Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 405.84 Ft USD 393.39 Ft CHF 431.97 Ft GBP 488.04 Ft
T-25/A kistraktor
25336 hozzászólás
#11586 Dini37
2012-11-07 20:04:30
Válasz #11583. hozzászólásra
Hali Gerimur!Nem nagy olajcsíkok voltak,mintha az olajteknőnél vagy a motortól lévő túlfolyón a levegő nyomta volna ki az olajat.2 óra múlva beindítottam és jó volt az olajnyomás,a nívónál a maximumtól föntebb volt az olajszint.
#11585 stefi69
2012-11-07 19:30:45
Válasz #11576. hozzászólásra
Ha jól emlékszem 18x3.
#11584 stefi69
2012-11-07 19:28:50
Válasz #11582. hozzászólásra
Gerimur.
Hali. A nyeles tengelytől nincs egyszerűbb mód.smile blink
De ha szét van tolva a traki,le kell venni a méreteket
a nytengelyről és esztergáltatni egy Próbatengelyt
arra a méretre. Ezt így szokták csinálni.smile thumbup
#11583 sanyi74
2012-11-07 19:27:04
Válasz #11586. hozzászólásra
Szia Én autós boltban vetem ajtó gumit,ami a Ladához jó.Ragasztás nélkül fel lehet rakni.smile rolleyes
#11582 Gerimur
2012-11-07 18:29:16
Válasz #11585. hozzászólásra Szia! Nekem is szándékomban van gumizni de, nekem csak az ajtónál és a nyitható oldalablaknál kell.MTZ gumit akarok ráragasztani igaz kicsit drága.
#11581 Pakesz
2012-11-07 16:54:16
Válasz #11584. hozzászólásra
Az ablak körül lévő gumikat /toldásnál/ sziloplasztal.
Ajtó alsó része, meg pár helyre hűtőgép tömítése lett fel popszegecselve :) (az ajtóra)
A taposó lemezre lett vágva új gumi.
Minden más furatot, rést betömködtünk a nikecellhez hasonló, de valami fekete vízhatlan anyaggal.
#11580 Gerimur
2012-11-07 16:45:07
Válasz #11580. hozzászólásra Helló! Mivel tömítettétek ki a fülkét? Gumival?
#11579 Gerimur
2012-11-07 16:39:40
Válasz #11577. hozzászólásra Hali! Azt írtad hogy, a földön "olajcsíkok" voltak amikor elment az olajnyomás és a szint a minimumon volt. Feltöltés után nem folyt valahol?Ha neki áll folyni az olaj az magától nem javul meg. {ha csak ki nem fogy}.
#11578 Gerimur
2012-11-07 16:33:18
Válasz #11564. hozzászólásra Szia! Semmi gondom a kuplungal.Egyik munkatársamnak kellene a tengelykapcsolót központosan felfogatni,mert így könnyebben össze lehet tolni.Központozó tüskének kellene.Vagy van egyszerűbb módja is?Nekem annyi előnyöm volt hogy,a nyeles tengely,csőtengely minden ki volt szerelve a házból.
#11577 Gerimur
2012-11-07 16:24:12
Válasz #11565. hozzászólásra Hali! Olaj csere mikor volt az adagolóban? Én is voltam így és amikor leengedtem az olajat majdnem tiszta gázolaj folyt ki belőle.A motor össze-vissza dadogott.
#11576 Pakesz
2012-11-07 16:11:28
Válasz #11578. hozzászólásra
Köszönöm Szabi!
Ma úgy dolgoztam vele hogy kikapcsoltam a szivattyút, csak mikor billentettem akkor kapcsoltam be :)
Jól letömítettük a fülkét, elég nagy szél volt felénk, és max.:9C a légfűtés eddig bevált igaz kicsit zajos, de jó motornál az muzsika :)
#11575 Dini37
2012-11-07 16:01:53
Sziasztok!Előbb írtam,hogy az olajnyomás elment.Megnéztem a nívót az olaj a maximum fölött van. Beindítottam, és olajnyomás van.Szerintetek mi volt a probléma,miért melegedett föl az olaj és ment el az olajnyomás?smile confused
#11574 ÖSzabi
2012-11-07 15:58:34
17×4 -es gumigyűrűt raktam bele! Ez hajszállal vastagabb mint az eredeti ezzel is jó!
