Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR414.59 FtUSD394.63 FtCHF446.03 FtGBP500.5 Ft
Válasz Wendelke #25169. hozzászólásáraAmíg tekertetsz több mint 200A terheli az akkumulátort meg az önindítót. Indulás után a generátor feszültség generátoros üzemmódban tölti vissza a hiányt. Az enyém 1s alatt elindul dekompresszor és izzítás nélkül télen nyáron. Az önindító 10+ év alatt koptatta el a bronzkefét úgy, hogy a réz hozzávezetés a forgórészt is tönkretette. Akkumulátort nem is tudom mikor cseréltem utoljára. Mindenki úgy csinálja ahogy akarja, de azért nekem furcsa, hogy valaki strapabíróbbnak gondol egy kis (eleve korlátozott üzemidejű) villanymotort, mint a dízelmotort amit indít.
Válasz Zoli1437 #25166. hozzászólásáraSzerintem meg hallgass Mészire, hidd el, hogy a jobb a motornak, meg az akksinak is, ha használod a dekompresszort. Sőt, én addig szoktam tekertetni, amíg elindul a nyomásmérő mutatója
Válasz Zoli1437 #25164. hozzászólásáraÉrtelek,de mégiscsak könnyebben megindítja a motort,ezzel kíméled,ill. egy kevés olajat is felnyom mielőtt beindul.
Válasz Zoli1437 #25161. hozzászólásáraSztem jól döntessz.A minőséget nehéz ránézésre megállapítani-ha van ilyen egyáltalán.Ha új akkor az fél siker.A dekompot azért használd ha lehet.Üdv. mészi.
Válasz Magister #25159. hozzászólásáraNekem JOBS van. Eddig bendix, forgórész, bronzkefe csere volt szükséges, de megfelelő hosszú üzemidő után. Most a legolcsóbb újat venném ami elérhető.
Válasz Magister #25159. hozzászólásáraSzép estét,sztem amennyit szánsz rá valamikor árultam ezeket,a Cseh volt az igazi,de aztán már jobb kínai,kevésbé jó kínai beszerzéstől függően,a HBR indiai.Már a végén mi sem láttunk bele,csak a visszajelzések alapján ajánlottunk.Szóval egy őszinte eladó sokat dobhat a dolgon .
Újdonsült T-25A tulaj vagyok
A trakit műszaki nélkül vettem,és vinném műszakiztatni.
A műszakiztató helyen a főnök azt mondta ha vontatás be van írva (nekem átmenő fékes 4000kg os) Akkor kell lenni rajta vontatási pontnak.
Én kaptam hozzá egy gyári hashúzót, (külön, leszerelve) És gondolom ez a hivatalos vonófeje?
Hova kell ezt fel szerelni ? mert ahány képet néztem annyi féle képen van megoldva
Ha valaki dobna egy fotót róla mi a hivatalos szerelési pontja a hashúzónak , azt meg köszönném szépen
Helló. Az lenne a kérdésem hozzátok ,hogy a kartercsövön elkezdet nagyon füstölni a gép de az olaj szintem meg fogy,az olaj szűröm papir filteres.Ha valaki tud valami jó megoldást kérem irjon.
tud valaki javasolni T25-be passzoló rugós ülést.
Habi oldalán több fajta van és nem tudom melyik lenne jó bele. A felfogatás átalakítása nem gond csak a méretei miatt lenne jó tudni melyiket érdemes választani.
Így elsőre ezeket találtam:
Ez egy egyszerű változatnak tűnik ugyan ez van háttámla dőlés állítással is:
https://webaruhaz.habi.hu/termekek/8942/Vezetoules_kartam_nelkul_fix_hattamla_dolesszoggel.html
Ez egy komolyabbnak tűnik, lehet hasznos a háttámla oldaltartása:
https://webaruhaz.habi.hu/termekek/32470/Vezetoules_485_570_mm_allithato_hattamla_dolessel.html
Esetleg ilyen kagylós ülés:
https://webaruhaz.habi.hu/termekek/32474/Vezetoules_kartam_nelkul_490_mm.html
Van valakinek tapasztalata ezekkel az ülésekkel kapcsolatban, melyik vált be T25-be?
