Kiskér!Feltettem a galériámba a képeket a kultivátorról, sajnos dolgom volt vele, fél perc időm nem volt leszedni, kicsi lemaradásban vagyok, de már nem sokáig. Akkor készíthetek új képeket.
Válasz #10286. hozzászólásra
Szia.Neked szántóra kell gép szerintem a 25 paci kevés 40 paci kell.T25-nek 1 óra munka kb 1l gázolaj, szőlőben,nem üzemórában gondolóm.De másnak más a véleménye.
Üdvözlök mindenkit.Még új vagyok itt és még nincs is trakim csak érdeklődnék.Közeljövőben tervezek földvársárlást 3 max 4 ha lenne.Ennyi területet elbír egy jól karbantartott T 25 ös művelni?Ebben benne lenne a szántás boronálás kaszálás rendsodrás szállítás és aprómagvetés.Meg jobban azért kell mert növekszik az állatállomány és valami gépre szükségem van mert míndíg van valami meló.Mit bír ez a kis gép és mennyi ennek a fogyasztása?
Egyébként gondoltam már másra is : pl. összetört kerékcsapágyra is de felemeltem megforgatam nem zug és nem is lóg egyiksem ,mondjuk attol még lehet.Igazábol sajna nem tudom mitöl lehet.
Szerintem miota leeset az ékszijtárcsa azota van elötte ha 20km/h felet is közlekedtem vele simán szépen ment az uton most meg elérem vele a 15..17 km/h már ráz és föleg a kormánykereken lehet érezni !
Válasz #10273. hozzászólásra
Szia. Akkor az én gépemnek is ez a probléma,de nem remeg a motor.84-es a gép már új korában is így van az olajnyomása mint ahogy már írtam.Nem tudom.Komám is állított azon a szelepen és jó lett.De minden hiba lehetőséget ki kell zárni.
Azzal,hogy becsapod magadat(az órát)még nem biztos hogy a főtengely,+hajtókar csapágyak állapotát (kopását) is javítod....
Ami kopott az kopott...
Jó tekergetést...Most még lehet egy új csapágysorral+tömítéskészlettel megúsznád...később lehet többe fog kerülni,mint amennyit ér...a...motor
Szelep????
Az olajszivattyú sokkal többre van tervezve mint egy motornak kell igy be kell épiteni egy "szelepet" jelen esetben golyó+rugó ezt szabályozák a rugóerövel az optimális olajnyomáshoz ! Most ha rugóeröt megnövelem és "kopott" motornál is elérem a gyárihoz hasonló olajnyomást nem hiszem hogy rosszat teszek! Úgy hogy én csavargatom a "szelepet" !
Akkor jol sejtem ,hogy a generátor végén a blokon van egy 45 fokban lefelé álló csavar ahol lehet spanolni az olajnyomást? Mi az ideális olajnyomás ,hidegen ill melegen????
A traktor súlypontja szerintem jól lent van. Ugye magasnak tűnik a traki, de az a fülke miatt van. Azért a motor, a váltó eléggé alul helyezkedik el. Azok nyomják a súlyt.
Én a T-25-öt, amikor megemeltem középállásba, rögtön kiszélesítettem a hátsó kerekek nyomtávát!
Van rá több variáció!
Most nekem a hátsó kerekek így állnak:
- A nagy tárcsa ki van fordítva.
- a felni felfogatásai pedig belül helyezkednek el a tárcsán. Ugye a felnin az egyik szélén van kint a csavar helye. Az van belül.
helo! Nekem is ilyen érzésem volt eleinte! Már amikor egy vaddisznó túrásba belementem már akkor kapaszkodtam mint a bajnok! De én azt mondom h elég nehezen barul fel mert én jártam vele már meredek helyeken és semmi gond nem volt!(nincsenek az enyémen kiforgatva a kerekek) Idővel hozzászoksz és érezni fogod hogy hol a határ!
Válasz #10251. hozzászólásra
Szia.A magasságon is lehet állítani a sonkáknál.De nekem közép magasságra van állítva de még nem volt ilyen tapasztalatom.
eddig ha sima uton mentem olyan 20...23 km/h val szépen simán ment most ha azt akkarom ne ráza (nem veszlyesen) a kormányt akkor max 15...17 km/h a jó !
uj! hát nincs de mivel kicsit meg gyogyitota a fötengelyt 10-esre csináltam az éket a ékszijtárcsába is szépen pászosan felment de szerintem az orosz gyártmány miatt kicsit oldalirányuan üt szerintem nem veszélyesen de valamiért olyan 3/4 fordulatol ráz menetközben.
Válasz #10254. hozzászólásra
Alapjáraton meleg olajnál 1-1.5 az olajnyomás,de adok neki fordulatot akkor felmegy 3.5-re.Az ékszíj tárcsa az nincs meg repedve?
Köszi gyors voltál:)
Akkor maradjon?
ja és még egy dolog mondtam ill irtam hogy leeset az elsö fötengely ékszijtárcsa és kicsit üt az uj gyári nem tudom de mintha azota nem mernék nagyobb fordulaton menni mert mintha rázná azota a kasznit! szerinted attol lehet?
Olajnyomásom 70 fok körül lemegy 1-1,5 körölürire ,elég lenne ez vagy a generátor végében blokban van egy kiálló rész ott lehetne spanolni rajta?
