Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 402.25 Ft USD 383 Ft CHF 426.62 Ft GBP 485.2 Ft
T-25/A kistraktor
25336 hozzászólás
#25186 Zoli1437
2022-11-17 10:23:12
Válasz Alpesi #25182. hozzászólásáraA hidraulikájára gyárilag 400kg-ot írnak. A munkahenger tartó a gyenge pont. Csere most majdnem 250e Ft.
#25185 Zoli1437
2022-11-17 10:19:34
Válasz Wendelke #25180. hozzászólásáraSzerintem a dekompresszor azért van rajta, mert az eredeti önindító még izzítással, dekompresszorral is éppen hogy túl van azon a ponton, hogy el tudja indítani.
Mindegy, hogy mi hajtja, a főtengelynek ugyan annyi fordulat kell az olajnyomás megjelenéséig. És mind ez hidegen. Ha elindult akkor kezd melegedni. Így az azonnali indítással a hidegen futást csökkented.
Az önindító szénkefe tönkreteszi a forgórészt is és a cseréjéhez olyan páka is kell amivel az állórész tekercs kivezetéséhez lehet forrasztani.
Az akkumulátornak sem kedvez se a tartós magas áram leadás, se indítás után a visszavétele.
A motor felújításnál egyébként vannak macerásabb hibák is.
#25184 44claasgarantos
2022-11-16 22:18:55
Vegyél Mtz zét jobban jársz a t25 jó de a kasza már nem t25 méret vontatás 10 -20 mázsa Az irány váltó karja a fiatalabb gépeken van régieken az egy karon van
#25183 ND
2022-11-16 22:17:41
Válasz Alpesi #25182. hozzászólásáraSzia, át lehet alakítani két karosa utólag, van hozzá szett
Hátsó emelő kapacitás 500-550kg. Nem a karok nem bírják hanem a munkahenger tartó szakad le a hidraulika tartályról.
Szerintem többeknek van 165kasza, de majd megírják. Túlnyúlásával meg szállításkor lehet vele gond.
Nekem 160as 2x2 késes szárzúzó van, vitte, de az nem hosszú
#25182 Alpesi
2022-11-16 20:50:16
Sziasztok.Gép vásárlás előtt állok és lenne pár kérdésem.Vannak olyan gépek amiben nincs irányváltó csak 1 váltókar az ilyen gépeket át lehet alakítani irányváltósra?Mennyire birja a 3 pont a hidraulika terhelést 165 kaszát hajtani illetve egy körbálát felbír emelni?Vannak trakik amin mtz hidraulika karok toldatok vannak a gyári ennyire rossz nembírja a terhelést?Pótkocsit milyen vonófejjel lehet vontatni?
Köszönöm a válaszokat.
#25181 prütyi
2022-11-15 15:54:46
Sziasztok! Első felnire még a 7,5-es gumit fel lehet tenni, vagy az már csálén állna rajta?
#25180 Wendelke
2022-11-14 21:26:59
Válasz Zoli1437 #25171. hozzászólásáraAz amit írsz jogos, kivéve a vége. Én úgy vagyok vele, hogy egyszerűbb az önindítóban kefét cserélni, mint a motort hamarabb szétbontani mint kéne. Persze nem azonnal jelentkezik a probléma, csak a sok kicsi sokra megy. Felteszem másoknál is, de nálam mindenképpen úgy indult a traki, hogy az olajnyomás csak egy kis idő múlva jelenik meg, mivel nincs a traktorban olajnyomást tartó szelep, és mint tudjuk, a hidegindítás, főleg olaj nélkül, nem nagyon kedvez a motornak. Nem véletlenül került rá a dekompresszor sem.smile rolleyes
Szóval én ezért így indítom a trakit. De abban egyet értek veled, hogy mindenki úgy csinálja, ahogy jól esik neki. smile biggrin
#25178 Mészi74
2022-11-07 17:38:41
Válasz Zoli1437 #25177. hozzászólásáraA napokban csináltattam, a családi autónkon is a bronzkefe volt a ludas semmi egyéb.A szerelés a tétel időben,pénzben.Egyébként mit dolgozol a géppel?
