T-25/A kistraktor
25336 hozzászólás
#23136 Koppány Vezér
2018-12-24 14:46:17
Válasz pityubacsi5 #23139. hozzászólásáraAkku helyén, a homlokfalban lévő 3 db 8as csavar volt nekem oxidált. Véletlenűl vettem 1x észre, mikor kívülről indítottam,hogy a csavarok feje vörösre beizzott. Ki vettem őket, lepucoltam, vissza és a hiba megszűnt. Onnantól úgy tekert az önindító, mint a fene!
#23135 pityubacsi5
2018-12-24 14:12:56
Ezt a picsát (önindító) az ősszel már én is kinyaltam. Kicseréltem mindent egyesével, de a szitu mindig megmaradt...már majdnem eldobtam a gitárt. Végül az akku sarura kellett ráhúznom+pucolni, mert nem tudott elég áramot átadni. Most indul.
#23134 bs80.td
2018-12-23 22:10:18
Válasz Attikaa #23135. hozzászólásáraKattogott a behuzo tekercs? Hmm... De akkor az oninditozas sem lehetett folyamatos. Hiszen a tekercs kapcsolja az oninditot. Igy volt?
#23133 Attikaa
2018-12-23 19:17:44
Válasz ND #23136. hozzászólásáraNem. Legalábbis ebbe volt bekötve ami a behúzómágnestől jött és ami a gyújtáskapcsolóból és még két másik vezeték amit nem követtem vissza mert elég volt ezt fellelni.smile huh
#23132 ND
2018-12-23 14:22:45
Válasz Attikaa #23135. hozzászólásáraNem az index relé véletlenül?
#23131 Attikaa
2018-12-23 13:53:42
Válasz bs80.td #23123. hozzászólásáraMegtaláltam az indítórelètsmile wink az enyém csak egy kis műanyag dobozka nègy csatlakozóval. Kicserèltem de most sem indul csak a relé kattan. Megpróbáltam relé nélkül. Összekötöttem a behúzómágnestől feljövő vezetéket ès a gyújtáskapcsolóból kimenőt és azonnal tekerte csak folyamatosan kattogott a behúzómágnes is. Ezt kellene a relének megoldani vagy én kötöttem össze rossz vezetéket?
#23130 radvattila
2018-12-22 22:01:17
Válasz Koppány Vezér #23131. hozzászólásáraKöszönöm az infót, olyan lesz!
#23129 Koppány Vezér
2018-12-22 21:58:18
Válasz Wendelke #23132. hozzászólásáraKözben nosztalgiázom!
6éve cserélt gazdát, de mintha most lett volna! A nyáron összefutottam az " új" tulajjal.....ugyan olyan a Vlagyi, mint amikor elvitte. 150 órát tekert bele 6 év alatt!
#23128 Wendelke
2018-12-22 21:09:02
Válasz Koppány Vezér #23131. hozzászólásáraNem véletlenülsmile winkmert valószínűleg jó.
(Kicsit visszanéztél a gyökerekhezsmile cool)
#23126 radvattila
2018-12-22 20:31:03
olyan kérdésem lenne,hogy aki már kicserélte a gyári önindítót kicsi áttételesre az melyik fajtát használja? Csak mert most akarom lecserélni és láttam hogy több fajta is van.
#23125 bs80.td
2018-12-19 12:17:06
Köszi!
#23124 Titán76
2018-12-18 23:44:17
Válasz bs80.td #23126. hozzászólásáraElőnye,hogy sárosabb talajon irányíthatób. Pl. szantáskor sokkal könnyebben kilép a barázdából,nem csúszik annyira smile smile
#23123 ND
2018-12-18 22:27:40
Válasz bs80.td #23126. hozzászólásáraTalán jobban tisztul + talán nehezebb lesz kormányozni, meg lehet jobban tolná vele kanyarodáskor az orrát.
#23122 bs80.td
2018-12-18 21:26:33
Van valami előnye/hátránya ha előre is traktormintás gumit veszek? A véleményeket koszi!
#23121 Attikaa
2018-12-18 18:56:03
Válasz bs80.td #23123. hozzászólásáraKöszi így már könnyebb leszsmile thumbupcool
#23120 tiboca69
2018-12-18 10:36:28
Válasz radvattila #23114. hozzászólásáraSzia!