Válasz milianmiluka #25124. hozzászólásáraHali a traki jobb oldalán a hidraulika vezértömb alján van eggy anya amit ha meglazítasz,síma csavarhúzóval egy fordulatot tekerj befele és próba,amikor jó meghúzod és kész.
Tisztelt Fórumtagok és Szakértők!
Egy T30-as vásárlása került képbe előttem,de én magam teljesen amatőr vagyok traktor ügyben.
Főként gyepi munkákra lenne igénybe véve a gép.
A kérésem:Segítséget kérnék-nem ingyen-,hogy egy Bács megyei gépet szeretnék megnézetni valakivel,aki hozzáértő személy.Köszönöm!
Nem tudom, hogy honnét vettem ezt a labirint tömítést, mert természetesen szimering van benne.
Szerencsére a38x58x10-s. Tegnapelőtt sikerült is vennem ilyent a traki boltban, azzal, ha nem jó, akkor cseréljük.
Tegnap este szétkaptam, és szerencsére ilyen kell bele, ma délelőtt meg összerakom. Így még is kétszer szerelek, de este már nem volt kedvem befejezni.
Érdekes, hogy még így is volt benne olaj(szerencsére), annak ellenére, hogy látszólag sok kifolyt a keréktárcsára.
Válasz Zoli1437 #25127. hozzászólásáraAz a baj, hogy a Habi oldalán nem találtam sem ilyen szimeringet, sem labirint gyűrűt, majd a helyi traki boltba elugrok holnap és rákérdezek, hátha tudják, hogy mi kell oda.
Válasz Zoli1437 #25121. hozzászólásáraSzia!
Ez is nagy segítség,köszönöm!
Ha esetleg olyat is tudnál nekem linkelni ami Vtz 2027hez való lenne akkor igazán boldog lennék!
Köszönettel Zoli
Válasz Wendelke #25126. hozzászólásáraJogos. Közvetve tudom állítani, hogy szimering.
Ahol tudom, hogy szimering van ott azt ugyan azokkal a nevekkel írják mint itt ezt.
De esetleg a bolti eladók is képben lehetnek.
Sziasztok tagok. Olyan kérdésem lenne nem nagyon akar megemelni a traktor 150-200 kilónál többet hidraulika nyomást vagy ilyesmit tudok valahol állítani?
25322 hozzászólás
Jól beszélsz!!! Válasz Zoli1437 #25171. hozzászólására
Én még nyáron is használom a dekompreszort sőt minden inditásnál is kiméli az öninditótt
Üdv. 22.5 kw. T25 motor nincs valakinek eladó? Köszi
Válasz t25bandit #24740. hozzászólásáraÜdv.megvan még a motor? Köszönöm.
Válasz Mészi74 #25165. hozzászólásáraAz önindítót, akkumulátort, generátort viszont jobban terheli.
Válasz Mészi74 #25162. hozzászólásáraMióta ez van kisebb aksival azonnal indul. Azóta nem kell tekertetni. Nincs szükség a dekompra.
Válasz Zoli1437 #25161. hozzászólásáraJa bocs,szóval egyetértek Zoli1437-tel
Értem, de új, felújított, HBR, cseh, ...kínai??
KW???
Válasz Magister #25157. hozzászólásárahttps://webaruhaz.habi.hu/termekek/14799/MTZ_Onindito_atteteles_12v.html
Ha megnézed ugyan az mint az MTZ . Ami azt elindítja, annak a T-25 sem jelenthet problémát.
Ha, új típust vennétek akkor milyen teljesítményű a legjobb?
