T-25/A kistraktor
25336 hozzászólás
#24586 t25bandit
2020-04-13 13:28:01
Válasz Magister #24589. hozzászólásáraA ménken kétsoros ékszíjtárcsa van gyárilag és egy légkompresszort hajt,de hogy hol lehet beszerezni azt nem tudom.
#24585 Magister
2020-04-13 13:10:59
Urak!
Lenne egy kérdésem, létezik T25 motorhoz olyan főtengelyvégi ékszíjtárcsa ami dupla soros??
Szervó szivattyút szeretnék hajtani.
#24584 Gepi
2020-04-13 13:08:18
Válasz stefi69 #24583. hozzászólásáraEgy orosz videóban láttuk ezt a megoldást és "lemásoltuk" ezt a mini hajtóműházat és így van a szervó szivattyú meghajtva.
#24583 t25bandit
2020-04-13 12:04:25
Válasz okooszi #24586. hozzászólásáraMég jó,hogy van benne olaj!Kb annyi amennyi kifolyt belőle,de van annak egy leeresztő csvarja alul.ha jól tudom 1.1liter megy bele.
Fémreszelék?Szét kell szedni,akkor derül ki mi a baj.
#24582 okooszi
2020-04-13 11:58:21
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni.Tegnap fémes hangot kezdett adni a traki. A hidraulika szivattyutol hallom. Levettem a meghajtás oldal fedelét, kifolyott kb másfél liter olaj. Ez normális? Plusz az olajban sok csillogó fém részecske van. Mi lehet a gond.
#24581 andrejkovics.b
2020-04-10 17:16:08
#24580 stefi69
2020-04-10 17:08:20
Válasz t25bandit #24580. hozzászólásáraKözelebb lennél már mennék is érte !smile nonono
#24579 stefi69
2020-04-10 17:06:02
Válasz Gepi #24577. hozzászólásáraAkkor ez egyedi alkotmány. Honnét van a hajtás ? /motor / Mit működtet ? Kormányt ?
#24578 Rabó001
2020-04-10 13:43:46
Válasz andrejkovics.b #24581. hozzászólásáraBeonto nyílás hörgőszeleppel=ott kell beleonteni a kenőolajat, miután kicsavartad. Kb. 1dl motorolaj kell bele. De először engedd le ami benne van, a legalsó csavarral. A szintellenőrző csavar az oldalsó, a hajtotengely vonalában van asszem. Át szokott engedni, ilyenkor ez az olaj felhigul gazolajjal.
#24577 andrejkovics.b
2020-04-10 12:48:14
A segítségeteket szeretném kérni!
Nemrég óta van egy T25-A trakim és az a gond vele hogy az adagolón folyik a gázolaj. Gépkönyv szerint az valamiféle beöntő nyílás a hörgő szeleppel de én csak szivacsot láttam benne. Esetleg valakinek van erről bővebb infója hogy mi célt szolgál?
Válaszotokat előre is köszönöm!
#24576 t25bandit
2020-04-10 08:51:22
Ha esetleg érdekelne valakit,van két gumim jó állapotban kb 3cm profillal.Voltyre 12,4/28as.20000/db.
#24574 peter.domafoldi
2020-04-07 08:26:44
Válasz t25bandit #24576. hozzászólásáraKöszi! Jó-fej vagy, hogy segítesz!
#24572 t25bandit
2020-04-07 06:23:44
Válasz peter.domafoldi #24575. hozzászólásáraElég.Ha beleér a fogaskerék,akkor az már felhordja.De önts bele 1.5 litert,nem lesz semmi baja
#24571 peter.domafoldi
2020-04-06 14:36:43
Válasz t25bandit #24573. hozzászólásáraKöszönöm szépen!
Mennyi kell bele? Amikor elkezdtem feltölteni 9dl után elérte azt a szintet. (Az nem kevés?)
#24568 peter.domafoldi
2020-04-06 08:50:05
Sziasztok,
A sonkának ebben az állapotában melyik csavart kell nívóként használni?
Mennyi olaj megy bele? (Olvastam itt, hogy 1,5 liter. Én 3 litert eresztettem le róla.)
