Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR412.2 FtUSD401.93 FtCHF439.37 FtGBP490.92 Ft
minimum 80w akármi,
de ha véletlen találsz 140w olajat az mégjobb.
általánosságban minnél lassabb egy hajtómű és minnél nagyobb nyomatékot visz át, annál sűrűbb olaj kell neki. végszükség esetében zsír.
ugyanígy, ha valami nagyon gyorsan pörög oda véknyabb olaj a menő.
A maró hajtásházába sűrű hajtómű olajat öntöttem.
Ha jól emlékszem 1.5liter ment bele.
A kapa kérdésből csak, jövőre lesz valami ha, a barátom haza jön.
Stefi ezzel a Hardox-al bele tette a bogarat a fülembe!
A lézeres vágást megtudnánk oldani Tapsonyba de, talán még a hajlítást és az anyag beszerzést is csak meg kell várni amíg a barátom haza jön németből.
Ennek a kérdésnek utána fogok járni!
hát jó de azt se felejtsed el, hogy utánnajársz honnan vették, miből van, meg mennyiért stb..
elmész ugyanoda, ugyanúgy néz ki, ugyanaz van ráírva, de hogyan nézed meg hogy miből van ?
semmi nem garantálja hogy a kereskedőt nem verték át utángyártott cuccal.
erre a legjobb példa az mtz elsőhajtás kardánja. minden boltos azt mondja amikor kérdezed hogy van e valami ami bírja is belőle, hogy náluk csak eredeti van. aztán persze ugyanazt a selejt uzkrán szart kapod, mint bárhol máshol. max többet fizetsz érte.
és nem feltétlen a ekreskedő a ludas.
közvetlen gyártótól kell vásárolni, de az sem megoldás, mert nem ritka hogy egy márka gyárt valamit nagyon jó minősgében, aztán amikor befutott ismert lesz a név és veszik, akkor hirtelen leromlik a minőség.
dunát lehet rekeszteni vele hogy mennyi ilyen van. és még ott is lehet hogy nem a gyártó a hibás, hanem az ő alapanyag beszállítója. a gyártó ugyanazt és ugyanúgy csinálja mint mindíg, a kereskedő is ugyanúgy csinál mindent, nagyon nehéz biztosra menni.
tuti hogy ha letudnám hajlíttatni hardox ból, akkor lehajtatnám inkább. ha drágább is, mert azt legalább pontosan tudom miből van. magát a hardox lemezt nemigen hamisítják :D túl könnyen kiderül , és túlnagy bajt okozhat ha kiderül. kockáztatni, szóval tegyük fel megvenni az eredetinek mondottat, aztán meg rájönni hogy mégsem az vagy csak simán túlhamar elkopik és megint másikat venni vagy akkor nekiállni hajtatni meg drága móka.
gyakorlatilag ha 3000 ből jönne ki hajlítattva még akkorse gondolkodnék rajta hogy az igauzolhatatlan 2000 forintosat vegyem e meg.
Azt sajnos nem kérdeztem, hogy honnét származik a kapa és milyen anyagból van. De majd esetleg jövő héten rákérdezek. Hát igen, az sem mindegy, hogy 1000 vagy 2000 Ft a kapa. Esetleg a legyártatásnak kéne még utánajárni, hogy akkor mennyibe kerülhet.
az leszen az, ha hardoxból megcsinálják az bőségesen jó.
az a helyzet annyira lehetetlen megmondani mi eredeti és mi nem, hogy olyasmiből ami legyártatható és valahogy el lehet fogadni az árát nem szabad tökölni.
mindent hamisítanak manapság, nem véletlen mondják ha nem kínából jön akkor nem eredeti :)
sose avval kell foglalkozni hogy a valakinek a valakije ilyen olyan darbot vett valamikor ami valamiből eredeti. ez nagyon szép és biztosan igaz is, csakhogy most MOST van és nem akkor. azóta lehet ahol vette a bolt tulajának tudtán kívül is másolatot árulnak bármiből.
ha ilyen a világ, márpedig ilyen, akkor ezekszerint a szabályok szerint kell játszani.
a kereskedő sem tehet róla sokszor, nem biztos hogy tud róla hogy nem eredetit kapott valamiből.
Még nem válaszoltak!
Az ára és a szállítás rendben is lenne csak, azt nem tudom hogy, milyen anyagból van, milyen kopásálló?
Az egyik ismerősöm 2éve rendelt eredetit hozzá Kecskemétről.
Azon kopás alig látszik, pedig használja eleget. Igaz az ára 2050Ft/db volt.
Válaszolt már az Agro-Man? Felhívtam őket kíváncsiságból, azt mondták, hogy elvileg ebben az évben 1000 Ft/db áron lesz a kés, és egy garnitúra ( 48 db) kiszállítása kb. 8.000 Ft-ba kerül, kettő 25 kg-os csomagban megy el.
Hardox lemezek vágása 20 mm-ig, illetve cnc-s élhajlítást is csinálnak. Gondolom ha van minta, akkor az alapján meg is csinálnák, csak kérdés, hogy mennyit, mennyiért?
Megnézed milyen betű van bele ütve a fogaskerékbe és oda forgatod
így álljanak a betűk.
P-P
C-C
B-B
Y-Y
T-T
tipp: leszereled azokat a fogaskereket 2db emlékeim szerint ami csak áthajt a többire és akkor csak oda forgatod mindegyiket ahova akarod a többi fogaskeréktől függetlenül
Gratulálok a talajmaródhoz,nem fogsz benne csalódni
Bár egy kis restaurálás ráfér.Egy kapagarnitúra jó lenne rá!Ha a hajtása rendben van akkor megérte az árát.Ha festeni akarod akkor legalább az eredeti színére fesd le.
