Köszönöm a válaszokat! Akkor elkérem.
Hashúzó nem jó, mert magas a bekötése nagyon. Van egy 3 pontos vonószerkezetem ha azt felemelem akkor pont elfér a kardán is és még fel is tudnám akasztani, csak nem voltam benne biztos.
2-3 tonnánál többet nem akarok rá tenni, csak mégis olcsóbb így mint bérbe. Szüretkor szoktam kisebb fajta konténerszállítót húzni 17-18 mázsával simán repeszt.
Az elöttem szolókhoz csak anyit vigyázni kel a huzásával mivel hogy magas bekötésü durvábban tidja lőkdősni a trakit megbirod nézni nálam a forumon a húzot amire rá van akasztva az a harmadik pont magasságában van tehát makassan a traktor sujpontjához képest az elözö gazdáját egy párszor meg is boritotta csupán figyelmetlenségből ,mivel az enyémen hajtás is van,röhögve vinnie kell a t30 as odnak is...
Igen elbirja nekem ilyenem van dupla magasittoval az enyémen be lehet kapcsolni a trágya szóró tengelyének hajtását is és akkor nincs akadáj visz mindent ,a traktort kiveszem üresbe és tolja trágyaszórás közden én vtz mel huzom .
Annyi kérésem lenne hogy én tavasszal akarok olajcserét a traktoron ugy ahogy most te.. majd leirnád hogy mennyire bonyorult volt az olajcsere meg hogy annyagilag kb mennyibe kerültek hozzá a cuccok.. pl olajszürök stb...
huu, akkor óvatosan...
vonópadon kell húzni, akkor megeshet hogy meg kell kicsit erősíteni a vlagyit.
legalábbis ha tele akarod rakni.
2 tonnával szerintem még nem probléma.
A mai hidro cuccal (ami 36eft) +a donornak vett kézi működésű soraljművelőkel kb 200eft Ja és megvan hozzá még a baloldali művelő tag is csak nincs a vázra szerelve. Merthogy meg van mind a kétoldali kapatag szelepekkel együtt. Bár a baloldalit lehet el kéne adni mert kéne nagyon egy csonkázó!
Nem fékezett!
Harmadik pont helyén kell húznia, ami a Vlagyinál szerintem elég gáz.
Voltam már olyan helyen ahol az ettől kisebb (3T-ás) szóró a MTZ-t is képes volt megtolni.
Úgyhogy csak óvatosan!
ha fékezett nincsen baj,
ha meg nem padon húzza, hanem vanhashúzó akkor szét se fog semmi szakadni.
eléggé hátul van a tengely, én bíznék benne hogy terheli a traktort annyira hogy ne legyen gond.
Örömmel tudatom összeállt a szerkezet. Csináltam két videót némi magyarázattal a müködési elvéről. Már csak esztétikai munkák vannak hátra és a sorok közti finom hangolás. Az eső miatt nem tudtam munka közben kipróbálni na meg sötétben fejeztem már be, de ha lehetőségem lesz rá csinálok videót és fölteszem. Ha valakit komolyabban is érdekel bármiről csinálok képet ,vagy segítek amiben tudok.
Néhány képet raktam fel egy-két részéről is.http://www.youtube.com/watch?v=aFnf1chnNF8http://www.youtube.com/watch?v=vcx88UY1NLY
T-30as szerintetek ezt a trágyaszórót meg bírná hajtani?
http://www.baywaboerse.com/thumbnails/49021695/1292235/98ccc894dc6b4f1eee970dd1c04f18e4_0x0.jpg
Papíron 4 tonna megy rá én max csak félig tenném, csak kardán bírja-e ?
passzolok, t-30 vagy vtz 2048.
keskeny is, végülis tudod mit tudnak..
kis súly ide-oda, megy az mint a villám.
tetszik amúgy az mtz amit linkeltél, tudnám használni.
biztosan remek ki masina az is.
bár ha lenne alktarész inkább a nagy VTZ re szavaznék, mert azért úgy hogy van énnekem mtz is, meg t-25 meg vtz is, nemigen akarnék mégegy mtz-t. nincs vele úgy baj, csakhát gyorsan kopik nagyon, meg szereti a hasát.
