Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 405.84 Ft USD 393.39 Ft CHF 431.97 Ft GBP 488.04 Ft
T-25/A kistraktor
25336 hozzászólás
#14636 Sanyi74
2013-10-24 20:41:30
Válasz #14637. hozzászólásra
Szia.Oda semmilyen ragasztó nem kell ! smile nonono hengerfejet nézesd meg.smile wink
#14635 hegelaci66
2013-10-24 19:35:50
Válasz #14634. hozzászólásra
Szeva!
Sonkánként 1,5 L .
A gépkönyve a leeresztésrő nem ír, csak a lehetséges magasságok/ 3 állás/ azok lehetöségéröl.
#14634 Bero 85
2013-10-24 18:19:55
Válasz #14627. hozzászólásra
Órabérben nem vágsz?
Egy óra alatt hány M3 vágsz?
#14633 hegelaci66
2013-10-24 16:29:18
köszi előre is.
Majd sasolom a fórumot.
smile w00t
#14632 Árpy
2013-10-24 16:07:23
Válasz #14633. hozzászólásra
Üdv. hegelaci!
Teflont kivettük, nem vált be, végül ragasztva lett. Így úgy tűnik, minden oké.
Majd leírom a ragasztó nevét. Csak valami holmi fémragasztóval ne próbálkozzatok.
#14629 Iceman1222
2013-10-24 13:34:41
Hali!!
lenne még egy kérdésem sonkákba időszerü lenne lecserélnem az olajat, és a le engedéssel is problémák adodtak mert ebben a beállításban nics legalul leeresztő, erre van valami ötlet? álljak rá valamire hogy hátradöljön a gép?
a másik kérdés hogy meddig kell feltöltenem?
#14628 hegelaci66
2013-10-24 13:28:35
Szia Árpy!
Gerimur javasolta, hogy vegyem fel a kapcsolatot veled.Ezért hát be regisztráltam ebbe a csapatba.
Szóval a traki hengerfej kifújással kapcsolatba:
Hengerfej síkba gyalulva, lehúzva és pár nap után újra előjött.Aztán újra után húzva és nem jó.
Írtál bizonyos teflon gyűrűről.Ennek a helyét ki kell maratni a hengerfejből?
Valamint be kell-e kenni valami ragasztóval még+ ?
És még annyi, hogy a gyűrük mérete és ha kell a ragasztó neve.
Előre is nagyon köszi!!!
Hege Laci
#14627 Sanyi74
2013-10-23 23:07:25
Válasz #14630. hozzászólásra
Legalább nem csattogót a szelep smile whistling
#14626 Pakesz
2013-10-23 22:37:32
Hát ezt a szép képet hol találtad?
#14625 Árpy
2013-10-23 20:42:15
Nos, ehhez mit szóltok? Ez az illető aztán nagyon sűrűn cserélgetheti az olajat. smile smile
#14624 Sanyi74
2013-10-23 20:16:15
HEJ Van itt valami rosszindulatú URL vírus smile helpsmilie
#14623 Gerimur
2013-10-23 11:18:40
Válasz #14623. hozzászólásra
Én is voltam így, csak vezértömb csere segített. Ki volt kopva.
Ha a másik kart megmozgatod akkor lehet hogy, jól működik de,utána ugyan úgy visszaejt ráemeléskor.
#14622 Gerimur
2013-10-23 11:12:43
Válasz #14622. hozzászólásra
Vegyes {vékony-vastag} fa: 1.300/m3
#14621 a2457
2013-10-22 22:51:15
1. megnézed van e benn elég hidro. olaj. hátul van a betöltősapka a fülke alatt. megfogod találni.
2. megnézed hogy nem ereszt e tömlő vagy olajáteresztő csavar.
3. munkahngernél is megnézed nem ereszt e semmi.
