Gázolaj árak642 FtBenzin árak625 FtEUR403.39 FtUSD388.8 FtCHF430.66 FtGBP489.24 Ft
Válasz geisztgyorgy #14889. hozzászólásáraMost nézem jobban a képet, a baloldali kar elvileg azon a soron a legnagyobb kereket hajtja, ezen másképp van a fogaskeréksor, csak telefonról nem látom rendesen.
Itt is látod a fogaskereket. A hajtó ha kisebb és a hajtott, ha nagyobb, akkor fog a vetőelem kevesebbet fordulni.
Általában balról jobbra növekszik a fogaskeréksor, tehát ha mindkét kart eltolod balra, akkor kéne a legkevesebbet vessen.
Lajtát ugyan nem ismerem, nekem egy öreg, pici hassia van, azon így működik.
Válasz geisztgyorgy #14889. hozzászólásáraMar írta valaki. Kivetett magmennyiseget a vetoelem fordulataval lehet állítani. A tieden norton szekrény van. Nem bonyolult a táblázat sem. Ellenőrizni kell, leforgatassal.
Ez a lényeg: A vetőgép kerekerol van meghajtva a vetoelem. Ha változtatod a hajtás áttételét, azzal azt tudod változtatni, hogy ugyanazon az úton mennyit fordul a vetoelem. Ha ugyanazon az úton többet fordul a vetoelem, akkor többet vet. Ha kevesebbet fordul, akkor meg kevesebbet.
Válasz geisztgyorgy #14889. hozzászólásáraMondjuk erre való a leforgatás… De ha nem boldogulsz, akkor a legegyszerűbb, ha hozzákeversz még valamennyi búzát, vagy árpát, amit éppen találsz.
Válasz Igazi Földönfutó #14886. hozzászólásáraAkkor biztos meg tudja mondani milyen állásban vet legkevesebbet, mert én nem vagyok műszaki zseni, hogy az áttételeket értsem és a táblázat sem valami használható. Azért kértem segítséget, mert a prógálgatással már elment majdnem egy zsák és alig fordultam párat.
Köszönöm válaszát.
Válasz geisztgyorgy #14878. hozzászólásáraA gabona vetőelemmel bármit ki lehet vetni,a legapróbb magot is.De a vetőelemmel nem lehet szabályozni a mennyiséget,arra van a Norton szekrény,azzal kell beállítani.Nekem van nagymagvas és aprómagvető elem is,sose használom.
Válasz rtamas1976 #14881. hozzászólásáraA lóbabra kíváncsi leszek ez a vetőelem kiveti e.
Én inkább a hajtómű áttételét változtattam volna. De régen láttam már Lajta vetőgépet.
Válasz Rabó001 #14883. hozzászólásáraKöszönöm szépen, megrendeltem. Meglátjuk. Igen, a vetőnyelv a lehető legkevésbé van nyitva, amin már pont átfér a lóbab.
Válasz rtamas1976 #14881. hozzászólásáraCsak ezzel nemtudom a lobabot kiadja-e. Annak tudom hogy elég nagy magja van. Jól kinyitott vetonyelvvel esetleg? De akkor még mennyiségben lehet ugyanott van. Ki kell próbálni.
Üdvözlök MIndenkit! Lajta vetőgéppel szerettem volna Attila PK magkeveréket vetni, de túl sokat szór. A képen látható vetőelem lenne megoldás? Most gabona vetőelem van fenn és a képen látható beállításon van . 30-35 kg/ha magot szeretnék vetni. Tudna segíteni valaki?
Válasz Radocz #14875. hozzászólásáraNapraforgó volt no-till be.Szemmel,meg termésbe se sok különbség volt.De volt már no-till-be kukorica is.Ha esik az eső,működik.Más nem kell hozzá.
Mi a vélemémyetek a sávművelésről?
Az egyik nagy gazdának van felszerelése.
De ősem használja.
Náluk nem divat.
Pedig látokbenne fantáziát.
Notill nemválalom be.
Az végképp nemjárt út felénk.
A mintillt csinálják inkább kisseb szerencsével.
Válasz barazdabetyar. #14870. hozzászólásáraMert volt eső. Amúgyis talaja válogatja. Nincs mindenütt tökéletes megoldás. Nálunk szétrepedezik és beton keményre beszárad ezért minél hamarabb meg kell csinálni a tarlóhántást, lehetőleg valamilyen nehéz, jól tömörítő hengeres szerszámmal. És még akkor se ér szart sem az egész, ha több mint másfél hónap alatt 3-2-2 mm eső esik.
