T-25/A kistraktor
25322 hozzászólás
#16822 Csorijani
2014-10-19 11:18:00
Válasz #16826. hozzászólásra
Geri egy magyarnyelvüt átküldenél?
címem: csorijani@gmail.com
Előre is köszönöm!
Üdv: Jani
#16821 Gerimur
2014-10-19 09:47:15
Válasz #16814. hozzászólásra
Írj egy címet és küldöm.
#16820 Gorio
2014-10-19 08:39:41
Köszönöm a pdf-et.
#16818 Csorijani
2014-10-19 04:19:20
Válasz #16796. hozzászólásra
Mammutmail rendszerrel 1Gb- ot is át lehet küldeni.
smile rolleyessmile thumbupcool
#16817 Csorijani
2014-10-19 04:14:21
Válasz #16818. hozzászólásra
Az enyémmel is voltak ilyen gondok, meg kell nézni az olajszivattyú szívó csövét,melynek a végén van a szűrőkosár.Mert lehet hogy a hegesztésnél van egy kis repedés és farcsot szív. Igaz egy kicsit macerás mert le kell szedni az olajteknőt, hogy pontosan meg lehessen vizsgálni. Én már majdnem csapágysort akartam cserélni, de mikor levettem a csövet akkor már láttam problémát. Javítás után az olajnyomás 3.2 bár. De mielőtt ezt megtennéd, meg kell vizsgálni az olajszivattyú túlnyomás szelepét, hogy nincs-e a golyó alatt valami kis fémreszelék. Ez a motor jobb oldalán van egy végzáróanyával van lezárva lemezbiztosítással. Az olajnyomást itt lehet beállítani, ne legyen a nyomás nagyon magas, mert az a csapágyak felnyalódásához vezet. Kíváncsi vagyok hogy mire mész a tanácsommal.
Eredményes szerelést!!!
Üdv: Janismile thumbupcool
#16816 Csorijani
2014-10-19 03:40:42
Válasz #16815. hozzászólásra
Mammutmail küldve!smile rolleyes
#16815 a2457
2014-10-19 00:49:33
csak ügyesen, semmi nem zárja ki hogy az óra hülyéskedik csak.
vele kezdeném a vizsgálódást.
#16814 a2457
2014-10-19 00:48:41
Válasz #16811. hozzászólásra
van, persze hogy van :D
namost ha nem értesz hozzá sincsen nagy baj.
ezért szeressüka t-25 öst, lego és gyerekjáték a 90% a.
rézalátét úgy műxik hogy gázlánggal jól fel kell hevíteni, aztán hirtelen hűteni. a háztáji megoldás a gáztűzhely meg a víz. a profibb megoldás a mélyhűtőben lehűtött vékony olaj, meg a szúrólángos forrasztó égő.
ettől kilágyul a réz, akkro tudod rendesen összerakni.
a kézipumpa amikor már feldolgozott annyit hogy a tankba is nyomjon vissza meglehetősen kemény. volt hogy alig bírtam visszanyomni :D
ez normális jelenség.
ha mindent jól csináltál akkor nem ejtheti el az anyagot, tehát másnap is simán indulnia kell.
sok hozzáértést nem követel a csöveket (nagynyomásút nem kell az adagolórol ) leszedni és végig fujkálni.
ha minden tiszta akkor az rendben.
nemtudom neked milyen van, nekem volt oylan gondom hogy az egyik szűrőpohárnak parafa tümítése volt ami természetesen idővel elbomlott.
ez került be a kézi tápszivattyú alá.
emiatt voltak gondjaim de amikor a kézi tápszivattyút cseréltem ordított hol a baj, ki kellett csak fúvatni kompresszorral azt a részt, új szivattyú be, tömítést meg kicserélni. megteszi a klingerit is tökéletesen.
a lényeg, hogy amikor már dögnehéz pumpálni hallgatózni kell hogy levegő nem szipákol e be valahol valamelyik csavarnál / csőnél .
ha minden tiszta és nincsen jele sem tömítetlenségnek akkor mehet a banzai, annak pediglen mennie kell.
egy ilyen pici motortól ne várj sok résgázolajat :D
van amikor maga a kézipumpa van kikopva és minden egyébb rendbe, aztán annál fogva szépen elejti az anyagot. a 600 forintos pumpa meg nem pénz, amint te is látod.
#16812 mogyu46
2014-10-19 00:03:08
Válasz #16706. hozzászólásra
Általában van szépen olajnyomás, csak néha esik le. Itt 3 taggal, partnak ment a gép gyűrűshengerrel:
[Youtube link]
#16811 szeki 2
2014-10-18 21:24:18
Válasz #16806. hozzászólásra Üdv mit ér meg neked ? 2 db 1m es 25cm es átmérö csavart ,
#16810 Gorio
2014-10-18 19:00:54
Válasz #16813. hozzászólásra
Átküldenétek nekem is a btcbt@freemail.hu címre?