4. ha egyik se segít, akkor a vezérlőtömb kopott el. nem érdemes javítgatni. 20 ezer körül kapsz egy másikat. ha már úgyis szétszeded a hidro. rendszert, akkor a szivattyút is cseréld ki. ne csak feltedd az új alkatrészeket, az olajat cseréld le. nem azért mert jó poén, hanem azért mert lehet benne reszelék ami hamar megeszi az új cuccokat is.
ha a traki mögött állsz akkor ha jól emlékszem balkéznél van a hidro. szűrő. oda is kuksizz be. merev fém csöveket érdemes kompresszorral kifújatni, hidro.tartályt is hagyni kicsepegni rendesen, utánna kis friss olaj bele, aztis hagyni kijönni, és figyelni hogy fénylik e.
ha nem sürget az idő, akkor a fix fém csöveket kicserélni tömlőre.
elég necces időnként a fix fém cső.
rézalátéteket mielőtt visszateszed megkell nézni hogy simák e, ha mély bemarás van rajta akkor inkább cseréld ki. csiszolgatni is lehet, csak nembiztos hogy sikerül párhuzamosra a két felét, aztán úgy nemigen lehet szivárgásmentesre összerakni. új réz alátétet is PB lánggal vagy ami épp akad jóóól ki kell melegíteni.
a hiba azonr észe hogy emelés előtt kicsit visszaejt midnenképpen a tömb hibája. a lassú visszaejtés inkább valahol szivárgás szokott lenni.
50-60 ezer közt megúszod, ha ügyes vagy 1 szorgosabb délelőttnyi munkával.
#14620 Sanyi74
2013-10-22 21:16:40
green #13587 hozzászólásnál van egy kép rajta egy szelep még az szokót szórakozni.
#14619 Sanyi74
2013-10-22 20:57:16
Szia.Olaj mennyiség rendben van?
#14618 Iceman1222
2013-10-22 20:40:48
Helló mindenkinek!
Most regeltem az oldalra, eddig csak olvasgattam a fórumot.
most problémák adódtak a vasammal.:
amikor emelni akarok vele először mindig le engedi hirtelen és csak utána emel, ez elég rossz mert közúton haladva rá-rá kell emelni és ilyenkor szinte leejti a fűggesztményt az aszfaltba.
valaki tudja mi lehet a probléma??
sürgős javításra van szükségem mert sok a munka
köszöntem csőzet!!
Írjatok!!
#14617 Bero 85
2013-10-22 19:20:16
Valaki szokott szalagfűrészél bérben dolgozni?
Milyen árban?
B
#14616 Sanyi74
2013-10-21 22:11:39
Hej emberek nem kell túl cifrázni a dolgokat egyszerűen jó gép smile thumbup
#14615 László
2013-10-21 12:46:16
Tényleg jó a t-25 nagyon szeresük "mindent " megoldunk vele !! Nem is azért agonizálok ,hogy nem veszi az országúti sebességet hanem inkább az fura hogy nagyon sokáig ez nem volt probléma! De semmi gond majd megszokjuk !! I LOVE YOU T-25 !smile thumbup
#14614 a2457
2013-10-20 22:12:21
a t25 egy élmény.
tudni kell élvezni.
#14613 juhmar
2013-10-20 21:32:03
Válasz #14615. hozzászólásra
Nekünk volt már 6db T-25-ös és egy VTZ,de ilyenen soha nem aggódtunk.
#14611 a2457
2013-10-20 20:09:21
hah, nekem a vtz-nél pont fordítva volt.
első 200 üzemóránál csak leejtőn kapcsoltam országút és terep közt, azt is kínkeservesen, baró nehezen járt a váltókar.
mostmár ott tartok hogy menetközben teljesen simán megy.
a t25 ösöm sokkal régebbi, sokezer üzemórával, nagyjából most ugyanolyan mindkettőn.
kár ezen filózni, álló helyzetbe megeshet hogy pont úgy állnak a fogaskerekek hogy sehogyan se tudnád átteni egyikből a másikba, sőt még megeshet az is ha nem vagy szerecsés hogy csak annyit mozdul hogyha kivetted, akkor sehova sem tudod tenni. elég ciki tud lenni :D
a t25 és a vtz is egy kaptafa. a világon semmire sem jó.
de BÁRMIT meglehet velük csinálni.
pontosan ez az amiért szeretjük őket.
persze, vannak ilyen kis szépséghibák, de ez mind eltörpül mindamellett amit tudnak ezek a masinériák. azt szoktam mondani amikor fikázzák, hogy olyanok mint az igazi nagy dívák. mindnek vannak hisztis dolgai.