#24566 stefi69
2020-04-04 20:18:36
Válasz Gepi #24569. hozzászólására" felesleges , nem kell piszkálni " ! smile wackosmile thumbup
melyik gépröl van ez a kép ? azt látom hogy Orosz .
#24563 peter.domafoldi
2020-04-01 14:31:39
Talán összejön.
#24562 t25bandit
2020-04-01 13:39:31
Na sikerült képet feltölteni-)
#24561 t25bandit
2020-04-01 13:37:59
Nézzetek mim van.:Gyári zsír Új Most csomagoltam ki a ládából.Van hozzá egy csomó alkatrész,még a könyve és a papírjai is megvannak.
#24560 Tom250
2020-04-01 13:21:25
Válasz peter.domafoldi #24563. hozzászólásáraHa feltöltötted akkor a kép alatt lesz egy "Beilleszt" gomb, azzal be tudod illeszteni.
#24559 peter.domafoldi
2020-04-01 12:20:20
Mi a titka a kép feltöltésének?
Kiválasztottam, feltöltöttem és semmi. (Egyedül címet nem adtam neki.)
#24558 peter.domafoldi
2020-04-01 12:17:36
Talán most sikerül.
#24557 peter.domafoldi
2020-04-01 12:14:10
A kép lemaradt.
#24556 peter.domafoldi
2020-04-01 12:13:05
Sziasztok,
Nemrég vásároltam egy foglalkozós T-25-ös trakit, amit egy helyi mtz fan átnézett nekem, és meg is ígérte, hogy segít majd felújítani, javítgatni...
Eddig volt romantikus a történet. Az ember eltűnt.
Szóval, van most egy trakim, egy láda szerszámom, egy 140mm-es satum, néhány youtube videó a fejemben... oszt ennyi! smile biggrin
Tudnátok nekem segíteni az motorolaj cserében? (A váltó, hidraulika... olaj cseréjét majd később, hogy ne legyen túl sok az információ.)
Az olaj megvan, leeresztés, feltöltés szerintem menni fog, de az hogy közben mire kell figyelnem, abban jól jönne a tanácsotok.
Köszönöm szépen!
Ui: Ez gyári munkahenger a trakin? Milyen javítókészlet kell hozzá?
#24555 bengilaszlo
2020-03-29 20:42:10
Válasz Adrián m #24553. hozzászólásáraSzia.
Én karmantyúval váltottam ki, de ha találsz oda illő szimeringet az is jó így a zsirt éppen kiengedi zsirzáskor de koszt nem enged be.
#24553 stefi69
2020-03-29 19:14:00
Válasz Adrián m #24553. hozzászólásáraEsztergáltatsz műanyagból,v keresel hasonló méretű szimeringet.
#24552 stefi69
2020-03-29 19:06:46
Válasz Adrián m #24540. hozzászólásáraTudok,adj email cimet. Nem igérem,hogy azonnal. 1000 a munka.smile sneaky
#24551 Adrián m
2020-03-29 18:55:12
a fülkébe ülés mellett jobb oldalt lemez alatt mi ez a szerkezet
#24550 Lala5995
2020-03-29 14:37:36
Válasz Adrián m #24553. hozzászólásáratengely T-25 (nemez) 7.31.107
https://atc.prom.ua/p37245671-koltso-osi-tsapfy.html
Ha találsz filcet valahol, abból vágj! Vagy próbáld meg valahol beszereztetni!
#24549 Adrián m
2020-03-29 13:57:19
A könyök tengely alatt van a támcsapágy az alatt van valamilyen tömítés azt mivel vàlthatom ki?
#24548 bengilaszlo
2020-03-27 21:45:22
Válasz Gepi #24551. hozzászólásáraAz.
Erdőtelepítést csinálok saját részre, 10000db gödör 7 hektár smile cowboy a gyári munkahenger szivárgott, gondoltam lecserélem egy újra ne legyen gond, és lett,smile angry amikor a gödörfúrót lefelé nyomattam csatant egyet és elment az erő belölle, amikor elkezdtem nézni mivan vele egyszercsak kiszaladt a munkahenger bele az üvegbe.
Viszavittem garanciába, szónélkül kicserélték, de az üveg 8000-be fájt nekem.