#11573 Dini37
2012-11-07 14:30:15
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni:smile confused Szántás közben elment az olajnyomásom,megnéztem a nívót és minimum jelzésnél volt.A földön olaj csíkok voltak.Utána föltöltöttem olajjal,hogy hazáig kibírja,és megint lefelé ment az óra.Szántásnál ahogy leállítottam mintha fölforrt volna az olaj.}Amint látom a olaj hőfokmérő óra bedöglött.smile cursing
#11572 Pakesz
2012-11-07 06:36:11
Válasz #11574. hozzászólásra
Jó reggelt!
Meg tudnád nekem mondani a gumigyűrű /O gyűrű/ méretét?
Addig nem szedném szét még nincs másik.
Köszönöm.
#11571 ÖSzabi
2012-11-06 23:17:08
Válasz #11571. hozzászólásra
Szevasz! Az a fűtés csap, de tökmindegy hogy hova kapcsolod mert így-se úgy-se lesz fűtés a gépbe! smile rolleyes smile cowboy
#11570 ÖSzabi
2012-11-06 23:15:36
Válasz #11569. hozzászólásra
Szia! Oda tényleg gumi gyűrű való! Kb 1 hónapja cseréltem!
#11569 sanyi74
2012-11-06 22:12:13
Szia. Pakesz pont írta hogy mi azsmile whistling
#11568 sanyi74
2012-11-06 22:02:19
Nagy munkában voltam ezért vetem tömböt mert a gép máról holnapra kellet.
#11567 M.R
2012-11-06 21:39:38
a hidraulika szivattyú felső csatlakozójánál van egy csap
ki tudja mi a szerepe???
#11566 rbene 1994
2012-11-06 20:46:57
Válasz #11566. hozzászólásra
köszönöm a választ még probálkozok egy két dologal.
#11565 Pakesz
2012-11-06 20:40:18
Válasz #11568. hozzászólásra
Pfff...
Mikor csinálták én úgy emlékszem egy papír tömítést kentek be gépzsirral. de lehet hogy volt más is. Nem voltam ott végig :(
#11564 stefi69
2012-11-06 20:34:48
Válasz #11567. hozzászólásra
Oda nem tömítés valósmile confused ,hanem gumigyűrű!!!!!!!! smile sneaky
#11563 Pakesz
2012-11-06 20:31:21
Gondom van, hát persze hogy itt vagyok smile rolleyes
A hidraulika szivattyún csücsülő "fűtéscsap" felett lévő fém cső felső nyaka az üreges csavarnál eresztett.
El volt repedve.Meg lett hegesztve, új réz lágyított alátétek. A "fűtéscsapon" lévő kis fúrat /ahol engedte az olajat/ be lett menetelve és egy csavar beleragasztva smile rolleyes
Most a változatosság kedvéért a "fűtéscsap" és a szivattyú között enged. Holnap meg kellene csinálnom mert mennie kell.
Ha leveszem a csöveket, és a "fűtéscsapot" teszek alá 1mm kingelitet (mert az van) valami tömítő pasztát szerezzek, vagy elég csak simán lehúzatni a csavarokkal?
#11562 stefi69
2012-11-06 20:29:02
Nem tudom a karnak,hogyan kell mozogni.smile nonono Azon az elven vagyok ,hogy adagolóba csak Adagolós nyúljon.Azok közül is csak az aki tényleg ért is hozzá!!!smile thumbup
#11561 rbene 1994
2012-11-06 20:11:48
Válasz #11563. hozzászólásra
Már minden tömités ki lett cserélve újra már buborék se jön sehol .
A nyomástartó szelepeket is ki vettük megtöröltük .
van az adagolón elöl egy dekkni amit leszedtem és így látni a kis kart amit mozgat a gáz ,és van mikor az felugrik mintha leálítanám .Lehet ,,hogy ez lenne a baj vagy annak játszani kel ugy ?
#11560 stefi69
2012-11-06 19:57:18
Válasz #11560. hozzászólásra
Mire készülsz a nyeles tengellyel?Nem te javítottad a kuplungot és a darázsderekat a télen? Újra gond van vele?smile confused
#11559 stefi69
2012-11-06 19:50:46
Válasz #11561. hozzászólásra
Ha a javítás előtt jó volt ,és a kilyukadt cső miatt állt
meg ,akkor még mindig levegős.smile cursing
De egyébként a levegős rendszernek az egyik tünete
hogy nem pörög fel.smile oops
#11558 stefi69
2012-11-06 19:45:47
Válasz #11559. hozzászólásra
Hali. Igen a Sanyié is úgy van,csak ő cserélt tömböt is.
De a tömböt felesleges lecserélni,mert a konzol simán elbírja!!!
