Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR404.04 FtUSD392.16 FtCHF430.11 FtGBP484.03 Ft
Válasz Mf-es? #10297. hozzászólásáraMárc elején (kifagyó)ahogy lehet kap egy grubbert szárnyas kapákkal. Kb..15 20 cm környéke. Az ékgyűrűs henger szépen dolgozik utána. Napraforgó vetésig nem is piszkálom. Ha nem is indokolt piszkálni, akkor megy bele a napraforgó. Feleslegesen nem szárítom aprítom tömörítem a talajt. A kiszőrösödött talaj vetés után kap egy glifót ha indokolt,ez attól is függ természetesen, mennyire szőrösödik ki. Ez is szemrevételezés kérdése. A technológiát nézve még jobb is lehet egy márc elején megpiszkált talaj. Vetésig ha jön csapadék és csak kicsit is veri le..de még vethető. A talajhatású szereknek szerintem egy tökéletes felszít csináltál így. Én anno őszi tiger után, direktbe nyomtam a szóját tavasszal, azzal sem volt gond. Most lazító-Rt-és keverék vetése. Grubber időben..és direkt vetés ha mehet. ( A kifagyó ellenére a vadak miatt idén nem tudom hagyományosan direktbe vetni,ezért előtte a megturkált talajt, kénytelen vagyok kicsit elegyengetni.)
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #10287. hozzászólásáraSzilárd N vagy Nitro vetés előtt szórva bedolgozva majd vetőgéppel sor mellé starter. Eddig volt kulti még egy adag N el de lehet idén ez elmarad.Gyomírtás vetés után kelés előtt...
Válasz kis Zombi #10301. hozzászólására 5 leveles korig nincs azzal gond,a glifozátot én problémásabbanak gondolnám ilyen tekintetben, ha nem rögtön a vetés után mégy ki
Válasz MrPoke #10296. hozzászólására Ezért javasoltam a bükköny mielőbbi vegyi eltávolítását. Úgy még nedvesen tarthatja a talajt a lefeküdt szőnyeg, aminek megindul a bomlása a melegedéssel és könnyebben eldolgozható lesz.
A bükköny jó kis agreszív növény, csak eltávolítása okozhat némi gondot.
Válasz MrPoke #10296. hozzászólásáraSekély RT ből egy sor csak kicsit veri orrba a bükkönyt. Vetésig, ha nem sok maradt belőle nem okoz gondot (ha sűrű pillanatok alatt kirántja a vizet) Vetés után 1500 - 1600 g glifozát kell rá, 1000 g csak megcsikarja a hasát, de túléli.
Válasz MrPoke #10296. hozzászólásáraNálam,ezért nem lesz sose áttelelő takarónövény.
És mint lusta gazda,nem fogok 2 szer rámenni tavasszal a földre.Az már túl költséges,és időigényes.
Válasz Mf-es? #10291. hozzászólásáraSzámításba vetted, hogy nem fagyott el a takarónövény? Valamint bükkönyt is tartalmaz a keverék ami biztos ne fog elfagyni?
Bejön a Március újra megindul a takarónövény, és az fogja vetésig beton keményre szárítani.
Szerintem is figyelni kell tavasszal a talaj nedvességtartalmát, és mikor megfelelő munkát csinál a rövidtárcsa sekélyen bedolgozni és lezárni.
A bükkönnyel lesz probléma lehet az további törődést igényel vetés előtt után.
Válasz Netparaszt #10290. hozzászólásáraNehéz jó tanácsot adni.Én,ha vetés előtt 2-3 héttel bedolgoznám,betonkemény lenne a föld.Nálam nagyon jó magágy van egy menetbe,ha megfelelő nedvességnél csinálom.Ez vetés előtt 1-2 nap.
Válasz bobo77 #10284. hozzászólására Várj addig, amikor már kigyomirtózhatod a bükkönyt, aztán sekély bemunkálás. Legalább 2-3 héttel a vetés előtt már be legyen dolgozva, hogy bomolhasson.
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #10287. hozzászólásáraMeg azt is, jogy milyen vetogep és milyen talajmuvelok állnak rendelkezésedre, jogy abból induljunk ki...
Én amúgy várnak meg egy kis időt, mert egy hét kicsit komolyabb mínusz után más lesz a kép azért...
Válasz bobo77 #10284. hozzászólásáraAttól függ, hogy műtrágyát hova, mennyit, milyet szoktál, illetve idénre mi a terv?
Valamint a gyomírtást hogyan tervezed és szeretnél e sorközművelőzni?
Ezeket azért add meg mielőtt pontos választ vársz.
Válasz bobo77 #10284. hozzászólásáraMilyen a talaj kötöttsége? A nem homokos, akkor kizárólag síklapú rövidrárcsa 1 sorral, majd rá 1-2 nappal még egy sor, utána vetés. Ha pedig a barázdák nyitva maradnak, akkor boronaháttal elsimogatnám.
