Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 405.84 Ft USD 393.39 Ft CHF 431.97 Ft GBP 488.04 Ft
T-25/A kistraktor
25336 hozzászólás
#10736 Gábor Gábor
2012-07-15 18:56:47
Válasz #10736. hozzászólásra
1.60 széles 175 E FT. 46 OS LAPOKKAL T 25 NEk böven elég. egyedi méret is megoldhato
#10735 stefi69
2012-07-15 17:20:14
Válasz #10732. hozzászólásra
Beró! Hali a héten olvastam az apróhirdetések között
tárcsát, a T-trakik után .Azt hiszem 2x8 leveles ,a lapok nagyságát nem tudom ,ára 40-e ,jó állapotunak nézet ki,
Én is agyaltam ,hogy megérné üzletre is.Talajmarót is árult,és ekét./lehet ,hogy még egy hete sincs,hogy láttam.smile confusedKeress vissza!!!
#10734 gjoni
2012-07-15 17:14:30
Ez volt 295000 Ft lap átmérő 56 öntvény távtartó , 35 mm-s tengely.És ebből van kicsi is a T25 után! Vadkert Agro gyártja!!
#10733 ÖregDömperes
2012-07-15 17:04:49
Válasz #10733. hozzászólásra
Amit a motorba öntesz motor olajat,nyugodtan öntheted a hidraulikában is.
#10732 Bero 85
2012-07-15 16:02:09
Válasz #10734. hozzászólásra
Milyen széles? Mekkora lapok vannak rajta? Kb milyen nehéz?
Ára? Persze csak ha publikus!
#10731 Gáborász
2012-07-15 15:18:05
Szia Árpy!
Jó gondolat a megerősités!Ahogy visszajön az öntvényhegesztötől visszaszerelem,és utána én is készítek megerősitést.Ahogy láthattad a fórumon rajtam kivűl 2en is jelezték hogy volt ilyen gondjuk,sajnos előfordul a vlagyiknál,pedig az orosz gépekre nem jellemző hogy kispórolják belőlük az anyagot.
#10730 Gábor Gábor
2012-07-15 13:35:07
Tárcsa T 25 höz érd,703736221
#10729 Benke József
2012-07-15 12:06:57
Üdv mindenkinek.
Ismét a segítséget szeretnék kérni. Most vettem a T25öst és ismerkedek vele ezért érdeklődök, Ti pedig már régóta ismeritek ezt a típust ahogy olvasom a hozzászólásokból.
Hidraulikával kapcsolatba szeretném kérdezni, hogy mennyi olaj kell a rendszerbe, illetve a hidraulika olaj helyett motor olajjal helyettesíthető, akkor milyen típusúval, vagy a motor olajas megoldáshoz esetleg új karmantyúk kellenek?! Tehát minden infó érdekelne.
üdv.:
#10728 Bero 85
2012-07-15 12:06:34
Nem tudtok eladó tárcsát T25 után?
Jó lenne valami megkimélt olcsó! :-):-):-):-):-):-)
#10727 KEGE
2012-07-15 11:33:01
Érdeklődöm hogy hidegindításhoz a szívótorokba van egy izzító gyertya,ami az én gépembe ki van kötve,és nincs a fülkébe izzítás ellenőrző izzószál sem!Ez a T 25.ösnél gyárilag hogy lehetett? Az indító kulcsos kapcsolórol kap az izzószál is áramot?Semilyen visszajelzője nincs az izzításnak?
Köszi előre is a választ!
#10726 KEGE
2012-07-15 11:27:20
Válasz #10714. hozzászólásra
Sziasztok!Olvastam hogy bekerült a motorolajba a gázolaj!
Azt sikerült kideríteni hogy a hengerfej volt a rossz,vagy más úton került a motorolajba gázolaj???
#10725 László
2012-07-15 08:40:28
Válasz #10728. hozzászólásra
Ügyes és logikus megoldás !smile thumbupcool
Köszi a képet !
