Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR401.77 FtUSD384.02 FtCHF425.89 FtGBP484.26 Ft
Válasz Gerimur #19639. hozzászólásáraFrankó! Egyébként azért kérdeztem, mert pont nem rég láttam, egy hasonló hóhúzót itt az Apróhirdetések között, az is szép kék, de kisebb, meg az anyag is kevesebb benne.
Az eladó 119.000 Ft-ér hirdeti. Neked mennyi munkával, és mennyiben állt meg, ha kérdezhetek ilyent.
Válasz Wendelke #19638. hozzászólására A hosszanti merevítése 80x40x5-ös U gerenda,keresztmerevítők pedig 5mm-es lemez.
Egy-két dolgot másoltam (pl:a fordítóját) a többi az saját elgondolás meg ami közben adódott.
Szóval jól néz ki. A méretezés saját kútfőből, vagy lemásoltál egy ilyen húzót? Az láttam hogy a lap 5 mm-s lemezből van, a merevítése az mekkora a lapnak?
Válasz dávidka234567 #19635. hozzászólásáraAmikor felteszed a gépre a képnézegető progiban van jobbra, meg balra forgatási lehetőség is. Kb. ennyi, és mindjárt nem kell kitörni a nyakunkat.
Válasz Gerimur #19625. hozzászólásáraEgyik cimborám is a húzót favorizálta, mert egyszerűbben, olcsóbban lehet kivitelezni. De nekem is a toló tetszik jobban, talán jövő télre lesz nekem is, nem mintha akkora havak lettek volna mostanában.
Válasz Wendelke #19621. hozzászólásáraIgazad van a toló jobb lenne. Ez valamivel olcsőbban kijött.Nekem kb:1Km van, amit húznom kellene.De,ha este mennek többen éjszakára dolgozni nem tudnak kimenni az utcából mert, nagy a hó.{ebben én is érintett vagyok}.
Mellékesen a toló is tervbe van sak az idő szab határt.
Sziasztok! Tavaly már kérdeztem,h milyen tipusú és forgásirányú a T30as hidraulika szivattyúja! Annyit tudnátok segíteni,h ha az NS10 helyett NS14 rakok fel akoor a töblet nyomás elbírja e a vezérműtöb, vmit,h 6 vagy 4 bordás e a tengelye!??? Előre is köszönöm a segítséget!
nagy erő, és viszonlyag kis teljesítmény, persze hogy lassú. de ha gyors lenne akkor meg erő nem lenne benne :D
mindenesetre érzékeny játékszer, ekkora erő simán kitépheti az elejét a gépnek ha arról van szó.
Válasz Gerimur #19615. hozzászólásáraSzép estét!Egy 5.5tonnás,4000W-os csörlő.Távirányító és vezetékes irányító.Főkapcsolónak egy szigetelt áramtalanítót raktam.Lassubb mint a hidraulikus.Mászóba lenne egysebességű a trakival,de a "kiskuplungot"nem nagyon kinozzuk vontatással.Húzott ki úgy,hogy egytengelyes hasán csúszott/kerekek nen is forogtak/3 erdei méter nyers cser ölfával a sárból.
Miért hóhúzó lett, a toló nem jobb? Azt tudom, hogy ezt egyszerűbb kivitelezni, nem kell plusz hidraulika az elejére, meg külön felfüggesztés. Csak ennyi az oka, vagy esetleg húzó még is jobb, mint a toló.
Válasz 44claasgarantos #19618. hozzászólásáraAz sem rossz ötlet, de ha mondjuk otthonról indulsz a Trakival, akkor én a hősugárzót egyszerűen beraknám a fülkébe kb. 10 perccel előbb mint az indulás, aztán a had menjen a 220-ról hosszabbítóval. Akkor mehet 2000W-on is, ha éppen olyan.
Ezt meg egy másik haver csinálta a Trabijával, amikor nem tudott otthon a garázsban parkolni, aztán kissé fagyosak voltak a téli éjszakák.
Válasz a2457 #19612. hozzászólására Még nem tudom,egyenlőre csak, terv.