Ki mit csinálna ezzel?(pohánka,bükköny,facélia keverék)Az ilyen téren a tapasztaltabb kollégák véleményét szívesen venném.20 ha és napraforgó lesz benne tavasszal.
Válasz bandigh #10281. hozzászólásáraNem tudok róla semmit csak most láttam a weboldalukon... A sokoró cég nagyon sokat fejlődött amióta autóipraba beszállít és a horsch cuccok vázát is ők csinálják évek óta...onnan már csak koppintani kell :)
Masexpon fent lesz a gép szerintem... Mondjuk a videon ahol cibálják az kb. Tét környéki föld lehet ahol gyártják mert full homok látszik az nem mérvadó. Az nagy kérdés hogy full agyagba mit tesz ahol még a terrano is megmozdul a nagy rugókkal...
Válasz borda77 (Joe) #10273. hozzászólásáraEz nagyon korrekt gép szerintem! A száraz kemény tarlóban is elmenne vajon? Mi az a legkisebb munkamélyeség amit már rendesen átvág?
A Mikorrhiza a szerepét nem vitatom. Nagyon fontos szerepe van, és ha kialakul egy jó hálózat amit sikerül is életben tartani, minden problémája megoldódik a gazdálkodónak.
De ahogy Netparaszt is írja a hálózat kialakulása hosszú idő és no-till, esetleg min-till művelés szükséges. Ráadásul a kezdeti időszakban inkább elvesz a kultúrnövénytől, minthogy hozzáad.
De ugye egy olyan talaj építése amiben jól működik a no-till még takarónövényekkel is 2-3 év.
Ideális esetben 5-6 év szükséges egy mikorrhiza rendszer kialakulásához.
És ezzel csak arra akartam utalni ne legyen elsődleges cél a Mikorrhiza, az a megfelelő talajállapot eredménye lesz.
És a parasztvakítást úgy értettem, hogy mindenholl leírják a jótékony hatását. Arról viszont kevés szó esik, mi is szükséges, hogy az működjön is.
Válasz MrPoke #10269. hozzászólására a hazai mikorrhizaszakértők szerint is van szerepük. Néhány évbe azonban beletelik a notillnél, esetleg a mintillnél is, mire hálózatot építenek. A mindig élő gazdanövény gyökerek azonban sokat segítenek a felszaporodásukban.
Válasz Mf-es? #10266. hozzászólásáraEz a mikorhizza szántófödi körülmények között parasztvakítás. A mikorhizza megjelenése a talajmegújjítás legvégső szakasza. Azt rombolja minden talajmunka, műtrágya stb.....
Ne reménykedj a megjelenésében. Még a megfelelő gomba/baktérium arány felépítése is igen nagy kihívás. (Főleg a te enyhén kötött talajaidon)
Válasz Netparaszt #10264. hozzászólásáraTavaszi fejtrágyára nitrosolból mekkora adagokat tegyek(tehetek) ki egyszerre?
Idáig őszi 0-10-20 vagy 3x15 ment ki 2.5-2.8q/ha...(utóbbi 4-5 évben)
Tavasszal 1x2.5-2.8q péti, 1x1.8-2.5q péti, majd virágzáskor ha volt eső, még 1q... Idén nitróból nem lesz ennyi, de kíváncsi vagyok hogy osszam el.
Válasz csoppika #10262. hozzászólására Szar talajon nem nagy ötlet a nyári takaró, az csak kiveszi a vizet az őszi vetésig. Jó talaj már elbírja és hasznos lehet.
Búza után szotyinál már működhet, nálam köles után szotyinál retek, borsó, facélia, lóbab, zab, csillagfürt keverék van a táblában jelenleg is.
Nálad nyárinak sok köles, kevés mustár, olajretek, tehénborsó talán hozhat értékelhető biomasszát, de többet kellene tudni a területedről a pontos válaszhoz. Plusz C+N tápanyagot mindenképp ki kell tenni leromlott talajra, ha indulni akarsz és a talajoltás is fontos az extrém esetekben. Ez egy technológia, nem csak ötletelés.
Válasz csoppika #10262. hozzászólására Egy egész napot szoktam beszélni róla, hogy mit lehet tenni, hogy jobb legyen a talajod és termőre fordítsd a szétcseszett földet.
Működik, mindenhol működik.
Az előadáson meg szoktam mutatni újabban egy elképesztő esettanulmányt is, miből indulok a munkámból és hova jutok el.
Én azt csinálom, amit próbálok átadni, hogy jobb helyzetbe kerüljenek mások is.
De ahogy Fecó hiába mesélgette a dolgait itt a fórumon, ez a fórum nem alkalmas az összefüggések megértésére.
Mfs is több előadáson volt a témában, mire megtalált egy hiányzó elemet a technológiájához.