Tegnap délben megint nem emelt a hidraulika(reggel meg igen és dupla súlyt ),csak kell egy szivattyú rá ?! Vagy tegyek bele egy kis sűrűbb olajat?
#10724 Árpy
2012-07-15 08:13:59
Válasz #10710. hozzászólásra
Üdv. László!
Én egyszerűen a csavarokkal játszadozok:
#10723 Árpy
2012-07-15 08:12:04
Válasz #10693. hozzászólásra
Üdv. Gáborász!
Sanyi munkahenger tartó letöréséből kiindulva én is csináltam egy alátámasztást a munkahenger tartó fülnek, a baj megelőzésére.
Én sokat használom a hashúzót, tehát így tudtam megoldani:
#10722 sanyi74
2012-07-14 13:15:11
Válasz #10719. hozzászólásra
Szia.
Milyen gépet veszel?
#10721 László
2012-07-14 12:47:21
Válasz #10724. hozzászólásra
Köszönöm a képet !
Menyinek kell egyébként lenni a nyomásnak?
De maga a szállitási teljesitményt is jo lenne mérni nem?(liter/perc)
#10720 bébé0
2012-07-14 12:23:29
Válasz #10720. hozzászólásra
Egyszerű megoldás, így néz ki a nyomásmérő műszer, amely áll egy hidraulika gyorscsatlakozóból, egy tetszőleges csatlakozóelemekkel (ki milyen elemekből tudja összeállítani nálam M18-as) ellátott hidraulika csőből és egy 400 bar méréshatárú nyomásmérő órából:
#10719 Pakesz
2012-07-14 11:06:39
Válasz #10721. hozzászólásra
Nekünk észre lehet venni ha meleg az olaj, de a hidraulika karnak van egy pontja ha azt jól eltalálom, és ott tartom alapjáraton billent.
Ha egy picit túlhúzom egyből visszaenged.
Hidraulika olaj van benne. A vásárlás óta nem néztük a szűrőt csak az olajszintet.
#10718 ÖregDömperes
2012-07-14 10:31:17
Van jelentősége hideg vagy meleg olaj közt.főleg,ha a szivattyú kopott.
#10717 László
2012-07-14 10:13:08
Most meg vittem vele 1,5m3 sodert gond nélkül borított ?!
Nem értem ,lehet hideg az olaj?
#10716 László
2012-07-14 07:49:09
Válasz #10718. hozzászólásra
Szia.
Csak hátra billent. :)
Csorscsati jo,nyomást mivel lehetne megmérni?
Nagyon gyengén emel szinte felét le kell kézzel rakni :( !
Hidraulika olaj volt cserélve +szürö is hátul ezért ara nem gondolok ,hogy koszos lenne és a szállitási menyíség kevés lenne ! Valahol nem lehet emelni a nyomáson ? Nem vagyok benne biztos de miota melegebb van talán azota szarakodik, de ezt csak lehet bebeszélem magamnak.Vagy vegyek egy szivatyút egyböl ? Kell valami különleges dolgot bontani a cseréhez,vagy csak ki kell huzni a házbol?
#10715 Koppány Vezér
2012-07-14 00:38:32
Válasz #10717. hozzászólásra
Szia.
Sajnálom eladni,de kell az új géphez az ára.
#10714 bébé0
2012-07-13 21:52:17
Válasz #10716. hozzászólásra
Nyomást mérd meg a gyorscsatlakozónál...(erről jut eszembe:átenged, amikor a pk. hidraulika gyorscsatlakozót csatlakoztatod a géphez?)
Balga kérdés, de azért ezt sem árt kizárni a pótkocsin a billentéssel átellenes oldalon ki vannak szedve a rögzítőcsapok?
#10713 Gerimur
2012-07-13 21:14:13
Válasz #10712. hozzászólásra Helló! A traktorod árát gyorsan változtatod.{sürgős az eladása?}Felénk keresik csak egy picit messze vagy.{Somogy és Zala megye}
#10712 László
2012-07-13 18:59:30
Hello Mindenki!