Válasz #17049. hozzászólásra
Üdv!!
Te ezt mennyire szedted szét?? Ha ez nem segít
akkor te már a motor vezérlésnél jársz!!! Ott meg
a fogaskerék meg van jelölve!! Forgasd símán össze!
szia gyujtás beállitás kellene ha tudtok segiteni mert az adagolo megmakacsolta magát szoval mühelyen van meg kicsit belenéztem a motorba is. szelephézagot 0 3 löttem be majd a gyujtást kell belönöm csak nem tudom hogyan kell. köszönöm az eddigi segitségeket
25336 hozzászólás
lenne egy kérdésem a t25 váltoba és a lehajtásokba kimilyen minőségű csapágyakat rakott vagy rakna?
Válasz #17087. hozzászólásra
minimum 80w akármi,
Válasz #17086. hozzászólásra
Jó az ekéd
Az eke vasaid újak?
Válasz #17059. hozzászólásra
Szia Gerimur!
A maróba mennyi és milyen olaj való? Valószínüleg cserélem, mert 23 éve benne lehet. Illetve ha kapák
legyártatásáról tudsz valamit, azt is írd meg.
Köszi!
Válasz #17081. hozzászólásra
Szia Gerimur! Ilyen az eke!!!
Válasz #17083. hozzászólásra
Válasz #17079. hozzászólásra
az beztos, főleg ha az 50 után még a 150 et is ki kell fizetni :D
Válasz #17076. hozzászólásra
Örülök neki!
Az ekédről tehetnél fel pár fotót.
Válasz #17078. hozzászólásra
Ok!
Egyenlőre még csak gondolkodunk.
Egyértelmű, hogy lehet drágább az olcsó, de az viszont nagyon nem mindegy, hogy 50 vagy 150 eFt a 48 db kés.
Válasz #17077. hozzászólásra
Válasz #17074. hozzászólásra
Válasz #17071. hozzászólásra
SZIa Gerimur!
Megcsináltam adagolot úgy ahogy mondtad tökéletes!
Az eke is nagyon szuper
Válasz #17072. hozzászólásra
Válasz #17073. hozzászólásra
Szia Wendelke!
Gerimur!
Válasz #17070. hozzászólásra
Úgy nézem, hogy pld. itt.
http://www.tamaskft.hu/lezervagas
Válasz #17065. hozzászólásra
Meg vagy vele elégedve?
Amugy szép szántás
Válasz #17066. hozzászólásra
Helló!
Hol csinálnak ilyet?
Köszönöm Gerimur
Válasz #17062. hozzászólásraköszi
Nem rossz az ötlet, és így vajon mennyiből jöhet ki egy kapa?
Helló.
Miért nem vágatsz ki lézerrel /Hardox anyagból / kapákat ?
Válasz #17041. hozzászólásra
Szia Gerimur!
Így dolgozik az eke a csutka földön
Mekkora dobkaszát ajánlatok a T25-ős höz?(vágás szélességre gondolok)
Ha elöl a traktor magasságán állítok,a kerék összetartás megmarad?(egyébként menyire kell állítani?)
Válasz #17060. hozzászólásra
P-P
C-C
B-B
Y-Y
T-T
Ez talán segít valamit:
szia értem én igen 4 jezlzés már csak az adagolot kell föltennem és gyujtást állitani csak nem tudom mék jelzést mihez állitsak
Válasz #17057. hozzászólásra
Helló!
Én már írtam nekik de, még nem jött válasz.
Az olajat a nívónál azért nézd meg mennyi és milyen.Én a vétel után azonnal lecseréltem.
Ilyen kapa kell rá:
Vastagság:6mm
Válasz #17052. hozzászólásra
Az a három jelzés véletlen nem négy?
C= Vezérmű hajtó fogaskereke-Közbenső fogaskerék{nagy fogaskerék}.
P= Vezérmű hajtott fogaskerék-Közbenső fogaskerék.
T= Közbenső fogaskerék-Adagoló fogaskereke.
Y= Kiegyensúlyozó szerk. közbenső fogaskereke-Közbenső fogaskerék{nagy fogaskerék}.
Ha rosszul tudom javítsatok ki!
Válasz #17055. hozzászólásra
A hajtása mint írtam látszólag rendben van, nem lóg a tengely, nem látni olajfolyást.
A neten keresgéltem és találtam akciósan 1000 Ft/db áron kapákat a maróhoz, lehet, hogy megrendelem, biztos ami biztos alapon.
Itt kapható
Válasz #17042. hozzászólásra
Szia Wendelke!
melyikre fogaskerékre gondoltál?
szia Gerimur!!
Köszi a segítséget így már talàn menni fog
már csak a adagolot várom ok összeforgatom de van 3 jelzés z tt
Üdv!!
teljesen szét van szedve? és kiesett az adagoló meghajtó fogaskereke?
eszt tudom csak a motor összeforgatását nem tom gyujtásállitást
Válasz #17047. hozzászólásra
töltés beállítás
Válasz #17046. hozzászólásratöltés beállítás
video belliesztő is látszik müködik https://www.youtube.com/watch?v=KyrKZBLu-K0
Válasz #17044. hozzászólásra
itt egy videó róla. egyik lelkes kolléga készítette oktatásra ,jármű nem de a motor az stimmel
Válasz #17043. hozzászólásra
Majd kap egy kis "ződ" festéket. A lehajtás, csapágyak, szimeringek látszólag rendben vannak.
nem rosz, bár ahogy elnéázem egy kis szeretet rá fog férni :D
Na megvettem155 lett a vége.
Ilyenek a kapák
Vélemény, vajon mennyit bír még ki?