Hidegen 3 körül van !
Olyan kérdésem lenne hogy amikor az első idökben dolgoztatok a géppel nem volt néha olyan érzésetek mintha fel akarna borulni.Nekem mindig olyan rossz érzésem van.Igazábol elég keskeny szegénykém azt meg kell hagyni.Valami megoldás létezik erre a dologra?Szélesebb gumi, vagy növelni a gumik távolságát?Ha jól tudom a felni megforditásávál lehetséges.Köszi a válaszokat.
Nem rossz gondolat az a soraljművelő, és nem gonoszkodni akarok, de:
1 mindez szép homokos gyümölcsösben tükörsima talajon
2 ügyes volt a leányzó, de ez a dolog már létezik, ahogy Sanyi említette hidromotoros változatban, ILLETVE! szintén létezik kardánhajtással is, már 2 éve hirdeti egy keceli traktorkiegészítőket gyártó vállakozás (alul a link)
Nagyon örülök neki hogy létezik ilyen, csak így tovább, érdemes továbbfejleszteni az ötletet, ki kell zárni minél több kemikáliát ha lehet, így viszont a gázoláj égetése miatti káros anyag kibocsátáson lehetne hosszasan elmélkedni. Őszintén mondom hogy szeretem az ilyen dolgokat, de amikor ment a gép, olyan zene volt alatta mintha a marsra szállnának épp le, az ilyen hatásvadász dolgokat meg nem szeretem.
Sajnos nálam sem a szőlőben, sem a gyümölcsben nem menne 1 métert se ez a készülék, de örülök hogy nekik müködik. Sima homokos gyümölcsbe elmegy. És pont
Válasz #10246. hozzászólásra
Kunság,igen az enyém,és nincs benne semmilyen rugó,csak azok a V-é kapák.Szőlővel már a szüleim foglalkoztak és szántóval is.
25336 hozzászólás
Apropó képek!
Szia Árpy!
Esetleg képet tudnál feltenni erről a kiszélesített hátsó részről? Köszönöm
Szerintem egy jól karbantartott trakival ennyi területet megtudsz művelni. Nekem 3ha van.
Válasz #10279. hozzászólásra
Válasz #10282. hozzászólásra
hácscsó...ezt elfelejtettem...
Válasz #10280. hozzászólásra
ja ,első vagy háccsó
Válasz #10278. hozzászólásra
manuális köll....!!!
Ki van kopva és állandóan eltekeredik...már kezd idegesíteni...
Eccer ha ráérsz küldenél képet róla....
Meghálálom...
Válasz #10275. hozzászólásra
És biztos,hogy a motor remeg????
Válasz #10277. hozzászólásra
vanni van ,csak lehet régi tipus ,manuális ,a tied meg gondolom autómata és beszarott
Válasz #10276. hozzászólásra
Szia Gabi bácsi!!
Mizu felétek...készítitek már a kombikat a szezonra???
+egy kérdés...man fékállítód van é????
Válasz #10274. hozzászólásra
hali kolléga,
Anyíra nem panaszkodom az olajnyomásra mert szántáskor melegben sem megy 1,5alá de a remegésre jó lenne valami ötlet !
Válasz #10269. hozzászólásra
Válasz #10271. hozzászólásra
inkább nézesd meg az első főtengelycsapágyadat,lehet attol remeg az egész motorod ,és ott elszökhet az olajnyomás is
Válasz #10270. hozzászólásra
Lehet nem megfelelő olaj is ?!
Ez igaz !
de ha hidegen 3-mál nyit melegen miért nem,ha-ha
Szelep????
Válasz #10267. hozzászólásra
nem gondolom,hanem jol tudom,az a szelep nem azért van ,hogy csak úgy csavargassátok
Mert szerintem akkor rosszul gondolod !
Válasz #10265. hozzászólásra
Ugy gondolod?
Válasz #10264. hozzászólásra
olajnyomást nem lehet állítani,az a motor kopásábol adódik ,hogy mekkora
Válasz #10263. hozzászólásra
Érdekességként:
Igaz, a T30-as traki olajzása, de a plusz radiátor hűtést figyelmen kívül hagyva, a T-25-é ugyanez.
Válasz #10260. hozzászólásra
Mármint az ékszijtárcsát??
Nem gondoltam ,hogy az uj ütni fog !
Meg szerintem igazábol mit tud vele kezdeni egy esztergályos ????
Válasz #10256. hozzászólásra
Próbáltad a centírózást?
Akkor maradjon?
Válasz #10252. hozzászólásra
Szia.Igen ott lehet állítani,de nekem is ugyanolyan érték van.
Hello !
Válasz #10249. hozzászólásra
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/246359/LSM-1.html
És te?
Aham . Tied az a soraljművelő amit nem teljesen értek ! A függőleges tengelyben van egy rugó ? Melyik borvidék ?
Válasz #10243. hozzászólásra
10036 hozzászólást nézd meg van kép.
Igen
egy rugó !!! művelsz szőlőt ?
Válasz #10241. hozzászólásra
Én is ilyesmire gondoltam.
Hátrahúzó irányba is kell egy rugó és a művelőfej sebességét is lehet csökkenteni kicsit ! Szerintem