#16809 Myrrdin
2014-10-18 18:54:47
Válasz #16799. hozzászólásra
ha még áll még az ajánlatod akkor postán elküldhetnéd a cd-t,
#16808 Myrrdin
2014-10-18 18:50:56
Válasz #16812. hozzászólásra
Megkaptam! köszönöm! smile thumbup
#16807 Csorijani
2014-10-18 17:16:40
Válasz #16807. hozzászólásra
Átküldtem a katalógust, 5 napod van a letöltésre.
Üdv:Janismile rolleyes
#16806 Myrrdin
2014-10-18 11:18:45
Válasz #16809. hozzászólásra
neked is van ilyen traktorod ?? még egy kérdés kicseréltük a csöveket,rézalátéteket,tápszivattyút is és így is elég nehezen akarja szívni a tankból az anyagot, buvár csöved is át lett nézve de így se az igazi mert a résolajcsőbe szinte alig megy vissza gázolaj ha meg igen akkor elég kis mennyiség.smile hammer
#16805 Börni1989
2014-10-18 10:08:58
Köszőnöm szépen a választ! Akkor meg van a hiba ami a kézi pumpa! Nagyon letyeg, de egyszer már sikerült igy lelégteleníteni azért gondoltam most is menni fog! Akkor mégsem! Sajnos annyira nem értek hozzá hogy a leirtakat mind szét szedjem! :( nem akarok több kárt csinálni mint hasznot! A látható réz alátéteket ki cseréltem már ezért lett levegős elötte pöcc röff volt! :) kézi pumpa meg 600 ft ugy hogy veszek és kiderül minden...addig is feltöltöm az akksit megint :/ köszönöm szépena választ! :)smile thumbup
#16804 a2457
2014-10-17 22:58:37
Válasz #16808. hozzászólásra
az majdnem lehetetlen.
nagy titkok nincsennek,
megkell nézni nem tud e falsot szívni,
kézi üzemanyag pumpa jó e.
azzal simán feltudod pumpálni, a tankba fogod hallani a visszamenő üzemanyagot. és onnantól pöcc röff.
általában a kézipumpa kopása miatt szokott baj lenni,
tessék mindent a-tól z ig szétszedni,
rézalátéteket kicserélni, kilágyítani, szűrőpoharak tömítéseit kicserélni.
ha minden klafa akkor annak mennie kell, mese nincsen :D
visszafolyásgátlóval szoktak még gondok lenni,
autósboltban lehet kapni olyat amit az üzemanyagcsőbe lehet beiktatni,
esetleg ha minden kötél szakad meglehet azt is próbálni.
nem szabad feladni, ameddig nem zár minden tökéletesen kár erőlködni az akksival.
ha nyom rendesen a kézi pumpa akkor elkezded nyomatni vele, és amikor már nagyon nehéz betolni kell hallgatózni hogy valahol hallassz e levegőt szipákolni.
tessék megnézni hogy búvárcső a tankban és társai tiszták e, semmi dugulás nincsen e a rendszerben.
a következetesség eredményt hoz.
honnan indul a cucc, végig kell követni a rendszert, minden elemét megvizsgálni, meg fogod találni a hiba okát.
#16803 Börni1989
2014-10-17 22:16:34
A segítségetek szeretném kérni! Hogy kell légteleníteni az üzemanyag rendszert? Már kétszer szívta le a sok probálkozás akksit! smile crying
#16802 Myrrdin
2014-10-17 21:55:01
Válasz #16804. hozzászólásra
jöhetsmile thumbupcool emailbe küldöd? , esetleg gépkönyv?
#16801 Márk91
2014-10-17 21:48:53
Válasz #16803. hozzászólásra
Érdekelne, ha meg tudunk rá egyezni. Távolság nem akadály, ezért is Pécs mellé kellett volna mennem....
A2457 sejted milyen boldog voltam.... 1 hete nem bírt várni, pedig hívtam is másnap ah. feltette a hirdetést.
#16800 a2457
2014-10-16 21:46:50
Válasz #16801. hozzászólásra
a "köcsög" jobb kifejezés ebben az esetben :D
#16799 Csorijani
2014-10-16 21:25:16
Ha valakit érdekel tudok küldeni orosz nyelvű katalógust.
Fénymásolt pdf-ben.
Üdv: Janismile rolleyes
#16798 szeki 2
2014-10-16 20:48:18
Válasz #16801. hozzászólásra Kettö darab használt de jó állapotúm van én Mohács szigeti vagyok.
