Gázolaj árak 628 Ft Benzin árak 608 Ft EUR 409.67 Ft USD 389.26 Ft CHF 438.79 Ft GBP 490.92 Ft
T-25/A kistraktor
25322 hozzászólás
#23322 stefi69
2019-03-09 22:36:02
Saját gyártmány.
#23321 Titán76
2019-03-09 22:17:21
Válasz bs80.td #23324. hozzászólásáraIgaz,de így sokkal szebben dolgozik a tárcsa. Valamit ,valamiért alapon van megcsinálva. És az igazság az hogy egy a netről szedett beállítás alapján van beállítva. Ha sikerül feltöltöm. Habár lehet az is fprdítva fog állni
#23320 bs80.td
2019-03-09 21:24:30
Válasz Titán76 #23323. hozzászólásáraUdv! Nagyon messze van a masodik tarcsatengely az elsotol nem? En sokkal elorebb hoznam. 5, max 10 cm legyen a ket level kozott. Egybol konnyebben emelne a traktor, igy nagy az erokar.
#23319 Titán76
2019-03-09 20:54:40
Válasz Wendelke #23322. hozzászólásáraÉrdekesen van megfordítvasmile biggrin mintha nem is az én udvarom lenne. De legalább nem fejjel lefelé állsmile thumbup
#23317 Titán76
2019-03-09 08:46:52
Bocs hogy fejjel lefelé van ,de hiába forfítom akkor is így rakja felsmile wink
#23316 Gepi
2019-03-09 08:06:52
Válasz Titán76 #23319. hozzászólásáramiután feltöltötted a jpg képet katt a "beilleszt"
#23315 Titán76
2019-03-09 07:50:15
Ha most sem megy el akkor feladom smile surrender
#23314 Titán76
2019-03-09 07:43:54
Nem tudom a képet feltölteni smile mad
#23312 Titán76
2019-03-09 07:29:59
Válasz schongabor #23313. hozzászólásáraFussunk neki mégegyszer.
A vlagyinak 2×10 lapos V-tárcsát csinaltam. 160cm széleset visz. 16cm közlőkkel van megoldva(megjegyezném valamivel nagyobb közlő és kevesebb lap jobb lenne). Szintén 2.2 méter hosszú 50×70 zártszelvényből lett csinálva 4mm falvastagsággal. A súlya 250-300 kg közt van valahol. Ns 14 hidropumpát tettem rá,mert a 10-es egy év alatt tönkrement(vagy alapból selejtes volt). A nyomáson állítani kellett,mert az útóbbi években elcsavargattam ide-oda csak hogy dolgozni tudjak vele. De itt a kollégák azt javasolták hogy úgy állítsam be a nyomáshatárolót hogy a traki alapjáraton megemelje magát. Így tetettem. És most úgy emeli azt a dög tárcsát mint a rakéta.smile thumbup
És ez úton szeretném megköszönni a kollégáknak a sok jó tanácsot,mert nélkülük nem boldogultam volna.
#23310 Koppány Vezér
2019-03-08 15:35:45
Válasz schongabor #23313. hozzászólására400 literes függesztett axi permetezőm volt a Vlagyi mögött, ami teletöltve ~500kg. Elvileg ennyivel terhelhető a hátulja, máskülönben letörhet a fül az öntvényházról, ami a munkahengert támasztja alá. Igaz Én sík vidéken gazdálkodom, a gyári súlyokkal elől kormányozni is lehetett.
#23309 schongabor
2019-03-08 14:04:33
Meggyőztetek, marad a 300 literes. Milyen áron lehet újat venni és milyet érdemes? Forrásban gondolkodom, de ajánlatkérésig még nem jutottam el.
Amennyiben vontatott, kell rá rendszám és elektronika is nem?
Ha függesztve sinán bírja a 300-ast, akkor nem variálok, jó lesz az nekem.
Tárcsából az 1,6 széles lenne ideális, ha nem ezt a használtat veszem meg amit látszólag nem bír el, akkor lehet abból is újat keresek.
Szintén érdekelne, hogy kikadják jó áron.
Köszi a sok segítséget!
#23308 ND
2019-03-08 13:24:55
Válasz schongabor #23311. hozzászólásárasztem 60-70kg lehet a szóró üresen.
a 400as permetező tele már nagyon határon lehet.
