Egyébként így hogy ránéztem a Habi oldalára, szerintem ilyent keress mert, emlékeim szerint volt egy ilyen relé felszerelve a "tűzfalra" az akksi mellett jobbról, csak már nem volt bevezetékelve.
Válasz Wendelke #21185. hozzászólásáraMtz indítóreléjével kompatibilis? Igazság szerint én személyesen még nem néztem meg a villamosságát a gépnek de holnap ha lesz időm szétnézek rajta.
Válasz prütyi #21184. hozzászólásáraVan, de hogy gyárilag hol helyezkedik el nem tudom. Az enyémen az akksi mellé van kivezetve, jobb oldalon de ez már nem a gyári megoldás.
Nem hiszem, hogy nagy problémát okoz az önindítótól a visszakeresés. A T-25 "can bus" rendszere nem túl bonyolult
Sziasztok!A t-25-ösnek van indítóreléje?A szomszédnak kulcsnál csak kattog de ha összezárja az önindítónál akkor egyből indul. Ha van relé a gép melyik részén van?
Válasz zolika0505 #21181. hozzászólására820 as mtz, de az is alig bírja erővel ha 2 méter a gaz. inkább 100 ló kéne, bár jegyzem meg ez szélsőséges terület mert ártéren van.
a 7 hektár az egy szerencsés darab, értem ezalatt hogy hosszú sorok vannak benne, és az egy reggeltől estig tartó mutatvány volt amit nem ismételné meg. 4 hektár reális egy napra.
és nem kaszálás, mert kaszával ilyen helyre nem szabad bemenni. (semiféle erdőbe) szárzúzó, kés helyett lánccal felszerelve.
az is minimum 20 as méretű, kovácsoltvas.
egy pár lánc 50 rugó áfásan aztán durván 40 hektárt bír ki mielőtt elvásik és szakad.
olyat ahova kesebbszer kell menni 3 nál nem vállalok már be, nem akarják megfizetni.
úgy csinálom mostmár hogy ahova csak 1x kéne menni ott 3x az ár. aztán kimegyek 3x.
sok a defekt, kiszúrja a hűtőt a cucc, lever mindent ami lámpa, légtartályt is letépte. hűtőventi is kapja keményem, az is minimum 1x cserés egy szezonban. néha üvegek is repülnek. motortartó nyúlvány is tört már párszor. aki előttem csinálta az akkor adta fel amikor kuplungház is megrepedt.
Válasz a2457 #21179. hozzászólásáraHát igen, most már egyre biztosabb, hogy a T-25, meg ezek a kisebb trakik ide kevesek lesznek.
Úgyhogy szerintem marad az MTZ-50.
Melyik géppel tudsz így haladni? MTZ-50-nel?
Gondolom ha kevesebbszer mész egy évben akkor többet kérsz, nem?
Amúgy a 7 hektárt hány nap alatt kaszáltad le, hogy ennyit evett a gép?
Az MTZ-50-nek lehet állítani a nyomtávját?
Ha lehet akkor milyen távolságokra, meg hogyan?
Válasz zolika0505 #21172. hozzászólásárafelejtős.
ott ahol lehet 3x zúzni ott is nyírja a zúzót meg az mtz-t is. tisztességgel 4 hektárt lehet megcsinálni 2,7 méteres sorközökben. a szárzúzásra idén 20 + áfa /hektár árat adtam be. ez alatt nem vállalom ezt is csak ha minimum 3x kell menni egy évben.
múlt évben volt egy 7 hektáros darab amin 90 liter gázolajat fröcsköltem el. arról ne beszélve hogy a trakiról is sokmindent letépett a gaz.
Válasz Gerimur #21170. hozzászólásáraKöszönöm gyors segítséged!
A Habinál kapható az említett jav.készlet?
Gondolom Te már csináltál ilyent, esetleg volna egy cikkszám számomra, a habinál van egy pár javítókészlet... :(
Gondolom nem mind jó.... ;)
Válasz a2457 #21163. hozzászólásáraHát igen, általában tuskózatlan, gazos, ápolatlanok a területek, mert nincs elég pénz folyamatosan ápolni.