Kisérletezünk még.
Szólóban működik,igaz hosszabb távon még a fűtéssel nem próbáltuk.
A motorolajos,hidraulikás fűtés annyi mint, halottnak csók.
Egyenlőre köszönöm mindenki segítségét!
Válasz Gerimur #19597. hozzászólásáraaz a baj hogy a számok nem tudnak hazudni..
de tény, ha csak gyorsabban be akarod fűteni a fülkét akkor megérhet egy próbát. viszont agy reményeket nem fűznék hozzá.
talán vtz-ről is lehet lesni, valami kis radiátorba benyomatni ennek is a motorolaját.
az sem gyorsabb, de legalább extra fűtés a levegőn kívül.
mtz generátort nem erőltetném, édesmindegy mit írnak rá, nemigen ad le kakaót. inkább egy személyautóét próbálnám rá, valami olyat amiben van bika is.
100A minimum. de szerintem jó lesz az 120 asnak is amire rábíznék ilyesmit.
és még így sem 1000 wattra utaznék hanem inkább csak 500 ra.
ugyanis alapjáraton kevesebbel fog tölteni, hidegindítás után meg már csak nem pörgeted üvegen a kéthengerest.
Válasz Gerimur #19595. hozzászólásáraGerimur!Nekem egy 4000W-os elektromos csörlő van felszerelve. 155A/h aksi van,járó motornál használjuk,generátor 30A/h -val tölt ilyenkor. Egy mentés után 10 perc után áll vissza szokásos töltésre.A megfelelő kábel,biztosíték,főkapcsoló nagy összeg volt.
Egy használt tolólapot vettünk,szezonon kívül hengerlés árba.Ha kész lesz az átalakítás teszek fel képet.
Válasz suzy1958 #19605. hozzászólásáraNekem így sikerült megoldani mert nem kaptam eredetit.Landini fülketartó kis átalakítással, és puhább mint az eredeti,azóta nem remeg a fülke.
Válasz papp.janos #19599. hozzászólására Még nincs teljesen kész de,csak a jövő héten tudom folytatni.Festés előtt lefotózom.
5mm-es vaslemezből van,2méter széles,50cm magas.A hátuljára még fel kell hegeszteni a merevítéseket mert, csak félig van kész.Hengereltetni akartam csak a környéken nem találtam olyat aki ilyen vastag lemezt meghengerelt volna.
Válasz Wendelke #19598. hozzászólására A hengerektől meg van a fűtésem és viszonylag jó is.De így előbb meleg lenne a kabinban.Vagy esetleg mind a kettőt megcsinálni.
Nekem 155AH-ás akksi van a traktorba,tennék rá 1000W-os generátort {lehet nem is kellene}és kisebb teljesítményű hősugárzót.Nem is kellene neki egyfolytában menni mert, ha a gép megmelegszik ki is lehetne kapcsolni.
Üdv. Mindenkinek ! Segítséget kérnék , T25 traktoromhoz keresek új 2 db. fülketartó gumibakot , esetleg ha valaki tudna segíteni hol kapható , nem találom sem a Habinál se egyik Webáruháznál sem . Előre is köszömöm .Sz. József
Válasz prütyi #19601. hozzászólásáraKöszi a választ! Azért kérdeztem, mert az említett marót újítom fel és a gazdi miatt úgy néz ki rajtam marad. És hogy ezt megtartsam a T25 után vagy sem. De ha elkészül, kipórbálom földben, ha az az infó hogy elvileg bírnia kell...
Válasz papp.janos #19600. hozzászólásáraSzerintem a t-25 tlt keresztül többet tud a kisdutránál, de 160-as marót kutya kötelessége elvinnie legyen bulgár vagy lengyel.
Srácok! Egy kérdésem lenne: UE28 Kisdutra után a gyári talajmaró milyen lenne T25 után? 160cm elvileg a munkaszélessége. És ez nem kapálja a földet, hanem marja. 80 -as MTZ-vel hajtották. T25 izomlázas lenne tőle?
