Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR404.04 FtUSD392.16 FtCHF430.11 FtGBP484.03 Ft
lassan végigolvasom a fórumot és az a meglátásom az itt lévők nagy többsége segítőkész de akadnak jócskán kekeckedő már majdnem"irígy" egyének is. összességében jó ez a fórum, egymást-gépét stb. ne fikázzuk már, tartsunk ösze.(az országban is ez kellene nem itt tartanánk) Na de mindegy kinek a pap kinek a papné.....bocsi
Tudnátok nekem ajánlani T30hoz 2 fejes váltvaforgós ekét? Minden felé képpen olyat szeretnék, néztem párat de nem tudom,h milyen méretűt bírna el...
Válasz #17734. hozzászólásra
Igen, csak a méh telep szökevényeket se kéne megkímélt állapotban lévő, arany áron (értékén felül, balekot keresve) árulni... (tisztelet a kivételnek)
Persze persze ,mig jó az idő! Én se azert vettem/veszek hogy a tecsoba jarjak vele. Alkudozni ér de gondolj mar bele ez nem új traktor ,főleg kompresszió mérés azert macerás . Csodát nem kell várni .
spec. én ezt a luxust nem engedhetem meg magamnak :D
ha veszek gépet az azért van mert a munkájára szükségem van.
egy napon majd talán belefér megvenni valamit ami tetszik és hobbiból javítgatni pár hétig mire használható lesz :D
addig meg valós érték alapján vásárolok, azt meg csak a műszaki állapot határozza meg.
jaj istenem ti ilyeneken agodtok most mitnézeget ha kell meg veszi ugy is majd persze oda megy kompreszió mérővel meg hidrolika nyomás mérőveel én azt mondom ved meg és a valami baja van csináldmeg
ára mennyi volt, papírokkal hogyan áll,
hangja milyen, mennyire füstöl, mit kell javítani rajta (tévedés volna azt hinni hogy semmit. vaaaalami mindíg van.)
erővel hogyan áll, kompresszióval hogyan áll.
normális esetben ha gépet megyek nézni akkor viszek valakit akinek van mérőapparátja kompressziót nézni, az a minimum amit megteszek.
önindító milyen van rajta, és akksi mennyi idős, ilyen apróságok...
jó multkoriban pajtásnak néztünk egy mtz-t, volt az eladónak egy X forintos ajánlata, nem mondom ráncolta a homlokát amikor felsoroltam neki hogy beza hidraulika nem nyom csak 120 BAR ral, könnyezik a munkahenger, régi nagymotor önindító volt rajta, akksik is gyengék voltak, kapcsolók nem kapcsoltak stabilan, kuplung rudazatra már nagyon rá volt állítva (lassan cserél a tárcsa) stb.. úgy 2.5 óra nézelődés után kezébe nyomtam amit közbe jegyzeteltem mennyi javítás van rá.
végén adtunk egy ajánlatot , X-250 ezer.
persze a szokásos ....kodásba belekezdett, adtam névjegyet, mondtam neki hogy nem szükséges pont nekem eladnia, ahogy nekem sem szükséges pont ezt megvenni.
2 nap után hívott, bónusznak a trailerezést kifizettetem vele, mert lemerült az akksi és sokat kellett várnia a szállítónak mire sikerült felállni.
így lehet boltolni, de számítani kell rá hogy a felmenőim csuklani fognak, és küpködni rám még egy ideig innen-onnan :D
hát istenem, munkagépet mentünk venni, nem javítani való gépet.
persze ez is úgy kezdődött hogy a gépen minden jó. a szivárgások is tök jók, ők úgy használták mindíg. sose volt vele baj :D
meg a kis faxomat.
Oda van írva /ciklus!! Habár 92-be végeztem azóta én nemis állítottam adagolót de szerintem 1ciklus az szerintem 100 porlasztást jelent minden hengerre!!
arra vlt bizva megnéztem tegnap nem mozog eggyik sem vittem 30 mázsa fát fölnek fölfelé 1600 dadog is semmi erö más baj van már szerrelöműlyehbe elvittem a motorját ennyi megbizhatok ma álnak neki és majd lássuk mi lessz
Volt egy kis elmaradásom de most sikerült.