Ismét kérdés nem bir emelni a potkocsi ,mi okozhatja a gondot?
Olaj van benne (hidraulika) lehet nyomást állítani valahol ?
Vagy szivattyú csere egyböl?
#10711 Pakesz
2012-07-13 05:20:08
Köszönöm szépen mindenkinek!
Ezt nem gondoltam :)
#10710 bébé0
2012-07-12 22:05:30
Válasz #10707. hozzászólásra
Láttam már olyat, hogy az adagolóból befolyt a gázolaj a forgattyúsházba, felhígítva a motorolajat... közel 20 litert engedtünk le... igen nagy hanyagság. A tulaj nézegette az olajszintet...az tűnt fel neki, hogy szaporodik és a végén nyomta kifelé...
#10709 ÖregDömperes
2012-07-12 20:54:58
Válasz #10711. hozzászólásra
Folyamatosan nyomni kell.ha elengeded kikapcsol.Igy kell neki lennie.
#10708 Koppány Vezér
2012-07-12 20:34:14
Nem marad lenn,csak ha a 43 bakancsodat rajta tartod.
arra azért figyelj,hogy finoman kis terhelésnél lépj rá,mert külömben kárt teszel benne.
#10707 Pakesz
2012-07-12 20:00:27
Azt szeretném kérdezni hogy a T25 traktoron rátaposok a difizárra kirúgja magát rögtön.
Próbáltam több fokozatban is, de nem marad lent a difizár.
Hogyan kellene bekapcsolni?
Vagy nem működik ezen a gépen?
#10706 László
2012-07-12 19:05:22
Válasz #10709. hozzászólásra
Köszönöm Árpy !
Esetleg egy kép rola,hogy van megoldva? smile whistling
#10705 Árpy
2012-07-12 18:48:31
Válasz #10708. hozzászólásra
Nekem az emelőkarok is be vannak állítva "úszóra", hogy azok is tudjanak külön külön mozogni fel le.
Meg így egyszerűbb az eszköz felakasztása a gépre.
#10704 László
2012-07-12 18:03:35
Válasz #10706. hozzászólásra
Köszönöm gábor !
Ezt akartam hallani ! :)
Akkor nem is muszály a hátul a két függöleges karokat megcsinálni uszora ?????
#10703 Adrenalin
2012-07-12 17:37:38
Sziasztok Urak !
Ismét a segítségeteket kérném. Az ékszíjtárcsa mellett van egy cső és ott erősen fehéren füstölni kezdett majd az vettem észre hogy telekapta a motorolajat gázolajjal annyira hogy ki is bukta a nívónál. A segítségeteket előre is köszönöm !
smile confusedsmile confusedsmile confused
#10702 Gábor Gábor
2012-07-12 17:35:05
Uszó állásnak az a lényege hogy a géptöl függetlenül követi a talajt az eszköz pl tárcsa
#10701 László
2012-07-12 17:10:34
Köszönöm a válaszokat !
Ebböl akkor az következik ,hogy a tárcsa igy követni fogja a föld felszinét?
#10700 Árpy
2012-07-12 14:20:09
Válasz #10701. hozzászólásra
Üdv.! Kell lennie úszónak, próbáld csak meg teljesen lehúzni a karokat! Akkor a karoknak úgy kell maradniuk.
Így már majdnem, hogy aggatni fog a lábadnak, ami a kormány mellett van.
#10699 Márk_
2012-07-12 12:49:32
Válasz #10702. hozzászólásra
Van úszó állása a hidraulikának, a kart teljesen lehúzva, rögzített pozícióba.
#10698 László
2012-07-12 12:42:53
Mivel nem régen van t 25-öt,ugye jol tudom sajna nincs hidraulika uszo ???
#10697 László
2012-07-12 12:39:33
Hello mindenki!
Azt szeretném kérdezni ,hogy ha tárcsáztok a függöleges tartokat hogy oldotátok meg hogy legyen uszó mert ugye a gyári karokon nincs uszó és kell e mindeketönek uszoban lenni?