#25177 Zoli1437
2022-11-07 12:43:06
Válasz Zoli1437 #25176. hozzászólásáraszénkefe helyett bronzkefe
#25176 Zoli1437
2022-11-07 12:38:40
Válasz Mészi74 #25173. hozzászólásáraSzerintem a leggyengébb láncszem az önindító szénkeféje. Az meg használat arányosan kopik. Ezt bizonyítja az én esetem, meg hogy a szervizben helyből volt forgórész egy héttel előző rendelésből. Ez egy rutin hiba. Én ezt szeretném minél jobban kitolni.
#25175 Mészi74
2022-11-07 12:16:20
Válasz Lipi #25174. hozzászólásáraPersze,igazad van jó konstrukció,főleg ha minőség-én ezt nem mondtam.Mindazonáltal kitartok a dekompresszor 2-3 másodperces használata mellett,de tegyen mindenki belátása szerint,nyilván az eredeti önindító esetében hangsúlyosabb a dolog.
#25174 Lipi
2022-11-06 21:29:53
Válasz Mészi74 #25173. hozzászólásáraPont ezek miatt kell az áttételes önindító! Nem buta emberek találták ki. Ha gyílkolná az akksit meg a fogas koszorút akkor nem alkalmaznák szinte az összes diesel motoron.
#25173 Mészi74
2022-11-06 21:05:14
Válasz Zoli1437 #25171. hozzászólásáraNincs szó hosszú másodpercekig való tekertetésről,egyszerűen csak a kompresszió alatt lévő motort nehezebb lendületbe hozni,az önindítónak is és az akksinak is.Ja és a fogaskoszorú terheléséről még szót sem ejtettünk.
#25171 Zoli1437
2022-11-06 09:24:14
Válasz Wendelke #25169. hozzászólásáraAmíg tekertetsz több mint 200A terheli az akkumulátort meg az önindítót. Indulás után a generátor feszültség generátoros üzemmódban tölti vissza a hiányt. Az enyém 1s alatt elindul dekompresszor és izzítás nélkül télen nyáron. Az önindító 10+ év alatt koptatta el a bronzkefét úgy, hogy a réz hozzávezetés a forgórészt is tönkretette. Akkumulátort nem is tudom mikor cseréltem utoljára. Mindenki úgy csinálja ahogy akarja, de azért nekem furcsa, hogy valaki strapabíróbbnak gondol egy kis (eleve korlátozott üzemidejű) villanymotort, mint a dízelmotort amit indít.
#25170 44claasgarantos
2022-11-04 21:51:33
Én még nyáron is használom a dekompreszort sőt minden inditásnál is kiméli az öninditótt
#25169 Wendelke
2022-11-04 21:22:33
Válasz Zoli1437 #25166. hozzászólásáraSzerintem meg hallgass Mészire, hidd el, hogy a jobb a motornak, meg az akksinak is, ha használod a dekompresszort. Sőt, én addig szoktam tekertetni, amíg elindul a nyomásmérő mutatójasmile innocent
#25168 apatisandor
2022-10-31 05:22:50
Üdv. 22.5 kw. T25 motor nincs valakinek eladó? Köszi
#25167 apatisandor
2022-10-30 13:52:59
Válasz t25bandit #24740. hozzászólásáraÜdv.megvan még a motor? Köszönöm.
#25166 Zoli1437
2022-10-24 21:18:42
Válasz Mészi74 #25165. hozzászólásáraAz önindítót, akkumulátort, generátort viszont jobban terheli.
#25165 Mészi74
2022-10-24 21:11:28
Válasz Zoli1437 #25164. hozzászólásáraÉrtelek,de mégiscsak könnyebben megindítja a motort,ezzel kíméled,ill. egy kevés olajat is felnyom mielőtt beindul.
#25164 Zoli1437
2022-10-24 21:05:45
Válasz Mészi74 #25162. hozzászólásáraMióta ez van kisebb aksival azonnal indul. Azóta nem kell tekertetni. Nincs szükség a dekompra.