Egy évben egy területet csak egyszer engednek kaszálni, úgyhogy nem ritka a 2 méteres parlagfű, ujjnyi vastag akác sarjak, meg 2 méteres sás.
Eddig bozótvágóval kaszáltunk, meg ez után is azzal fogunk, de ha géppel jobb lesz, és nem kell annyira kipucolni a sorokat, csak a közöket, akkor talán géppel könnyebb lesz. Bár azt gondoltam, hogy eléggé gépgyilkos a dolog.
Amúgy érdeklődnék, olyan embertől aki erdészeti csemetéseket kaszál traktorral, hogy körülbelül mennyi pénzt kapnak hektáronként, ha szabad tudni. Meg azt, hogy egy nap kb. mennyit lehet haladni?
Az van benne gyárilag, de amit később kaptam hozzá, már valamiért nem volt nyomásálló. Első felindulásomban, lehegesztettem a csap részét ( öntvény) egy darabig bírta, aztán kuka, na akkor lett esztergáltatva a közdarab. Azóta is jól van.
Válasz tiboca69 #21166. hozzászólására Szia!
A munkahenger javítható "házilag".Egyszerű mint a faék.Vegyél hozzá egy javítókészletet {pár száz forint} és abból a karmantyút,gumigyűrűt dobd a kukába és hidraulikás boltba vegyél bele ugyan olyan méretüeket.Nem lesz vele mostanában problémád.
Válasz tiborcos #21165. hozzászólásáraAz csak egy folytó szelep amit ha elzársz akkor szűkíted a keresztmetszetet így melegszik az olaj és jobb a fűtésed elméletben. Nekem egy ugyan olyan hosszúságú csonk lett csinálva és akkor maradhatott az eredeti cső. Most ez a cső utban van ezért a t-16-nak a csatlakozóját tettem fel flexibilis csővel. Az mtz kormányszivattyúján is van hasonló csatlakozó. Vagy szétszeded a csapot és kicseréled benne amit ki kell. Még soha nem szedtem szét de gondolom 2db nyomásálló gyumigyűrű van benne.
Válasz tiborcos #21165. hozzászólásáraAz a csapot dobd ki a pics@ba, esztergáltass a helyére egy közdarabot, (én azt csináltam) és nem lesz vele több probléma. Viszont ha nem akarsz duplán dolgozni, egyúttal dobd ki belőle az olaj fűtőradiátort is.
Mivel nem ér semmit,így csak egy plusz szivárgási lehetőség az hidraulika olajnak.
Hát sajna megvan az olaj-"szivárgás" helye...
A hidraulika hengernek a felső részén, ahol a "dugattyú" mozog, na ott ereszt.
Gondolom valami szimering-féle az ami feladta a velem való kooperációt... :(
Javítható munkahenger "házilag" vagy inkább csinálja cég?
Van valaki hozzáértőnek tapasztalata?
...vagy mindjárt egy új henger kell? :(
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Lenne egy problémám a t25 tel!Tavaly kezdődött nála,hogy jobb oldalt a fűtés csapnál nyomja kifelé az olajat mikor emelek.Fűtés csapot lehet helyettesiteni valamivel vagy nem szabad mert az egy biztonsági szelep is egyben?
Igaz nem t-25 hanem a kistestvére t-16. Múltkor mikor még a hidegek voltak, kellett a gép. A garázs "helyzeténél" fogva nem tudtam kinyitni az ajtót és belerakni az akksiját meg az is közrejátszott hogy lusta voltam a nehéz akksit berakni. Így hát kivettem az autóból az 56 Ah akksit, mégis csak könnyebb vele dolgozni. És minden úgy volt mint mikor a nagy könyvben le van írva, És régen írtad az indítási dolgot és igazad van. dekompresszor kar kihúzva felpörgetve amíg nem visít majd vissza hujuj mi volt ott és sikerült elkapta és már ment is
erdészeti szárzúzás, főleg ha tuskózatlan az azért necces, ott a 820 as mtz is szétszakad néha. meg miegymás. szóval azért arra nagyon ne számíts hogy az gép kímélő dolog lenne.
idén csak amiket én ültettem azokat vállalom de csak mert szeretem a saját munkám. egyszerűen túl sok a gépkopás, feljebb meg nem akarják vinni az árát.
