Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR412.2 FtUSD400.32 FtCHF438.4 FtGBP488.28 Ft
Válasz #13866. hozzászólásra
Szia! Bocs,hogy most válaszolok, idáig nem volt időm. Az ekét sajnos még nem volt alkalmam kipróbálni, amit szántani akartam földet megvették. Sebaj majd a tarló szántásnál próbáljuk ki. Az ekéket szépen rendbeszedted nagyon jól néznek ki.
Egy kis motor hengerfej tömítés javítás volt a gépen az elmúlt napokban. Tudom, nincs tömítés ott. Na most a hátsó hengernél indításnál kifújta a füstöt, majd pillanat múlva már nem fújt ki, mert eltömődött. Most idő volt a szétszedésére, így elég jól látszódott,hogy a szúróláng elég jól kikezdte a hüvely karimáját.. Orvosolva lett a probléma. Teflon tömítő gyűrű került be tömítésként. Tökéletesen működik a gép, nem fúj sehol ki.
Ha bárkinek is észrevehetően kifúj a füst indításnál, nem érdemes vele várni.
Ma kicseréltem a trakin a jobb első izzót {ugyan olyanra mint ami bent volt} és azóta egy perc alatt felmelegszik a világítás kapcsoló,pedig előtte ilyen problémám nem volt.Csak a helyzetjelzők elöl-hátul és a tompított-reflektor vannak bekapcsolva. Relé nincs bent.
Ez mitől lehet?
hatékonyan és olcsón?
hát.. forwarder 12 méteres daruval kihordja az erdő szélére, aztán beáll a kamionra szerelt 400 lovas daráló aminek saját daruja van, és kb. 20 percenként telilő egy nagy gabonás kamiont.
ez az olcsó és hatékony.
a te esetedben a t-25 el hajtott daráló jó ötlet, kérdés hogyan fogod etetni hogy le is legyen terhelve.
az aprított ág nemigen nehéz, nem tartom kizártnak hogy a kis lada motoros trakid is elég lesz hogy fuvarozza, feltéve ha a távolság nem túl nagy.
A t25 fogyasztást meg lehet becsülni könnyen, van neki fajlagos fogyasztása.
az én becslésem nem több 2 liter / üzemóránál.
Köszönöm mindenkinek aki az ágdaráló témához hozzászólt.
Lefényképesem a gépet és megpróbálom feltölteni.
Eddig elégettük a gyümölcsfa rőzsét. Pontosabban fateromnak adtam, aki kisbaltával összevágta és azzal tüzelt.
Mivel letermelésre került nemrég kb 2.5 hektár nyárfa erdőnk adódott az ötlet, hogy hasznosítani kellene a sok gallyat, ami szanaszét hever az erdőn. A fát persze összegyűjtöm, de az ujjnyi gallyakat nem lehet jól szállítani már. El kellene tüzelni. csakhogy az is munka, nem is kicsi.
Ezért vettem egy Epple Blasius 936-os osztrák ágdarálót. Csakhogy traki is kellen hozzá.
A terv az lenne, hogy egy kis fogyasztászú géppel, pl: T/25-ös hajtatnám az aprítót. Egy másik nagyobb géppel pl: MTZ 50-es magasítós póttal húzatnám be az aprítékot. A szállító jármű bérbe lenne. Az aprítós saját.
Van most egy Lada motoros összkerekes kis trakim, de azon nincs kardán hajtás.
Szívesen veszem bárki ötletét, aki tudja hogyan lehet hatékonyan és lehetőleg olcsón aprítékolni?
Válasz #13876. hozzászólásra
9,5x1250-es sima amit küldtek és kicsi de találtam 10x1300-as bordást úgyhogy az jó lesz rá egy darabig.
Nem lett semmi baja a gépnek ma már sorműveltem is vele egy hektár paprikát
jártam én is így, de én időben észrevettem és nem volt ideje felmenni 100 fokig.
utánna sokat gondolkodtam rajta hogy kicserélem a gyári generátort egy kocsi generátorára és vellanymotorról hajtatom meg a turbinát.
egyszerű vezérléssel, olajhőmérséklet függően.
igazából nem is lenne nagy ügy megcsinálni de olyan keveset használom a kis t-25 öst hogy kár lenne a gőzért..
Ha a motor 100°C körülre melegedett akkor szerintetek lett baja ha utánna szépen jár és olajnyomás is van?
elszakadt az ékszíj és nem volt hűtés remélem nemlett baja a héten jön az ékszíj...