Válasz Magister #25154. hozzászólásáraMost nézem a habi oldalát és a többit, jól elszaladtak az árak ezeknél
Válasz Magister #25154. hozzászólásáraSzerintem mindegyik jobb mint az eredeti. Annyival, hogy ha akkor tudom, már új korában lecseréltem volna.
Megadta magát az eredeti önindítóm, kefetartót keresek hozzá.
Esetleg melyik fajta áttételes önindítót érdemes beszerezni??
Válasz Wendelke #25152. hozzászólásáraTalán így
Válasz pimpa03 #25150. hozzászólásáraRemélem megfelelőképpen nagyítható, gyári könyvből.
[Hashúzó]
Válasz Gepi #25149. hozzászólásáraHézagolások jók a fogaskerekek maradtak a régiek
Válasz Tupek #25148. hozzászólásáraHézagolások jók? Fogaskereket is cseréltél?
Helló! T25 váltó felújítás után morog a váltó mi lehet a hiba? Csapágyak ujjak. kúpos nyelestengely is cserélve lett
Szerintetek mitől lehet, hogy gázadáskor csattogó hangot ad a motor...
Porlasztók újak, szelepek beállítva,előtöltés jó helyen...
Válasz kisruci #25145. hozzászólásáraLehet leragadt vagy eltört gyűrű
Válasz dritta87 #25143. hozzászólásáraHello!
Nekem az első van a traktorban már 8 éve. Szerintem elég ez bele.
Sziasztok,
Köszönöm a válaszokat.
Válasz Bándegúz #25139. hozzászólásáraHa amatőr vagy akkor egy nyugati vagy Mtz vegyél lehetöleg újat és a szervizesek segitenek
Tegyél váltó olajat a hidralikába és midjár jobb a sürű olaj Lehet anyomásal kisérletezni
Válasz Gepi #25137. hozzászólásáraKéket, csak az volt nekik.
Válasz Wendelke #25136. hozzászólásáraMelyiket sikerült beszerezni a kék vagy a fekete szimeringet?
Válasz Zoli1437 #25133. hozzászólásáraKöszi!
Válasz NLKató #25134. hozzászólásáraTalán egy percig sem tartott megkeresni, megnézni és belinkelni.
A vendégem voltál rá.
Fő a boldogságod. :-)
Válasz Zoli1437 #25130. hozzászólásáraNagyon nagy király vagy!
Ez Az!!
Mi a tartozásom?
Rettentő sokat segítettél!
Válasz Wendelke #25131. hozzászólásáraHabinál én három fajtát találtam.
https://webaruhaz.habi.hu/termekek/18946/Szimering_38X58X10_viton_FKM_ketelu.html
Traktor-kernél is van.
Csak azért nem állítottam biztosra, mert a saját szememmel nem láttam, de csodálkoznék ha nem az lenne ott.
Válasz Wendelke #25131. hozzászólásáraCsapágybolt? Nálunk ha nincs valami, beszerzi.
Válasz NLKató #25129. hozzászólásáraHirtelenjében ezt találtam. Nem néztem végig. Remélem jó lesz.
https://fermer.ru/files/v2/forum/104924/vtz-2027.pdf
Köszönettel Zoli
Válasz NLKató #25120. hozzászólásáraSzia!
Én annak idején a Traktor-Kertől rendeltem.
Válasz Zoli1437 #25123. hozzászólásáraKöszi!
Ja tudom, az lesz, ha nem tudok felkészülni előre.
Csak jobban szeretem azt, ha már ott van a kezemben a cserealkatrész, a rossz ki, a jó be, nem kell még egyszer nekiállni.
Válasz milianmiluka #25124. hozzászólásáraBiztos, hogy leszabályozza a nyomást és nem az van, hogy a szivattyú már csak ennyit tud?
Válasz Wendelke #25122. hozzászólásáraCsak annyit tudok, hogy itt elvileg árulnak 38x58-as szimeringet.
https://www.traktor-ker.hu/index.html?tipus=Szimmering&tipus_nev=Szimmering&oldal=12#
Szerintem szét kell szedni és megnézni.