#16797 Myrrdin
2014-10-16 20:34:30
az a baj hogy az nem igazán nyerő, próbáld feltölteni valami ingyenes tárhelyre data.hu;Badongo ha nem gond, maximum fizetem a postát és küld a cd-t
MyFreeFileHosting -> ezt én úgy tudom hogy gyors 100mb limit van , egyszerübb csak az az időt győzd kivárni míg felmegy
#16796 Márk91
2014-10-16 19:46:39
Esetleg akad valakinek eladó rögtörő hengere ? Kultivátor után szeretném feltenni( 2m széles).
Múlthéten megegyeztem rá egy "uriemberrel" csak időközben mégis eladta, így keresgélhetek tovább.
#16795 Csorijani
2014-10-16 13:38:19
http://agrotrade.home.pl/inkontrahent.php?g=186
Robbantott ábrák T-25-röl, alkatrészek katalógus itt el érhető.
Fordítóval is használhatod.
Üdv: Jani smile w00t
#16794 Gerimur
2014-10-16 12:12:41
Válasz #16797. hozzászólásra
Az egész 144 oldal, kb:60-65 feltöltés.Egyszer már valakinek elküldtem csak kitöröltem az egészet.
Találtam egy CD-ét igaz nem a legjobb minőségü, de a lényeg kivehető.
Ha kell elküldöm postán.
#16793 Attila1020
2014-10-16 12:08:51
Szia.
A konyvet PDF ben el tudnad egyuttal nekem is kuldeni. Halas lennek erte. Ugyanezt a konyvet keresem en is.
Cimem attila.halasz.123@gmail.com
koszi elore is
udv Attila! smile rolleyes
#16792 Myrrdin
2014-10-15 19:04:47
értem, mennyi "forduló"-ból lenne meg a könyv?
#16791 Gerimur
2014-10-15 16:09:56
Válasz #16794. hozzászólásra
PDF-ben van csak a citromail nem enged 4Mg-nél többet feltölteni.
#16790 Gábor26
2014-10-14 23:06:15
Nekem ilyen van.smile innocent
#16789 Myrrdin
2014-10-14 19:08:56
Válasz #16793. hozzászólásra
szeva!
hogy érted hogy egyesével? fényképekben van beszkennelve? próbáltál már pdf-t csinálni belöle?
#16788 Gerimur
2014-10-14 17:21:12
Válasz #16773. hozzászólásra
Ha küldesz E-mailt akkor holnap délután eltudom küldeni.
De csak egyesével,ha megfelel.
#16786 Tomi81
2014-10-14 12:45:04
Válasz #16790. hozzászólásra
http://webaruhaz.habi.hu/termekek/3039/t_25_uzemagyagfedel_t_25_jumz_.html
#16785 sines68
2014-10-14 12:15:14
Boronáláskor elveszett a tanksapkám./emlékszem hanyagul szorítottam meg/Mivel helyettesíthető?Vagy lehet gyárit venni? smile cursing
#16784 Myrrdin
2014-10-14 10:28:28
Válasz #16787. hozzászólásra
Komárom környékén vagyok, te?! meg csinálom én .smile aikido
#16783 Gorio
2014-10-13 22:24:50
Szia, engem is érdekelne a scennelési lehetőség, hol van a könyv helyileg?
#16782 Maszek Zs
2014-10-13 22:08:49
Válasz #16786. hozzászólásra
Egyébként, hol laksz nem túle messze vidd el old meg azt hozd vissza.
#16781 Myrrdin
2014-10-13 21:58:40
Válasz #16785. hozzászólásra
igen tudom, előbb írtad. csak nekem szkennelt verzió lenne jó
#16780 Maszek Zs
2014-10-13 21:54:52
Válasz #16784. hozzászólásra
Egyébként erről lenne szó
#16779 Myrrdin
2014-10-13 21:50:52
Válasz #16783. hozzászólásra
akkor tárgytalan annyit én nem várok ez sürgős,azonnal,sürgős majd valaki másnak valamije csak van
#16778 Maszek Zs
2014-10-13 21:49:30
Válasz #16782. hozzászólásra
HA télen lesz időm be szkennelem:)
#16777 Myrrdin
2014-10-13 21:48:23
Válasz #16780. hozzászólásra
de akkor neked se biztos már smile laugh
#16776 Myrrdin
2014-10-13 21:47:46
Válasz #16777. hozzászólásra
akkor meg nem mindegy? csak a könyvet kértem segítségnek
#16775 Maszek Zs
2014-10-13 21:45:48
Válasz #16779. hozzászólásra
De ezek csak a kinézetük változott ahogy egyre fiatalodik!?
#16773 Myrrdin
2014-10-13 21:38:38
hol van az adattábla ahol be lehetne azonosítani?
Vogel Noot Gruber
Vogel Noot Gruber
800.000 Ft
2.500 Ft
Gruber 11 kapás
Gruber 11 kapás
2.930.000 Ft
Szárított kukorica
Szárított kukorica
8.000 Ft