http://www.youtube.com/watch?v=vYKDrcvX9b8
két t-25 is összerakva? azért az már erősen harapna :D
látványos lenne, az biztos is...
bele se merek gondolni micsoda gépállatot lehetne így belőle csinálni :D
Már láttam élőben nem sokkal nagyobb mint a vtz csak tömörebb. Alacsonyak a kerekei elég lent van a súlypontja. Bár ha ki lehetne próbálni , vagy olyan emberrel beszélni aki már használt ilyet akkor tudnék pontosabbat mondani.
De nekem nagyon tetszik. Néha vezetem ezt az mf3435f-et http://www.youtube.com/watch?v=mAhQgDAcU5I de ha talajmunkázik olyan mintha kikötnék a földhöz. Az eke amit húz egy három fejes , ugyan ilyet húzok a vlagyival csak két felyesben simán azonos mélységben 25le-vel 2wd-vel 2100kg-al ő meg 80le-vel 4wd-vel meg 2600 kg-al. Ehez képest az mtz921.4 -es 95le-vel 4wd-vel 3800kg-al kettőnket elhúzna. Vennék én szélesebb gépet is csak a 220-as sorban a 160-as gép is necces ha már nagy a lombja.
Szia Gáborász.
Meg vagyok állva a hidraulika hiányossága miatt, majd holnap megyek bevásárló körutra alkatrészekért. Magam vagyok egész nap így nem tudok érdemleges videót készíteni meg működtetni is a szerkezetet. Bocs velem van a 80 éves nagyapám de ő sajna nem ért a videóhoz. De nagyon sokat segít!. Így ma is a mechanikus szerkezeteken fínomitgatam.
Azon meg hogy nincs időd ne csüggedj nekem is csak az a szerencsém,hogy kötetlen a főállásom. Mindig arra van idő amire szánunk.
A bókokat meg köszönöm , de csak arra törekszem,hogy gazdaságos és megbízható és a legfontosabb ,hogy hatékony legyen a gépparkom.
Válasz #15510. hozzászólásra
Hú de jól esett ez a hozzászólás! Végre nem kellett fordítanom, mert a férjem mindent értett!!! És holnap kipróbálja. Remélhetőleg nem kell harmadszorra is szétszedni a trakit.
NAgyon köszönjük :)
Szia Márk.
Egy egyszerű három csatlakozós útváltó szelepet. Van egy bemenő ág ,egy visszafolyó ág meg egy a munkahenger felé. Alap esetben a munkahenger felé megy az olaj, ha vált a szelep kimegy a vissza ágba az olaj és egy nagy rúgó visszarántja a kapát a sorból.
De a héten meglesz a hidraulika teljesen akkor csinálok egy videót lépésről lépésre a működéséről és az olaj áramlási irányáról miközben szóval el is magyarázom. (bemutató film)
lehet hogy gyenge a visszahúzó rugó, és azért nem reteszel rendesen.
próbálj egy erősebb rugót előbb.
aztán az állító marad, nemtudom énse fejből merre kellene állítanod, de akár próbálgatni is lehet.
Üdvözlöm a fórumozókat, Sanyi74-nek köszönöm a segítséget meglett a hiba,a dugó alatti dugattyúszerű volt megszorulva,most a többi probléma következik mert az van rajta rendesen,a váltó kidobálja a sebességeket mikor valami nehezebbet húz pl szántás, könnyebb munkáknál nincs probléma. A tegnapi képeket nézegetve a jobb oldalon található állítón próbálkozzunk? össze vagy szét tekerve próbáljuk? Ha esetleg valaki megírná annak megköszönném! De még lenne olyan kérdésem,hogy a gázolajszűrő megegyezik-e az mtz szűrővel?