Válasz Gerimur #19593. hozzászólásáraHello,
A hóhúzód egész jól sikerült az adott képek alapján. Tudnál még képeket felrakni? A hó ekének milyen vastag lapos vasat használtál? Ez az egész szerekezt milyen széles?
Válasz Gerimur #19595. hozzászólásáraRáadásul ilyen terhelésnél lehet, hogy a generátor sem tudna 13.2 V-ot, és még hamarabb lemerülne az egész cucc.
Felteszel még egy generátort, ami tud mondjuk 100 A-t, az elviszi az 1000 W-os hősugárzót az inverteren keresztül.
Gyenge a fűtésed Gerimur? Te nem csináltad meg a légfűtést a hengerekről?
Van egyébként 12 V-ról működtethető hősugárzó is, amikor Trabim volt, szereztem egyet, bár csak arra volt jó, hogy az ablakra fújt egy kis meleg levegőt.
Válasz a2457 #19596. hozzászólására
Köszönöm az információt, kipróbáljuk majd élesben is.A puding próbája az evés.{nem tudom mikor}.
A végeredmémőnyről beszámolok.
Válasz Gerimur #19595. hozzászólásáraez leginkább azért van mert a fúró ritkán veszi fel azt az 1200 wattot. csak ha nyélgázon van, és lefojtod 0 fordulatra.
55AH @ 13.2 V = 726Wh
max ennyit tud egy órán át az 55 AH akksi.
ebből leugranak a veszteségek is.
szinuszos inverter nagyon igazán nem kell ha egy sima radiátorban gondolkodsz.
szinuszosra csak akkor van szükség ha vellanymotor miatt kell.
szóval simán lemerülne hamar az akksi valós 1000 watt terheléstől.
még ha megy közbe a generátor akkor is.
mondjuk max 300 wattal tudna szegény tölteni normális keretek közt, az 55 AH akksid nagyjából 1 óra alatt lemerülne csontra járó motor és működő generátorral is.
Szerintetek szinuszos inverterrel{2000W}milyen fűtést lehetne csinálni a kabinban egy 1000W-os hősugárzóval?
Akku+inverter+hősugárzó=meleg.
Az 1200W-os fúrógépet agész nap vitte személyautó 55AH-rás akkuról.
Válasz Myrrdin #19590. hozzászólásáraMost nem értem vissza néztem a videót amit feltettél és ugyan ilyen ekével szántol ! Akkor az se a te videód? Ez rejtély marad na mindegy !
25336 hozzászólás
Válasz Gerimur #19631. hozzászólására![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Ezt a Vlagyi nem fogja széttépni!
Válasz Gerimur #19631. hozzászólásáraSzép, kék![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz a2457 #19630. hozzászólásáraAkkor én maradok a tolónál, mert szerintem alapvetően hótolásra akarom majd használni.
Kb. ennyi, és mindjárt nem kell kitörni a nyakunkat.![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Várjuk jo idöt aztán irány simitozni a képekért ne haragugyatok hogy nincs elforgatva![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz Wendelke #19629. hozzászólására Kész lett!![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160226135551_dsc_0117.jpg)
Már csak a gumiélt kell feltennem.
Válasz Wendelke #19629. hozzászólásáraannyi hogy húzóval nem járod össze amit már elhúztál.
tolóval meg ugye ott mész ahol már eltoltad.
sáros utat javítani jobb a húzó szerintem.
de havat jobb tolni.
kinek mire kell, mindkettőnek van előnye.
Válasz Gerimur #19625. hozzászólásáraEgyik cimborám is a húzót favorizálta, mert egyszerűbben, olcsóbban lehet kivitelezni. De nekem is a toló tetszik jobban, talán jövő télre lesz nekem is, nem mintha akkora havak lettek volna mostanában.![smile laugh](/oldforum/images/smiles/laugh.gif)
Válasz cb_kicsiogre #19624. hozzászólásáraRá van irva,hogy balos v. jobbos.
Válasz cb_kicsiogre #19624. hozzászólásáraMi NS10-et tettünk fel.Ha ,jól emlékszem ballos.De, ebben nem vagyok biztos.Már régen volt.
