag könnyű huzni, ami megfelően ropogtatja át a talajszerkezetet az agyagpadokbanwifo
#264 Szőlős
2012-12-16 21:38:14
Válasz #262. hozzászólásra
A zöld 3 késesre a késkénnyomtavú traki mögött.
#263 Szőlős
2012-12-16 21:36:27
Nem a lóerő határolja le mert ezt húzhatod 0.1 km/h sebességgel is, hanem a súly . ezt egy max 4000kg-os géppel nem húzod el homokon se.
Aztán persze el lehet menni az extrém dolgok felé... feltöltöd mind a 4 kereket, etc etc, de akkor nem jársz 40km/h val betonon stb.Ezzel az aranyháromszöges dologgal sem értek igazán 1-et.
Ahol ezt elhúzod 40-50 cm-en ott nem kell mélylazitani.
90% itt az arany háromszögben a probléma az hogy van 30-40 cm ócska homokod, az alatt meg van egy homokkő, vagy agyag vízzáró réteg. Ami miatt a termőtalajod vízgazdálkodása a 0 val egyenlő.Ha esik megfullad a gyökérzeted, ha nem kiszárad a növényed.Ezt az agyag (homokkő) réteget, 3 késsel egy 3500-4500kg os os traktorral nem töröd át.Van amikor 4755 ös döglődik 1 ekefejjel...
A Kormos meg csak kapirgál az 1 késessel pedig, abban is van 85 ménes.
#262 JOSEY
2012-12-16 21:33:24
Válasz #261. hozzászólásra
melyikre gondoltál, mert ugye van fenn egy Vario braun, egy röll és egy magyar termék
#261 Szőlős
2012-12-16 21:27:03
Válasz #245. hozzászólásra
Az a traktor ezt úgy 10cm es mélységben tudja húzni.
Józsi tudod hogy láttam már ilyent de eza gépkapcsolat egy baromság.
#260 .Norbert
2012-12-16 20:36:43
Válasz #258. hozzászólásra
80 ló áll rendelkezésre és a terv egy 2-3 késes lazító rögtörővel. Váznak valami izmos anyagot kell először szereznem 15-20-as kazánlemezből egyenes kések a kések aljára mindkét oldalára megcsonkított ekevasat gondoltam a rögtörő/lezáró hengert meg úgy képzeltem el hogy 2-3 rossz felnire valami izmos betonvasat 5-10 centinként ráhegeszteni homokosak a földek remélem nem fog betúrni mert a mélységet is ezzel kellene szabályozni smile whistling Ez mind elmélet hogy gyakorlatba mi lesz belőle azt még nem tudni smile lolsmile lol
#259 .Norbert
2012-12-16 20:32:41
Válasz #257. hozzászólásra
Nem smile sweatdrop De lett helyette rendsodró, igaz nem épp azt a célt szolgálja de jövőre meg inkább csinálok egy lazítót előtte egy sor tárcsa és közel hasonló munkája lesz smile whistling
#258 JOSEY
2012-12-16 20:23:56
ez az óriás szárnyas modell jelenleg ami legtöbbet tud, legalábbis a gazdája szerint, dolgoztak már feléjük mindenféle vékony szerkezettel, de ez birta eddig a legjobban, (Balaton felvidék ), hogy 3 késsel mennyire könnyű dolgozni? biztosan kell hozzá 90 paci ( New Holland kertészeti 90 essel huzzák ), csak a kés vehető ki középről, mert a szárnyakat tartó törzs a kapaszár része.
de mond el, hogy mi az elgondolásod és meglátom, h mit tudok belőle kihozni..
#257 Márk_
2012-12-16 20:22:55
Válasz #256. hozzászólásra
A kultit amiről jó múltkorában volt szó megnéztétek?
#256 .Norbert
2012-12-16 20:18:58
Válasz #253. hozzászólásra
Azért nem ilyen durva szárnyakkal de valami hasonlóra gondoltam smile whistling Majd kiderül hogy bírkózik meg vele a gép smile biggrin
#255 Márk_
2012-12-16 20:15:37
Tárgytalan ,az egész portán nincs annyi lóerő.
Marad a hidro furó.
