Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.06 FtUSD389.11 FtCHF426.08 FtGBP483.79 Ft
Válasz cimbike. #11874. hozzászólásáraCsont kemény volt minden, próbálkoztunk többször is, lazítóról leszakadtak a kopócuccok, késhegy, lábszárvédő minden...
nem lehetett mert nemvolt felpuhulva semmi sehol
Válasz szanberg #11873. hozzászólásáraDe meg sem próbáltad?? Mert ha nem, akkor nem tudhatod h ment volna-e!!!!!! Mindegy h 40 vagy 70 cm fagya volt a talajnak! A lényeg h felül picit megpuhult és egyengette a talajt. Nem mentbele csak 5-6-6 cm-t, de az pont elég volt h homogenizálja a felszint. Hó előtt meg csak gurult a tetején a tárcsa.
Válasz cimbike. #11872. hozzászólásáraItt nem mert már a hó előtt is -20 alatt volt a hőmérő, épen a minap mondta az egyik vízműves cimbora, hogy pontosan 70centi volt a fagy most itt nálunk a földben, szóval itt esélytelen volt bármit is megkísérelni
Válasz 4964 #11870. hozzászólásáraÉn is leakartam legalább tárcsázni ezt a kis kimaradt területet de egyik napról a másikra kifagytunk belőle, nem volt olyan, hogy kicsi fagy, december első napjaitól állnak a gépek egy minútumra sem eresztett fel a főd, itt nálunk a nem messzi tavon dec. 8-án már korcsolyáztak az emberek, gondolhatod...
Nekem is egy fél nap kellett volna, előző nap még ment a meló, forgó volt kínos de belül ment, ha tudom, hogy másnap vége mindennek akkor éjjel megcsináltam volna egy magam akár azt a 10 hektárt...
Válasz tajbor89 #11868. hozzászólásáraMi le szoktuk az ilyeneket húzni tárcsával mikor még nincs annyira lefagyva. A -20fokok szépen megművelték volna.
A műveletlen tarlóval meg lehet szívni tavasszal, minden az időjáráson múlik.
Ha művelhetővé válik és biztosan sok esőt jeleznek akkor érdemes nekiállni egy grubberral. Viszont ha szárazság lesz akkor csak a sekély magágykészítés jöhet szóba.
Válasz tajbor89 #11868. hozzászólásáranem túl régen volt 2010-11-es év váltása, akkor az 1000mm csapadék után voltak bajok nem olyanok mint most. Mindent kipróbáltunk de egy vállt be igazából.
sekély és minél jobb minőségű magágy.
Nekem is van egy kimaradt szója tarlóm annál még az sem kizárt, hogy úgy ahogy van ráhúzom a kombinátort, de ha lenne műtrágya szóró egység a white vetőgépen belevetnék direktbe mert nagyon puha megkelt a földje, illetve nem is rossz adottságú a terület.
de amivel meg biztosan sima úgy lesz az az egyeneslapos rövidtárcsa. 2010-után csak ezzel tudtunk jó minőségű bár sekély magágyakat csinálni kukorica után is amikből jó utóvetemények születtek volt az megint kukorica vagy napraforgó, teljesen mindegy.
A másik táblám meg egy széttaposott tök föld no azt többsor rövidtárcsa fogja megoldani mert annyira nyomvályús még most is, de fínom jó talaja lesz azt tudom. Viszont a bitang nehéz csipkézett íves lapos rendszerek itt nem fognak jól működni arra figyelni kell!!!!
Aztán vannak itt még maszek kukorica tarlók is, nekem is egykét forgó amiből kifagytunk, ezeket is a rövidtárcsával fogjuk megfelelő időben megcsinálni, két sor neki és kész, a tiszta gyommentes kukorica táblákon a rotadisc után csak a felálló szártövek amik a szemet bántják de a sorköz majdnem tiszta, ami maradt apríték le van tapadva a talajhoz. ezeknél is jól fog működni biztos vagyok benne.
Maradt egy kevés tarlóm tavaly őszről, kifagytam és nem tudtam befejezni...