Válasz rtamas1976 #14867. hozzászólásáraNe csinálj vele semmit..max novemberben mikor még ideális a talaj a lazítónak. Minél kevesebbet piszkálodd annál több vizet őrzöl meg. Ha a kapillárisokat akarod elzárni és nincs erre rugós célszerszámod. A kombinátor is megteheti 2-3 centin.
Válasz Egy erdész fortyogó epéje #14868. hozzászólásáraA Békésben lehet így van ahogy mondod. De errefelé ami augusztus elején így néz ki az nem lesz jó kukorica. Nálunk még augusztus végén javában zöld szokott lenni a kukorica ami időben volt vetve (április 1.-3. hetében) az is. A többi időben (április közepén) vetett kukoricánk sincs leszáradva úgy, mint a képen. Nem gondolonám, hogy csak az érésbeli különbség hozza ezt, főleg, hogy ez FAO számban illesztve lett a vetés időpontjához, mivel a szárítási költség sem utolsó szempont a kukorica termelésben.
Válasz MTZ1221.3 #14864. hozzászólásáraItt most mit kell nézni, vagy mi a képek tanulsága? Mert a leírás alapján csak simán jóval előrébb van a szomszéd jóval korábban vetett kukoricája.
Csak érdekesség.
Van 7.5ha táblám a kombájn lement és azóta nemtörtént semmi.
Hálisten nemnyúltam hozzá.
Valamelyik nap kipróbáltam benne a lazítót.
Hihetetlen gyúrható a föld.
De nemis csinàlom tovább a lazítózást.
"Gyorsan tárcsázuk a tarlót és hajszálcsövesség meg minden"
Válasz trikolor5 #14865. hozzászólásáraEz jól megázott? A szomszédé miért szárad lefelé? Vagy csak ez a 3ha ázott meg, négyszög alakba, a többi az nem. Lehet így volt, nem ültem mellette, bár esélye szerintem kicsi.
Válasz MTZ1221.3 #14864. hozzászólásáraEz olyan dolog, hogy ha tudom hogy elesem akkor leülök. A legjobb termés tavaszi szántás után van ha jól megázik, de ha nem az egész év nullás.
Ezt a területet egy barátomtól kaptam kölcsön "gyakorolni". Júniusban vetettem el, lesz ami lesz alapon. Derékig ért benne a libatop, vadkender. Homok terület, nem vakolóhomok, de nem egy 2%-os humuszos terület. Szomszédok időben csináltak mindent, szántottak, műtrágyáztak.
Szerencse is közbe szólt biztos, de mikor jött a 30 fok feletti hőmérséklet még térdig ért kb, nekik már akkor majd 2m-es volt. Ez a terület kapott egy 8cm mély tárcsázást (napraforgó tarló volt), meg gyomírtást, műtrágyát nem szántam rá, mert úgyse lesz belőle semmi. Van ilyen kísérletem még májusban vetettel is, az sem tűnik rossznak. Ha ideálisan van tárcsázva/lezárva akkor semmi baj nincs vele, csak kevés menet legyen, meg jó tárcsa. Ugyanez a helyzet a szántóföldi kultizással is, idén sok barkácsolás volt a tavalyi megcsúszás miatt. De napraforgónk az a legszebb, amelyik csak egy lúdtalpkapás 15cm-es melót kapott tavasszal vetés előtt.
Pár kép arról, hogy néz ki a júniusi kukorica. (tudom a négyszögletes felhők miatt.)
Ő elkezdte, amit Netparaszt hirdetett.
Az hogy most legelő vagy csak legel azon a területen, ahol béke időben csemege kukorica termelés volt, hát az számomra is elgondolkodtató.
Egy napon készült a két kép.
Felénk is van hasonló víz.
15357 hozzászólás
Válasz MTZ1221.3 #14885. hozzászólásáraÉs?
Én meg régen láttam lovas vető gépet.
Fehér ember nem felejt.
A kanalas gép mindent kivet.
A Lajta számomra nem ismert.
Válasz Radocz #14905. hozzászólásáraGyomosnak se mondható,fedettnek meg még úgy se,tartom a fekete minősítést.
Válasz Igazi Földönfutó #14903. hozzászólásáraÉs ebből megítélve öt héttel korábban?
Gyomos, vagy "takaró" növénnyel fedett?