Szevasz Dini az eke bevált ,meg vagy vele elégedve .Én a hármast eladtam a kettes ekét , a rozsdaboglyát hagytam meg magamnak , így újítottam fel biztos nem ismersz rá pedig ugyan az Van kép előtte és utánna A gerenda merevítőt a tetelyéről át tettem a hármasra arra jobban kell.
Érdeklődnék, hogy valaki használ-e T/25-öst ágaprító hajtására kardánról?
Egy Epple 936-os lenne az aprítóm. gyárilag egy 11 kw-os villanymotor hajtja 1440-es fordulaton, 3 ékszíjon.
Azt mondta az eladó trakiról ez 480-as fordulatot jelentene kardán hajtással.
Alkalmas erre a T/25-ös?
Válasz #13858. hozzászólásra Nincs nagy baja a hidralikának!!Csak aláment egy kis piszok a nyomás tartószelep alá!Ha Karter gáza van,hát azt nem tudom,szerintem menjél vele azt a télen felújítod.
a mai nap nem igazán jött össze a tárcsázás, a sor végén egyszer csak úgy gondolta a hidraulika hogy nem emel. Fordulaton valamit mozdít (2-3centi) a henger, üresen megemelkedik (ledobtam a tárcsát),. mi lehet a gond? a hidraulika beöntőnyílás hátulról nézve a jobb oldalon ferdén álló kupak?
Az is feltűnt, hogy melegen elég komoly kartergáza van a motornak, sikerülhetett megfőznöm??? nemrég volt olajcserém, olajnyomás 4 körül van, viszont azóta eszi az olajat is. átmostam a blokkot és a centrifugálszűrőt is, mivel kb 2 centis olajsár volt benne.
meglehetősen tanácstalan vagyok, a traktor áll, a meló is...
Köszönöm előre is a segítséget/ötleteket, üdv
hykomol 80w90, van aki még ezt sűríti zsírral.
a könyvében benne van hány liternek kell lenni benne.
nívó csavar az becsapós lenne mert a sonka állásától függne hogy mennyit mutat. szóval feltöltöd a kiírt mennyiséggel, s aztán gyártasz egy nívó pálcát amivel később ellenőrizni tudod magadat.
Lenne még egy kérdésem a trakival kapcsolatba.Ha a traktor közepes beállitásra van állitva akkor melyik a olaj nivó csavarja a hátsó sonkáknál?Meg milyen viszkozitású olaj mén bele?
Válasz #13848. hozzászólásra
Mért ne lenne jó hozzá én tíz évig vetettem vele kicsit több súly kell előre és kész.A magot meg ha elejti mi van ,én a föld végén fordulónál kikapcsolom ,mert a ventillátor csapágyam már ki van és kalimpol mikor megemelem a gépest .Nyugodtan megveheted azzal a sebességgel vetettem ,ahogy szántani szoktak vele .Legyen fordulat az a lényeg.
Használt már valaki SPC-t t25 el? Gondolkodok rajta hogy a jövőben esetleg vennék egy olcsóbb spc4-est, ha összejönne még egy pár hektár föld! Láttam már videón hogy spc-t húztak vele, de gondoltam hogy inkább tőletek kérdezem meg! Azt is halottam hogy nem jó a T25- höz az SPC mer ha kinyomom a kuplungot akkor megszűnik a kardán hajtás és a vetőgép elejti a magot. ebből igaz valami? Vagy inkább gondolkodjak valami mechanikus szemenkénti vetőgépen?
Helló Olivér!
Dunaföldváron a Habi-nál megkérdeztétek? Bár nekem még nem volt dolgom ezzel a részével, így nem tudom, hogy oda milyen is kell pontosan.
25336 hozzászólás
Válasz #13887. hozzászólásra
Az égőt nem csapta ki, azt azért cseréltem mert,a búra megmozdult a foglalatba és nem mindig érintkezett.
Válasz #13888. hozzászólásra
Válasz #13886. hozzászólásra
Pedig volt előtte is ,azért csapta ki
Ez mitől lehet?
Válasz #13883. hozzászólásra
Válasz #13881. hozzászólásra
Azt szeretném kérdezni, hogy mekkora teljesítményű a darálótok?
Mennyi üzemanyaggal, mennyi aprítékot csináltok egy óra alatt?