Viszi a terep is, kell e dombot mászni vagy oldalgósban menni, mert ott életveszély lenne.
Nem erős a lehajtás, egy bakháton oldalra bakkan, kitörik a kerék alóla, domboldalban meg lehet hambarikázni lefelé traktorostól
Mifelénk sokaknak úgy van, hogy egy egyszerű keretre raktak vonószemet meg két trabant kereket, arra a függesztett 4-500as permetezőt, és kész az olcsó vontatott
#23307 schongabor
2019-03-08 13:17:07
Válasz ND #23306. hozzászólására350l-es tölcséres szóró 3,5-4q mázsával mennyit nyomhat?
Agyaltam a 400 literes permetezőn is, de az már több mint 500 kg megtöltve.
#23306 schongabor
2019-03-08 13:11:52
Válasz Gepi #23309. hozzászólásáraNagyobb fordulaton valamivel feljebb emelte. Azután szépen lassan magától leengedte. Tömítéscsere volt már ha jól tudom a munkahengeren, de még mindig enged valamiért. Megy majd szerelőhöz ezzel.
Egy ismerősömnek van egy gyári tárcsája, megpróbálom azt megemelni vele és meglátjuk milyen különbséget érzek és hogy azt felemeli-e.
Viszont a hárompont alsó laposvasa hajlott emelésnél. Ugyan nem volt összeandrásolva, ami nyilván számít, azért meglepődtem és ezért is gondolom, hogy nehéz neki.
Nálatok is ilyen vastagásgú ez a laposvas?
#23305 Gepi
2019-03-08 12:53:57
Válasz schongabor #23308. hozzászólásáraMeg kellene a nyomást mérni.
Hogy próbáltad, emelted alapjáraton vagy pörgetted a traktort?
A hidraulika karok visszatérnek alaphelyzetbe?
#23304 schongabor
2019-03-08 11:41:01
Válasz Gepi #23307. hozzászólására2-3 mázsára tippelnék, de nem mértem meg. Mennyit nyomhat egy gyári 160 széles 7-8 leveles vajon? Az rövidebb is lehet?
Hidraulika szivattyú gyenge - a gyári van rajta, traki eddig csak pótot húzott és néha billentett, szőlőmunkára idén fogjuk be először.
#23303 Gepi
2019-03-08 11:06:18
Válasz schongabor #23305. hozzászólásáraA hidraulika szivattyú gyenge nem bírja.
Mennyi kg a tárcsa? 5-6 q emelnie kell.
#23302 ND
2019-03-08 10:34:26
Válasz schongabor #23305. hozzászólására80as munkagépe valsz nehéz lesz neki, vagy leginkább hosszú, a leírtak alapján.
Mindezek ellenére a 20 centi emelés kevésnek tűnik
Tárcsám nincs, de egyszer akasztottam rá 2,2es Agrikon kultivátort (vagy 5q) meg 3fejes Kühne ágyekét (mindkettőt csak azért, hogy odébb vigyem) és gond nélkül emelte
Permetezőm 300l-es van, gond nélkül viszi,
meg a 350l-es tölcséres szórót 3,5-4q műtrágyával, bár itt már szervósodik smile devil
#23301 schongabor
2019-03-08 10:23:05
Nemrég tanácsokat kértem tárcsa és permetező ügyben, most elhoztam a tárcsát kipróbálásra és azt tapasztalom, hogy nem bírom teljesen megemelni, csak cca 20 centire a földtől és érezhetően süllyed a traki hátulja emeléskor. Próbáltam előre indulni vele, azért nem állt kétkerékre, viszont a hárompont alsó két gyári vasai azért görbültek kicsit (betudható annak is, hogy nem andrásoltam össze az emelőpróba ideje alatt).
A szóbanforgó eszköz egy maszek építésű cca 2-2,2 méter hosszú és cca 1,6 méter széles 7 lapos tárcsa 50 centis lapokkal - az gazdája 80-as trakival használta.
Korábban egy könnyű villát (amivel szőlővenyigét túrtam ki) emelgettem a T25-ösömmel - tehát működik és a hidraulika olaj sem kevés a rendszerben.
A kérdéseim:
- nehéz lehet neki, vagy a hidraulikát kell újítani?