Kéthete meg a munkahenger alsó szem szakadt le sajnos túlerőltettem, nedves agyagos föld túlsok volt emeléskor.
#24547 Gepi
2020-03-27 20:55:41
Mi történt?smile cursing hidrosilány munkahenger?smile confused
#24546 bengilaszlo
2020-03-27 19:44:40
Csak egy jó tanács, ha valaki véletlenül gödörfúrózni szeretne és új munkahengere van előtte inkább szedje szét és győződjön meg róla, hogy minden ok, mert így járhat., a Habi kicserélte a munkahengert de az üveget nem.
#24545 Rabó001
2020-03-27 19:40:35
Válasz Lala5995 #24545. hozzászólásáraNa várjál, azt tudom hogy a VTZ a Vlagyimiri traktorgyar, az gyártotta a T25-ot is, a T25 utódját meg ezzel a tipusnevvel árulták.
A képen lévő meg a T25 nevű? Mert annak nézem, az utód motorja már fekete.
#24544 bengilaszlo
2020-03-27 19:36:59
Válasz Rabó001 #24543. hozzászólásáraSzia.
Igen a gép az enyém én nyúzom szegényt de szervizre is odafigyelek.
A gázolajszűrő papirbetétes, https://webaruhaz.habi.hu/termekek/2753/T_25_gazolajszurobetet_OBGF_97_62_0.html a Habinál is van.
A kompreszor a gyárban került rá újkorában ezzel kérte az első gazdája akitöl én vettem, ezért irtam , hogy gyári kompreszoros egyépként 1994-es évjárat. Sőt a szívósor is ritka darab mert azon is van egy csatlakorás ahonnan a kompreszor szivhatná a levegőt.
#24542 Lala5995
2020-03-27 18:46:39
Válasz Adrián m #24544. hozzászólásáraA fedél alatt a sebességváltó tengely nyulványa van. Amely az oldalsó TLT tengely.Oda is lehet kardánt tenni. Valószinüleg nem 6 bordás. 8 bordás lehet. De elképzelhető, hogy 6 bordás. A könyv is ir róla. Nem 540 fordulatu!
#24541 Lala5995
2020-03-27 18:43:15
Válasz Rabó001 #24543. hozzászólásáraA VTZ-n van ez a fajta kompresszor. Ezen kívül az LTZ55-ön. Amelynek a motorja a VTZ gyártmány. A VTZ pedig a Vladimir traktorgyár. Tehát a T 25 is ott készült. A Magyaroknak nem kellett fékkel. Utána barkácsoltak rá. A finomszűrő kapható akár a Habinál is. Olyan, mintha az MTZ szűrőt félbevágnánk. Miénken is ilyen van. A tömités a sivatagi szűrőé.
#24540 Adrián m
2020-03-27 18:05:36
ez a kiàllo rész alatt mi van mert néztem az előző képét a fék szelep azokra a csavarokra van rögzítve nekem ez miatt nem fér el
#24539 Rabó001
2020-03-26 23:06:27
Válasz bengilaszlo #24541. hozzászólásáraIlyet még nem láttam. Én ami legfekes T25-ot láttam, azon elöl a szijtarcsarol volt meghajtva a kompresszor is, maga a kompresszor meg asszem a bal oldalon volt, de ebben nem vagyok biztos. De ékszíjas meghajtású volt az biztos, asszem az elöl lévő szijtarcsan meg is van a helye az ékszíjnak.
Ez a tiéd? Milyen gázolaj szűrő van rajta? Milyen betét van benne, mert külsőre olyan mint a durvaszűrő.
#24538 Adrián m
2020-03-26 19:54:54
Válasz bengilaszlo #24541. hozzászólásáraNagyon szépen köszönöm a képeket és az információt!!
#24537 bengilaszlo
2020-03-26 19:51:02
Válasz Adrián m #24516. hozzászólásáraSzia. Az én gépem gyárilag légfékes, kompreszor az adagoló elé van szerelve mint az VTZ-nél és az LTZ-nél a nyomásszabályozó és a vezérlőszelep pedig az 50-es MTZ-ről kapta igy 4t-t huzhat hivatalosan.
