Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR414.08 FtUSD401.61 FtCHF440.53 FtGBP496.28 Ft
Válasz .Szabi. #8663. hozzászólásáraÉn ezért szeretem a TMMG-t mert megmozgatja az emberi fantáziát, lehet ötletelni, nem csak ugyanazt a rendszert kell követni.
Mindenre van megoldás, és aki a TMMG ben művel sok probléma megoldódik magától.
Aki nem akar gondolkodni, vagy nincs mivel annak ott az eke :)
Válasz Tomi81 #8659. hozzászólásáraNetparasztnak az hogy sekélyen 5-8centin elhúzod a rövidtárcsát és abba belevetsz. Persze most csak a gépi munkálatokat nézzük nem a többi takarónövényt és társait.
Én így nem mernék gazdálkodni, azért azt látom, hogy szükséges egy okszerű munkamélység hagyományos művelés esetében, ezért nekem a minimum till a sávművelést jelenti, vagyis elhúzom a sávhúzót, ami 25-28centi mélyen és kb 20-25centi szélességben készít vetőágyat, homogénen átdolgozott vető sávokat és abba vetünk bele. Így nincsen extra talaj bolygatás, kevés üzemanyagból biztos jó minőségű magágy és gyökérzóna érhető el, koncentráltan növény alá be lehet nyomni a műtrágyát is ésatöbbi.
Én erre álltam rá, de csak folyamatosan nem fejest a mélyvízbe...
Válasz VDénes #8642. hozzászólásáraNagyon jó volt a Reptill, csak kukorica után nem tud működni ősszel az biztos. Jelenleg van egy újabb fejlesztés, ahol a yettersorok helyett rövidtárcsa van a kapák mögött, no ez sem a kukorica elmunkálásra van kifejlesztve, annyi, hogy nyersben jobban tud dolgozni mert ragadós földön a yettersorok összetudtak ragadni azért, igaz ilyenkor már közel sem optimális talajviszonyok álltak rendelkezésre.
A Condisk szerintem is fain eszköz azt húztam a legtöbbet és nagyon sajnálom, hogy nem vettük meg annó, csak akkor a kombájn mellett nem fért bele sajnos, most meg marhára elszállt az ára neki.
Annál annyi volt, hogy a tárcsasorok a felső kb 15centit bekeverték a kések pedig alároppantottak, így lényegében alul nemvolt keverés-forgatás csak lazítás, felül viszont intenzíven működtek a tárcsák igazán.
Válasz Tomi81 #8647. hozzászólására Nem kell majmolni, mindenki úgy gazdálkodik, ahogy akar. A NAKos emberek fejtágítóján azonban már elhangzott, hogy 2020-tól az ökogazdálkodás és az öko elemek fognak támogatást kapni, beleértve a szénmegkötést is a talajokban. A koncencionális gazdaságok el fognak esni a területalapútól.
A hozamokról meg az a gazda tudna mesélni, aki 15-17 tonnás kukoricát is csinál mintillel.
Nála is voltunk.
Válasz Mf-es? #8652. hozzászólásáraÍgy ahogy mondod, de nekem az már drága, hogy még azt is gyártsak külön.
Olyan kéne akinek a gépéről le lehet venni a méretet legalábbis a kapáról
Válasz Tomi81 #8646. hozzászólására Múlt héten egy 50 hektár alatti magyar gazdát is meglátogattunk, kiválóan megél a mintilles és direktvetett termelésből.
Nem a hektárméreten múlik az, hogy kevesebbet dolgozzon valaki.
Válasz Mf-es? #8644. hozzászólásáraA késforma olyan, hogy pont nem jó a jelenlegi gépre. 40 ezerért drága kapaszár mintát venni. A kapa már jó lenne a másoltra is, csak a kapaszár az vitrinbe lenne
Válasz Tomi81 #8646. hozzászólásáraAmi persze, hogy jó nekik, de a hozamnak?
Persze könnyű nála ha fél termés van a mienkhez képest neki akkor is van haszon, mert sok kicsi, sokra megy.
Náluk ez működik. Nálunk? Majd megmondja aki csinálja.
Ezzel az egésszel csak azt akarom mondani, hogy ő biztos nem fog szántani, nekünk meg nem biztos hogy őket kellene majmolni.
Bocs, hogy belepofázok a nagyok dolgába, de valami kikívánkozik belőlem.
Hozzátok itt példának mindig, hogy az usaba meg kanadába, ukránba milyen jól működik. Ez tény.
De belegondoltatok abba, hogy ott több száz, több ezer hektárt művel egy család?
Persze, hogy nem szántanak mert azt képtelenség lenne kivitelezi. Helyette inkább kitalálták ezt a minimum tillt meg no tillt.
Válasz Netparaszt #8643. hozzászólásáraGrúbert addig tervezem húzni,míg nem lesz kellően lazult a talajom.Reptil kés,az átmeneti megoldás,hogy ne keverjen annyira.
