T-25/A kistraktor
25336 hozzászólás
#17186 László_48478
2014-11-28 17:35:01
Válasz #17187. hozzászólásra
A kitekeréssel vigyázz mert egy vezetékes és a külseje a test !!
#17185 Plútó
2014-11-27 18:38:08
Válasz #17189. hozzászólásra
Ne nyúljatok bele,vigyétek vissza,kicserélik.
#17184 green
2014-11-27 18:05:12
Egyik ismerősöm vett az MTZ hez egy ilyen önindítót.
http://webaruhaz.habi.hu/termekek/10192/onindito_atteteles_12v_AGH_M_.html
Viszont nem tekerte meg neki. Oda adta nekem hogy próbáljam meg a T25-ön, de nekem is csak behúz de nem tekeri meg a traktort. Szerintetek mi lehet a baja? Válaszotok előre is köszönöm.
#17183 Myrrdin
2014-11-27 17:52:45
Válasz #17181. hozzászólásra
könnyen összement a nyelestengellyel ?vagy úgy kellett csavarokkal összehúzni?
#17182 dávidka234567
2014-11-27 17:38:01
a jeladó ott van a centrifugál szűrőnél fogod kitekered azt elkezded melegiteni ön gyújtóval hanem megy fel akkor se biztos gogy a jeladó a rossz lehet az óra is meg a jeladó is
#17180 GABY 33
2014-11-27 17:10:34
Válasz #17183. hozzászólásra
Ugy tudom,a centrifogálnál van egy vezeték,de a jeladó azt nem tudom hol van,nekem is volt T-25ös de az jó mért,csak nem birta a nehéz munkát szárvágózást,vagy tárcsa szántás,többinél az birta
#17178 Herpai János
2014-11-27 17:03:05
Válasz #17179. hozzászólásra
szia jaja ott látom a motorolaj szürönél egy vezetéket az lessz az?????????????
#17177 GABY 33
2014-11-27 17:02:19
Helló ird be az MTZ traktor szerelés vagy vtz traktor mert itt nem biztos kapol választ
Fent tudsz keresni
#17176 Roli és Feri
2014-11-27 16:58:31
Vtz tornádón csúszott a kuplung.
Széthúztuk a traktort,a kuplungtárcsát kicseréltük újra.
Összeraktuk, utána meg nem emelt ki a kuplung,pedig az állító csavarokon állítottunk.
Mi lehet a gond vele?
Holnap újra széthúzzuk a traktor, úgyhogy örülnénk sok jó ötletnek!:)
#17175 GABY 33
2014-11-27 16:24:22
Akkor többnek kéne lenni,de ha kint +5foknál több van mert akkor olyan mint az mtznél állandóan hüti a motor a hideg levegö és akkor ha szánt az ember és 60fokná nem megy fel mtznél,ilyenkor le kéne tekarni a elöl a motort!
Nem próbáltad,ha egész nap mész,a motorolaj megnézed milyen meleg ujjaddal? Szerintem az óra nem jó benne
#17174 Gerimur
2014-11-27 16:19:41
Válasz #17177. hozzászólásra
Ha egész nap megy akkor 40°C-nál többnek kellene lenni.A szükítő bent van?Jeladó és a vezetéke jó?
#17173 GABY 33
2014-11-27 15:49:05
Mi negyven fokos az olaj?
ha jó ki van pucolva a ventilátor akkor nem megy fel csak vagy 60-70fokig ,attól függ mit csinálsz a kis bádogdobozzal?
#17172 Herpai János
2014-11-27 14:36:10
Sziasztok Tudja valaki hogyan tudnám megcsinálni a höméröt. t-25 ön az óra jó csak nem mutat valóst van amikor semmit egésznap dolgozom és hihetetlen hogy 40 fok os
#17171 a2457
2014-11-27 00:19:10
Válasz #17174. hozzászólásra
"kenést" ad a gázolajnak.
mindennek jobb amivel érintkezik a gázolaj,
meg a füstje égés után.
(jó. tanknak spec tönkmindegy. talán az üzemanyag csöveknek meg a szűrőknek is.)
#17170 GABY 33
2014-11-26 20:11:51
Azt mondják,hogy az adagoló tovább él az olajjal
#17169 czferi
2014-11-26 19:32:37
Válasz #17173. hozzászólásra
Most ez mire jó? Az XP olaj? Jobb a motornak?
#17168 Gerimur
2014-11-26 18:05:04
Válasz #17171. hozzászólásra
Köszi!
Akkor kipróbálom a husqvarna xp olajat.
#17167 Gorio
2014-11-26 17:55:34
Köszönöm mindenkinek.