18 Kw a traktor (25 Le = 18 Kw) szóval még könnyebben fog menni mint vellany motorral. :D
Válasz #13862. hozzászólásra
Szia! Mi egy GLO-W8-as ágdarálót használunk. Szépen dolgozik a t-25-tel. Ha van kérdésed szívesen válaszolok.
Válasz #13878. hozzászólásra
Lemaradt a kép :)
A fiúk csinálták egy barkasz maradványból :)
1300x9-es kell rá,de jó rá a 10-es,11-es is.Jobban beleül az ékszíjtárcsába.
Válasz #13870. hozzászólásra
Üdv.!
Csak legyen jó, mert én is onnét vettem, aztán ha jól emlékszem, kisebb volt, mint ami rajta volt, így nagyobbat kellett vennem.
Válasz #13874. hozzászólásra
Ha be fér a fa közé miért ne.
Abádszalóki gyümölcsösben, kertészetben is van 2db T25.
De majd írnak itt a srácok véleményt
Válasz #13873. hozzászólásra
Köszi a választ. Már értem. Gyümölcsösbe a T/25-ös nem tudom jó lenne-e?
Esetleg fülke nélkül?
Válasz #13865. hozzászólásra
T25 céges.
Gyümölcsös rokoné :) Landíni műveli (3 hektár, de van mellé 130hektár szántó)
Az ékszíj szakadást vagy generátor hibát jelzőlámpa jelzi.
Nekem a szerszámosba mindig van egy tartalék.
Válasz #13869. hozzászólásra
Na ennek örülök
Holnap jön Habi-tól az ékszíj
Válasz #13867. hozzászólásra
120 fokos motorral mentem vele négy soros szárzúzóval a kipufogó hányta a szikrát semmi baja nem volt utána ,még az olajat sem ette
Válasz #13860. hozzászólásra
A hármas lemaradt előtte és festés utáni kép
Válasz #13859. hozzászólásra
Helló Pakesz4
Most látom, hogy gyümölcsösöd is van.
Azt is a T/25-össel műveled?
Én a miénket egy TZ4K-val toltam, amig motor generálos nem lett a gép.
Válasz #13863. hozzászólásra
Szerinted mennyire kell majd pörgetni a trakit az aprítóhoz, és kb mennyi lehet a fogyasztás 1 üzemórára?
Tapasztalatom nincs! Újan vettük ezt:
http://agroshop.hu/GEO_g%C3%A9pek/GEO%20kard%C3%A1nhajt%C3%A1s%C3%BA%20faapr%C3%ADt%C3%B3%20ECO%2016
Kipróbáltuk, szépen dolgozik!
Ősszel lesz használva.
Köszönöm az esetleg válaszokat.
Válasz #13857. hozzászólásra
Bocs ,egy sonkába 1,5 l.
Szia! Úgy tudom 1,5 L hajtóműolaj kell bele. Én is cserélni akarom.
Válasz #13856. hozzászólásra
Nekem nincsen meg a könyve és megtudnád mondani hány liter menne bele?Leereszteném a régit és töltenék bele újat.
Válasz #13854. hozzászólásra
Válasz #13853. hozzászólásra
Kerékösszetartás, gömbcsuklók.
Ezeket nézd meg, ha jó a kormánymű.
Miért kóvályog a traki mikor gyors 6 megyek egyenes meg sima úton?Állandóan ellenkormányoznom kell mert nincs neki egyenes futása.
http://www.youtube.com/watch?v=eos7IjCXIhc
Véleményt szeretnék kérni tőletek. Milyen rendsodrót ajánlanátok a t-25-höz? Érdekelne az is, hogy milyen rendszerűről milyen tapasztalataitok vannak.
Köszi.
Válasz #13845. hozzászólásra
Szia.Igen jól látod hogy a klíma be van kapcsolva. De egyébként amikor permetezek be van csukva minden.
Válasz #13846. hozzászólásra
Én sem szedtem szét még ezt a részt, de szerintem kend be olajálló szilikonnal és annak jónak kell lenni!
Válasz #13842. hozzászólásra
Igen de ott azt mondták hogy nem lehet ilyen tömítést kapni ezért gondoltam hogy írok a fórumba hátha valaki tud ajánlani vmi megoldást.
Válasz #13843. hozzászólásra
Sanyi látom a klíma be van kapcsolva :)
Helló!
Tudja-e valaki,hogy mekkora nyomáson dolgozik a t25 hidraulikus rendszere?Kiváncsi vagyok rá.
Válasz #13840. hozzászólásra
Helló Olivér!
