Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR414.94 FtUSD394.94 FtCHF445.63 FtGBP501 Ft
Válasz stefi69 #22321. hozzászólásáraGyárilag 1 ékszíjas, az enyémen IFA kompresszor van szintén 1 ékszíjjal 17 * 1050 mérettel. Én is egy spárgával mértem le, ez alapján vásároltam.
Válasz Molnár Ágnes #22319. hozzászólásáraA gyári az 1 szíjas ,és nem 9,5-ös . 17 v 19-es.És akkor már a méret is változik . " Bár az igaz,hogy ezt a részét nem írtam le ....... . " csak azt hogy az a méret neked nem jó !
Válasz stefi69 #22318. hozzászólásáraezt hogy érti ha egy ha kettö a méret ugyan az de nem gond meg mérem csak igy egyszeröbb lett volna szerintem meg a gyári hajt két szijjal de kösz az infót
Válasz Molnár Ágnes #22316. hozzászólásáraSokaknak van kompresszoros gépe,de az a méret neked nem lessz jó ! Mert a gyári hajtás az 1 szíjas ! A 2szíjas az már egyedi gyártmány. De még a válaszra vársz már 1000 x megmérhetted vola, egy mérőszallagal vagy spárgával.
Válasz Molnár Ágnes #22311. hozzászólásáraAz ékszíj mérete 9,5x1250 vagy 9,5x1300 nem említetted milyen generátor van rajt. De, rá lehet tenni egy picivel szélesebbet is mint 10, 12,5 13 baja nem lesz
Lehet pl 13x1330
A kompresszor ékszíj méretét azt nemtudom mert nincs rajta
Válasz pityubacsi5 #22300. hozzászólásáraEl felejtetettem... :S valamelyik nap csinálok de szerintem egyel kel lejjebb engedni most azt hiszem két szint látszik ki lent de csinálok majd közelebbi képet!!
Válasz a2457 #22304. hozzászólásáraTényhogy felhabzik. Ugye most belebirok nézni mivel fel van padlólemez ( a fékszalkag cseréje miatt) .Sőt oly annyira felhabzik hogy kinyomja a szuszogón
De sehol nem szivárog. Mert gondolom szivárgás mentesen nem tudna falsot szívni . Az lehet hogy döglödik a pumpa és azért produkál ilyen dolgot ?
Válasz titanatlantis76 #22299. hozzászólásárateljesen biztos hogy levegős.
munkahengert végállástól végállásig megkell járatni, megnézni hogy biztos van e elég olaj.
ha járatás után az olaj fehéres habos akkor valahol falsot szív.
benézni nemigen lehet a beöntőbe, de egy pálcát be lehet dugni , amikor kihúzod látszik rajta hogy milyen az olaj.
ha habos, akkor lehet minden illesztést végigsasolni ahol csak van tömítés beleértve a csavaros csöves tömlős részeket.
ha habos olajjal meg a kavitáció megeszi a szivattyút.
Ismét a véleményetekre lenne szükségem. Olyan gondom van vlagyi nagyon lassan kezd el emelni ( gondolkodik hogy hozzá fogjon-e ) ez a vezérlőtömb hibája (amiben egyébként most cseréltem ki a tömítő gyűrüket,pakolásokat) vagy a hidro pumpáé? Olyat is produkál , teszem azt nem a végleteken áll meg az emelésben rugalmas marad a pozíciója . Valakinek volt már hasonló élménye ?
Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy ilyen magasság be állítás mellett nektek a a pirossal be karikázott rész az első keréknél hogy van be állítva?? Szerintem az enyém dől egy picit hátra egy lyukkal lejjebb kéne engedjem az elejét... Esetleg ha képet is tudna küldeni valaki..
Válasz ND #22294. hozzászólásáraIdővel majd kiderül. Még van egy kis reszelni való a cuccon, a munkahenger tartókonzolja is most készül. Ha minden egyben lesz, meg le is festem, akkor kerül fel a helyére, de próba nélkül nem mertem volna beépíteni, mert ha valamivel gond van, akkor meg építhetem vissza az eredeti cuccot.
Válasz ND #22292. hozzászólásáraNekem meg az tűnt fel az utóbbi időben mintha egyre hangosabban ciripelnének a szelepek, ez minek a jele, hogy túl nagy a szelephézag?
Válasz ND #22292. hozzászólásáraNem a traktor hangja, hanem a szivattyúnak van egy érdekes plusz hangja, amit a videófelvétel elég érdekes módon felerősített.
A videó mobillal készült, és amikor először visszanéztem én is meglepődtem a visszajátszott hangon , sőt borítékoltam, hogy ez fel fog tűnni másoknak is.
Válasz Gepi #22273. hozzászólásáraSőt, igazából mifelénk nem is nagyon foglalkoznak ezzel a szűrővel, még az MTZ-ken se, úgy vannak vele, hogy: -Emel a gép? -Igen. -Na akkor hagyd a hülyeséget!