Szóval a kérdésem az lenne, hogy ki mit csinálna vele?
Középkötött talajok, kötött agyagos foltokkal.
A többi artiglioval lett húzva, de március lesz vastagon mire ezekhez hozzá tudok nyúlni, szóval nem biztos hogy erőltetni kéne a lazítást.
Egy része szója másik része kukorica tarló.
Van egy köckerling variom, ezzel le tudok menni kb 15 centire, akár több menetben, rengeteg kapa van rajt, szépen átdolgozza az egész szelvényt ebben a mélységben.
A fő kérdés hogy érdemes e ilyenkor mélyebben bolygatni? vagy inkább legyen jó magágy? Mert a kettő egyre jobban kezdi kizárni egymást ahogy telik az idő.
Válasz .Feco. #11864. hozzászólásáraHa ezt tudom egyből hozzád fordulok,de nem akarok a számból s...get csinálni megvárom a helyi vállalkozó válaszát,ha nemleges lesz akkor mindenképpen számítanék rátok.
Válasz Kisvuk #11860. hozzászólásáraA strip-till pont cirkuszos gép, mert 5,5 m széles, azzal nem nagyon vonulunk de van az a pénz amiért pótkocsira rakjuk... hol lenne pontosan? És mennyi terület?
Válasz .Feco. #11859. hozzászólásáraFecó bérmunkában mennyi a távolság amit beválalltok? A múltkor amit beszéltünk a sávművelêsre a helyi vállalkozástól még mindíg nem kaptam választ és nálunk csak ez az egy ilyen gép van.
Ha valaki nagyon szeretné elkezdeni a talajközpontú forgatás nélküli művelést, de nem akar új eszközt venni annak itt a nagy lehetőség, hogy jóárasítva beszerezzen egy megkímélt használt gépet!
Válasz Zoli 63 #11848. hozzászólásáraNem tárcsáztam, a talajvédelem okán. Mostanában voltak ezek a viharos szelek. Gyakorlatilag alig vitt valamit belőle. (nyáron a szalmát is rajtahagyom kalászos után azt sem viszi, viszont nem szárad ki a talaj alatta)
Válasz Berente Antal #11817. hozzászólásáraA zúzalékot nem tárcsáztad kicsit bele, hogy bomlásnak induljon , meg a szél ne hordja el ? Aki naprázik, válaszoljon majd a kérdésére, mert nagyon lentre került válasz nélkül ! !
Válasz JOSEY #11833. hozzászólásáraa legfontosabb elemei hardox-ból készülnek a vázon és rögtörőn kivül, a rögtörőhenger igazi nehéz köracélos változat
Válasz Mézga #11835. hozzászólására a szingli vázas változatokon a kések párosan használhatókbár szerintem a deltavázason is megoldható, h 76 cm kés szélességgel épüljön páros felépitésben
Válasz .Feco. #11832. hozzászólásáraÉn olyanra is gondoltam, hogy tavaszi elmunkálónak lehetne építeni rúgókapás masinát sorközművelőből amivel a stripcat nyomát el lehetne símogatni ha durva volt az őszi meló. Vagy ha maszek lazító utáni sávba akarnál vetni.
Vagy a vetőgépre a kocsik elé olyan pálcás höndörgőt mint ami az orthmanon van hátul, vagy ilyesmi.
Válasz VDénes #11831. hozzászólásáraEzt majd a tavasz mondja meg... ha minden faxa akkor nem kell semmi más. Persze lehet kell rovidtarcsa vagy meg egy sor strip-till csak kapák nélkül...
Válasz cimbike. #11818. hozzászólásáraSzerintem ősszel minden további nélkül, amcsiban IH lázító volt megcsinálva, vagotarcsaval, hengerrel, mindennel....
12373 hozzászólás
Válasz szanberg #11871. hozzászólásáraAmiből kifagytunk, az a hó alatt visszaengedett annyit, h újra belement a tárcsa.
Válasz .Feco. #11865. hozzászólásáraRenden !![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz Vinkó75 #11863. hozzászólásárakonrétan? nem mondok semmit, majd kiderül utólag...