#25163 Mészi74
2022-10-24 21:03:31
Válasz Zoli1437 #25161. hozzászólásáraJa bocs,szóval egyetértek Zoli1437-tel
#25162 Mészi74
2022-10-24 20:59:42
Válasz Zoli1437 #25161. hozzászólásáraSsmile hammerztem jól döntessz.A minőséget nehéz ránézésre megállapítani-ha van ilyen egyáltalán.Ha új akkor az fél siker.A dekompot azért használd ha lehet.Üdv. mészi.
#25161 Zoli1437
2022-10-24 20:49:03
Válasz Magister #25159. hozzászólásáraNekem JOBS van. Eddig bendix, forgórész, bronzkefe csere volt szükséges, de megfelelő hosszú üzemidő után. Most a legolcsóbb újat venném ami elérhető.
#25160 Mészi74
2022-10-24 20:46:38
Válasz Magister #25159. hozzászólásáraSzép estét,sztem amennyit szánsz rá valamikor árultam ezeket,a Cseh volt az igazi,de aztán már jobb kínai,kevésbé jó kínai beszerzéstől függően,a HBR indiai.Már a végén mi sem láttunk bele,csak a visszajelzések alapjsmile winkán ajánlottunk.Szóval egy őszinte eladó sokat dobhat a dolgon .
#25159 Magister
2022-10-24 19:59:48
Értem, de új, felújított, HBR, cseh, ...kínai??
KW???
#25158 Zoli1437
2022-10-24 19:52:11
Válasz Magister #25157. hozzászólásárahttps://webaruhaz.habi.hu/termekek/14799/MTZ_Onindito_atteteles_12v.html
Ha megnézed ugyan az mint az MTZ . Ami azt elindítja, annak a T-25 sem jelenthet problémát.
#25157 Magister
2022-10-24 19:34:56
Ha, új típust vennétek akkor milyen teljesítményű a legjobb?
#25156 Gepi
2022-10-24 19:06:50
Válasz Magister #25154. hozzászólásáraMost nézem a habi oldalát és a többit, jól elszaladtak az árak ezeknélsmile cryingsmile scared
#25155 Zoli1437
2022-10-24 18:48:28
Válasz Magister #25154. hozzászólásáraSzerintem mindegyik jobb mint az eredeti. Annyival, hogy ha akkor tudom, már új korában lecseréltem volna.
#25154 Magister
2022-10-24 18:42:06
Megadta magát az eredeti önindítóm, kefetartót keresek hozzá.
Esetleg melyik fajta áttételes önindítót érdemes beszerezni??
#25152 Wendelke
2022-10-16 20:15:43
Válasz pimpa03 #25150. hozzászólásáraRemélem megfelelőképpen nagyítható, gyári könyvből.
[Hashúzó]
#25151 Tupek
2022-10-16 00:18:43
Válasz Gepi #25149. hozzászólásáraHézagolások jók a fogaskerekek maradtak a régiek
#25150 pimpa03
2022-10-14 20:26:21
Újdonsült T-25A tulaj vagyok smile thumbup
A trakit műszaki nélkül vettem,és vinném műszakiztatni.
A műszakiztató helyen a főnök azt mondta ha vontatás be van írva (nekem átmenő fékes 4000kg os) Akkor kell lenni rajta vontatási pontnak.
Én kaptam hozzá egy gyári hashúzót, (külön, leszerelve) És gondolom ez a hivatalos vonófeje?
Hova kell ezt fel szerelni ? mert ahány képet néztem annyi féle képen van megoldva smile sad
Ha valaki dobna egy fotót róla mi a hivatalos szerelési pontja a hashúzónak , azt meg köszönném szépen smile thumbupsmile thumbup
#25149 Gepi
2022-10-14 09:19:04
Válasz Tupek #25148. hozzászólásáraHézagolások jók? Fogaskereket is cseréltél?
#25148 Tupek
2022-10-13 22:31:45
Helló! T25 váltó felújítás után morog a váltó mi lehet a hiba? Csapágyak ujjak. kúpos nyelestengely is cserélve lett
#25147 Magister
2022-09-20 19:42:53
Szerintetek mitől lehet, hogy gázadáskor csattogó hangot ad a motor...