Válasz a2457 #21160. hozzászólásáraHát most jelenleg csak ez az összeg áll rendelkezésre, viszont traktor meg mindenképp kellene, úgyhogy biztosan kell kötnöm kompromisszumokat.
Én is összkerekest szerettem volna, de nagyon drágák, majd talán pár év múlva, ha megéri csinálni a dolgot akkor beruházok egy nagyobb trakira, ami összkerekes.
Addig is maradnak ezek az orosz csodák.(amit annyira nem is bánok)
Azt még nem tudom melyik traki mellett döntök, mert a T-25, meg az 50-es MTZ mellett is vannak komoly érvek. Még majd az erdészettel kell megbeszélnem, hogy pontosan milyen területeket kell kaszálni, és akkor majd talán jobban el tudom dönteni, de én azt gyanítom, hogy elég nagy, gazos, bokros területek lesznek, tehát majd kelleni fog az erő.
Még majd az alkatrész árakra leszek kíváncsi mert úgy hallottam, hogy az MTZ-50-hez nagyon drága minden (ezt nem tudom mennyire igaz).
Válasz t-16m #21159. hozzászólásáraHát szerintem nekem az a 6 tonnás pótkocsi bőven elég lenne, még sok is. Szerintem nekem elég lenne egy 4 tonna körüli pótkocsi is.
Válasz zolika0505 #21158. hozzászólására24 voltra szerelt önindítóval és vízmelegítővel mtz bármikor indul.
t-25 ha rendben van minusz végtelenben is könnyen indul áttételes önindítóval.
tartósság.. megoszolóak a vélemények, a t-25 és társa nekem nagyon ritkán betegek, szószerint minimális a hiba. mtz-ről saját tapasztalat az hogy olyan mint az asszony, csak ez naponta menstruál. ha beleszakadsz is folyik előle valami, aztán amikor meg nem folyik akkor meg fél az ember hogy már nincsen minek folyni..
ez t-25 nél és vtz nél abszolut fordítva van , de ez csak saját tapasztalat.
megmondom őszintén erdőre én csak öszkerekessel mennék 30 ló felett.
mert kell. pótkocsiból olyat ami a traki nyomát tiporja.
800 ezerért én nemtudnék olyan gépet ajánlani ami megfelel mindennek amit kérsz.
mtz-t kapni ennyiért, de az nem öszkerekes még, és az nagy hiány főleg télen. és arra is azért kéne költeni becsülettel hogy jó legyen.
öszekrekest 800 ért eleve nemigen kapsz ha mégis az nagyon le van lakva.
Válasz zolika0505 #21158. hozzászólásáraPótkocsizásba szerintem egyáltalán nem eszik sokat,azt hogy erdőn mennyit eszik kocsival az függ a kocsi méretétől mert pl ha mbp 6,5 húzol az nehezebben húzható mint egy hw 6011.Egy 50 esnek bőven elég egy 6 tonna körüli kocsi erdőre.
Válasz t-16m #21154. hozzászólásáraKöszi a sok infót, hasznos nagyon mert nem ismerem ezeket a típusokat.
Fontos a téli könnyű indithatóság, mert télen is ha nincs nagy hó használva lenne a traki, mert akkor nem kaszálására lenne használva, hanem pótkocsizásra.
Meg fontos, hogy a dzsindzsába ne essen le róla mindig valami,tartós legyen, meg üzembiztos.
Pótkocsizásban, erdőben kb mennyi a fogyasztása óránként üresen, meg ha meg van rakva?
Válasz megyeizsolt #21118. hozzászólásáraOké, meg majd képet is tegyél fel róla. Ugyan azt veszed amit mtz-re is raknak vagy gyárt belőle kicsit is. Az mtz méret az nagyon bután fog kinézni rajta. Az új és használt gép árkülönbséget meg hiába feszegeted, nincs igazad mivel két tipust akarsz egy kalap alá venni. Egy 80LE-s john deere sem annyi mint egy 80LE-s mtz. Vagy neked mindegy, hogy egy trabant motoros kistraktorral dolgozol vagy egy T-25-el? Az új big lift-nek biztos nem annyi az ára mint amit én kérek érte. Ráadásként ez egy keveset használt, nagyon jó állapotú gép ami 1.5 tonnára van hitelesítve.