Please, do the following and post back afterwards :
With non-running engine engage high or low speed range, and put it into gear. Just as You described. Start the engine, supposedly until this point everything works fine. Now, engage and dis-engage the clutch several times. If You loose gear engagement, than :
First, make sure the mechanism that holds the gears selected in engaged position is set up properly. It should only allow dis-engagement if the clutch pedal is absolutely pressed against the floor. In theory, when the clutch pedal is released, this holding mechanism is the first ting to act. And only then transfer torque from the engine , to the transmission.
So the settings may be incorrect, and torque is applied sooner than it should be, and the mechanism simply has no way of holding the selected gears against the torque. So both the clutch settings and this mechanism needs to set up properly.
The worse case scenario would require You to disassemble the transmission, probably the engagement part of the HI-LO range gears is worn out. Or, the mechanism is stuck for some reason.
Knowing these tractors, it is most likely to be a fault in the settings.
Pedig minden bizonnyal reteszelési problémák adodhatnak elvileg sebesség váltás sem hajtható végre kuplung benyomása nélkül, különben hol található ez a traktor ( helyileg )én Mohácsi vagyok..
Válasz #15476. hozzászólásra
KEdves szeki és mindenki aki képekkel meg tanáccsal segített!
Lefordítom a férjem írását (de azért ott lesz a végén az övét is)
"Helló mindenki!
Szeretném megköszönni az infot, amit adtatok. Sajnos még mindig megvan a probléma. HA nem megy a motor, be tudom tenni rendes uti vagy (terepi) fokozatban, beindítom a motort, és be tudom tenni sebességbe. A traktor szépen elindul előre vagy hátra,amíg nem akarok mégegyszer váltani, benyomom a kuplungot elveszítem a meghajtást, olyan mintha üresbe lenne minden. HAllani lehet ahogy váltani próbál, de nem történik semmi. Amikor leállítom a motort újra be lehet tenni sebességbe és újra van hajtás...egészen a kuplungig."
(Hozzáteszem: volt reteszelő állítás, kuplung állítás teljes váltóolaj csere, mágneses pecázás az oljajteknő alján, de semmi különös nem látszik a váltóban)
Eredeti írás:
Hello Guys
I would like to thank you for the information that you gave me. I am sorry to say I am still having the problem. While the engine is off (not running) I put it in high (on road), crank up the engine and put it in gear. The tractor moves forward or reverses till I shift gears and then I loose all power. It acts like in is in neutral. No matter what gear I put it in I go no where. I can hear it going into gear. (1,2,3,4 F,R and the transfer). When I shut down the engine and put it back into High or Low transfer I can move again
Bizony hogy szépen összehozta! Még ha tényleg lesz egy törzstisztító meg netán egy szerves trágya szóró hozzá, akkor nem lesz az a pénz amiért érdemes lenne eladni. Szerintem az országban egyedülálló lesz 1-2 éven belül Bucó T25 -öse ami a szőlő gépesítettséget illeti. Szerintem 10-15ha szőlő gépi munkáit röhögve elvinné évente, nagyon takarékosan (vagy akár többet is, attól függően hogy mellék vagy főállásban csinálja az ember). Sok könnyebbséget adhatnak ezek a dolgok....Hajrá hajrá!!
Az olajhűtőt már eladtam de a ventillátora a kerettel megvan ha kell viheted.A csonkázón nekem is van nyomásszabályzó majd megnézem a hidraulikás cuccaim között van-e ami neked kell.Ha külön szivattyúban gondolkodsz 12köbcentis szivattyút tudok adni.Hűtő amúgy nem biztos ,hogy kell nekem a csonkázó tavaly kánikulában is elment simán 8üzemórát annyi ,hogy az olajat lecseréltem 68-asra meg vettem egy új szivattyút.Majd meglátjátok.
A mai próbálkozásról nem készült videó?
Olyan jó látni hogy soraljművelőt készítesz. A saját meg nem valósított tervemet látom ilyenkor. Én is szerettem volna egy ilyet, csak vettünk egy teljesen új gyári motorral és gyári hajtással szerelt honda rotakapát tavaly, mivel az mpm szétment és a kiskert miatt muszáj volt, sajnos egy ilyenre már nem futotta, most a rotával csináljuk a soraljat.