#14610 László
2013-10-20 19:45:32
Mikor megvettük a T-25 ötöt olyan nagyon könnyen lehetett váltani a két fokozat között ,és ezért csodálkozom ,hogy most az országúti fokozatot nehezen veszi ! De látom ez nem egyedi dolog !
#14609 szeki 2
2013-10-20 16:40:47
Eleve nincs is reteszelve az urszág uti meg a munka fukozat mert mozgás nélkűli fogaskerekek nem tolhatok egymásba ,tehát ezért kell a mozgásban lévő traktornál áthúzni munka vagy ország uti fokozatba a kart s eztán reteszelődi a kapcsoló vila de a kar nem ,hiszen evvel váltunk tovább az egyes fokozatok kőzőtt de ha valaki le veszi a váltó fedelét szemre vételezheti a mehanikáját,de a forumon találhato ijen fotó.
#14608 a2457
2013-10-20 16:39:52
ez gyárilag ilyen. kár kísérletezni, nem fog máshogy menni.
és nincs is ezzel semmi baj.
#14607 Árpy
2013-10-20 14:59:18
Válasz #14611. hozzászólásra
Én úgy vagyok vele, hogy így a tökéletes, mert érezni, hogy biztosan bent van a fokozatban. smile smile
Gondolom a fogaskerekek helyzete is nagyban befolyásoló tényező, mivel nem szinkronizált a váltó.
#14606 László
2013-10-20 13:23:44
Reteszeléssel lenne a probléma? Bár akkor szerintem menet közben sem lehetne kivenni !! ?? Na ki fog valami okosat mondani erre a problémára ?!
#14605 green
2013-10-20 12:51:35
Válasz #14608. hozzászólásra
Nálam is ugyan ez a helyzet!
#14604 László
2013-10-20 12:43:11
Érdekes jelenség! smile karateka
#14603 Sanyi74
2013-10-19 18:25:39
Válasz #14606. hozzászólásra
Szia. Nálam is ez a helyzet a váltóval smile wink
#14602 a2457
2013-10-19 17:38:40
hát, ezt én is tapasztaltam mind a t-25 nél, mind a testvérkéjénél, a vtz- nél.
egy idősebb szaki viszont megmondta a frankót:
"Szokjad öcsém!"
énse tudok mit mondani, ez a terepváltó dolog nekem is csak gurulva akar működni :)
#14601 László
2013-10-19 12:52:33
Mi lehet olyankor ha nehezen tudom áttenni a munkafokozatból országúti fokozatba ??? Úgy vettem észre ha munkafokozatban van és még gurul a gép akkor könnyen átmegy az országútiba ,de álló helyzetben nehezen vagy nem is veszi be! :(
#14600 Gyuri1975
2013-10-16 22:15:39
Válasz #14594. hozzászólásra Így első olvasatra,hogy rendben a töltésed.Indítás áramot vesz fel ,majd ezt pótolja a generátor ezért van a pozitív kibillenés,de mikor már többet nem vesz fel az aksi a mutató vissza áll nullára.
#14599 citrox
2013-10-16 21:07:27
Válasz #14602. hozzászólásra
Akkor muszáj széthúznismile mad
Kösz a tippet!
#14598 Pidro
2013-10-16 20:16:15
Válasz #14597. hozzászólásra
Helóka! Nekem is van egy kis problémám a váltóolaj eltűnésével.
nekem is a kuplungharangnál szökik ( de nem kicsit).
Ami érdekes, hogy nem mindig. Már négyszer húztam szét a szimering miatt. De nem ott van a baj. A kuplung is csupa olaj lett. Tehát szerintem a nyeles tengely és a gardán tengely között szökik az olaj. Valaki tud segíteni? Erről esetleg rajzot küldeni.
#14597 Pidro
2013-10-16 19:59:11
Válasz #14598. hozzászólásra
Hali.