Az 50 esből hogy van 50 fajta?Ha púposként a kisfülkés 80 ra gondolsz az biztos hogy nem kényelmesebb az 50 es kagyló ülésénél.Kilátni belőle borzasztó és csak alacsony embereknek ajánlott mert garantált a tető lekoccolása.A kisfülkés 50 es kényelmileg nem rossz csak a gázpedál elhelyezést kell megszokni.Egy nap meló után a nagyfülkés 82 esből úgy szálok ki hogy le akar szakadni a derekam de az 52 ben meg nem.
A típusok:
Mtz 50:kisfülkés,50 ló hogy van-e rajta bukókeret az attól függ hogy valaki levette róla vagy alapból belső bukókeretes.Erdőre őket használják a legszívesebben a bukókeret és a taposós difizár miatt.A motor egy előkamrás hengerenkénti izzításos konstrukció.izzítás nagy előny télen jobban indul.
Mtz 80 kisfülkés:80 ló,kilátás borzasztó,van benne felező is és 540/1000 kardán.többi része azonos az 50 esével.A motor az közvetlen befecskendezésen.Télen nehézkes az indítás 0 fok felett pöc röf.A difizárat el lehet benne felejteni mert egy rossz konstrukciót sikerült rá összehozni.
Véleményem szerint 50 es lenne az ideális számodra.Arról a bozót nehezebben szaggatja le a cuccokat a bukókeret miatt.Egy RZ-1,5 el simán karban tudod tartani a csemetést.
Bocsi a hosszú szövegért!
Válasz megyeizsolt #21149. hozzászólásáraAzt megköszönném, sajnos szinte egyáltalán nem ismerem az 50-es Mtz-ket, nem is tudtam, hogy ennyi fajta van belőle.
Lehet a neten vagy valahol találni leírást, esetleg képeket, hogy mik a különbségek?
Válasz Myrrdin #21148. hozzászólására180 körül, viszont a váltó sokkal de sokkal egyszerűbb és kevesebb kakaót pazarol.
a motor maga nem feltétlen jobb hatásfokú, a teljes átviteli rendszer és a motor együtt viszont sokkal jobb.
Válasz a2457 #21146. hozzászólásáraA t-25 vagy t-16m motornak mennyi a ?g/kWh a fogyasztása? Mert az mtz az 180-220 mozog vissza olvasva az mtz topicban.
Válasz zolika0505 #21141. hozzászólásáraDe mtz is van ám 50 fajta. Én a bukócsövest nem venném az megint csak kényelmetlen. Felénk csak puposnak hívják azt hiszem van belőle 50lovas meg 80as az kényelmes. És legalább nem 50 éves hanem csak 30 a bukòcsöves után jött ki kicsit nagyobb a fülke és normális üllés van benne. De még nem panoráma fülkés. Kb az árba is megfelelne neked.
a fogyasztás nem úgy műxik hogy 2x nagyobb gép 2x annyit eszik.
ugyanarra a munkára vetítve a t-25 nagyon gazdaságos kis masina mtz hez mérve, igazából mai nyugatiakkal is van ahol ringbe tudna szállni fogyasztásban.
erdő szárzúzáshoz viszont nem ajánlanám.
a méteres gaz sok neki tuskóval vegyítve.
az meg hogy mit húz el..
hát, sokmindentől függ és tény hogy emelkedőn kéri a visszapakolást nagy pótkocsikkal.
ez egy sorközművelő masina, nem univerzális traktor. egyébként sárban nagyon jól viselkedik, ahol összkerekes mtz vel nehézkes kilépni a nyomvonalból ott még gyalázatosan vígan elrohangál akármerre.
25336 hozzászólás
Válasz tiboca69 #21189. hozzászólásáraKöszi!
Jó tudni, én típusnak gondoltam. De a TGL szám alapján én is megtaláltam ezt a PDF-et.