- a gyári 160 cm széles tárcsa esetleg rövidebb és így az erőkar is más?
- gyári tárcsát nézegettem a neten és ránézésre vékonyabb anyagból készült, lehet annyival könnyebb is?
Köszönöm előre is!
u.i.: hány literes függesztett axiálpermetezőt bír a gép ami egészséges is neki?
#23300 dávidka234567
2019-03-05 08:21:32
Válasz dritta87 #23303. hozzászólásáraHabbinál kapsz vagy traktorkernél
#23299 dritta87
2019-03-04 21:27:10
Segítségre lenne szükségem, valakinél elfekvőbe vagy bontásból nincs véletlenül 2db fülketartó gumibak. Kompletten a fém házzal együtt kellene, nem csak a gumi.
Előre is köszönöm a segítségeket.
#23298 Wendelke
2019-03-04 21:25:20
Válasz stefi69 #23298. hozzászólásáraMivel volt a készletben műanyag gyűrű, így teljesen természetesnek vettem, hogy cserélni kell.
Ha kicsit tovább gondolkodok, akkor mondjuk nem kellett volna cserélnismile thumbupcool, de mivel leszedtem és eltörtem közben, így már mindenképpen cserélni kell.smile rolleyes
A gumigyűrűkkel viszont így teszek, csak itt vidéken, ezt is rendelni kell, ami majd szerdára jön meg.
#23297 Wendelke
2019-03-04 21:18:51
Válasz dávidka234567 #23296. hozzászólásáraEzt a csavarhúzós ráfeszítést más is írta, majd rápróbálok.
#23296 sines68
2019-03-04 20:52:36
Válasz 88ramiro #23275. hozzászólásáraA 30-as hoz egy vagyon volt a nyomólap,féktárcsák. A 25-ös
höz nem kellett napokig alkatrész után kutakodni.Van egy LTZ55-ösünk is,hát arra is szalagféket raktak.Nincs a fékhatásukban különbség.Folyás,csepegés természetesen egyiken sincs,linóleumon állnak.
#23294 stefi69
2019-03-04 19:24:48
Válasz Wendelke #23292. hozzászólásáraÉs miért akarod kicserélni a műanyag gyűrűket ? Cseréld ki a gumi gyűrűket picit vastagabbra mint az eredeti ,és jobb minőségüre . Ennyi !!! smile thumbup
#23293 .Richard.
2019-03-04 19:18:39
Válasz Gepi #23281. hozzászólásáraEz olyan mint a zsuk első tengelycsonkja. De jò a mintàs gumi jol fogja!
#23292 dávidka234567
2019-03-04 18:58:31
Válasz Wendelke #23292. hozzászólásáraÉn mikor cseréltem csavarhúzó Vál ráfeszitettem de láttam már olyat is hogy elvágták mikor ráfeszíted nefélyatol hogy kinyúlik mert kifogsmile thumbup
#23291 Wendelke
2019-03-04 08:50:52
Válasz Gerimur #23293. hozzászólásáraKöszi!
Én a forróvíz helyett a hőlégfúvón gondolkoztam, de kíváncsi lennék a gyári technikára is. Mert azért attól tartok, hogy a melegítés hatására azért alakváltozást szenved a teflon gyűrű.
#23290 Gerimur
2019-03-04 08:12:15
Válasz vidimazsi #23280. hozzászólására Szia!
Én nem ajánlom hozzá az alumínium házast.Nekem öntvényházas van.Kettő 170-es ékszíjtárcsával dupla ékszíjjal.Arány: 1:2.1-hez.1000-1100-as fordulaton használom.
#23289 Gerimur
2019-03-04 07:56:30
Válasz Wendelke #23292. hozzászólására Szia!
Én eddig kettőt újítottam fel.Hidraulikás boltban vettem hozzá gumigyűrű készletet.A teflon gyűrűket az elsőnél sikerült forróvízben kicsit megpuhítani és így rátudtam tenni.A másodiknál már ez nem jött össze.Srégen elvágtam mindkettőt és a vágást szembefordítottam egymással.
#23288 Wendelke
2019-03-03 20:37:04
Most nekem kéne egy kis segítség. A hátsó felfüggesztés munkahengerét szétkaptam, kicserélem rajta az "O" gyűrűket. Van felújító készletem, de veszek rá normális gyűrűket majd holnap. A készletben benne vannak a műanyag gyűrűk is.