Válasz borda77 (Joe) #8635. hozzászólására Sokan így kezdték, aztán még többet tanultak másoktól és van, aki ott tart, hogy már csak direktvetéssel dolgozik. Ehhez természetesen teljesen át kellett alakítani a technológiát, tápanyaggazdálkodást, fajtahasználatot, takarónövényes vetésforgót, de cserébe hasznot termel aszályban is és még több hasznot jó évben.
Ehhez persze tanulni kell, nem csak a lóerők és centik egyelemis bűvkörében élni.
Válasz Mf-es? #8632. hozzászólásáraJó 60 ezer + Áfa körül lenne egy. És én inkább 3 sorba és kisebb osztásba rendezném. Nekem Ecolaz van, ház az olyan jól emel 20cm mélységtől lefelé, hogy az csak na. Nekem nagyon tetszik a Framest. Bár a Condisc már kever rendesen, de a kapák annál sem hantolnak kevernek fel semmit sem. Az a jó gép.
Válasz szanberg #8633. hozzászólásáraAmi nálad volt Reptill az jó hosszú egy gépszerkezet volt. Minden szekció egyszerűen tagosítható volt rajta. Nekem akkor is tetszett amikor tetted fel a képeket róla. De ahogy nézem az akkori képeket és a maiakat az a kapa forma nem változott és akkor te is jó véleménnyel voltál róla, hogy szépen emel, nem hantol, nem szíjjaz. Az egy jó gép. Annak egy házasítása a Condisc ami azért kukorica tarlón is elmegy.
aztán csak az eke, majd aztán újra kapás eszközök de közben azért fejlesztik az ekéket is mindenholVálasz szanberg #8633. hozzászólásáraItt a lényeg! Aki ok/szükség/ész/szerűen használja minkettőt az nagy hibát nem követ el!
"idén is hiába volt száraz jó idő a tengeri alatt nyers volt a talaj és a gépek nyomaiban ott volt a sok szintkülönbség"Válasz szanberg #8634. hozzászólásáraAzt hittem csak Velünk forult ez elő!HB MEGYE
Válasz szanberg #8633. hozzászólásáraValahogy mintha jobban villantanák az ekéket az akciókon utolsó 1 2 évben...
Jobban jár a gyártó is ha a sok szar elmunkálót is eladja ami eke után kell meg a sok kupeczsidoo is...
Bevannak szarva h. 1 80assal megoldva vetek permetezek.... aratokba megy át a paraszti életünk....
Szarok az árak pang a piac és ez nem is lesz jobb belátható időn belül. ERGO ktsg-et kell csökkenteni ezt meg lehet tenni kevesebb munkaművelettel, aztán a klíma teljesen hektikus az időjárás ezt is lehet más eszközökkel átvészelni, és még sok egyéb tényező, na ezek a tényezők azok amin az eke nem segít! Én is kezdtem a mélylazítóval amit el nem hagyok már periódikusan és lett a kulti... Ez van. Pedig aztán a környéken mindenki szánt mint az őrület.... Voltam pios, aztán DKC-s lettem, voltam magyar búzás aztán francia és németes lettem... változunk, de ez nem baj, mert akkor még mindig lóval szántogatnánk...
De amúgy aki kukoricát akar intenzíven termelni abba nem fér bele a tmmg sem rendesen és a reptill sem.
Az ,hogy tavaszra hagyva az érett félig bomlott szürke szármaradvány már jó az nem megy minden évben, nem lehet meghagyni tavaszra az ilyen munkálatokat mert nagyon kockázatos egy üzem számára, ősszel meg nem mennek el benne ez és ehhez hasonló munkagépek, szóval ezt direktvetéssel lehet megoldani de annak meg a marha nagy hátulütője, hogy ősszel mindig esik az eső, megvan taposva nyomozva a terület de minden évben kivétel nélkül, idén is hiába volt száraz jó idő a tengeri alatt nyers volt a talaj és a gépek nyomaiban ott volt a sok szintkülönbség amit bár lekövet a direktvető gép persze de utána vetett szója mondjuk halál lesz aratáskor mert a negyede ottmarad a mélyebb nyomokban.
Válasz VDénes #8631. hozzászólásáraMost azon mosolygok magamban, hogy jópár éve mikor elkészült a Reptill prototípusa (közel 10éve) akkor itt teszteltük ezerrel, akkor nagyonsokan hurrogtak itt a fórumon, hogy nem jó mert nem keveri be a szárat meg nem forgassa meg rendesen a fődet meg ilyenek, most meg épen ezt kívánja itt egyre több ember. Valamikor nagyon régen igensokat kultivátoroztak gépállomások is aztán csak az eke, majd aztán újra kapás eszközök de közben azért fejlesztik az ekéket is mindenhol, szóval ez a periodikus éppen ez a jó az a nemjó szisztéma mindig meglesz hehe
Válasz MrPoke #8621. hozzászólásáraÉn is veled értek egyet.