#17166 a2457
2014-11-26 17:53:51
Válasz #17158. hozzászólásra
sthil gödörfúróim vannak, vettem hozzá sthil olajat.
de szerintem jobb a husqvarna xp olaj, inkább ajánlanám. nem füstöl annyira.
#17165 Myrrdin
2014-11-26 17:34:41
Válasz #17162. hozzászólásra
55mm hosszú és ⌀24mm. még a nyáron csináltunk egy eszközt, oda kellett esztergáltatni.(más eszközről levéve a mintát)
#17164 GABY 33
2014-11-26 17:24:23
Válasz #17165. hozzászólásra
Ez belemegy a t-25ös függesztöjébe és a mtz-82 föggesztöjébe is ,mert régen huszonöttösel dolgozntam,csak nehéz neki vágni 2 sort egy t-25ösnek mert az csak 18,4kw vagy 22,5kw és a szártépö és a gardán sok áramot kw lóeröt vesz fel egy gépnél,legyen az vetögép vagy talajmaró vagy vegyszerezö,csak más a lóeró és teljesitménye!
Szártépö 64le
Telajmaró 50-60le nem tudom
Vetögép SPC 40le
vegyszerezö 20le
Tölcséres pétisószóró 10le
fükasza 35le
Bálázó azt nem tudom 35-55le
#17162 Gerimur
2014-11-26 17:13:06
A hossza 7-8cm,az átmérő meg menyjen bele a dióba{29mm alatt}.
Nekem így van,igaz MTZ karom és függesztőm van.
#17161 GABY 33
2014-11-26 16:45:51
Van tapasztalat,mert 2006 óta megvan 10 holdat vágunk évente meg egy pár bérmunka mire vagy kiváncsi?
Szabadon futós gardán kell rá a gépre olyan mint egy rugó van egyiker nem amilyen szokot lenni,és alapból 64lovas és jó nehéz,holnap lefotózom 95cm összetolva és jó vastag
#17160 Gorio
2014-11-26 16:23:38
Válasz #17164. hozzászólásra
Köszönöm, ne fáradj, a 3. pont magassága volt a fontosabb. Van tapasztalat szártépővel, tudom hogy képes durva dolgokat művelni.
#17159 GABY 33
2014-11-26 16:16:09
Azon mit mérjek meg milyen vastag vagy milyen széles vagy a kettö közti távolságot,amugy majd holnap mert már sötét van kint
#17158 GABY 33
2014-11-26 16:12:37
Válasz #17157. hozzászólásra
Szártépö 3 pont 60cm van az alsó pucától,de ugy kell megcsinálni,hogy kiegyenliteni a motort,mert elszabadul a lengökés,ha házilag van megoldva,nálam még elsö széria volt 2006ban és mikor az álló kés kiszakat mert vas csavar volt benne az acél csavar helyett,akkor olyat szóllt mint egy ágyu,és átszakitotta a 3mm vastag vasat elrepitete,jó messzire
#17157 Gorio
2014-11-26 16:06:37
Válasz #17161. hozzászólásra
Minden plusz infó jól jön.
És a képen bekarikázott kiálló részt is lemérnéd?
Szartepo
#17156 GABY 33
2014-11-26 16:00:18
Mérjem meg nekem ilyen van Törö fajta 1,5m
#17155 Gorio
2014-11-26 15:42:39
Válasz #17159. hozzászólásra
Igen, tudom hogy van szórás, 70 cm körül gondoltam, akkor ez reális. Köszönöm.
#17154 Gerimur
2014-11-26 15:20:10
A függesztő csatlakozás és a harmadik pont csatlakozás távolsága nekem minden munkagépnél més méret. 55cm-től a 70cm-ig.
#17153 Gerimur
2014-11-26 15:11:21
Köszönöm mindőtöknek a hozzászólását.
Úgy döntöttem egy próbát megér.Egy tankhoz {50l:50mm}
öntök Sthil adalékot mivel minden gépem Sthil és ez van itthon.
Szerintetek melyik a jobb a Sthil vagy a Husqvarna adalék?
#17152 Gorio
2014-11-26 11:28:23
Akinek van t-25 után szárzúzója lemérné nekem, hogy a harmadik pont (ahhol a menetes orsó csatlakozik), milyen távolságra van az alsó függesztők csatlakozási pontjától. Esetleg más hasonló munkagép mérete is jöhet. Köszönöm.
#17151 a2457
2014-11-25 21:59:27
fékezett füstölésű 2t olajok (low smoke egyes márkáknál) tökéletesen jók.
nagyon durván rosz a hazai gázolajunk.
50 literbe teszek 1 decit.