Válasz Gerimur #19625. hozzászólására Bocs, a helyesírási hibákért de,telefonról írok!
Sziasztok! Tavaly már kérdeztem,h milyen tipusú és forgásirányú a T30as hidraulika szivattyúja! Annyit tudnátok segíteni,h ha az NS10 helyett NS14 rakok fel akoor a töblet nyomás elbírja e a vezérműtöb, vmit,h 6 vagy 4 bordás e a tengelye!??? Előre is köszönöm a segítséget!![smile rolleyes](/oldforum/images/smiles/rolleyes.gif)
Válasz sines68 #19622. hozzászólására:) 5.5 tonna gyakorlatilag nem sokkal kevesebb mint a szerelvény tömege, persze hogy kihúz bárhonnan :D
Válasz Gerimur #19620. hozzászólásáraHali!
Válasz papp.janos #19599. hozzászólására Festés előtti képek:![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160224150200_dsc_0112.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160224150231_dsc_0114.jpg)
tegyél bele egy benzin vagy gázolajos kályhát
Kisérletezünk még.
Válasz atis26 #19613. hozzászólására Nézd át a vezetékeket,és a relét.
Válasz sines68 #19610. hozzászólására Patent géped van,"irigy vagyok rá".
A turbó mennyit jelent rajt?
A csörlőröl tudnál adni bővebb információt?
Válasz atis26 #19613. hozzászólásáraÖsszeégett a kábel egy másikkal!
Sziasztok folyamatosan világit az irányjelzőm mi lehet a baja?
Válasz sines68 #19610. hozzászólásáraEz egy csoda masina még turbós is ? Nem semmi!
![1](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160221192856_img_20160209_155255.jpg)
Válasz suzy1958 #19605. hozzászólásáraNekem így sikerült megoldani mert nem kaptam eredetit.Landini fülketartó kis átalakítással, és puhább mint az eredeti,azóta nem remeg a fülke.![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160221150724_dsc_0168.jpg)
Válasz suzy1958 #19605. hozzászólásáraFelsőzsolcán a Traktorker-nél próbáltad?
T30-hoz én is ott kaptam csak.Amit a Habinál árultak az nem olyan volt.
Válasz prütyi #19601. hozzászólásáraKöszi a választ! Azért kérdeztem, mert az említett marót újítom fel és a gazdi miatt úgy néz ki rajtam marad. És hogy ezt megtartsam a T25 után vagy sem. De ha elkészül, kipórbálom földben, ha az az infó hogy elvileg bírnia kell...![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Azt akartam irni 1000w generátornál nagyobat is kapni
Szia gerimur szerintem a fűtésed kivitelezhető csak egy 1000w atos mtz generátort kell vened vagy agyobat![smile loveye](/oldforum/images/smiles/loveye.gif)
Srácok! Egy kérdésem lenne: UE28 Kisdutra után a gyári talajmaró milyen lenne T25 után? 160cm elvileg a munkaszélessége. És ez nem kapálja a földet, hanem marja. 80 -as MTZ-vel hajtották. T25 izomlázas lenne tőle?![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Válasz Gerimur #19593. hozzászólásáraHello,![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz Gerimur #19593. hozzászólására Bocsi,de hóhúzó akar lenni.![smile blushing](/oldforum/images/smiles/blushing.gif)
Nekem a T30-után lengyel kettes ekém van,semmi gondom vele.Kukorica csutkát is leforgatja.{a kézi vágásut is}.Sőt a maróm is az.
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160220171443_dsc_0106.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160220171758_dsc_0102.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160220171902_dsc_0105.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160220171343_dsc_0101.jpg)
Nem értem feleslegesen miért veszekedtek.Kinek a pap,kinek a lánya?
De,viszont a mai munkám:
Válasz Myrrdin #19590. hozzászólásáraMost nem értem vissza néztem a videót amit feltettél és ugyan ilyen ekével szántol ! Akkor az se a te videód? Ez rejtély marad na mindegy !![smile helpsmilie](/oldforum/images/smiles/helpsmilie.gif)