A grúbert valahogy most akarom átalakítani, hogy egyáltalán ne bolygasson. A Framest Reptill az nagyon tetszik, csak kár, hogy nagyon drága a kapa és a kés is... Az meg nekem elérhetetlen. Pedig a legkeskenyebb kapa és 30 cm osztásban biztos nagyon jól mozgatná a földet és nem keverné.
Válasz borda77 (Joe) #8627. hozzászólásáraAz biztos! és valós lóerő nem a katalógus adat.
200-300-min-max-ot ír neki amúgy, ahol a 200 valós lóerő a 250-280-as gépeknél van meg jobb esetben a 300 meg már csak hevederesnél meg csuklósnál
Válasz Claastra. #8619. hozzászólásáraAz eredményeket mi fényképekkel bizonyítjuk, nem arról van szó ki a Jani. Kár hogy a rögös, vetést nem tűrő szántott területeimről nem készítettem képeket.
Főleg azért mert ahogy mf-es is írja kukoricában is tudni kéne dolgozni, sőt igazából lényegében régóta óta csak itt szánok én is aztán mikor még nem mancsos az idő ilyen eszközzel jól tudnék dolgozni ezen is.
15323 hozzászólás
Válasz csoppika #8672. hozzászólásáraAz is igaz
Válasz VDénes #8662. hozzászólásáraMi van ha 2xre veszed meg more...
Válasz *** HM *** #8670. hozzászólásáraKatt a nevemre ott vannak a képek ennél macskaszarosabb nincs.
Válasz Dns8 #8669. hozzászólásáraMennyire ujítasz mostanában... eke megy legalább a macskaszaros kukoricában ?
Válasz Mf-es? #8665. hozzászólásáraEzt 2 éve töltötte fel.az 1 éve feltöltött vidijében nagyonsok fejes ekét húz.
Válasz VDénes #8662. hozzászólásáraNem hiszem, hogy foglalkoznak ilyennek.. csak a számla legyen meg.
Nekem gabonavetésben is EZ TECCIK
Válasz .Szabi. #8663. hozzászólásáraLehet,így.
Válasz Sz_Pisti #8654. hozzászólásáraRepülőteret aszfaltozik!!!!
Válasz Mf-es? #8645. hozzászólásáraKiváncsi leszek , hogy vetsz majd repcét , mikor 2-2,5 x buzatermésed lesz, mi lesz a szalmával?
Válasz Dave #8660. hozzászólásáraVeszek egy kapa szárat meg 7 kapát felfogóval és akkor csak a kapa szár nem lett jó?
Tuti kinyírnak
Válasz VDénes #8648. hozzászólásáraAz Axiálnál visszaveszik az alkatrészt. Veszel egyet, aztán ha nem kell visszaviszed, hogy bocsi de nem lett jó.
Nem értitek mit akartam mondani.
Nem baj.
De valaki írja már le mi van benne a mintillbe
Válasz Tomi81 #8647. hozzászólásáraEgyik kolléga 130q+ kukoricát hozott össze notillel az idén.
Válasz Sz_Pisti #8654. hozzászólására Force helyett talajfertőtlenít a lezúzott és beásógépezett mustárral.
Nála is voltunk.
Ez itt mit csinál és miért?
https://www.youtube.com/watch?v=SHKLFRr0GCI
Válasz VDénes #8648. hozzászólásáraHa jól látom,cuppántos felfogatású.Azt is le lehet gyártani.Kés vastagság,ha jó,biztos fel lehet rakni.
Válasz Tomi81 #8650. hozzászólásáraAz amerikai farmernek,az előadónak 110 ha. van.
Válasz Netparaszt #8649. hozzászólásáraÖrülök neki, hogy pont ilyen példát hoztál fel!
Ebben a gazdaságban mi történik mintill művelésben?
Válasz VDénes #8642. hozzászólásáraHa a grúber késemre fel tudnám tenni,egy kést vennék.Többit legyártatnám.
Válasz lemken #8639. hozzászólására A tmmg úgy kezdődik, hogy eladod az ekét.
Ha belefér a szántás is neked, akkor semmit nem értesz ebből a témából.
Válasz szanberg #8633. hozzászólásáraReptill,hogy dolgozik kukorica tarlón?Egy videót se találtam róla.
Válasz szanberg #8633. hozzászólásáraÉn azt mondom hogy azét ez ennél bonyolultabb...
Válasz VDénes #8631. hozzászólásáraMilyen árú egy reptil kapa komplett?
Válasz borda77 (Joe) #8625. hozzászólásáranem, ez olyan mint a Topdown.
A tiger teljesen más, azon két sor kapa van ezen 3 illetve itt a járókerék mögött van még kés.
Válasz szanberg #8626. hozzászólásáraahhoz 300+ paci kell ha le van engedve...4m-be is.
Válasz szanberg #8624. hozzászólásáraElég bitang ez, 4 méteres 8200 kg-os vasdarab
Válasz szanberg #8624. hozzászólásáraez olyan mint a tiger vagy a simba stb...
Válasz MrPoke #8621. hozzászólásáraTudom, hogy ez nem talajmegújító de nekem EZ sokkal jobban teccik