Válasz Igazi Földönfutó #14903. hozzászólásáraAz jó, vagy nem jó?
A kopasz ember sapka???? nélkül a napon.
Nekem jó, de neki?
Válasz Radocz #14902. hozzászólásáraFekete.
Egy prózai kérdés.
Ez most fekete, vagy gyomos.
Öt héttel ezelőtt kapott szemlét.
Földhaz.
Válasz Netparaszt #3359. hozzászólásáraVajon hány gazda csinálja így?
Válasz geisztgyorgy #14899. hozzászólásáraMi az hogy legfeljebb leforgatom.!?
Gyerünk a topikba!
Köszönöm mindenkinek aki próbált segíteni!
Most már boldogulok, legfeljebb leforgatom. Nem offolom tovább a topicot.
Válasz geisztgyorgy #14889. hozzászólásárahttps://www.agroinform.hu/forum?list_type=topic&function=search&module=forum&tid=&mit=Lajta&order=date-desc
Van topik, ami Lajta.
Válasz geisztgyorgy #14889. hozzászólásáraAz előző egyrészet, neked szántam.
Válasz Egy erdész fortyogó epéje #14892. hozzászólásáraMivel azzal kezdte, hogy segítsen valaki.
Ha jól tudom, a Szegedi kertészet átalakitotta magának a Lajta vető gépet direkt vetőnek.
Balmazújváros határában van.
A debreceni Expo napján ha jössz tudok segíteni. Illetve majd Ők.
Válasz geisztgyorgy #14889. hozzászólásáraGondolj a váltós kerékpárra, ott, hogyan variálod az áttételt, 1 tekeréssel mekkora utat teszel meg.
Válasz rtamas1976 #14887. hozzászólásáraAz orosz “lajta” jobb ilyen szempontbol.
Köszönöm válaszát.
Válasz MTZ1221.3 #14885. hozzászólásáraIgen az gáz.
Van 1 ilyen vetőgépem
2féle vetőelem kettéválasztott magláda.
Lehet nemhülye az orosz?
Válasz rtamas1976 #14881. hozzászólásáraKöszönöm szépen!
Válasz Rabó001 #14879. hozzászólásáraLóbab | Homoki zab | Olajlen | Tavaszi bükköny | Silócirok | Négermag | Facélia | Talajművelő retek
Ez a keverék.
Válasz geisztgyorgy #14878. hozzászólásáraHa kevesebbet akarsz kivetni, akkor inkább aprómag vetoelem kellene. Bár azt nemtudom milyen az a mag amit vetni akarsz.
Válasz rtamas1976 #14874. hozzászólásárahttps://www.agroinform.hu/forum/strip-till-orthman-fele-savos-muvelese-a-jovo/t3247
Megváltozott a véleményem!
Válasz barazdabetyar. #14863. hozzászólásáraEgy páran megtanultuk, és mondtuk!
Kukorica No-tillba nem!
Milyen volt a növény?
A haszon hogy alakult?
De ősem használja.
Náluk nem divat.
Válasz Csavarkulcs #14871. hozzászólásáraIdőjárásfüggő!
Szeptemberközepére tervezem.
Tárcsa ,lazító,tárcsával.
Ha az időjárás kegyes lessz!
Válasz rtamas1976 #14867. hozzászólásáraGyúrható,mert nem nyúltál hozzá.Majd tárcsázás után kiszárad.
Csak érdekesség.
Válasz trikolor5 #14855. hozzászólásáraHelló
Válasz Radocz #14858. hozzászólásáraEz nem igaz.Volt tavaszi grúber vs. no-till egymás mellett.Grúberezett jobb lett.
Válasz Igazi Földönfutó #14861. hozzászólásáraMivel kell a marháknak és javítja a talajt feltétlenül.
Az hogy kikelt, az meg a tudás és a szerencse együttes terméke.
Isten és a..... velünk is van.
Marha a kunhalom tövében.
Emberek a tetején.
Válasz Radocz #14860. hozzászólásáraEbben az aszályban biztos jó ötlet ez?
Válasz Radocz #14859. hozzászólásáraHárom különböző időpontban vetett takaró növényből, két csapat ki is kelt.
Ez nem is olyan rossz arány.
Szombaton 10 órakor Tiszaszentimre településen, TMG lesz.
Regisztrált-e valaki?
Válasz trikolor5 #14855. hozzászólásáraAzt is hallottam, már: bármilyen vas.
Addig szárad, ameddig lemegy.
