Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR404.04 FtUSD392.16 FtCHF430.11 FtGBP484.03 Ft
Válasz Mf-es? #12174. hozzászólásáraarra kértem tanácsot hogy még fagyon húzzam meg vagy várjam meg a tavaszt, nem azt hogy milyen mélyen meg mivel, azt én tudom...
Válasz bandigh #12167. hozzászólásáraKombájn után még frissen tarlót hántani is, de leginkább magágy készíteni, cultus munkáját, vagy éppen lazító után eldolgozni vetés elé ésatöbbi.
Tavasszal nem szeretném használni, persze van mikor kell, de az már kényszerpálya, nagyon.
Válasz Mf-es? #12171. hozzászólásárasoha nem csinálnék ilyen hülyeséget, a max művelési mélységem 5 centi, a trágyát 8ra bekeverem de soha nem húznám meg 22 centire, nem hogy tavasszal.
még 1 méteren se nem hogy fél hektáron. ki se kelne semmi
Válasz horvath.agro #12170. hozzászólásáraKölcsön adom a grúbert,vetés előtt 1 nappal meghúzol vele fél hektárt 22 cm. mélyen.Amennyivel kevesebbet terem,mint az üzemi átlagod,azt kifizetem.
Válasz Mf-es? #12169. hozzászólásáraha vetés előtt csinálnám kiszárítanék mindent mint a huzat, ezt az iskolát már kijártam, soha többé nem esek ebbe a hibába...
Válasz szanberg #12162. hozzászólására“ne gömbsüveges nagy csipkés lapos legyen”
Milyen munkára? Tarlóhántás sekélyen, vagy búzavetés előtti utolsó műveletre szerintem jó az is, tavasszal meg legjobb lenne ha elő se venné az ember a tárcsát, nem?
Válasz horvath.agro #12163. hozzászólásáraTényleg! A tied sima qualidisc vagy a PRO kivitel?
Actipack hengerrel a Pro szerintem elég betyáros lenne, nagy a lap de egyenesebb a kivitel, apróbb a csipke mint egy jokeren pl, így jó a metszés és finom a meló, viszont van átmérő, bedúrás kevésbé lehet vele mint egy apró lappal.
Válasz szanberg #12162. hozzászólásáranekem az u-drillen van apró csipkés tárcsasor na az valóban brutálisan jó, ha lekopik az enyémről a lap biztos ilyennel fogom újralapozni, minél finomabb aprócsipkés legyen.
Válasz horvath.agro #12158. hozzászólásáraVan egy 5 méteres Vogel RT nekünk, de rengeteget használtuk már, kezd öregedni a vas, igaz még teljesen rendben van, csak az ékgyűrűji koptak már úgy el, hogy roppan össze a köveken a gyűrű, egyszerűen elhordta a falát a sok, tizen ezer hektár munka már. Szezonra Norbival gyártatok rá egy új hengert és megmaradna kisegítő szerepben, illetve nehezebb időkre, mert volt már olyan év, hogy minden vontatott szerszámokkal csak merültek el a parasztok a függesztett rövidtárcsával meg mindenhonnan kijöttünk... Szóval egy 6 vagy lehet 7 métereset szeretnék, azthiszem van is 7-es a qualidiscből.
Szempont lenne, hogy legyen jó hengere, az szerintem az a kverninek, legyen támkerék rajta, illetve ne gömbsüveges nagy csipkés lapos legyen (mint az XL carrier vagy a Jokerek) mert itt nálunk azok nagyon felhozzák az agyagot és nehezebben tudnak finom munkát végezni. Szóval a Kverni egyenesebb, apró csipkés lapja nekem jobban teccik a többitől, azért szemezek vele.
360-as Fendt húzná zömében de ha neadjisten van valami akkor a 270-es Fergát is elébe kell hogy tudjuk kötni, ami a 6,2-es IH tárcsával duruzsol szépen, vész esetén szerintem menne jól a 7 méteressel is.
Válasz Bárány #12155. hozzászólásáraHihetetlen de valóban nincsenek mély nyomok ahol nincs mély művelés(viszont szerintem kialakul a “talp” jelenség).
Egy jó vizes évben ezt már megéltem egy ismerősöm területénél.
Válasz horvath.agro #12152. hozzászólásáraÍgy nem tudok sok okosat ajánlani, ha csak 1 rövidtárcsád van.
Ha fagy lenne ajánlanám lazítóval megpiszkálni ha mindjárt csak a felső 15 cm /lehet mélyebben is, ahogyan bírná a traktor/. De ahoz kellene venned-kölcsönöznöd egy olaszos késesset. /Csak van e eléje megfelelő teljesítményü traktorod?/
Rövidtárcsán fogja tapasztani a hátsó hengert, mert bent nyers lessz a föld.