#254 JOSEY
2012-12-16 20:11:27
Válasz #252. hozzászólásra
a szölöültetőgéphez minimum kell 130-140 LE-s traktor, 2 féle változatban rendelhető, merev vázas és forditótengelyes talaj követős kivitelben, mindegyikhez rendelhető GPS egység
#253 Márk_
2012-12-16 20:05:52
Válasz #251. hozzászólásra
Felejtős, ez kb "5cm"-e való.
#252 Márk_
2012-12-16 20:03:34
Válasz #250. hozzászólásra
A franciákat nem igazán tetszenek, az első képen lévőn a kapák szárnyait le lehet venni?
Meg megint csak nyírócsavaros. smile nonono
A szőlő telepítőt mekkora traki után ajánlod?
#251 .Norbert
2012-12-16 20:02:01
Ezek a hatalmas kések jól beválnak szerinted?? Mert kb valami hasonlót képzeltem el én is mint az első képeden van smile whistling Csak szőlő helyett szántóföldre, és kb mennyi lehet a vonóerőigénye?? smile confused
#250 JOSEY
2012-12-16 19:55:43
Válasz #249. hozzászólásra
no ez a gép az Aranyháromszögben használatos smile rolleyes, lejjebb a zöldszinű aminek a testvére piros az viszont köves-agyagos vályog talajokon dolgozik.szölökulti
a franciák meg ezt részesitik előnyben gelygf
#249 Márk_
2012-12-16 19:40:03
Válasz #247. hozzászólásra
Tudnék neki olyan területet mutatni, hogy 1 doboz nyírócsavar nem lenne elég a megműveléséhez.
Én ha kultit vennék az tutira nonstop rendszerű lenne, valami komolyabb hengerrel, esetleg tőközművelő előkészítéssel.
#248 JOSEY
2012-12-16 19:34:42
és.....szölökulti
#247 JOSEY
2012-12-16 19:28:43
Válasz #246. hozzászólásra
ehhez mit szóltok?szölökulti
#246 medikus
2012-12-16 19:22:00
Válasz #244. hozzászólásra
Ezt a fajta kultivátor megoldást alkalmazzák nálunk is, sőt van olyan is, hogy 2-2 tárcsalevéllel veszik el a földet oldalt a tőke mellől.A két levél bentebb viszi a földet mint az az ekekapa megoldás.
#245 JOSEY
2012-12-16 19:19:11
braunröllszölökulti válasszatok! szerintetek melyik gép mit tudhat?
#244 Frenk66
2012-12-16 19:07:52
Bocsánat amiért közbeszólok...
Régen 5 késes ives lazítóval művelték ősszel a TSz-ek a környékünkön a szőlőket, pont az volt a jó hogy megszaggatta a gyökérzetet, ugyanis a gyökér ahol elszakítod úgyrasarjad, többfelé ágazik. Igaz ehhez kellett lóerő is, de akkor semmi nem számított csak az hogy a következő évben is megfeklelő legen a talajszerkezet.
Hozzászólva a gyári és a házi lazítók, művelőeszközök közötti összehasonlításhoz lenne észrevételem.
A nyáron volt alkalmam kipróbálni az egyik neves olasz gyár rugós kultivátorát. Nem mondom hogy nem volt jó, sőt, a letaposott megkeményedett talajt tökéletesen megtörte, porhanyósította...de az ára...potom 850 eFt+Áfa áron lehet hozzájutni. Osztottam-szoroztam és a végén arra jutottam hogy maradok a házi ,,gányolt,, kultivátoromnál amit az elmúlt években olyan tökéletesre sikerült összehozni hogy a tőkék mellett 5-5 cm marad el, van hozzá rögtörő henger, fix és láncos símító a tökéletes munka érdekében.
Kétoldalt a kápákra szárnyak vannak heggesztve mint az ekéknél csak természetesen kisebbek. ezek úgy vannak beállítva hogy leszedjék a földet ne a tőkéhez túrják. Mindez a józan paraszti ész terméke, tudomásom szerint a gyári küutivátorokon még csak hasonló sincs.
Ha valami nem gyári és márkás még lehet hogy jó...