50 literes hordóban tartok itthon gázolajat, ez roppant kényelmes így.
husqvarna Xp olajat használok, ez megy a motorfűrészekbe is.
a tapasztalat a jóval kisebb füstölés.
tisztább a kipuff. gyűjtő is.
könyebben pörög fel a motor, ami szintén bónusz.
ismerősnek is ajánlottam, ducatoja van, gyakorlatilag ugyanaz a motor van benne mint a 2.0 hdi pözsókban.
amióta használja nem volt üzemanyagpumpa vagy porlasztó gondja. előtte meg volt neki.
engem spőeciel senki se tudna lebeszélni róla hogy használjam. mást nem akarok rábeszélni.
volt benzines kocsim, 4 ütemű. ennyi szeretetet az is kapott.
nyugodtabb vagyok, legjobb tudásom szerint járok el, nemcsak én látom az eredményét.
énszerintem, a magánvéleményem, hogy ennyit megér.
amit nem szabad az a nem fékezett füstölésű 2t olaj. az fog képezni lerakódásokat, motorfűrészek is tudnak úgy megszorulni hogy ez a lerakódás egyszercsak leválik, és kiékeli a gyűrűt.
főleg ha sokat megy a motor nem üzemi hőmérsékleten. a jó 2t olaj dolga olyankor is elégni, és pucolni a lerakódást az égéstérből. ennek minden motor csak örülni tud szerintem.
#17150 Sanyi74
2014-11-25 21:13:05
Válasz #17154. hozzászólásra Ez akkor tényleg igaz.smile sad
#17149 Myrrdin
2014-11-25 20:27:20
Válasz #17152. hozzászólásra
A magyarországon kapható gázolaj valóban "más" mint a tőlünk nyugatabbra árult. Ennek több oka is van, például az, hogy itthon máshonnan származó kőolajból párolják le a motorhajtóanyagokat. Mi itthon azt használjuk, ami a Barátság Kőolajvezeték végén kibuggyan, nyugaton viszont inkább arab vagy északi-tengeri kőolajból dolgoznak. Az orosz kőolaj azonban más összetételű és magasabb kéntartalmú, meg mindenféle krakkolt összetevők is kerülnek a magyar gázolajba. A lényeg: itthon valahogy jobban kormolnak és többet fogyasztanak a dízelmotorok.
Természetesen ma már kénmentesítik a gázolajat. Ezzel azonban a gázolaj kenőképessége csökken, amit adalékolással oldanak meg. Enélkül az adagolók, illetve a közös nyomócsöves rendszerek (ilyen a dci is) nagynyomású szivattyúi hamar beállnának. Ez azért durva lenne, mert ma már minden dízel ilyen rendszerű, ezért az olajcégek nem engedhetik meg maguknak, hogy ezek mind bedögöljenek. (Más kérdés, hogy a kúton mit manipulálnak. Ha dízelem lenne, azért mindig elraknám a tankolási blokkokat.)
A barátodat mégis lebeszélném erről az "adalékolásról". A kétütemű motorolajokat úgy találták ki, hogy többé-kevésbé elégjenek, de benzinmotorban magasabb az égési csúcshőmérséklet, mint a dízelben. Így félő, hogy nem ég el rendesen, s ki tudja, mit szól hozzá az oxidációs katalizátor, meg a kipufogógáz-visszavezető rendszer. Ráadásul az sem garantált, hogy ugyanolyan jól keveredik a gázolajjal, mint a benzinnel. Ha már mindenképp félti, az ilyen modern és kényes motoroknál szerintem érdemesebb az úgynevezett prémium (=drágábbik) gázolajokat tankolni. Egyrészt jobbak az égési tulajdonságai, kevésbé kormol és tisztábbak tudnak maradni a befecskendező fúvókák. Jobban is adalékolják az ilyen gázolajokat és van rá esély, hogy nagyobb "technológiai fegyelemmel" jut el a kutakra. (Bocs a ronda szóért, arra gondolok, hogy tiszta tartálykocsival szállítják.) Ez már önmagában megéri a felárat.
(forrás: totalcar.hu)
#17148 Plútó
2014-11-25 20:10:18
Erről az olaj hozzáadásról van tapasztalatom,ezért leírom.Volt egy 405-ös TD Peugeotom.Egyszer elkezdet ingadozni az alapjárata,és huzamosabb autópályás haladás után ha kinyomtam a kuplungot akkor mindig leállt a motor.Elvittem egy adagolóshoz és ő megállapította,hogy fel kell újítani az adagolót vagy lecserélni.De átmeneti megoldásnak próbáljak minden tankoláshoz(70L)1 liter 2 ütemű motorolajat(arol 2 T) hozzáönteni.És csodák csodájára minden kórsága elmúlt az adagolónak.Kisimult az alapjárat,a leállások megszüntek.Onnantól kezdve úgy használtam vagy 2 évig,aztán adagoló csere.