Gondoltam a gyári mellé hegesztek ugyan olyan laposvasat és azt alakitom ki uszosra!
#10696 Ferenc
2012-07-11 21:30:21
Üdvözlet! Szeretném a segítségeteket kérni a T25/A traktorral kapcsolatban: fülke-tető közötti gumitömítés érdekelne. Hol vehetnék? Akinek van átvenném Tőle.
Köszönettel: Papp Ferenc 30/215-64-69
#10695 bébé0
2012-07-11 19:48:39
Válasz #10698. hozzászólásra
még néhány kép...678
#10694 bébé0
2012-07-11 19:46:38
Annak idején nekem is leszakadt a munkahenger bekötés az öntvényről... A képek szerint oldottam meg. Eddig tökéletesen működik közel tizennégy éve.1345
#10693 bébé0
2012-07-11 19:30:12
Válasz #10696. hozzászólásra
Kezd 10 literrel... a 80w90-es hajtóműolaj jó bele.
#10692 Benke József
2012-07-11 16:01:53
Sziasztok !
Segítsetek, hogy a t25 váltójába mennyi és milyen hajtómű olaj kell 80-90es jó lesz az lenne itthon vagy kell vennem másikat? A szintjelző csavart, ami a fórumon is fent van mikor kitekertem bőven felette lehetett a szint, mivel sok olaj folyt ki??!! Adjatok légyszíves tájékoztatást.
bébé0 köszi az infókat nagyon hasznos volt!!!
üdv.
#10691 ÖregDömperes
2012-07-11 12:00:20
Ma azt mondta az adagolós,hogy ezekre nem jellemzö,hogy szaladgál az adagoló.Ö inkább porlasztót mondta,hogy ott a hiba.Szerinte szorul.kiszedtem hengerfejestöl,mert valahol picit ki is fúj.Valami javaslatot tudtok mondani?Előre is köszönöm.smile hammer
#10690 Gáborász
2012-07-10 22:53:28
Szia Sanyi!
előbb elfelejtettem, pedig ezzel akartam kezdeni: nagyon jó megoldás amit csináltál!!smile thumbup
#10689 Gáborász
2012-07-10 22:51:47
Szia Sanyi!!
Mint mindig most is kisegítettél!Beszéltem ma egy profi öntvényhegesztővel, 20.000ből megcsinálja, meg a hashúzónál csinálok majd egy megerősítést, de ettől függetlenül lehet veszek egy komplett hátsót, megnézem holnap hogy mennyibe kerül, aztán majd határozok hogy mi legyen.
#10688 sanyi74
2012-07-10 22:46:05
Válasz #10691. hozzászólásra
Szia Csináld meg így és nem lesz gond,mert nekem már letört és nem 2ft az alkatrész.
#10687 Gáborász
2012-07-10 22:25:49
Az lenne a kérdésem hogy tapasztaltatok vagy hallottatok-e olyat, hogy hátul ahol a hidraulika munkahenger alsó kapaszkodó füle van,ott kiszakad az öntvényből a fül?Állítólag "típushiba" ez a vlagyiknál 10ből 3nál megtörténik. Volt már valakinél, ha igen akkor mit tett?Öntvényhegesztőhöz elvitte, vagy netán teljesen új hátsó?
Kiszámítható támogatások: mentőöv a gazdáknak
Hogyan válhat ellenállóbbá a mezőgazdaság az éghajlati kihívásokkal szemben?
Egymillió dolgozó tűnt el az ukrán mezőgazdaságból – mi lesz így a termeléssel?
A munkaerőhiányt a nők fizikai munkába való bevonásával próbálják ellensúlyozni.
Sennebogen 825M átrakógép / 2011 / 12 769 üzemóra / Lízing 20%-tól
Sennebogen 825M átrakógép / 2011 / 12...
55.900 EUR
Mandam TAL-C 4,0
Mandam TAL-C 4,0
2.950.000 Ft
Mtz 550-es,  80-as motorral eladó
1.650.000 Ft
Körbálás lucernabálák eladók
40 Ft