#243 JOSEY
2012-12-16 18:10:13
Válasz #242. hozzászólásra
imhol a rögtörös, mélységállitó kerékkel szerelt változatfaza
#242 JOSEY
2012-12-16 17:55:02
Válasz #241. hozzászólásra
pedig van 3 késes szölöben használatos modellfazafaza, legalábbis a penda egy Tolcsvai bemutatón egy 3 késes rögtörö hengerrel szerelt változatot mutatott be egy lánctalpas Lamboval smile thumbup
#241 .Norbert
2012-12-16 17:37:30
Válasz #239. hozzászólásra
Bocsánat nagyon átmentem off-ba! A 3 késest nem szőlőbe gondoltam.
#240 JOSEY
2012-12-16 17:33:30
Válasz #238. hozzászólásra
nincs önfényezés, feküdjön mindenki neki és csinálja meg! tele van az ország sufnituningos ötletű emberekkel, elhiszem, hogy nagyok az elvonások, keveset fizetnek a megtermelt dolgokért, de pont azon szeretnek egyes gazdák spórolni amivel a kenyerüket keresik a jó gépen. de megveszik a terepjárót, mert az a legfontosabb a gazdaságban, a plazmatévét falszélességben, a feleségnek meg óriáskonyhát... sajnos elég sok helyen látom ezt, elszomorító. ha nem az én termékemet veszed meg sincs baj, de jól dolgozni, csak jó minőségű technikákkal lehet. kopás...hm. igen ez egy sarkalatos pontja a dolgoknak, ami ezzel még jár a gazdaságos üzemeltetés, gondolkozzatok csak azon, hogy " egy láttam már olyan gépet " alapján csinálsz egy durva gyenge kopástűrőségű, vastag anyagból egy talajmüvelő eszközt, hogy hónapok ,év, évek távlatában mennyi veszteséget okoznak?
találkoztam olyan vásárlóval, hogy sajnálta, h nem a mi ekénket vette meg, de az volna a kérése, hogy az általunk gyártott ekevasból adjak néki egy garniturát, mert a föld egy fél müszak alatt az övét felzabálta... nem beszélve arról, h iszonyú nehéz húzása volt az ekéjének, de ez csak egy kiragadott példa .a méh telepre meg nem hinném , h tőlünk beszállitott anyagból bárki is tudna hasznosítani, mert szinte mindent felhasználunk, túl dreága lenne csak ugy eldobálni fillérekért
#239 Szőlős
2012-12-16 16:06:04
Véleményem szerint hanyagold a 3 késest.
Széttéped vele a gyökérzónát, inkább 1 késes szárnyas. Az repeszt oldal irányban is eleget.
#238 medikus
2012-12-16 16:01:42
Válasz #235. hozzászólásra
Annyira fényezed a sajátotokat hogy az már fáj!Miért ne jutna a halandó ember ugyan olyan jó anyaghoz mint a tiéd? Vagy még jobbhoz.A tiéd is elkopik idővel,vagy az platinából van?Ha elkopik majd javítjuk,megerősítjük, felrakjuk, egyebek.Miért gondolod hogy más csak kókányol a MÉH ből?Ott is lehet jó anyagot találni,lehet pont Tőletek származik.Tudod milyen az Öndícséret?
#237 .Norbert
2012-12-16 15:08:43
Ide homokra elegendő lesz az a "lekvár" anyag is maximum egy-két fokkal vastagabb anyagból mint ti dolgoztok. Meg akinek nincs több száz hektárja ami kitermelje az árát de viszont javítani akarja a talaját és van egy kis szabadideje az megcsinálja valamelyik bevált gép "home made" verzióját. Egy kés árából meg bőven ki kell hogy jöjjön egy házi 3 késes tákolmány smile biggrin
#236 JOSEY
2012-12-16 15:04:21
Válasz #230. hozzászólásra
nyírócsavaros kő és gyökér elleni biztosításuk van, kb 150 eFt+áfa/db-tól felfele, van Simba rendszerű késünk is
A precíziós nemesítéstől félnetek nem kell, jó lesz (?)
Akár már idén életbe léphet az új szabályozás.
Felszín alatti csepegtető öntözés (SDI)
Automatizált öntözés és tápanyag-kijuttatás SDI-technológiával.
ÚJ Blackbull bálalift eladó
433.000 Ft
433.000 Ft
ÚJ Blackbull teleszkópos big-bag rakodó eladó
ÚJ Blackbull teleszkópos big-bag rakodó...
397.000 Ft
397.000 Ft