#11557 rbene 1994
2012-11-06 18:56:06
Sziasztok segitséget szeretnék kérni.Méghozzá a hétvégén kilyukadt az egyik gázolaj csö a forasztásnál ami az adagolótol megy a papir szürőhöz.Ezt meg csináltuk de a gép nem pörög ugy ahogy kellene hiába légtelenítetükki.Késön reagál a gázra.Szerintetek mi lehet a baja????A válaszokat előre is köszönöm.
#11556 Gerimur
2012-11-06 13:17:16
Hali! Keresek használaton kívüli T30-as nyeles tengelyt.Lehet rossz is csak a tengelykapcsoló felőli része legyen ép. Ha valakinek van értesítsen.Köszi!
#11555 Gerimur
2012-11-06 12:42:34
Válasz #11557. hozzászólásra Hali!Ha jól emlékszem "sanyi74" csinálta meg az általad leírt módon.Az erősítés nekem is meg van csak nincs kifúrva és összehegesztve.
#11554 Dini37
2012-11-06 08:18:57
Sziasztok! Az idáig kapott infókat köszönöm hiba elhárítvasmile smile.A kérdésem a következő lenne még.A
lehajtásnál hol a nívó,az alsó kiscsavar vagy a fölső.smile confused
#11553 stefi69
2012-11-06 07:10:03
Válasz #11556. hozzászólásra
Azt írtam,hogy mind a 2 oldalra egy-egy kazánlemezből
tartót ,majd egy 50vagy60-as u vassal összekötni a kettőt
. És az u vasra a muhenger tartó füleket.Az életben
nem fog tönkremenni. Felesleges a tömbre költeni,
Kidobott pénz. /csak nem írtam ilyen részletesen /.
El kell gondolkozni,hogy hány helyen van hasonló módon
felfogatva munka henger. Sőt ami nem 0-10q-ig nyom
,hanem 50q......-kat!!!!smile sneaky
#11552 Árpy
2012-11-06 06:23:19
Válasz #11555. hozzászólásra
A hegesztést itt én se támogatom, de stefi ahogy mondja, lehet, hogy érdemes csinálni oda egy olyan tartókonzolt, de akkor szerintem érdemes mind a kettő oldalt még kimerevíteni azokat az emelőkar tartókat.
Bár ha új tömb lenne, utána megcsinálod Béla az alátámasztást, az lenne a legbiztosabb, úgy már "sérthetetlen" lenne! smile smile
#11551 stefi69
2012-11-05 21:02:05
Béla66 !!
Hali. Nehogy kölcs 1-ft -is a munkahenger tartó vissza
hegesztéséra ,vagy tömb cserére. A letört rész mellet
baloldalt , / képeden a kis lánc lóg/,arra és a másikoldali
ugyanolyan tartóra ,csináljatok egy konzolt és arra fogasd
fel a munkahengert.Nagyon egyszerű az egész. Pár
ezer forintból megvan.Nem baj ha a munkahenger alsó
része egy pár cm-rel kijjebb lesz,mint eredetileg volt.
#11550 Bongyi
2012-11-05 19:47:57
Sziasztok Márkatársak!
Azt szeretném kérdezni, hogy a váltó reteszelőjét ha állítani szeretném, akkor azt hogyan, merre kell állítsam? Ma munka közben kidobta a sebességet a Drága. Az állításhoz kell bontani valamit vagy kívülről látható és hozzáférhető minden?
#11549 quiet
2012-11-05 16:50:22
Az eredeti katalógust itt letudjátok tölteni, bár orosz nyelven van, viszont az alkatrész kódok még mindíg élnek. Amit kéz közön, vagy CD n, fénymásolva van, abból hiányzik egy pár oldal. Innen pótolható.
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idmodel=229&idmark=28&atype=3
#11548 Gerimur
2012-11-05 16:22:34
Válasz #11535. hozzászólásra Hali!ha van is merősöd vagy megtudod csinálni magad akkor erősen be kell gyökölni, oxigénnel vagy ha lehetőség van rá kovácstűzben felmelegíteni és Dinamóval EB-s bázikus pálcával hegeszteni,utána hamuban lassan lehűteni.Egyszer csináltuk azóta is jó.{Kb:3éve volt}.
#11547 quiet
2012-11-05 15:57:11
Találtam hátsó, részt.
http://www.spenkft.hu/kiemelt-termekek?p=22&o=date&oby=asc
#11546 ÖSzabi
2012-11-05 14:44:08
Válasz #11549. hozzászólásra
Szia! A fogyasztás dologban egyetértek veled!