Porlasztók újak, szelepek beállítva,előtöltés jó helyen...
#25146 ND
2022-09-20 12:05:33
Válasz kisruci #25145. hozzászólásáraLehet leragadt vagy eltört gyűrű
#25145 kisruci
2022-09-19 20:36:16
Helló. Az lenne a kérdésem hozzátok ,hogy a kartercsövön elkezdet nagyon füstölni a gép de az olaj szintem meg fogy,az olaj szűröm papir filteres.Ha valaki tud valami jó megoldást kérem irjon.
#25144 Roland82
2022-08-26 09:23:03
Válasz dritta87 #25143. hozzászólásáraHello!
Nekem az első van a traktorban már 8 éve. Szerintem elég ez bele.
#25143 dritta87
2022-08-26 09:09:27
Sziasztok,
tud valaki javasolni T25-be passzoló rugós ülést.
Habi oldalán több fajta van és nem tudom melyik lenne jó bele. A felfogatás átalakítása nem gond csak a méretei miatt lenne jó tudni melyiket érdemes választani.
Így elsőre ezeket találtam:
Ez egy egyszerű változatnak tűnik ugyan ez van háttámla dőlés állítással is:
https://webaruhaz.habi.hu/termekek/8942/Vezetoules_kartam_nelkul_fix_hattamla_dolesszoggel.html
Ez egy komolyabbnak tűnik, lehet hasznos a háttámla oldaltartása:
https://webaruhaz.habi.hu/termekek/32470/Vezetoules_485_570_mm_allithato_hattamla_dolessel.html
Esetleg ilyen kagylós ülés:
https://webaruhaz.habi.hu/termekek/32474/Vezetoules_kartam_nelkul_490_mm.html
Van valakinek tapasztalata ezekkel az ülésekkel kapcsolatban, melyik vált be T25-be?
#25142 44claasgarantos
2022-08-05 07:49:18
Válasz Bándegúz #25139. hozzászólásáraHa amatőr vagy akkor egy nyugati vagy Mtz vegyél lehetöleg újat és a szervizesek segitenek
#25141 44claasgarantos
2022-08-05 07:45:29
Tegyél váltó olajat a hidralikába és midjár jobb a sürű olaj Lehet anyomásal kisérletezni
#25140 geragaborne79
2022-08-04 17:24:10
Válasz milianmiluka #25124. hozzászólásáraHali a traki jobb oldalán a hidraulika vezértömb alján van eggy anya amit ha meglazítasz,síma csavarhúzóval egy fordulatot tekerj befele és próba,amikor jó meghúzod és kész.smile thumbup
#25139 Bándegúz
2022-08-04 08:12:00
Tisztelt Fórumtagok és Szakértők!
Egy T30-as vásárlása került képbe előttem,de én magam teljesen amatőr vagyok traktor ügyben.
Főként gyepi munkákra lenne igénybe véve a gép.
A kérésem:Segítséget kérnék-nem ingyen-,hogy egy Bács megyei gépet szeretnék megnézetni valakivel,aki hozzáértő személy.Köszönöm!
#25138 Wendelke
2022-06-30 14:45:29
Válasz Gepi #25137. hozzászólásáraKéket, csak az volt nekik.
#25137 Gepi
2022-06-30 09:16:23
Válasz Wendelke #25136. hozzászólásáraMelyiket sikerült beszerezni a kék vagy a fekete szimeringet?
"Zöldebb" dízelt fejlesztett a Mol
Kevesebb károsanyag-kibocsátás földön és levegőben.
Szójakísérletek tanulságai: min múlik a fajták teljesítménye?
Új 2025-ös Magicus 300 utánfutó 824.000 Ft helyett 783.000 Ft
Új 2025-ös Magicus 300 utánfutó 824.000...
783.000 Ft
Gyepborona / rétborona közvetlenül a gyártótól
Gyepborona / rétborona közvetlenül a...
550.000 Ft
Eladó választási malacok
31.000 Ft
Öntöző szivattyú
Öntöző szivattyú
325.000 Ft