Csak azt nem tudom, hogy hol lehet méret azonos tömítések bele venni. De majd még utána nézek.
Válasz Wendelke #21186. hozzászólásáraSzia!
A TGL 10906/5 az "csak" a szabvány melynek alapján gyártva van az adott "kütyü".
(hasonlóan a DIN-hez...)
B2 = "forduló szem"
40 = Dugattyú átmérője
25 = Dugattyúrúd átmérője
250 = lökethossz
Talán segít valamit.
Válasz prütyi #21187. hozzászólásáraErre nem tudok okosat mondani, de van rá némi esély, tekintve, hogy ruszki gép.
http://webaruhaz.habi.hu/termekek/1718/Rele_oninditohoz_12V.html
Én is kérek egy kis segítséget.
Hozzám került egy NDK-s munkahenger, amin cserélni kéne a karmantyúkat, tömítéseket, mert oda vannak.
A munkahenger típusa: tgl 10906/5
a mérete: B2-40/25x250
Gondolom valami NDK-s munkagépen lehetett lánykorában, de a rajta található azonosítóval nem jutott előrébb a netes keresgélésben.
Tudtok olyan céget/weboldalt ahol normális minőségben beszerezhetők a tömítések?
Előre is köszönöm!
Ki milyen sebeségi fokozatba szokta szórni a műtrágyát a t25 el?
Válasz Gerimur #21178. hozzászólásáraKanizsa mellett egy kis faluban, Bajcsán.
t-25 erre alkalmatlan.
Válasz zolika0505 #21127. hozzászólására Szia!
Merre laksz Nagykanizsán?
Én ott dolgozok,napi szinten megfordulok ott.
Válasz megyeizsolt #21174. hozzászólásáraOké, rendben.
Válasz tiboca69 #21175. hozzászólására Igen van.Én is tőlük rendeltem,igaz már több mint négy éve.
Köszönöm a segítséged. :)
Válasz zolika0505 #21162. hozzászólásáraMegjelölhetnél facebook-on küldenék pár képet. Ott könnyebb nekem átküldeni.
Válasz zolika0505 #21172. hozzászólásáraIlyen területen hamar ki lehet nyírni a T-25-öst...
Válasz Szentgyörgyi József #21168. hozzászólására"Még soha nem szedtem szét de gondolom 2db nyomásálló gyumigyűrű van benne."
Köszi szépen a segitséget!
Nekem az is szivárgott, de most már az sem.
Válasz zolika0505 #21162. hozzászólására2.5 tonnás egytengelyessel a t-25 elvan amúgy.
Válasz dávidka234567 #21155. hozzászólásáraMaradjunk annyiban, hogy az 50-es taposós difizárja, még a te levegősödtől is jobb.
Az meg, hogy kinek az 50-es kinek a 80-as fülkéje kényelmesebb az szubjektív.
Nekem pl jobban bejön az 50-é, viszont a gázpedálja az nagyon rossz helyen van.
Hát nekem van 80 kis fűlkésem és jobb mint az 50venes a difire mért mondod hogy szar nekem levegős az a legjobb
A típusok:
Válasz a2457 #21151. hozzászólására** 180 gramm/ lóerő óra és 245 gramm / kwH.
http://oao-vmtz.ru/vtz20.html
Válasz Myrrdin #21148. hozzászólására258gramm/kilowatt.
Válasz zolika0505 #21143. hozzászólásáraGyárilag 80asok de talalsz 50es motorral is ilyet. Ha nem vágod a különbséget segítek.
Válasz zolika0505 #21143. hozzászólásáramiért nem tárcsázol?
Válasz zolika0505 #21143. hozzászólásáraSzárzúző simán leviszi.
Válasz t-16m #21142. hozzászólásáraNem, nem kell, csak le kell vágni.
Válasz zolika0505 #21140. hozzászólásáraFel is akarod használni a lekaszált füvet,mert ha nem akkor nem érdemes kaszálni.
Válasz megyeizsolt #21139. hozzászólásáraCséplő Zoltán, Csolnok mellett laktunk, egy kis bányász majorban, 12-es aknán.