Itt nehezen találod meg a választ.
Válasz Netparaszt #10260. hozzászólásáraAkkor mit tudnék tenni?
Őszi árpa után repce, búza után repce, ezeknél kilőve.
Búza után búza, itt lehet vmit?
Búza után szotyinál mi a helyzet? (remélem idén nem b@szok rá a szotyival...)
Szójával 5. éve nulla(jobb esetben) vagy bukó...
Tavaszi mák többnyire bukó.(mikor jól kelt, nem kötött)
Kukorica most már a vadak miatt bukó...
Borsó többnyire itt bukó...(piac sincs)
15357 hozzászólás
Válasz cimbike. #10286. hozzászólására45-55 kötöttség homokos vályog föld, heva tárcsalapos rövidtárcsa
Válasz Mf-es? #10285. hozzászólásáraA vetés előtt gruber nem müködik már volt rá próba.
Válasz Sz_Pisti #10300. hozzászólásáraKukorica kelésnek nem tesz jót a 2,4 D
Válasz kis Zombi #10298. hozzászólására hormonnal, pl. 2-4 D nem volna egyszerűbb?
Válasz Kisvuk #10289. hozzászólásáraHa nem kötött szikes amit nedvesen tapasztol akkor igen
Válasz Berente Antal #10293. hozzászólásáraHa időben megpiszkálod semennyire, kb márc végén. Ha sokáig hagyod és kiszárad a felső 1-2cm.
Válasz Mf-es? #10291. hozzászólásáraMilyen mélységig keményedne le takarónövény után, ha elfagy?
Válasz Mf-es? #10291. hozzászólására Igen, talajfüggő. A bomláskor fellépő nyers anyagoktól viszont tartok, ezért én úgy csinálom most is napra elé.
Válasz .Feco. #10288. hozzászólásáraFeco, tavasszal ebben működne az orthmann?
Válasz bobo77 #10284. hozzászólásáraVetés előtt,1-2 nappal grúber.
Ki mit csinálna ezzel?(pohánka,bükköny,facélia keverék)Az ilyen téren a tapasztaltabb kollégák véleményét szívesen venném.20 ha és napraforgó lesz benne tavasszal.![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180120141346_20180120_131731.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180120141427_20180120_124436.jpg)
Válasz borda77 (Joe) #10282. hozzászólásáraFramest duotill késsel,jó lenn a talajmegújítóba.
Válasz MrPoke #10268. hozzászólásáraHa legalább télen volt eső, akkor 50-63q/ha búzából. Szotyiból ősz 2.2q 0-10-20, tavasszal 2.5q péti, 24q/ha...
Válasz Netparaszt #10261. hozzászólásáraKi megyek én érte,nem várom el hogy a helyembe hozzák.![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Bocsánat rosszul fogalmazhattam.
Válasz MrPoke #10269. hozzászólásáraKátai írásait olvastad?
Válasz borda77 (Joe) #10273. hozzászólásáraÁtmenetnek jó,de hosszú távon,nem egy talajépítő gép.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mikorrhiza
ez is tök jó egymenetes gép szerintem ez egy elég jó gyártó itt van közel téten hozzánk ő csinálja a horschnak is a vázait...
http://sokoro.hu/hu/mulcskultivator/
Csak a kulti kapák nem tetszenek pedig szerintem nem lenne rossz...
Válasz MrPoke #10269. hozzászólásáraSzerintem nem parasztvakítás.Mikrohizza nélkül,nincs élet.Valamennyi van,még,ha kevés is.
Válasz Netparaszt #10263. hozzászólásáraHol lesz előadás mostanában? Tennél fel egy listát. Az Izsáki sajnos nekem jó.
Válasz Mf-es? #10266. hozzászólásáraKöszi!
Válasz csoppika #10267. hozzászólásáraÉs ezzel a műtrágya mennyiséggel mekkora termést értél el?
Válasz Sz_Pisti #10265. hozzászólásáraCsak keresztes virágú volt vetve.Ezek,nem építik a mikrohizza kapcsolatot,mert a nélkül élnek.
Válasz Netparaszt #10263. hozzászólására Csak kíváncsiságképpen, mi volt MF-esnél a hiányzó technológiai elem?
(tudom, hogy más a talajtípus, géppark, minden)
Válasz mtz1221 #10253. hozzászólására Megoldjuk, hogy hihess a saját szemednek.![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz csoppika #10254. hozzászólására Amit a földjeidről hallottam, nem ajánlanám a retket az ősziek elé, de más drágább növényt sem.
Válasz mtz1221 #10255. hozzászólásáraKeverékbe? Ennyi már nekem is leesett, bármily hihetetlen![smile tongue](/oldforum/images/smiles/tongue.gif)
Válasz Zoli 63 #10257. hozzászólásáraOk köszi
