Válasz csoppika #7881. hozzászólására Meg lehet csinálni talajkövetőre, de akkor nem lesz sem könnyű, sem olcsó, olyan meg van a piacon 8-9 millió + áfáért.
Csoppika:egyébként ha a kapaosztást horizontálisan tudod állítani akkor gondolom vertikálisan is van rá lehetőség.
Jó szivacsos no till talaj kell hozzá oszt visszarúg a keréknyom hehe..
Válasz Mf-es? #7878. hozzászólásáraHa a csoroszja nyomást soronként állítanád... Ugye ez a RAd vetőgépen fix. Gondolom amit a henger ad mélységet, azt tartja... Hogy a keréknyomban levő csoroszjáknál ezt hogy tudnád a csapás mélységéhez állítani???
Válasz bandigh #7877. hozzászólásáraRá nézésre,a rad csoroszja bele rakná.De ahogy nézem,nem talaj követős a csoroszja.Ha a keréknyomba bele teszi,akkor mellette nagyon mélyre rakná.
Egy olcsó JD vetőgépet szerezni,és a tárcsás elemek helyére,rad csoroszját tenni.Nem tudom,mit produkálna.
Válasz Mf-es? #7876. hozzászólásáraA két sor műtrágyaszóró nyomába a rapid se vetette bele. De nem zavar, úgyis ott megy majd a permetező is. Ha a vető traktor húz 15 centis nyomot ott valami nagyon nem kerek.. Szerintem abba SEMMI nem veti bele, vagyis elveti, csak nem kel ki, mert vagy a föld tetején marad a mag, vagy betakarja 10 centi földdel. Oké talán a jd vetőgép, de fixvázas tárcsás vagy vetőkulti közül erre egy sem megoldás.
Válasz Gege #7875. hozzászólásáraÉs mit csinálnak a kapák,mikor a traktor,húz egy 15 cm-es kerék nyomat?Nem hinném,hogy bele veti.
Mi pénz egy gép?Lehet privátba is.
Ha most elveti a sör árpám,veszek egyet.
Válasz Gege #7872. hozzászólásáraSzép a vetés. Milyen osztásal vannak a kapák? Kicsit széles soroknak tünik a búzavetés. Néztem a videót is, a kapák vannak biztosítva? Az ékgyürüs henger a sorokon megy, vagy közte?
Még egy valamit. A farosnak csinálj a rámára valamilyen "rampát", mert ha megcsúszik a lába, és beveszi a henger, nagyon csúnya vége lehet.
Én az idén elég sok próbát csináltam Rad dal. Ma is! Direkt vetés
Napraforó földemet körben megrúberoztam 25cm mélyen.. De azért mert nemrég lett grúberom, s ki kelett próbálni mit bír az mtz...
. Dobtam rá alaptágyát, majd az összeset minimálisan rövidtárcsáztam 3-5cm mélyen, majd beleültettem 5cm re az árpát. Ma van 12. Napja a földben. Ahol nincs grúberozva ott szépen sorollik, ahol grúberos ott meg semmi..
Az én tapasztalatom az hogy minnél kevesebb művelés annál jobb a gabonának! mind a két kép mai, s pár méter közöttük a különbség..
Válasz levelek1 #7856. hozzászólásáraHa megcsúsztam idővel vetettem ilyenkor is rozsot szőlőbe, gyümölcsbe. Némi nitróval meg egy kis jó idővel lehet belőle valami. Csak tavasszal figyelj, hogy időben nyírd ki! Ja és ha fiatal az almás érdemes kerülni a sor alá vetést.
Válasz GREVEN #7859. hozzászólásáraA szántás megkombinátorozása, belevetni majd beleverni a hengerrel, az nagyon messze áll a "beéredett" magágytól. Szemre jól néz ki, de nem volt aprónorzsás frakció, tiszta légbuborék a magágy a nyersen történt művelés miatt, ezért gondolom a sima felszin ellenére szépen ki is száradt. A gyengébb talajon, lazább földnél működött a mutatvány, ott jó hatással volt az alsó nedvesség felhozása, szét lehetett jól dolgozni, a kötöttebb fekete földön nem megy a búza alá szántás sajnos.
Válasz GREVEN #7863. hozzászólásáraSzerintem azért mert mégsem van az olyan mélyen mint a vetett és a tömörítés sem olyan egyenletes mint a vetőgép által vetettnél. Így jobb a kötöttebb részeken jelenleg. Persze a gyengébb részen is ki fog az alakulni.