Nekem az újat át kellett szegecselni, mert agyárin kilógtak.
#14596 bkiraly
2013-10-16 19:43:46
Jó estét minden fórumozónak!
Ismét tanácsot szeretnék kérni,T30 traktoromon az újabb fajta papírfilteres olajszűrő van ,a harangja alá égen földön nem kapok gumigyűrűt hol lehetne beszerezni v mivel lehetne helyettesíteni ötleteket előre is köszönöm!
#14595 lancz
2013-10-16 09:11:57
Köszi a választ. Nekem a sebességváltóból eltűnt az olaj és ezen a sasszegen szabályosan folyott. Nagy meló lesz megcsinálni?
#14594 cb_kicsiogre
2013-10-15 20:49:42
Köszi srácok a sok hasznos tanácsot, ha lesz időm az átalakításra jelentkezni fogok, hogy hogyan sikerült! Közben azért megtudtam melyik generátor kell a trakira mert halványan de a régi fedelén rajta vannak az adatok!
#14593 citrox
2013-10-15 10:36:13
Kuplungszerkezet és tárcsa csere volt a traktoron, de azóta csúszik a kuplung, és nem lehet jobban utánállítani! Volt aki azt mondta, hogy rosszul van összerakva, van aki az alkatrészre mondja hogy nem hozzávaló...? Volt már valakinél hasonló?
#14592 Koppány Vezér
2013-10-15 09:00:28
Válasz #14596. hozzászólásra
Az említett sasszeg a kuplungharang alján található,és mindössze annyi funkciója lehet,hogy lásd,ha a motorból,vagy a váltóból a szimmeringen keresztül szivárogna az olaj.
Ha 1-1 csepp mutatkozik,azért még nem kell széthúzni.
smile biggrin
#14591 lancz
2013-10-15 06:43:00
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. A traktor váltójának alján van egy sasszeg. Az mi célt szolgál? Igazából a gondom az, hogy menet közben folyik belőle ott az olaj. Ezt hogyan lehet megszüntetni?
#14590 Árpy
2013-10-14 19:47:03
cb_kicsiogre!
Azzal , majd számolj, hogy az MTZ karok 8 cm-rel hosszabbak a t-25 gyárijától, így a 3. pont függesztést is annyival jobban ki kell majd tekerni.
Én most meghosszabbítottam a az orsót 10 cm-rel.
#14589 Sánta Olivér
2013-10-14 19:28:05
Érdeklődni szeretnék mi lehet annak az oka hogy ha beindítom a traktort akkor szépen kibillenik a töltést jelző mutató és ha dolgozom vele akkor egy helyben a nullán áll vagy néha kibillen majd vissza áll?
#14588 vlasztika
2013-10-14 14:46:41
T25 traktor mennyi üzemanyagot fogyaszt el 1 hold felszántásához?
#14587 Árpy
2013-10-13 19:37:27
Válasz #14588. hozzászólásra
Üdv.!
Az én ötletem ez volt, nem rég alakítottam át én is ezekre az emelőkarokra.
Gerimur említette, hogy lerajzolja a felső függesztőhöz való csapot, de megmutatnám, hogy én milyet esztergáltattam.:
Annyi, hogy a 16-os átmérőre rámegy az a persely, ami az eredeti T-25 felső függesztőjén volt! A 16-os átmérőn meg fúrtam egy furatot, ahova a biztosító szeg került. A 22-es átmérő az a mostani perselynek is az átmérője neked.
Kiszámítható támogatások: mentőöv a gazdáknak
Hogyan válhat ellenállóbbá a mezőgazdaság az éghajlati kihívásokkal szemben?
Egymillió dolgozó tűnt el az ukrán mezőgazdaságból – mi lesz így a termeléssel?
A munkaerőhiányt a nők fizikai munkába való bevonásával próbálják ellensúlyozni.
Mtz 550-es,  80-as motorral eladó
1.650.000 Ft
Körbálás lucernabálák eladók
40 Ft
Pannon Starter
Pannon Starter
22.000 Ft
Körbálás gyepszéna eladó
35 Ft