Az adagolószivattyú beállítása:
1. Szereljük fel az adagolószivattyút a próbapadra.
2. Ellenőrizzük:
- A szivattyú megbízható felerősítését,
- A kapcsolódás játékát /a játék legfeljebb 1°lehet/
- az adagolóba az olajszintet
3. kössük be az üzemanyag ellátást; majd tökéletesen légtelenítsük!!!
4. A kézi tápszivattyúval nyomjuk fel 1,5-3 bár-ra
5. Kézzel forgassuk meg a próba pad hajtótengelyét, amíg a nyomócsőcsonkból a tüzelőanyag kezd kifolyni. Majd csatlakoztassuk a nyomócsöveket a porlasztóhoz.
6. Rögzítsük a gázkart max állásba. Kapcsoljuk be a próbapadot(Az adagoló tengelye nem működhet ellenkező irányba!)Járassuk 400-600 fordulaton, amíg a felfogó csészébe tiszta üzemanyag kezd meg jeleni. Ha levegős állítsuk le és légtelenítsük újra!!
7. Állítsuk be az indítási adag mennyiséget min:150mm3/ciklus/ Indítási fordulatszámon /50 ford/min.
8. Állítsuk be a próbapad fordulat számát: A fordulatszászabályozó működésbe lépésének kezdetére (ami 900ford/min) ennek az üzem anyag mennyiségnek 59-62mm3/ciklus kell lenni. Ha nem így van akkor erre kell állítani.900-as fordulatnál magasabb fordulatnál vegye el az üzem anyagot.
9. üresjárati anyag mennyiség 20mm3/ciklus
Végére annyit,hogy én csinálom akkor jobban tudom de magyarázni nem tudok csak kritizálni!!!Meg mint a barátom mondta ebbe okos ember hibát nem talál!!!
Viccet félre téve remélem érthető voltam!
Amikor én megvettem {3éve}kellett a törzskönyv,{előző tulaj rendezte}forgalmi, és a biztosítás{évi:11.000} szerződése.Érvényes forgalminak és biztosításnak kellett lenni.Az átírásra 10.400-Ft fizettem.Ebből 6.000 volt az új forgalmi.
Én használom talajmarózásra,tárcsázásra,{mindkettő 160-as},szárvágásra,tüzifa fűrészelésre,pótkocsizásra,krumpli szedésre,szántásra meg ami van...munka mellett közel 3Ha-on.Amit ezen felül írtál arra megfelel.
Most ez is olyan, hogy ki mekkora területre használja? Elbír szerintem 3-4 hektárral is, de ha 5-öt csinálsz, akkor annyival. Bár akkor már inkább MTZ.
A T/25-ös inkább kertészeti traktor, mint szántóföldi.
Az MTZ-nél lassabb, a japónál gyorsabb.
25336 hozzászólás
Válasz #17737. hozzászólásra
Remélem nem az enyémre érteted ?!
lassan végigolvasom a fórumot és az a meglátásom az itt lévők nagy többsége segítőkész de akadnak jócskán kekeckedő már majdnem"irígy" egyének is. összességében jó ez a fórum, egymást-gépét stb. ne fikázzuk már, tartsunk ösze.(az országban is ez kellene nem itt tartanánk) Na de mindegy kinek a pap kinek a papné.....bocsi![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Válasz #17731. hozzászólásra
![smile blushing](/oldforum/images/smiles/blushing.gif)
Nem füztél semmit a beállitáshoz mondjuk Myrdinse annyira szar csaknem lehet!!
Válasz #17734. hozzászólásra![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Sziasztok eladó a T-25 !
Nagyon szép és jó állapotban !
http://www.jofogas.hu/szabolcs_szatmar_bereg/T_25_nagyon_jo_allapotban_elado_21451838.htm?ma=1
Én se azert vettem/veszek hogy a tecsoba jarjak vele. Alkudozni ér de gondolj mar bele ez nem új traktor ,főleg kompresszió mérés azert macerás . Csodát nem kell várni ![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
Válasz #17721. hozzászólásra
Már az egy vagyon
Jó a hátsó gumi
Első ránézésre gyári a gép.