Tavaly én is így jártam. A kötött részen elég jó volt a parton meg alig volt kikelve
Ő kivégezte (leforgatta) a föld felső rétegében lévő talajéletet te pedig nem, s ez nálad a feketében intenzívebb mint a homokban.
Én tippelek egy ilyet.
Válasz VDénes #7862. hozzászólásáraMi esetünkben a betárcsázással mélyebbre kerül plusz a tárcsa 50q. Nekünk miért forditva jobb? Nagyon érdekes és bolygatja a fantáziámat.
Válasz GREVEN #7859. hozzászólásáraSzerintem a vetés mélység és a tömörítés különböző a 2 technológiában.
A vetett valószínűleg mélyebbre került és homokba mélyen vetett gabona mindig jobb főleg ha le is van hengerelve. A kötött részen pedig a mély vetés és hengerlés miatt lassabban kel.
Válasz Mf-es? #7860. hozzászólásáraSzáraz volt elötte is. Meg akkor a gyenge részen ahol mindig aszályérzékeny ott mitöl kelt ki? Az se volt nedves tutira.
Adott 2 hasonló adottságú tábla. Mindkettőnek van gyenge képességű igazi sivár homok és fekete jobb adottságú fekete része.
Egyik tábla
Mi műveljük. Napraforgó volt. Zúztuk, IH tárcsa, rövid tárcsa, műtrágya, vetőmag kiszórás még egy sor rövid tárcsa.
Másik tábla.
Gazdatársé, napraforgó volt. Zúzta, tárcsa, szántotta, műtrágya szórás, kombinátor, vetés vetőgéppel, hengerezés.
1-2 nap eltéréssel csináltuk kb mindketten.
A jelenség:
Nálunk a fekete részben van jobban kikelve, egyöntetű zöld a tábla, a világosabb gyengébb részen ritkásabb.
Nála a feketébe alig van 1-2 szál kikelve,de inkább semmi és a világos foltokba gyönyörűen ki van kelve.Nála a traktornyomokba is gyengén van kelve, vagy ott sincs még semmi.
Kérdés, miért?
Nekem ötletem sincsen. Az tuti hogy ő a nagykönyv szerint csinálta, patyolat magágy stb.
Válasz Bandita29 #7854. hozzászólásáraFélreértés elkerülése végett, én sem azt mondom, hogy csinálja... de ha mindenképp vetni akar valamit, akkor olyan növényeket kell keresni ami nem kifagyó...
Válasz Dave #7853. hozzászólásáraMost már felejtős szerintem bármi is. A most elvetett búzák tavaszig talán kisorolnak rendesen. Szeptember közepén vetettem rozsos bükkönyt, most kb. 2-3 cm-es a bükköny. A biborhere nem kel ki ilyen hidegben,a szeptember végi vetéssel is gond szokott lenni.
Válasz levelek1 #7851. hozzászólásáraMi a célod? Így nehéz valamit is segíteni...
Tavasszal a főnövény előtt már semmit, és kb most sem, esetleg búza, bükköny, bíbirhere, borsó. Ezek még talán megnőnek valamekkorára.
Válasz levelek1 #7849. hozzászólásáraNe kapkodd el, még várj vele. Amúgy lehet kereshetnél más növényt, de mondjuk nagy tömeget már semmi sem fog hozni...
Válasz .Richard. #7841. hozzászólásáraÉn nálam meg rengeteg vakond van a földön de semmivel se tudom kiírtani.Nincs neki valami természetes ellensége? Ha így folytatják úgy kell majd visszatelepíteni a Lombricus terrestrist
Válasz Claastra. #7842. hozzászólására Nem is tudom, mire véljem ezt a kifinomult stílust. Téged meghívtak egyébként a Talajélet Konferenciára, hogy elmeséld, miként is lehet 7 AK homokban 15 tonna kukoricát termeszteni csapadék nélkül?
Válasz Vinkó75 #7840. hozzászólásáraAmelyik terület,13ban volt utoljára szàntva,ott sok gilinyò van,de ez a rohadèk,a vastagabb szalmàt dögönyözi,pedig, màshol is van giliszta. Mondjuk, nem tudni,hogy neme evett elèg gilisztàt valahol ,lehet, csak a szalma maradèkát eszi. Így van,erősen különbözik a szomszèd területtől,sötètedik,pedig agyagos. Most be van vetve,2hete nyoma sincs disznóknak. Giliszta pedig,mèg lehet fönt. . Remélem,a disznòk màr vissza nem térnek.
15390 hozzászólás
Válasz Mf-es? #7889. hozzászólására Csak évek óta...
Válasz Netparaszt #7887. hozzászólásáraNeked van ilyen?