Meg az is baj hogy újítom még a házat és nincs időm meg sajnos zseton se "extrákra" . Pedig tervbe volt véve....egy príma maszek csonkázót is sikerült vennem tavaly nagyon jó áron, amit T25-re terveztek (elméletileg) a hidraulikán kellett volna ügyködni meg a felfogatást megoldani, de erre sem került sor sajnos, csak áll a garázsban és foglalja a helyet. Valószínűleg a hónap végén el is viszi tőlem egy egri szőlősgazda. Még kétlaki életet élek Pest és a Mátra között ingázok, sajnos nagyon sokmindent nemtudok kivitelezni..ezért is jó látni amiket csinálsz. Én is csak ideiglenesen mondtam le ezekről, remélem egyszer nekem is összejönnek. Nagyon drukkolok Neked!! Videót
Szia Bandi.
Az a baj ,hogy három szelep van. A vlagyi kihelyezett köréről megy egy a magasság álitáshoz egy 1-es tömbbe abból pedig annak a visszatérője megy az érzékelő utváltó szelepéhez abból meg vissza a vlagyiéba.
- A magasság állítás tömbjén ha állítom a nyomást az csak az azt vezérelt munkahengerre vonatkozik.
- A vlagyiét ha szabályzom akkor az egész rendszerről leveszem a nyomást és a végeredménye az,hogy kevés lesz a nyomás a gép munkahengerének és a magasság állító hengernek is. +mindig állítgatni kéne mikor mire használom .
- Az útváltón meg nincs szelep, így ha teszek rá csak azon a munkahengeren lesz nyomás a maradék meg szabadon áramlik vissza.
- Muszáj vagyok rá tenni hűtőt mert ahogy te is mondod Biztosan melegíteni fogja az olajat nyáron. A feltöltött hidro tartályra mire lelégtelenítette magát a rendszer + 4,5l olajat töltöttem rá és most van a nívó felénél.
A számot elkérném ha megbízható. Én a külsősor útra jártam ,de a régi agroker helyén lévő hidrósak olcsóbbak is meg náluk van 180bár-os cső is odaát meg csak 360báros volt. a kettő közt meg árban 400 ft/m volt a különbség. Ehez meg doszta elég a 180-as is.
A napokban vásároltam egy T-25-ös traktort. Motorolajat, levegőszűrőt, gázolajszűrőt, stb. akarok rajta kicserélni, majd a későbbiekben felújítani. Ha valaki tudna abban segíteni, hogy a traktor magyar nyelvű gépkönyvét elküldené számomra, vagy feltenné mindent egy filemegosztóra.
Köszönetttel: Miki
Ha kell küldök tellefonszámot nála tudsz olcsón csövet venni.Nem kéne szarozni a mennyiségszabályzóval mert az csak egy újabb súrlódás ami melegíti az olajat, majd nyáron amikor 40 fok lesz lehet ,hogy már gondod lesz vele.A tömbben van szabályzószelep elvileg annak elég kell lenni de ha úgy van mint az mtz-n akkor a teljes rendszernyomást tudod állítani.
vannak tökjó mudol szvattyúk is, egy tengelyre fel lehet húzni többet, akár más maximális nyomás és átfolyási mennyiséggel.
ha ilyen dolgokban gondolkozol érdemes megnézni őket.
a vlagyi hidraulikája a traktorhoz mérten igen becsületesen működik, de azért erős korlátai vannak :D
kistraktorhoz képpest viszont feltűnően erős, és megbízható.
(ez a gyári munkahengerére mondjuk nem vonatkozik.)
ha még eredeti tömböd van vigyázz rá, a hydroszilás ereszt mindenhol.
és nincsennek benne bronz alkatrészek. az eredetiben meg van.
Hali.
Ez még csak tesztelés , a munkahengernek akár 80 bár is elég lenne .
Be kell iktatnom még egy három állású nyomásszabályzó szelepet mert így ahogy te is mondod károsodik a rendszer meg így a tulnyomást most a vlagyi tömbje szabályozza. Ergó az egész rendszer feleslegesen túl van terhelve.