Nem drága ennek a gépnek a fenntartása csak az a baj hogy egy két fődarab drága hozzá de hál istennek azokat nem kell sűrűn cserélni! smile rolleyessmile cowboy
#11545 Gáborász
2012-11-05 14:39:39
Szia Szabi!
Én voltam aki elvittem profi öntvényeshez, és visszahegesztette.20000 forintba került. Visszaszereltem utána mindent, meg még egyet permetezett, de hosszú távon érdemben nem volt leterhelve azóta, míg javítás alatt volt addig betárcsáztattam a szőlőimet. Majd kiderül hogy hogy megy, bár egy megerősítést akarok készíteni én is, biztos ami biztos. Ugy voltam vele hogy kerüljön vissza a fül, le lett szedve az egész hátulja, igényesen lett visszahegesztve, kardán ki lett szedve stb.. meg kipucoltam legalább az egészet és újra lett tömítve, ennyi előnye is volt. Sajnos ezeknek a gépeknek ez típushibája, kb minden harmadiknál előfordul, azt mondta az öntvényes hogy nem én voltam az első ezzel a problémával nála(ezzel a típussal) az idei évben. Nem örültem neki, de ez van...a gép fogyasztása bőven kárpótólt...
#11544 quiet
2012-11-05 14:26:31
Üdv kolléga.
Egy pár elérhetőség.
Remélem tudtam segíteni.
Interusz-Vladimex Kft.
Tata, Szomódi út 7.
+36 34 382 185
Faragó Bt.
Kunhegyes, Rákóczi u. 58.
+36 59 326 740
Traktor-Ker Kft. (#)
Felsőzsolca, Ongai út
+36 46 584 329
Nagytraktor Kft.
Kecskemét, Izsáki út 54.
+36 30 445 4670
Hanki-Ker Kft.
Makó, Aradi u. 135.
+36 62 211 718
Kelet-Agro Kft.
Nyíregyháza, Tokaji u. 4/b
+36 42 431 796
Agroker Holding Zrt.
Nyíregyháza, Kinizsi út 2.
+36 42 598 460
#11543 ÖSzabi
2012-11-05 12:41:34
Válasz #11533. hozzászólásra
Szia! Traktor kert próbáld felhívni nekik lehet hogy van!
De ha jól emlékszem akkor valaki mintha írta volna egyszer hogy vissza hegesztette a fület!
#11542 Gerimur
2012-11-05 11:31:19
Válasz #11535. hozzászólásra Hali! milyen nehéz a szalagfűrészed?Az enyém 220kg de "Hál Istennek" így még nem jártam pedig elég sokat fűrészelek.{A képemen látható a fűrész}.
#11541 Bongyi
2012-11-05 11:27:53
Válasz #11544. hozzászólásra
Köszi a képeket. Majd kinyomtatom őket.
#11540 Árpy
2012-11-05 09:54:09
Válasz #11541. hozzászólásra
Üdv.!
Töltöttem fel a fotó albumomba képeket az eddigi erősítsekről! smile smile
Katt a nevemre, majd baloldalt ki kell választani a fotóalbumot, ott megnézhetitek.
Bocsánat az olajos alkatrészekért, a munkahengerem picit ereszti az olajat, , de már régen is takarítottam le a gépet.
#11539 Bongyi
2012-11-05 09:01:45
Válasz #11542. hozzászólásra
Szia! Ezt a megoldást is szivesen megnézném képen! Lehetséges ez?!
#11538 tt52
2012-11-05 08:37:44
Én ugyan így jártam, úgy oldottam meg hogy az egész tartály alá egy 15mm-es kazán lemez van felfogatva a tartály tőcsavarjaira és ide van legyártva és hegesztve vasból egy tartófül. Ez így működik több évesmile thumbupcool
#11537 Bongyi
2012-11-05 07:11:30
Válasz #11540. hozzászólásra
Szia! Engem nagyon érdekelne a dolog. Mind a kettő. Jó lenne ha tennél fel képet.
Nagy Márton: Jöhetnek újra az árstopok?
2 éve indultak a magyar árstopok, amelyek közel 1,5 évig velünk maradtak.
Kiszámítható támogatások: mentőöv a gazdáknak
Hogyan válhat ellenállóbbá a mezőgazdaság az éghajlati kihívásokkal szemben?
Eladó 3db MTZ traktor
2.000.000 Ft
Forrás 2000/18 Permetező
1.300.000 Ft
Quicke Q75 homlokrakodó
3.150.000 Ft
Amazone ZA-M műtrágyaszóró
1.100.000 Ft