Válasz Maszek Zs #22278. hozzászólásáraJah! Ertem! Koszi! En arra gondoltam, hogy ha nem tudja felvenni a vizet, akkor hagyok mindig valamennyit a nagy tartalyok aljan, amivel aztan tudok legteleniteni.de egy kulon tartaly jobb megoldasnak tunik.
25322 hozzászólás
Válasz antisandor #22324. hozzászólásáraaz enyémben egy 65AH spirálcellás aksi van, tökéletesen működik vele télen / nyáron.
Válasz antisandor #22324. hozzászólásáraNekem 2 drb 65 Amperos van bemme,ami 1240 ah produkál. A talyi -17 fokban is gond nélkül bepöccentette
Milyen akkumulátort vegyek most 155 amper órás volt 1oo A inditó árammal !
Indultam báláért!! :)
Ezek pedig egy héttel ezelőttiek!
Válasz Molnár Ágnes #22319. hozzászólásáraNem ezt írtad a 22314 hsz-ben .
"föleg a kompreszoré kellene az tuti 9,5 ös mert kettő hajt"
Válasz stefi69 #22317. hozzászólására: lesz
Válasz pityubacsi5 #22315. hozzászólásáraköszönöm hátha lesz valakinek kompreszoros t 25 ös e
Válasz Molnár Ágnes #22311. hozzászólásáraA generátor+ventillátor ékszíj mérete:10 X 1300.
Válasz Molnár Ágnes #22313. hozzászólásáraföleg a kompreszoré kellene az tuti 9,5 ös mert kettő hajt
Válasz Gepi #22312. hozzászólásáraa gyári mtz generátor van rajta de a kompreszort külön hajtja
Lehet pl 13x1330
Tudna valaki ékszij méretet mondani generátor ékszij és a kompreszor ékszij mérete kellene 2 db méret köszönöm elöre is
Válasz Masina93 #22307. hozzászólásáraAz elsőhíd magasságának beállítása a gépkönyv szerint:
Válasz titanatlantis76 #22305. hozzászólásáraigen, tud ilyet csinálni akkor is.
mert már meghalt a szivattyú.
T25-el a határban.
http://youtu.be/LWcFT9Xog14
Válasz titanatlantis76 #22305. hozzászólásáraValòszinű! Nekem a rakodò ezt csinàlta. De,így vettem. Szivattyú csere és jó lett. Ha egyik pillanatròl a màsikra kezdte, az furcsa.
Válasz titanatlantis76 #22302. hozzászólásáraOk. Pedig a rugózás a levegő jele sztem. Elvileg idővel kilevegőzteti magát ha van benne elég olaj
Igen van ,már kétszer fel öntöttem. A mumkahengeren is ki levegőztettem már egyszer, de nem lett jobb
Válasz titanatlantis76 #22299. hozzászólásáraSzerelés után valsz levegős a rendszer.
Olaj van benne elég?
Válasz Masina93 #22297. hozzászólásáraCsinálj kicsit közelebbi képet róla! Ilyen távolról nem is vlagyi hídnak tűnik.
Válasz sanislo90 #22295. hozzászólásáraSzia,
sajnos nem tudom megmondani, nem vagyok szerelő, csak hajtom
Válasz Wendelke #22293. hozzászólásáraAz a lényeg h nincs baja. Idővel meg majd megszokod. Gondolom fülkében megint más.
Válasz Wendelke #22290. hozzászólásáraSzia. Fura a trakid hangja. Olyan fémes csilingelős.
Szevasztok!
Látszik a fény az alagút végén...
T-25 orbit főpróba beépítés előtt
Hibátlan, gyári önindítóm van eladó:8000 F.
Sziasztok! Használ valaki itt mtz vezértömböt?
Már mindegy. Szétkaptam, megtisztítottam,volt mit. Holnap összerekom.
Válasz antisandor #22285. hozzászólásáraHello! Kuldtem emailt!
Válasz bs80.td #22281. hozzászólásáraEngem érdekelne de hogy jut el Szabolcsba ! antisandor@citromail.hu
különösen tényleg nem kell vele foglalkozni.
szivattyú csere vagy tömb csere után az ember kipucolja aztán annyi.
Válasz Gepi #22273. hozzászólásáraHát kb az, hogy ne bolygasd a szart amíg nem büdös!
Egy ismerősöm megkért, hogy hirdessem meg a t25- re való hátsógumijait 60 ezres irányáron. Jó áron jutott szélesebbekhez ezért vette le őket.
itt a link, ha esetleg érdekel valakit.
https://auto.jofogas.hu/veszprem/T_25_traktor_gumi_11_2___28_75186609.htm
Válasz Gepi #22271. hozzászólásáraKöszi
Erre gondoltam is
Válasz bs80.td #22275. hozzászólásáraMindenképp kell egy jó lábszelep. A víztartály meg,hogy ne kannából keljen légteleníteni
Válasz sanislo90 #22272. hozzászólásáraNem az az egyetlen dolog ami rossz helyen van . A vezérlő tömb hát az is lehetne jobb helyen