Tervbe van a tlt-ről egy külön hidraulika aparát készítése ,de azt a horoló kapa helyett egy hidromotoros forgóborona müködtetésére szánom meg, vagy esetleg egy törzstisztítóra használnám.
25336 hozzászólás
Válasz #15496. hozzászólásra
Szia...
Küldöm a T25 javitási könyv linkjet ahonnan letudod tölteni...
https://docs.google.com/file/d/0B1jTo-_dmv1YdkxmYnprSXhzV3M/edit?pli=1
Köszi elöre is ..
Üdv Gábor
Válasz #15535. hozzászólásra
Válasz #15533. hozzászólásra
Válasz #15534. hozzászólásra
Nem fékezett!
Válasz #15528. hozzászólásra
Hát azt elhiszem hogy meg nézted ezeket és meg is csináltad a gépedet,mert szerintem töredékéből került.
Válasz #15523. hozzászólásra
Válasz #15529. hozzászólásra
Simán fogja vinni a tlt! Csak a vonófej ugye?
Azért a túlságosan meredek oldalakat kerüld el mert el fog tolni a csába.
szerintem nyugodt szívvel, de gumi vegyél rá, mert ami van rajta az keskeny, és meg fog ülni.
azt sem tartom kizártnak hogy teljes 4 tonnával is el fogja vinni.
Valaki trágyaszóró kérdésben nem tud segíteni?
Elég sürgős lenne mert hnp délutánig jó lenne eldönteni.
Válasz #15527. hozzászólásra
Én már éjszakákat töltöttem el ezek nézegetéséve mire megálmodtam mit is csináljak vagy vegyek.
http://www.youtube.com/watch?v=EdK_vcVj-aY
Válasz #15525. hozzászólásra
http://www.gazdabolt.tv/videok/tournesol-soraljmuvelo
Válasz #15522. hozzászólásra
Szia.Jó lett kösz a videót.
Még egy két kép.
Ja most már viszont langyít az olaj a trakiban 2 óra folyamatos próbálgatás ,működtetés után.
Válasz #15518. hozzászólásra
ez szeritem bazi borulékony lehet...
inkább bíznék egy 80 lovas vtz-ben :D
Ha egyszer lesz rá keretem ezt kipróbálnám/venék egyet.
Talajmunkába ezer százalék ,hogy veri az összes 160-széles kertészeti traktor az önsúlya miatt (3800kg) súlyozatlanul.http://www.youtube.com/watch?v=IZxNqK-zlwIhttp://www.interatzrt.hu/mtz-9214-belarus-traktor
Válasz #15499. hozzászólásra
Szia Gáborász.
NAgyon köszönjük :)
Válasz #15498. hozzászólásra
Szia Márk.
Válasz #15511. hozzászólásra
Szívesen hogy tudtam segíteni.De a váltó gondhoz nem értek.
Válasz #15505. hozzászólásra
Válasz #15487. hozzászólásra
Szia.Szeretném kérdezni hogy meg lett a hiba?
Válasz #15506. hozzászólásra
Hát igen ha sok szőlőm lenne,biztos hogy nem hagynám ki.
Bizony ez is príma gép Sanyi! Úgy látom nemcsak én szoktam ilyeneket nézegetni
"Helló mindenki!
Eredeti írás:
Hello Guys
http://www.youtube.com/watch?v=dbWLMr_cRNo Még ilyen kellene
Sziasztok!T-25 ön kell véglehajás tömítés cserélnem!Tudna valaki segíteni,hogy hol kapni ilyet?
Válasz #15497. hozzászólásra
Amúgy nagyon pópec gyáriban kultivátorral együtt egy jobbfajta használt kocsi ára lenne,jól összehoztad
Szia Bucó!
Légyszíves írd már le milyen szelepe használsz a vezérelt hengerhez.
Válasz #15495. hozzászólásra
Szia Bandi.
Köszönetttel: Miki
Válasz #15494. hozzászólásra
Válasz #15493. hozzászólásra
Találtam is szelepet hozzá valami ilyesmi kellene:http://cat.hansa-flex.com/hu/product/907667
Válasz #15491. hozzászólásra
Hali.