Válasz Kisvuk #11862. hozzászólásáraaz egy jó napos munka, nem probléma. ki kell lesni mi a legoptimálisabb taljállapot és megcsináljuk
Válasz .Feco. #11859. hozzászólásáraKonkrétan ? Marad a sávművelés ?
Válasz .Feco. #11861. hozzászólásáraItt a szomszédban
Tiszavasváriban
,egy 20 hektárról lenne szó.
Válasz borda77 (Joe) #11857. hozzászólásáraNagyon sok mindenen változtatunk, idén még nem hiszem de jövőre ugyanígy eladó lehet a topdown is...![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Válasz borda77 (Joe) #11857. hozzászólásáraTraktorokat is árulja!
mivel húzza? Nem lesz mivel húzni, azért eladó. ![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Válasz szanberg #11856. hozzászólásáranem kell az mán neki ott a topdpwn és a sávos művelés...
Válasz .Feco. #11855. hozzászólásáramivel fogsz vakarózni e helyett???
Eladóvá vált a lazítónk!
Válasz Mf-es? #11853. hozzászólásáraNekem egy olyan ventilátor kéne ami a tartályon van...![smile loveye](/oldforum/images/smiles/loveye.gif)
Válasz Dave #11851. hozzászólásáraGyárira gondoltam.Nem kell műtrágya tartály hozzá.
Válasz Mf-es? #11850. hozzászólásáraJól írod csak kapni lehet, venni nem. Szerintem full maszek, még a műtrágya tartály is a csövezés minden.
Válasz Mf-es? #11850. hozzászólásáraSanszos, hogy házi gyártmány.
Traktor után lévő munkagép,hol kapható?
Válasz Vinkó75 #11844. hozzászólásáraNem.
Ez egy bérelhető gépkapcsolat a KITE-től.
Válasz Vinkó75 #11844. hozzászólásáraez nem száguld annyira...
Válasz Vinkó75 #11840. hozzászólásáraKomoly technika...
Válasz Dinnyés Laci #11843. hozzászólására![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Ez nem a Fecó ?
Válasz Vinkó75 #11840. hozzászólásárawww.youtube.com/watch?v=ppImFwsp70A
próbálkoznak itt is
Válasz Mézga #11841. hozzászólásáraaz agromerkur az egy latin rendszerü talajtörő lazitókéseit alkalmazza teljesen más jellegű technológia
Válasz JOSEY #11839. hozzászólásáraez az agrisem rendszer kimaradt az életemből. az agromerkurnál leragadtam
Válasz szanberg #11834. hozzászólásáraA Franciáknak vannak még opcióik. Már korábban volt itt videó egy strip amire egy Monosem volt még pluszba 6 sorral. Elég érdekes látvány volt.https://www.youtube.com/watch?v=4ZtPafS_Sgo Valami hasonló !
Válasz Mézga #11837. hozzászólásáravégül is az agrisem rendszer az alapja, de formailag mégis más mindene, de a müködési elv ugyanaz
Válasz JOSEY #11836. hozzászólásáraérdekes
Válasz Mézga #11835. hozzászólására![bull](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20161208211935_bull_6ssp02.jpg)
Válasz JOSEY #11833. hozzászólásáramid van?
Válasz .Szabi. #11829. hozzászólásáraés miért is nem? mert a legjobb minőség a piacon?
Válasz .Feco. #11830. hozzászólásáraHa ősszel van húzva akkor tavasszal kell valamit csinálni a vetőgép elé? Vagy abba belevetni utána glyfó?
Válasz JOSEY #11828. hozzászólásáracsak olyat a fasz se akar venni![smile thumbdown](/oldforum/images/smiles/thumbdown.gif)
milyen jó, hogy a mi lazitóinkon páros kések is alkalmazhatók
Válasz cimbike. #11825. hozzászólásáraTudod kit kell felhívnod......
Válasz cimbike. #11825. hozzászólásáraegyenes eltolása 38cm-el