Válasz horvath.agro #12152. hozzászólásáraÉs a 25-30 centis kombájn nyomokkal mit csinálsz?
Mert hogy azt a qualidisc nem forgatja be az biztos.
Tényleg! Hány méteres ez? Hogy bírja a 215-ös steyrke?
Válasz kis Zombi #12149. hozzászólásárasajnos meg nincs sortisztitom, a hengerrel pedig az a baj hogy itt olyan beton kemenyet csinalna hogy semmivel nem tudnek bele vetni
a tarcsan ami van henger eleg lenne, csak el kell talalnom a megfelelo idopontot ra.
Válasz horvath.agro #12132. hozzászólásáraTárcsa után húzd le tengerrel, csak erkélyen ereszd bele a RT-t. Vetéskor sortisztítóval letúrod a szárazat, és nem kell mélyre vetni a forgót.
Válasz horvath.agro #12145. hozzászólásáraMegfizethető áron mi tud nedvesben és direktben is vetni?
A nedvesen kis területen könnyű segíteni. VAgy megszárad, vagy kap egy sort és megszárítjuk. (de 600 hektáron)?
Igaz ekkor már nem direkt, de ez nem is az a topik.
2019-ben a kukorica vetés előtt adni kellett a gyom miatt egy 2-4cm rövid tárcsát.
Ahol nem volt takarónövény ott meg egy 7 cm-t magágy készítés miatt kapott rt-t.
Betakarításkor nem látszott termés átlag eltérés.
2021re beérni látszik a tapasztalat a TMMG-ből.
Válasz später77 #12136. hozzászólásáraKWM van rajt.
Hát amúgy igen az idő fogja megmondani.
Lehet nem lesz 2-szer járva, arra gondoltam ha kicsit gazos akkor jobb lenne.
Vetés előtt sem és után sincs henger tavasszal.
Kuhn Maxima a vetőgép, elég a nyomása bőven.
Válasz Devyd #12133. hozzászólásáraAhol KW/KWM henger van a Catroson a lazább talaj miatt, ott annyira nem tud kiszáradni a megmozgatott réteg, mint kötöttebb, agyagos talajon. Az időjárás fogja eldönteni, hogy mikor milyen eszközzel tudunk magágyat készíteni.
Henger+ásóborona is jó lehet, de utóbbiból miért kell 2 sor? Vetés előtt/után is szoktál hengerezni?
ősszel kell eltenni úgy,hogy tavasszal csak vetni kelljen.
mondom ezt én akinek kint van most a búzatarló 5 centi tarlóhántás után, erre akartam ősszel műtrágyát szórni és még 5 cm rt. de ez az időjárás miatt kimarad, így muszály vagyok tavasszal ahogy csak az idő engedi szórni és bedolgozni, de ezt legkésőbb március első hetében megteszem és csak április legvégén május elején vetek, addig csak lesz eső is valamennyi...
Idén nekem őszi árpám volt.
Jövőre 21-ben kukorica lesz.
Nyáron volt egy tarlóhántás, majd szeptember elején egy mulcsozás.
Novemberben kapott egy talajlazítást dupla tüskés hengerrel.
Tavasszal a terv rövidtárcsa, majd vetés.
Vagy van Heva simítós henger, ezzel márciusba egyszer lefutni, utána áprilisban lehet elég lenne 2 sor ásóborona..
Idén is volt haveromnak elég nagy területe kukorica, ami őszi lazítás után márciusban totális gyomirtás volt, majd áprilisban 2 sor rövidtárcsa aztán vetés. Rövidtárcsa Amazone van, szép a munkája.
12373 hozzászólás
az időpont volt a kérdéses...
Válasz horvath.agro #12172. hozzászólásáraÁldozat nélkül nincs győzelem,szokták mondani.Akkor minek kérsz tanácsot,ha úgyis az a jó,amit csinálsz??
Válasz horvath.agro #12166. hozzászólásáraPont itt rontsátok el.Talajmunkát vetés előtt 1-2 nappal.Márciusba glifozátos nitrosol.
Válasz Mf-es? #12165. hozzászólásáramap, és 5cm rt
Válasz szanberg #12164. hozzászólásárana ez jó kérdés, szerintem a sima, asszem 460cm lap vagy 410??
Válasz horvath.agro #12159. hozzászólásáraÉs mit akarsz márciusban?
Ki mit gondol?
a takarónövényem így néz ki most, a zab kifagyóban, lóbab és facélia él és virul.
gyom elvétve az is csak tyúkhúr és mária tövis.
egér viszont van, ezzel mit tudnék kezdeni?
tavasszal glifó vetés és henger a művelet amit kapni fog.