Válasz Netparaszt #7886. hozzászólásáraHa el akarja adni a gépet,csak kellene behozni egyet demóra.
Válasz Mf-es? #7885. hozzászólására Tegnap ia is vetettünk vele az eső után, ragadt, mint a takony, de el van vetve minden.
Válasz Netparaszt #7884. hozzászólásáraMert felázott,de nagyon vetni kellene.
Válasz Mf-es? #7876. hozzászólására Miért húzna 15 cm-es keréknyomot a traktor egy nem rommá szántott vagy lazított talajban?
Válasz Muskátliszájú #7882. hozzászólásáraHa csak kapák, a többi megvan, akkor 800 körül... fa nem tudom...
Válasz Sk Laci #7880. hozzászólására1,2m+áfa/métert hallottam.+ vannak feláras extrák..
Válasz Gege #7875. hozzászólásáraHa nem titok, mi pénz egy 3 m-es kivitel, milyen a súlya, és menyi mag megy a tartályba?
Válasz Mf-es? #7878. hozzászólásáraLeszakadna a rugóstól a tartó a picsába, meg a szárnyak letörnének tőből
Válasz Sk Laci #7873. hozzászólásáraEzen a gépen még nem, de a többin már állíthat a sortávolság tetszés szerint..
Meg platform is van rajta!
Az nélkül nem kapta volna meg a CE jelzést..
Válasz Mf-es? #7871. hozzászólásáraA youtube-on van fent olyan videó is.
Búza vetés
képen rozsos bükköny!
Válasz Gege #7870. hozzászólásáraSárba is lehet vele vetni?
Válasz levelek1 #7856. hozzászólásáraA www.omki.hu oldalon van egy kiadványok fül.
Ott is sok okosság van leírva.
Most éppen karbantartás alatt van az oldal.
És van nyomtatott formában is nekik, sok olyan kutatási eredmény, ami hasznos lehet. Nem csak kezdőknek, de tapasztaltaknak is.
Válasz Full Random #7864. hozzászólásáraAz Ih tárcsa nem a talaj megújítás eszköze. Forgat olyat mint egy eke. Szerintem gömbsüveges lap miatt
Válasz GREVEN #7859. hozzászólásáraPatyolat magággyal,kiszárította a talajt.
A mai nap érdekessége és kérdése.
Egyik tábla
Másik tábla.
A jelenség:
Kérdés, miért?
Válasz levelek1 #7856. hozzászólására Unalmas estéken nézegetve már többet fogsz tudni a témáról.
Takarónövények
Válasz levelek1 #7856. hozzászólásáraHogy ne érjen csalódás, jövő évre lehetne tolni.
Teljesen új vagyok a témában, almásba szeretnék próbálkozni ilyen zöldtrágyázással és csak most leltem rá a témára.
Válasz levelek1 #7849. hozzászólásáraJövő héten már november. Már most is helyenként 0 fokot jósolnak estére. Ebből idén már nagy kaland nem lesz.
Mire gondolsz? tavaszig várjak? és milyen növény lehetne inkább?
Talajtakarás, zöldtrágyázás a célom a mustármaggal.
Válasz levelek1 #7846. hozzászólásáraBiztosan nincs korán
Mi a célod vele?
Szerintetek késő már mustármagot vetni? Azt olvastam 2-5 fokon csírázik.
Válasz Netparaszt #7844. hozzászólására15 tonna kukoricát termeszteni csapadék nélkül?
Aki mondja másnak gondolja magának.
Már az MSZP is bevezette a tilos elmondani a jót a többieknek?
"Talajmegújítás meg biogazdálkodás ide vagy oda ha mindenki annyit termelne mint a kakasszéki gazdaság akkor bizony hamar éhen halna a magyar."
Tényleg kiábrándító hozzászólás lett, mert nem sok köze van sem a témához, sem a megkezdett beszélgetéshez.
A helyzet aki tudja csinálja, akinek köze nincs hozzá az oktatja.
Egy pár év múlva érdemes megnézni a Netparaszt gazdálkodását.
Addig tényleg kár itt pofátlanul pofáznod, még neked is Gábor.
Szerintem, saját magad minősíted.
Inkább arra buzdítanál, hogy melyik listára szavazzunk nov. 3-án?
https://www.agroinform.hu/forum/Agrarkamarai-valasztas-2013/t3171
Nálunk van Gőgös elvtárs és Jakab Úr.
Szerintem lefutott meccs, de sokak szerint nem.
Te hogy látod? Mersz véleményt írni?
Válasz Netparaszt #7834. hozzászólásáraÉs te mit böfögsz itt mit képzelsz magadrol ,húzz a p...ba