#17147 Herpai János
2014-11-25 19:51:06
Válasz #17151. hozzászólásra hali minek az bele ha megkérdezhetem?
#17146 Arpy
2014-11-25 19:49:40
Válasz #17146. hozzászólásra
Üdv. Gerimur!
Én minden kútról hozott gázolajomat bekeverek Sthil olajjal. 100 liter gázolajhoz adok 100 ml.
#17145 Herpai János
2014-11-25 19:29:52
Válasz #17146. hozzászólásra én pl néha spurit szoktam kitakarotja de olyankor lövi a szikrát keményen. köszönö m a multkori egitségeket
#17143 GABY 33
2014-11-25 17:42:35
Nekünk ilyen gép volt 20éven át csak eladtuk a gépet pótocsit és a kombit ekét és tárcsát is egy kis pár kép
#17142 sines68
2014-11-25 17:34:52
Gerimur! 1.5DCI motoros Fordoknál,Renaultoknál gyakori a nagynyomású rendszer hiba.Autós klubunkba írták,300:1-hez használnak Stil adalékot.Majd rájuk kérdezek. Adagolós ismerősöm szerint nem kell.Több szerviz szerint nem jó a magyar gázolaj.A szabvány nem írja elő a kötelező adalékokat.-ki is spórolják,magas a növényolajtartalom.Ismerősöm szerint megbizható kuton tankoljunk és kész.A Sirokkó kazánokba régen a nagyobb hidegbe a csehszlovákok garanciaidőbe a petróleummal higitott gázolajba követelték az arol2-t.
#17141 Gerimur
2014-11-25 10:07:31
Használ valaki közületek fékezett füstölésü Husqvarna vagy Stihl adalékot T25-ös gázolajába?
#17140 Herpai János
2014-11-23 12:33:06
köszönöm a segítségeket. Gerimur. Maszek zs.egyik porlasztom is pisil
#17139 László_48478
2014-11-23 08:14:20
Válasz #17113. hozzászólásra
Szia.
Képet nem tudnál róla küldeni??
Meg természeteszen az árát?
plajos@kallonet.hu ra !!!
Köszi.
#17138 ND
2014-11-22 22:16:36
Válasz #17109. hozzászólásra
Szia Dávidka,
a miénkben is egykaros volt a váltó, az előző tulaj állítása szerint 5ezerért vett egy szettet, amivel kétkaros lett.
egy kapcsolónyelv, egy tengely és egy kar, meg egy lyuk a ház/kulissza?) elejére.
egész jól műx, bár reparálni kellett, mert kikotyogósodott a lyuk. kapott kívül-belül egy-egy felhegeszett nagy alátétet, meg filckorongot alá, hogy ne verje az olajat.
azóta elég feszes.
a Habis alkatrészek minősége hagy kivánnivalót. tavaly 100+ezerért raktunk cuccot a váltóba, hát volt ott minden. tojás alakú fogaskerék, mérethibás tengely, amin szorult a korábbi már kopott kapcsológyűrű, etc., de jobbat igaz nem találtunk.
egy szezont lenyomott azóta a gép, még megy, de kérdés, hogy meddig.
anyagminőség ismeretlen.
a tömítéskészletek egyike sem használható, vagy nem teljes - pont az hiányzik belőle, ami kellene, vagy mérethibás.
a váltófedélé pl 3cm volt rövidebb és 2-vel keskenyebb. nem igazán passzolt...
3-4ív dekorpapírt kalapáltunk ki tömítésnek a megvásároltakon felül az előbb írtak miatt...
sok alkatrész csak fel van sorolva a webshop-ban, rendelni nem lehet őket, mert nincs...
Mit kell tudni az adósság miatti termőföld árverésekről?
Mutatjuk, mi vonatkozik az elővásárlási jogra.
POMOT 6700L SZIPPANTÓ ÉS HÍGTRÁGYASZÓRÓ TARTÁLYKOCSI RAKTÁRKÉSZLETRŐL - ROYAL TRAKTOR
POMOT 6700L SZIPPANTÓ ÉS HÍGTRÁGYASZÓRÓ...
5.290.000 Ft
Mtz 82
Mtz 82
3.400.000 Ft
E5/2-es ponyvás pótkocsi eladó
1.000.000 Ft
Eladó IFA HL 60.02 pótkocsi
1.000.000 Ft