Válasz #17730. hozzászólásra
Válasz #17728. hozzászólásra
Teljes mértékben igazad van!
Kiegészíteném még egy hidraulika nyomásméréssel.
Ezek mind fontos, szinte elengedhetetlen dolgok!
Válasz #17725. hozzászólásra
meg a kis faxomat.
Moderátor által módosítva: 2014-12-29 19:34:20
Az ágaprítot vele adják??? Legyen sok hiba mentes üzemóra!!
Vélemény az 1 kép alapján???
Szép.
Amúgy:"A szépség az árcédulánál kezdődik."
Mennyibe került?
Válasz #17724. hozzászólásra
mármint a trakiról, ha minsen ok holap du.az udvaron dübörög
Válasz #17723. hozzászólásra
Igen.
Válasz #17722. hozzászólásra
gondolom vélemény?
Jól látom, hogy a fűtést oldották meg PVC lefolyó csővel? Vagy az más lenne?
Válasz #17720. hozzászólásra
![ez lenne](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20141229124602_dscf5998.jpg)
ez lenne elvileg
Válasz #17719. hozzászólásra
ok
Válasz #17715. hozzászólásra
Válasz #17716. hozzászólásra
Meg ebbe az országba nincs távolság! Mi lábon jöttünk egy MTZ-vel 170KM -ert. Egy cimborám
kb 120KM jött kombájnal egy 516-al. Légy bátor!!!!
Állapotról egy képet!? Majd.
Válasz #17713. hozzászólásra
nyugi döntöttem a szállítást kell még megoldani
Válasz #17707. hozzászólásra
et eddig jo is csak itt nem adtál lökethosszt hogy 200 löketen mennyit prudokáljon
Válasz #17691. hozzászólásra
Válasz #17709. hozzászólásra
mire vársz még ? vedd meg a 80-as mellé tökéletes párosítás,
Válasz #17710. hozzászólásra
Mi csak ötleteket adhatunk pozítiv vagy nagatív a de végdöntés, hogy megéri vagy nem az a tied !!!!!!
Ezt neked kell eldöntened!!
Válasz #17701. hozzászólásra![smile helpsmilie](/oldforum/images/smiles/helpsmilie.gif)
alig aludtam mit csináljak szerintetek?
Bocs még egy adat le maradt:
Az első henger előbefecskendezési szöge az adagoló főtengelye szerint 57+-1°
Meg mint a barátom mondta ebbe okos ember hibát nem talál!!!![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
2. Ellenőrizzük:
menyhárt lacinál szákszenden van eredeti orosz cucok hozá
Válasz #17703. hozzászólásra
A Habinál szerintem van minden.Az anyag minőség mármint az alkatrésznek nem túl biztató.De nem az ő bajuk szerintem.
A műszaki 20000FT
Forgalmi 6000FT
Törzskönyv 20000Ft
Nekem legalább is Kb 1 éve
Válasz #17702. hozzászólásra
alkatrész ellátás van???
Arra szerintem tökéletes választás.
Válasz #17700. hozzászólásra
igazán a 80-as mellé lenne kisegítő gépnek
Válasz #17697. hozzászólásra
Válasz #17698. hozzászólásra
Törzskönyv??
Eredet vizsga nincs.
Okmányiroda kb 12-15 ezer volt, talán.
A biztosítás kb 11.000Ft/év
Válasz #17696. hozzászólásra
Nagyon gondolkodom a dolgon mennyibe kerül egy átiratás?traki
Válasz #17694. hozzászólásra
Munkától függ.Kb:1 l/h.
amúgy bejön a traki...
Válasz #17693. hozzászólásra
kicsit idegenkedem tőle jó így volt a jappival is nem ismertem azelőtt hamar a szívemhez nőtt....fogyasztása mennyi KB?
Válasz #17690. hozzászólásra