Válasz Sk Laci #12154. hozzászólásáravan olaszos lazítóm de már nem használom, nem művelek 15 centi mélyen, felesleges...
a henger valóban összeszedi a nyerset, ezért marad a március úgy döntöttem.
Válasz szanberg #12153. hozzászólásáraez pont búza tarló, a legmélyebb kombájn nyom is 4-5 centi.
a tárcsa 5 méter 53q, hát a 215 ló a minimum ami kell neki, 6os a skála a mélységállításon de 4,5nél már csak kapirgálok előtte, kiköti mint a sicc
kellene legalább egy 250 lovas gép elé, vagy 12 tonna súllyal és akkor menne mélyebben.
de nekem ez így tökéletes mert a max mélység kb 8 cm amin művelek vele, igy meg annyival húzom amennyivel akarom
Válasz Bárány #12155. hozzászólásáraAhha!!!
Akkor az olyan mint a bio
Válasz szanberg #12153. hozzászólásáraNo-tillben nincs aratás.
Válasz Sk Laci #12151. hozzászólásárakotott fekete 45-50 ak kotottsegu csernozjom.
nincs semmi talajmuvelo gepem csak 1 rovidtarcsa
nem arteri terulet, nekem olyan nincs.
2 eve volt lazitva a szoban forgo 37ha. azota csak 5cm rt.
Válasz horvath.agro #12117. hozzászólásáraMilyen tipusú talajról van szó?
Milyen talajmüvelő eszközök állnak rendelkezésre?
Ártéri terület?
Válasz Radocz #12147. hozzászólásáramegfizetheto aron semmi...
Válasz horvath.agro #12138. hozzászólásáraNem tarajos fém..
Válasz horesz #12144. hozzászólásáranem tud pl kukoricaban normalisan muveles nelkul vetni, kell neki 1 sor rt.
a nadvesben pedig dugul, kicsi a 12,5cm sortav, es gyengeje a sarkaparo a csoroszlyak kozott.
ha nem megy el tavaszra akkor ezeken valtoztatnom kell es jo lesz kb.
illetve jo lenne ha mutragyat is tudna szorni
Válasz horvath.agro #12142. hozzászólásáraHa jól dolgozik, használható notill-be akkor miért adod el? Mit tud v épp nem tud ami neked kell?
Válasz Bobo77 #12141. hozzászólásárakverneland u-dill oktober 10.
Válasz horvath.agro #12140. hozzászólásáraMivel lett vetve, mikor?
notill arpam mai szemleje
Válasz Devyd #12133. hozzászólásáraÁsóborona bőséggel elég, főleg ha hengerrel el tudsz menni előtte rajta. Arany pálya lesz.
Egy sor tácsa után jó munkája (ez az össz talajmunka, se lazító, se grúber) van az ásóboronának kukorica után is. Nem kell az a tárcsa tavasszal.
Válasz Devyd #12137. hozzászólásáraes a visszazaras is tokeletes? tarajos fem zarokerek van a maximan?
nem a maglehelyezes a legsarkalatosabb pont, legalabb olyan fontos a visszazaras is.
a henger ezert kell utana.
Válasz Devyd #12133. hozzászólásáraÉn idén tárcsáztam tavasszal napra elé, ki is szárította. És mivel eső nem jött nagy szívás volt.
Válasz Devyd #12133. hozzászólásáraa rövidtárcsa is tárcsa, az is kiszárít ameddig leteszed, tavasszal öngól.
amúgy miért kell ez a rengeteg sok művelet?
Válasz horvath.agro #12132. hozzászólásáraSzia.
Mindenféle tárcsa kiszárít?
A rövidtárcsa lezáróhengerrel talán nem annyira?
Válasz kis Zombi #12131. hozzászólásáraezzel csak az a baj, hogy a tarcsa total kiszarit mindent egy szaraz tavaszon.
ki tudja milyen ido lesz.
de egy biztos, telen mar nem csinalok vele semmit igy marad.
majd teszek fel kepet hogy nez ki most a terulet
Válasz horvath.agro #12124. hozzászólásáraKi akarod szórni a Map-ot, és betárcsázni ? Én ezen egy pillanatig nem aggódnék, egyértelműen tavaszra hagynám.
Válasz duvalp655 #12129. hozzászólásáraViszked a hegye? Vagy a helye?
Moderálási elveink miatt törölve: 2020-12-30 08:16:43
Válasz Berkó_ #12125. hozzászólásáranem megoldott a vetessel egy menetben a mutragya es nem is preferalom.
folyekony starter megy vetessel + bakterium tragya
Válasz Bobo77 #12126. hozzászólásáraha tavasszal mennek ra akkor menne csak N most osszel semmikepp
Válasz horvath.agro #12124. hozzászólásáraN t biztos nem akarsz szórni most