Nekem egy 160-s Eberhsrdt talajmaróm van, nem új de nagyon masszív építmény, jól dolgozik vele a Vlagyi'. smile thumbup
#23119 bs80.td
2018-12-17 22:30:24
Válasz Attikaa #23118. hozzászólásáraA 23004 hozzaszolasomban van egy fenykep a relerol, ha az segitseg.
#23118 Zoli1437
2018-12-17 20:49:49
Válasz Zoli1437 #23121. hozzászólásáraTévedtem. A testet a generátorról kapja és a sebváltó a pluszt kapcsolja.
Itt a rajz:
rajz
#23117 Zoli1437
2018-12-17 20:30:28
Válasz Attikaa #23120. hozzászólásáraHa jól emlékszem az indítórelé a gyújtáskapcsolóról kap pluszt, mínuszt meg az sebváltó érzékelőn át a generátorról.(Nincs sebességben és nem jár a motor.)
#23116 Attikaa
2018-12-17 19:40:11
Válasz Gepi #23119. hozzászólásáraNem akarom kiiktatni. Meg van a váltófedélen is az érzékelő de ha a gyújtáskapcsolónál van áram és amikor elfordítom a kulcsot mindenhol van akkor gondolom hogy máshol lehet a gond.
#23115 Gepi
2018-12-17 13:28:33
Válasz Attikaa #23118. hozzászólásáraMost te kiakarod iktatni? A váltó fedelén kerested már a vezetéket?
#23114 Attikaa
2018-12-17 12:19:31
Válasz bs80.td #23099. hozzászólásárakimértem a gyújtáskapcsolót, ugye 5 csavar van rajta, ha ráadom az áramot 2ben van áram, ha a gyújtást, akkor 4ben, ha indítanék akkor mind az 5-ben. A műszerfal alatt van az index és az indító relé is? Mert az indítót továbbra sem találom. Kimértem még a behúzómágnesnél a kábelt, ott már nem volt áram, vagyis valahol közte kellene keresgélnem.smile angry
#23113 dávidka234567
2018-12-16 21:48:08
Nekem akpil 160 talajmaromvan tökéletesen viszi a gép
#23112 radvattila
2018-12-16 19:59:17
Válasz Wendelke #23115. hozzászólásáraKöszönöm az infót utána nézek, lehetőleg újat szeretnék!
#23111 Wendelke
2018-12-16 19:52:06
Válasz radvattila #23114. hozzászólásáraLengyel, Akpil 160-s talajmaró bevált többünknek. smile wink De van más alternatíva is. A bolgár ui. széles marót nehezebben viszi, mert más a kapák kialakítása. Majd a többiek is mondanak még okosságot.
#23110 radvattila
2018-12-16 16:43:13
Valakinek van tapasztalata talajmaróval kapcsolatban? Milyen fajtát érdemes venni továbbá milyen széleset amit a gép is bír rendesen?
#23108 bs80.td
2018-12-12 10:43:46
Válasz bs80.td #23110. hozzászólásáraHát, meg is tört a nagy lendület... Nincs benn a helyi okmányiroda rendszerében a gép. A központi nyilvántartásból kell lekérni az adatokat. Azok a malmok pedig lassan őrölnek.smile sad
#23107 ND
2018-12-12 10:38:34
Válasz bs80.td #23110. hozzászólásáraszia,
az én forgalmimban saját tömeg 1940kg
együttes tömeg 2010kg
vontatás fék nélkül 750, fékkel 1500
#23106 bs80.td
2018-12-12 08:43:59
Gyors segítségre lenne szükségem!
Most kötöm a biztosítást a traktorra, de nem tudom hogy a megengedett legnagyobb össztömeghez mennyit kell írnom. (nincs meg a régi forgalmi, most futok neki a műszakinak)
Köszi!
#23105 Koppány Vezér
2018-12-11 08:09:11
Válasz dávidka234567 #23102. hozzászólására
Nekem ez volt, és tökéletesen működött. A cső átmérő 80mm. Öcsémnek100milis csövet faragtunk bele, az mégjobb.
#23104 bs80.td
2018-12-11 07:51:11
Válasz dávidka234567 #23102. hozzászólásáraMivel télen keveset használom, ezért még sehogy.smile blushing
De mikor le volt véve a fülke, előkeszítettem a lyukakat a műszerfal alá, hengerről lejövő meleglevegőnek.
De mindíg volt valami fontosabb...