Viszont ott megakadtam, hogy dugattyún lévő két műanyag gyűrűt , illetve a rúdfejben lévő két műanyag gyűrűt hogy lehet kicserélni? Azt hittem, hogy szétszedhető a dugattyú,meg a rúdfej felső része, de nem úgy tűnik. smile helpsmilie
#23285 dávidka234567
2019-03-03 18:10:30
Válasz szekelyhidi.p #23288. hozzászólásáraNem kell csak a padlolemezeket dobdki
#23284 szekelyhidi.p
2019-03-03 16:52:07
Válasz Gepi #23287. hozzászólásáraKöszi az infót. Ehhez le kell venni a fülkét?
#23283 Gepi
2019-03-03 16:00:42
Válasz szekelyhidi.p #23284. hozzászólásáraLe kell venni a váltó fedelet és belenézni.
#23281 dávidka234567
2019-03-03 12:41:52
Válasz szekelyhidi.p #23284. hozzászólásáraDifiházba a bolygó kerekek össze szakadtak
#23280 szekelyhidi.p
2019-03-03 10:53:56
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. A T25-trakim nem hajlandó, csak diffizárral menni. A sebességeket veszi, a kuplung működik, semmilyen zajt vagy rossz hangot nem ad.Csak terepben és folyamatos diffizárral van hajtásom. Kérem aki tud segítsen hol keressem a hibát. Előre is köszönöm Péter
#23279 Wendelke
2019-03-02 22:37:47
Válasz Wendelke #23282. hozzászólásáraA kardán max motorfordulaton forog 540 felett kicsivel.
#23278 Wendelke
2019-03-02 22:36:33
Válasz vidimazsi #23280. hozzászólásáraHa jól emlékszem az alu házasok olyan 15 Le-ig jók, szóval annak elégnek kell lennie, ha nem valami batár nagy szalagfűrészt akarsz használni.
Az áttételt meg ki kell számolni a szalagsebességhez. Szerintem olyan 1300-1500-s motorfordulatot érdemes megcélozni. A kardán max fordulaton forog 540 felett kicsivel.
Gondolom ékszíjhajtás is lesz az áttételben, mert még azzal tudod kisakkozni, hogy az 1:1-s, vagy az 1:1.9-et vegyed meg. Ha valamit nem jól mondtam, majd kijavít az aki használ a trakira szalagfűrészt.smile wink
#23276 vidimazsi
2019-03-02 17:51:09
Sziasztok T25 -ös kistraktorhoz szeretnék szallagfűrészt át alakítani a fűrász már megvan de áramos, ezt szeretném a ksitraktor után. Milyen szöghajtást válasszak 1:1 vagy 1:1.9 ? Néztem aluminium házast az bírná a gyürődést?
#23275 Wendelke
2019-03-02 16:58:37
Válasz 88ramiro #23277. hozzászólásáraA hatékonysága szerintem is bőven jó, ahogy azt az előttem szóló írta, a beállítása viszont más kérdés.
A két oldal "tökéletes" összehangolása nekem is még vissza van,smile wacko már ha egyáltalán tökéletesen össze lehet hangolni.
#23274 Magister
2019-03-02 16:04:51
Válasz 88ramiro #23277. hozzászólásáraHa, noormálisan működik a szalagfék akkor az tökéletesen megfelel...bőven elegendő a fékhatás!!!!!
#23273 88ramiro
2019-03-02 15:53:49
Válasz Wendelke #23276. hozzászólásáraVégülis a beállítása és a hatékonyság miatt.smile blushing
Újdonságok a PIONEER® napraforgó vetőmag kínálatában
A 2025-ös vetési szezonra 3 teljesen új hibrid áll a hazai termelők...
Mit kell vállani a gazdáknak az új AKG programban?
Bomag BW 100AD-4 típusú vibrohenger
3.850.000 Ft
Zetor Proxima 8441
Zetor Proxima 8441
13.999.999 Ft
Vaddisznóbiztos P-Tech vadháló,  kedvezményesen országosan
Vaddisznóbiztos P-Tech vadháló,...
425 Ft
Kubota M135 GX II-S
Kubota M135 GX II-S
14.990.000 Ft