#23103 Koppány Vezér
2018-12-11 07:10:10
A hölgyek nagyrésze nem is tudja, mi meg állandó " testproblémával " küzdünk!smile loveyesmile loveyesmile loveye
#23102 pityubacsi5
2018-12-10 20:52:26
Válasz pityubacsi5 #23104. hozzászólásáraFel kell szedni a műszerfalat a talán hat? laposfejű csavarhúzóval és kicsit megemelni-kibillenteni, amíg a vezetékköteg engedi.
#23101 Wendelke
2018-12-10 20:50:49
Válasz Attikaa #23103. hozzászólásáraGyárilag én sem tudom hol van, mert nálam már ki van téve az akku mellé, de általában relével szokott a gond lenni. Leginkább az, hogy kontakt hiba van.smile biggrin
#23100 pityubacsi5
2018-12-10 20:50:27
Válasz Attikaa #23103. hozzászólásáraA múltkor cseréltem én is, ott van a kormányoszloptól kicsit jobbra a műszerfal alatt. Olyan szűk a hely ott, hogy mire kicseréltem kihordtam vagy három idegösszeomlást lábon. A tűzfalra van felcsavarozva egy hatos anyával. Ha jól emlékszem három saru megy rá.
#23099 Attikaa
2018-12-10 20:40:17
Válasz bs80.td #23099. hozzászólásáraAz lesz. Az önindító relé nem tudom hol van, a műszer fal alatt csak az index reléje van.
#23098 dávidka234567
2018-12-10 20:28:17
Válasz bs80.td #23101. hozzászólásáraSzia neked a fűtés hogyan van megoldva a trakidba?
#23096 pityubacsi5
2018-12-10 19:43:53
Válasz bs80.td #23091. hozzászólásáraÜgyes tervezés! Működni fog.
#23095 bs80.td
2018-12-10 19:16:03
Válasz Attikaa #23097. hozzászólásáraGyujtaskapcsolot konnyen ki tudod merni, meg az inditorelet is. Erdemes korulnezni a behuzotekercsnel is.
#23094 bs80.td
2018-12-10 19:10:41
Válasz Gepi #23093. hozzászólásáraNem szamoltam ki, nem tudom. De tervezem hogy megmerem. Az orrsulyokra valoszinuleg nem lesz szukseg! smile biggrin
#23093 Attikaa
2018-12-10 18:04:33
Válasz Koppány Vezér #23095. hozzászólásáraKöszönöm. Az irányváltóra gondoltam én is. Nem tudom kulccsal indítani, csak kívülről és azt tanácsolták hogy először azt nèzzem meg. Vagy van más ötletetek mivel kezdjem?
#23092 Tom250
2018-12-10 17:30:37
Válasz Koppány Vezér #23095. hozzászólásáraIlyen is van a t25-ösökön?? smile blink
Mert én az enyémben ilyennel soha nem találkoztam, vagy ez nem mindegyik szériában van?
#23091 Koppány Vezér
2018-12-10 16:55:02
Fokozatban lehet, az irányváltónak kell üresben lenni, más különben nem indítható. Kapcsolója a fülke alatt az irányváltó kar tövében van, de Én a helyedben nem iktatnám ki. Így nem mész rá senkinek a tyúkszemére.smile nonono
#23090 Attikaa
2018-12-10 16:45:33
Sziasztok. Ha sebességben van a traki ugye nem indítható. Nem tudja valaki hol találom ezt a kapcsolót/érzékelőt? Vagy melyik vezeték az az indító kulccsnál?
#23087 bs80.td
2018-12-10 12:57:34
Válasz pityubacsi5 #23090. hozzászólásáraKöszönöm! Volt aki azt mondta a 8mm-es már elég.
Nemsokára összeáll, és festhetem! smile smile
Ezek a végleges tervek (sokat alakult még gyártás közben is).
Mit kell tudni az adósság miatti termőföld árverésekről?
Mutatjuk, mi vonatkozik az elővásárlási jogra.
Csütörtöktől emelkednek az üzemanyagárak
A benzin és a gázolaj ára is növekszik.
Ih keréksúly 2db
Ih keréksúly 2db
420.000 Ft
Burgonyavetőgép
Burgonyavetőgép
1.100.000 Ft
Unhz 500 rakodógép markoló
480.000 Ft
Eladó MTZ 820.2 traktor
5.500.000 Ft
